תגובה: נעילת כננת והחלפת וו
הייתי מרתך טבעת לוו המקורי ועוד טבעת לטמבון ומחבר אותם במנעול.
חשבתי על זה, אבל זה לא ימנע מהם למשוך את הכבל
אולי רק טבעת עם ציר שתנעל על ידית הקלאצ'.
בסגנון מנעול הילוכים, כדי למנוע העברת הידית לספול. או אפילו רק פין שיפריע לידית.
יקר הפלטלינק הזה.
לחתוך את הידית ולייצר לה צורה מיוחדת לגדם. לייצר מפתח תואם.
תגיד תודה שהם עוד לא למדו לקצר את הפינים שגוללים את הכננת.
יש כאן מי שיכול להעיד על מה קורה כשהנוער משחרר כבל מחבר אותו מעל הגג לוו גרירה ומקצר את הפינים הנכונים.
נכון שהתכווצת מכאב כשקראת את התיאור?
מחבר להביור מהפגוש עם מיקרוסויץ.
וברצינות, מצלמת דרך קטנה, מתעד אותם פעם אחת, הם יפחדו להתקרב גם לרכב של אבא שלהם אח"כ.
לא הבנתי למה לשלם כל כך הרבה כסף על הflatlink הזה אם אפשר פשוט להשאיר את הטבעת עם הטימבל המקורי שבקצה הכבל??????
הרי במילא מתחברים אליו עם שאקל אז רק לוודא שהטבעת בקצה הכבל היא בקוטר מספיק גדול בשביל הפין של השאקל.
נדמה לי, אני לא ממש בטוח, שאם הכבל תחת עומס, לא ניתן לשחרר אותו עם הספול, אלא רק ע"י החזרה עם המנוע החשמלי.
ואם זה כך, אז תן עוד נגיעה קטנה בשלט למתיחה של הכבל, וזהו, לפחות עד שהממזרים ילמדו את הטריק של קיצור הפינים.
OFF-RoaD
+1
ותוסיף לזה איזה שהוא חיישן שיודיע לך על הביקור בזמן אמת, כך שתוכל להסביר להם שהם מצולמים:mad:
אם זה טמבון ברזל, תעשה התקן נעילה של הידית.
תנסה לפוצץ את הקצה בגריז...
Sent from my Vigo
ברז חשמל על ה +
בכננת בדיפנדר היה לי ברז חשמל על הכבל של הכננת במקום ניסתר ,
כדי לעשות את זה מושלם , ובלי לפגוע בכננת , תתקין מכסה מתכת עם צירים ומנעול במקום שהידית קלאטש של הכננת נימצאת , ככה שהמכסה נעול אי אפשר להגיע לידית.
זה לא צריך להיות מסובך , גם פח של מ"מ אחד מחובר לשני צירים של דלת רגילה יעשה את העבודה , אם זה רק ילדים.
צילום או מעקב זה לא פרקטי, אני לא אתחיל לחפש ילדים בשכונה וממילא ההורים לא יעשו שום דבר.
הכבל היה מתוח על הכננת ועדיין שיחררו אותו.
רעיון של נעילת הידית נשמע סימפטי יותר, אני אצלם את המיקום בשביל רעיון ממוקד.
אפשר לחבר לפגוש פלח עם ציר שיכסה על החלק של הידית ולשים עליו בריח עם חור למנעול.
אם הבריח יבלוט מהפלח מספיק בכיוון של הציר, לא צריך אוזן לבריח על הפגוש, הבריח יפעל נגד הציר.
תוכל להסביר יותר בפירוט בבקשה? לא כל כך הבנתי היכן הציר אמור להיות
2 קבצים מצורפים
nate
טוב, ללמוד לשרטט/לתכנן במחשב זה ברשימה שלי... והכישרון לא בשחקים... אבל זה בערך מה שהיה לי בראש:
קובץ מצורף 104586
כשהמנעול בחור, אי אפשר למשוך את הבריח והוא לא נותן למכסה להתרומם.
בזמן עבודה עם הכננת שולפים את הבריח וזורקים את הפלך ימינה על הפגוש.
קובץ מצורף 104587
תודה רבה!
ולשלב השני - יש בעל מקצוע שיוכל לבצע את העבודה? עדיפות לאזור ירושלים/תל אביב
מוזמן לבוא לאזור מעלה אדומים ואשמח לעזור ...
nate
תודה רבה!
רק הבהרה,
ההצעה שלי היא אלתור לא מדויק ולא מבושל. חשבתי שאתה מחפש רעיונות/כיוונים לפתרון עצמאי ...
לדעתי אם הולכים לבעל מקצוע עדיף לתת לו להציע ולתכנן פתרון, לא לבוא עם איזה שרבוט שמישהו שם באינטרנט.
