למי שיודע ויכול להמליץ,על ממיר טלויזיה ללא כבלים ,או חברה
שאפשר לראות תחנות דרך האינטרנט ,קצת הסתבכתי עם כל הסוגים והחברות
תודה ,,גל
תודה ,,גל
מה הכוונה ב : "ממיר טלויזיה ללא כבלים"
משהו שמתחבר ישר לטלוויזיה בלי כבלים (דונגל אנדרואיד למשל)?
משהו דרך מחשב ולא דרך HOT או YES או סלקוםTV?
זה נקרא מדיה סנטר או Google tv או android tv או בטעות גם סתם סטרימר.
יש לנו ניסיון טוב עם tronsmart Orion r68 מבוסס אנדרואיד. יד מוצרים מאד דומים עם חלונות וגם עם מערכת מבוססת יוניקס open elec.
חברה מוכרת ויגועה הינה minix. למשל דגם minix neo h7, מעט יקר יותר מה r68 שציינתי למעלה.
ממליץ לרכוש עם 2גב זיכרון ו 16גב אחסון.
Sent from my Nexus 4
ארז,
מה ההבדלים לעומת דגמים שעולים סביב ה 50 דולר דוגמת האח הקטן MXIII?
הכוונה למשתמש הממוצע שמשתמש במכשיר כאפליינס ( appliance) לטלביזיה וגג דפדפן בנוסף..
אנחנו כבר כמה חודשים ללא יס. בכל הטלביזיות יש עידן פלוס ובסלון אינטל סטיק חלונות מריץ קודי.
אנחנו מאוד מרוצים מהסידור וחשבתי להרחיב לעוד עמדת קודי זולה.
בועז,
יש הבדלים הנובעים מהתקדמות דורות החומרה, כמו מעבד (כולל ריבוי ליבות), זיכרון ונפח אחסון פנימי ומהירות תקשורת WIFI - תחשוב למשל על ההבדל (עבור המשתמש הביתי הממוצע) בין סמסונג גלקסי אס-2 לדגם חדש יותר כמו אס-5 או אס-6 (אה, שכחתי שאתה עם אפל. אני מניח שזה כמו ההבדל בין אייפון 4 לאייפון 5 / 6, אבל אני לא בטוח שההשוואה שלי נכונה) - המכשיר לא יקרטע גם עם סרטי HD ואפילו 4K המוזרמים אליו ממחשב ביתי אחר או בצפיה ישירה מאתר אינטרנט / קודי.
בכל מקרה אני ממליץ ללכת על "קופסא קטנה", TV Box ולא על דונגל HDMI בשל היכולות מצד אחד לחבר אליה חיבורי USB (דיסק חיצוני, מקלדת / עכבר אלחוטיים וכו'. כדאי שלפחות אחת היציאות תהיה USB 3.0 לטובת חיבור דיסק חיצוני במהירות גבוהה), יציאות שמע איכותיות (כבל אופטי למערכת הקול למשל) כו' ומצד שני באופן פרקטי ביותר - חיבור עם כבל לטלוויזיה יחזיק טוב יותר ולאורך זמן מאשר חיבור ישיר של דונגל (עם משקל מסויים) שכל מכה שיחטוף עוברת לשקע בטלוויזיה וובמשך הזמן החיבור עשוי להיות רופף.
ההבדלים במחיר בין קופסא כזו מהדור החדש לבין מציאות מדורות קודמים, בקנייה מאתרים בחו"ל, אינם גבוהים לדעתי ולכן כדאי להשקיע בקניה עוד 50-70$ ולרכוש את הדור החדש (למרות שבאחוזים ההבדלים הם גבוהים :) ).
דרך אגב - אפשרות נוספת היא כמובן לחבר מחשב / לפטופ לטלוויזיה כמדיה סנטר, אבל על זה לא דיברנו כאן.
מנצל״ש
אני משתמש בקודי עם הלפטופ זה סידור זמין ונוח.
בעבר לפני עידן הסטרימינג היתה לי מערכת קולנוע ביתית והכיף הגדול היה לראות סרטים ב dvd עם סאונד איכותי בסראונד. זה קיים עדיין בעולם הסטרימינג? זה שהסרטים הם hd זה על הכפאק אבל מה צריך לעשות כדי להנות מסרטים בסראונד עם מערכת מגבר קולנוע ביתי?
אצלי המדיה סנטר מחובר ב- HDMI לטלוויזיה ובחיבור אופטי (שמע בלבד) למגבר של מערכת הקולנוע הבייתי.
אניח בוחר במידה סנטר (מחשב חלונות בן מספק שנים) האם את השמע להעביר לHDMI (כלומר לטלוויזיה) או למגבר הקולנוע הביתי.
כך הקודי (בין היתר) יכול לעבוד רק מול הטלוויזיה (ויזואל ואודיו בטלוויזיה, שליטה בשלט הטלוויזיה) או במשולב - וידאו בטלוויזיה, כמובן, ואודיו ממערכת הקולנוע הביתי.
ארז גור
האם המדיה בסטרימינג (קודי לצורך העניין) משדרת אודיו בסראונד (קרי DD DTS וכו')?
אם אני משתמש במחשב שמחובר לטלוויזיה ולמגבר, איך אני משדר סראונד למגבר? זה עניין של כרטיס סאונד מתאים? ואם כן, אפשר לשדרג לפטופ?
כמובן שתלוי בקידוד המדיה המדוברת.
אם יש לך מדיה עם DTS וגם מגבר עם מפענח DTS - אזי זה יעבוד.
בהנחה שאתה מחובר גם ב- HDMI וגם ביציאה אופטית (או דיגיטלית אחרת כמו קואקס) למגבר ומגובר במחשב חלונות כמו אצלי (לא יודע כיצד זה נעשה באנדראיד, למרות שאני מניח שאפשר בצורה דומה) - אזי המחשב מכיר מספר התקני שמע. אתה תמיד יכול לפתוח את תפריט התקני השמע (למשל ע"י "לחיצה ימנית" על צלמית (אייקון) עוצמת השמע ליד תצוגת התאריך והשעה ובחירת playback devices ושם אתה יכול לבחור את התקן השמע הרצוי ולסמן אותו כברירת מחדל.
לגבי שדרוג לפטופ - האם אתה מתכוון להפוך אותו למדיה סנטר? בוודאי - כדאי לבחור אחד עם יציאת HDMI ...
ארז גור
שיבשתם אותי עם כל מיני מילים ופורמטים שאני ואני מאמין שרבים לא מבינים,,
רק רוצה שמישהו יתן לי המלצה על סטרימר כלשהו עממי,פשוט,שאוכל לראות קצת,
אם יש תמונה או מק"ט,פירמה או חנות שאוכל ללכת לקנות בלי הררבה פונקציות ושאר ירקות
תודה,,
קיבלת כבר בתגובה הראשונה, בתנאי שאתה מסתדר קצת עם אנדרואיד.
קישור לרכישה - קרא כאן - http://kodisrael.co.il/viewtopic.php?t=1961 יש קישור לרכישה וגם קופון ששווה היום 18$, כך שסה"כ יוצא 82$.
כשתקבל, תתקין את קודי לפי ההוראות כאן - http://www.hometheater.co.il/vt185692.html
בהצלחה,
ארז גור
רק לסדר קצת את החיים קודי אפשר להתקין גם על מחשב אין צורך לקנות שום דבר מיוחד לצורך כך .
עידו
קודי תמיד מתקינים על המחשב.
אפשר לחבר את המחשב למסך ולא רק לטלביזיה...
שלום,
ישנה גם אופציה של התקנת OPEN ELEC עם KODI מובנה על כרטיס raspberry pi .
זה מצריך קצת יותר התעסקות אבל נותן תוצאה טובה במחיר זול.
לא הבנתי!
יש לי טלויזיה טיפשה האם אני יכול לחבר אליה ישירות את קודי בלי מחשב באמצע?
לא. הקודי מצריך מחשב כלשהו. הוא תוכנה. זאת אומרת מחשב אפילו חלש מאוד כמן הרספברי או כל מני כאלו שמריצים אפילו אנדרואיד.
הטלביזיה צריכה יכולת להקרין את תצוגת המחשב עליה וצריך גם סידור לסאונד. או דרך הטלביזיה או מהמחשב ישירות לרמקולים או מערכת
קודי זו תוכנה להורדה בחינם מצריכה כמה תוספים לשם צפיה בתוכן .
כול השאר כמו שבועז כתב.
עידו
אז איזו קופסה כן מאפשרת להנות מתוכן (במיוחד לילדים) בלי להסתבך?
ROB ,תלוי למה אתה קורא מחשב (בעיקרון גם לטלפון החכם שלך אפשר לקרא מחשב)
מחשב לא חייב להיות אותו מארז גדול שאתה רגיל לקרוא לו מחשב.
זה יכול להיות גם כרטיס של 5 סנטימטר על 10 סנטימטר.שבקלות יכול להיות מוסתר מאחורי המסך שלך.
KODI זאת תוכנה שרצה על מערכות הפעלה מכמה סוגים.
אך היא צריכה לרוץ על משהוא..המשהוא הזה יכול להיות מחשב שולחני או מחשב נייד כמו שאתה רגיל,או כרטיס קטן שביכולות שלו יכול לאפשר לך להריץ KODI ולהתחבר למסך ה-TV שלך כל עוד יש לך בטלויזה הטיפשה יציאת HDMI .
יש לי בטלויזיה כניסת HDMI וקופסה מבחינתי זה כל דבר שמגיע במארז אחד שכולל את כל הכניסות והיציאות שאני צריך
נראה לי שבתור מכשיר בסיסי משהו כזה יכול להיות בסדר
http://www.ebay.com/ulk/itm/161773466126
http://youtu.be/p4pbS6u365o
האם אותו קודי שהזכרתם קודם נמצא כבר בתוך הקופסה הזו?
אם כן, אז המחיר קצת מוזר...
את הקודי מוכרים ב 100$ אבל את הקופסה הזו שמכילה גם "מחשב" וגם את תוכנת קודי מוכרים ב 35$
הקודי מוטען על המכשיר ששמתי וגם על הרבה אחרים שנמכרים כמכשיר יעודי לכך.
הקודי הוא חינמי ואם יש לך מחשב פנוי בבית אתה יכול להתקין אותו ולהשתמש חופשי.
תמיד אתה משלם רק על החומרה ואולי על ממשקים או התאמות מסביב.
אבל בעיקרון החומרה היא מחשב, ספק כח ושלט.
ההבדלים במחיר הם בגלל ההבדלים בחומרה כגון עוד יציאות, מעבד, זיכרון וכו
קודי מורידים לבד בחינם .
עידו
לגבי קודי, במיוחד למי שחדש בנושא זה, ממליץ לעבוד לפי המדריך הפשוט הזה http://www.hometheater.co.il/vt185692.html
יש גם בחמישה שקלים :)http://www.aliexpress.com/item/-/32576803485.html
יש היום לא מעט מוצרים עם מעבדי 8 ליבות, אנדרויד 5.1, מקודד h.265 ותמיכה 4K.
הם מגיעים עם קודי מותקן ועם WiFi. מישהו ניסה? יש המלצות על אחד ספציפי?
המחירים מתחילים באזור 250 שקלים ומגיעים גם ל 800.
לי יש ניסיון מצוין עם הדגם שהמלצתי עליו למעלה.
Tronsmart r68 Orion meta
עם קופון עולה קצת מעל 80 דולר.
כדאי להוסיף גם עכבר אוויר air
mouse, או מקלדת ועבר אלחוטיים רגילים
מקלדת זה לא בעיה: יש לי Logitech diNovo Mini
http://support.logitech.com/en_ca/product/dinovo-mini
השאלה היא לגבי מוצרים שמבוססים על צ'יפסט R3368
כדוגמת זה:
http://www.ebay.com/itm/Smart-Androi...YAAOSw~bFWHN3m
