צריך לרתך את השאקל לעצמו כך שלא ניתן לפתוח את הפין.
האם ניתן לרתך עם אלקטרודה "רגילה".
https://www.expeditionexchange.com/b...s/DSC05463.jpg
כן.
אמור להיות יציקת פלדה אז כן אבל אם הוא ימשיך לשמש להרמה אז אני חושב שלא כדאי כי הריתוך מחליש את המתכת.
מיכה, ציוד הרמה מיוצר בחישול לא ביציקה.
אבל חוץ מזה אתה צודק.
ראית את הפסים משני צידי השאקל? ממה הם נוצרו לדעתך?
בסה"כ אני צריך לעגן אותו לבטון ולקשור אליו שרשרת לאבטחת ציוד.
לא מיועד לחיבור לכננת בשום מקרה או לחילוץ כלשהו.
פשוט רוצה לתת פיק לנעול את הפין מאנשים רעים...
זיקה Z-11 מתאים לריתוך שכזה?
http://www.zika.co.il/56572/Z11
כן.
אז למה לבזבז שאקל? תבנה פלטה עם טבעת מרותכת וזהו.
סופר גלו על ההברגה עושה את העבודה נהדר
מספיק באמת פיק בנק׳ חיבור.
ביצעתי את זה בשאקלים קבועים ברכב אחרי שגנבו אותם מהרכב.
לא רוצה להיות קטנוני מדי, פיק בצד השטוח של הפין עם הטבעת?
לא בטוח שהבנתי אותך.
אני נתתי את הפיק בקצה הפין המוברג.
בצילום שהעלת, זה בצד הימני.
אין שום בעיה לתת פיק ריתוך באיזה צד שאתה רוצה רק כמו שנאמר שאקל כזה פסול לעומס .
מיכה חלקים להרמה עשויים בחישול כמו שאסף כתב הסימנים שאתה מדבר עליהם נוצר מהתבניות שמשתמשים בהן בכדי לחשל את החלק .
עידו
ברור שמחושל השאלה היא האם החלק נוצק בצורה הזו ואחר כך חושל (כמו בתים של מיסבי ג'וני ג'ויינט וכדומה) או שהחלק היה מוט ארוך התחילתו והוא כופף לצורה הזו. אני מדבר על השאקל הספציפי הזה כי קיימים המון סוגים.
יש עוד שיטה לנעול חזק את ההברגה:
מעיכה עדינה (!) של ההברגה באמצע,
רק מספיק כדי שיהיה קשה להבריג פנימה/החוצה,
יעיל כנגד וונדליסט מזדמן.
לא יעיל כנגד המתוכנן .
השאקלים ברכב שלי החזיקו כך כ-10 שנים עד שפגשו מישהו נחוש במיוחד (וקמצן במיוחד), שהשקיע הרבה מאמץ לגנוב זוג שאקלים.
מיכה זה לא משנה תמיד בחישול משתמשים בתבנית , אתה מתבלבל עם פרזול שזו פעולת חישול אבל ללא תבנית זו פעולה לא מתאימה ליצור המוני .
עידו
אני לא מתבלבל. נניח ולא מדובר על יציקה. איך הםמייצרים את הצורה של החלק הזה?
חפש ביוטיוב תחת המילה forged .
בגדול שני חצים של התבנית מחוברות למכבש מכניסים לתבנית חומר שחומם מראש ודופקים אות בתבנית עד קבלת הצורה , לפעמים התבנית מכילה מספר שלבים עד הצורה הסופית , ולבסוף תבנית שחותכת את החומר הנותר מסביב לחלק .
עידו
יש גם חישול קר וחישול בטמפרטורה נמוכה שזה קצת יותר חם מקר.
הכל לפי תכונות החומר, עומק הקשיית המעוותים, וכיווני הכוחות שצריך.
אני יודע איך חישול עובד. אני חושב שאו שאתם טועים אבל לא אתווכח או שאנחנו מתווכחים על סמנטיקה. בכל מקרה, לא ממש משנה.
רק לצורך ההבנה חישול תמיד מיצר חום גם עם החומר קר , חיכוך המולקולות והדחיסה שלהן גורמות ליצור חום עצמי .
עידו
מיכה על מה אתה לא רוצה להתווכח? שאקל לא מיוצר מיציקה, אלא ממוט מתכת מלא בחישול. הנה תהליך לדוגמא:
https://youtu.be/LSR4-PSIg60
סבבה.
