אהלן,
ראיתי את המכשיר הזה למכירה:
http://www.aliexpress.com/item/DHL-F...rchweb201560_1
אשמח לחוות דעת, האם מתאים לתחומי השידור המקובלים אצל ג'יפאים בארץ?
תודה,
גדי
אהלן,
תודה,
גדי
מבחינת תחום תדרים מתאים
שים לב שהם שולחים עם dhl והסיכוי שזה יעבור במכס הוא אפסי.
אותו מכשיר דרך אתר שהזמנתי ממנו כמה וכמה מכשירים כבר וטפו טפו עד היום שום דבר לא נפל
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123479
ודרך אגב אם הגודל הוא לא עניין קריטי אני אישית הייתי משקיע במכשיר בהספק של 30W/40W. שיפור משמעותי והמחירים כמעט זהים
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123274
אנטנה רוכשים בניפרד.
למכשיר קבוע לרכב אין אנטנה פנימית כמו למכשירים הניידים.
יש לי מכשיר כזה. אני מרוצה.
נאמר והזמנתי מכשיר כזה והוא נתפס - אני יכול לומר למכס שיחנקו איתו ולפטור עצמי מכל התעסקות נוספת בעניין?
אם הוא נתפס שולחים לך מכתב, אתה יכול להתעלם ממנו וגם מההודעה השנייה או לשלוח להם חזרה את הטופס בו לציין החזרה לשולח.
אם באמת יוחזר, לא יודע
המכשיר יעשה את העבודה בלי בעיה, מבחינת מכס זה תלוי אם נתפס או לא ובעיקר במה שכותב המוכר על החבילה, אצלי הגיע עם dhl בלי בעיות מיוחדות ובלי מכס, רק המכשיר שונה.
יש כאלו למכירה אצל אליק וגם אצל ישראל לביא, ותקבל מהם גם אחריות וגם ציוד כולל אנטנה
צריך עוד עזרה למי שיש ניסיון, פניתי לאתר שהמליצו פה לרכישת מכשיר קשר.
האריזה היא ללא אנטנה חיצונית, פניתי במייל לאתר בבקשה שימליצו על אנטנה אך לא נענתי...
אודה אם מישהו יוכל להמליץ?
http://www.409shop.com/409shop_shopc...orderType=DESC
תודה,
גדי
קרוב לודאי שלא עונים לך בגלל חופשת הקריסמס,
תמתין עוד כמה ימים ובטח יענו לך
נשלח מה iPad שלי ע"י Tapatalk
גדי, הם ענו לי שאין להם אנטנה מגנטית עם חיבור pl259 שיש לרדיו הזה.
קניתי באמזון nagoya ut-72 , אבל זה פריט די גדול, בשיפיטו יוצא משלוח כ 60 דולר. בדיעבד הייתי מחפש אנטנה קצרה יותר.
אפשר גם לקנות רק בסיס מגנטי עם הקונקטור המתאים כמו זה:
http://www.theantennafarm.com/catalo...1235-3661.html
ואז לתקוע לו אנטנת nmo כזו:
http://www.walmart.com/ip/Tram-1181-...tenna/37550539
Sent from my Elephone P8000 using Tapatalk
רכשתי בארץ אנטנה מעולה ומכויילת היטב בכ-150 שח.
(לאחר מספר אנטנות זולות יחסית שנרכשו בחנויות הסיניות, שעשו את העבודה אבל פחות התאימו למכשירים חזקים יותר).
מי שמעוניין בפרטי המוכר - אשלח בה"פ.
ארז גור
קבלתי היום את המכשיר הזה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f2077d5948.jpg
Baofeng 777s.
מה עושים איתו? צריך להגדיר לו תדרים? איך עושים את זה?
מיכה
צריך לצרוב אותו עם כבל למחשב לתדרים שלנו. הכבל קונים בנפרד. הצריבה פשוטה מאד עם תוכנה שלהם. בעקרון זה ממיר טורי מ 232 ל usb. אפשר גם עם חיווט מאולתר לצרוב ישירות למחשב עם יציאה טורית.
קניתי את הכבל, יגיע בטח עוד כמה שבועות.
איזה תדרים צורבים? מאיפה מוצאים רשימה?
יש תדרים ספציפיים לדברים מסויימים כמו בים?
מיכה, כגולש ותיק אתה מכיר בוודאי את החיפוש באתר.
הנושא טחון עד דק
טוב תודה אני אחפש.
מדריך גיפולוג למכשירי קשר - http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
תמצא שם את טבלת "תדרי ה- FRS":
http://www.jeepolog.com/UserFiles/Im...cies_chart.jpg
זה עבור "תדרי הגיפאים". לגבי הימאים - איני יודע
ארז גור
ימאים זה שונה ולא רלוונטי. לפי מה שאני רואה יש 22 תדרים. במכשיר יש מקום רק ל15, איזה בוחרים?
כל הארופאי ובאמריקאי מ 4 כמה שיכנס
למה מ4?
אגב אם אני מבין נכון אז אני יכול לצרוב איזה תדר שאני רוצה (בטווח של המכשיר). אז אם יש לי כמה מכשירים אני יכול לצרוב אותו תדר לכולם ותהיה לי רשת פרטית?
נכון. בהנחה שאתה לא מפריע לרשת קיימת או שמפריעים לך.
אחרי הכול התדרים היחידים שמותרים לתקשורת כזו בארץ הם הארופים ומומלץ לכן לא להשתין סתם מהמקפצה.
בדרך כלל רוב החברה משתמשים באמריקאי מ 4 וצפונה אבל אתה יכול לצרוב מה שבחבורה שלך הכי נפוץ
מדובר על מכשירים קטנים. אני מניח שלא תהיה בעיה.
צריך עזרה בצריבה במקום להמתין לכבל? דבר איתי
מקפיץ כדי לדווח שהגיע לי ה KTUV980 מ409SHOP
התקנה צי'ק צ'ק בקלות, חיברתי לו אנטנה מגנטית Nagoya UT-308UV לתחום UHF (בדיעבד עדיף אנטנה אחרת שכבר באה עם מחבר PL259 זכר).
שמתי את הבאופנג הנייד עם הילדים בבית, התחלתי לנסוע ושומעים אותי היטב בתוך העיר עד מרחק של 1.5 ק"מ אווירי, אז הם מתחילים רק לשמוע אותי ואני שומע אותם משובש. סביר ?
מניח שבשטח פתוח יהיה יותר טוב. ייבדק בקרוב.
האנטנה ששמת לא מתאימה בהספק שלה למכשיר. מציע לקפוץ למוטורולה לקנות מהם אנטנה למקסטרק
לפי מה אתה אומר את זה? ממה שאני קורא היא עובדת לא רע בברירת המחדל שלה בטווחי 440-470 מגהרץ, ראה גם פה את הטבלה:
http://www.miklor.com/COM/Review_UT308.php
