אני לא מצליח להניע את הטרקטור mf50e שלי.
יש סטרטר אבל לא מניע.
יש דלק.
מנוע דיזל טיפש.
אתמול עבד נפלא. לא עשה בעיות.
איפה להתחיל לחפש?
יש דלק.
מנוע דיזל טיפש.
איפה להתחיל לחפש?
משבת במקום הנכון?
Sent from Um Melabes
כמובן. והוא גם לא תפוס. יכול להיות סתימה בדלק? כי זה מיכל שמלאתי לפני יותר מחצי שנה. מידי פעם אני מניע אבל אתמול עבדתי ממש הרבה איתו
בדקת מחממים?
תבדוק עם ספרי אתר גורם לו להתניע
http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=827
עכשיו הניע בנגיעה. לא מבין את זה. אולי היה לו קר או שלא בא לו לעבוד? או שלא רצה לצאת פארש מול הג'יפ. אין לי מושג.
כמה זמן אתה נותן לסלילי להט לעבוד לפני הנעת בוקר?
בפרגיסונים שאני מכיר סלילי הלהט לא נדלקים אוטומטית עם ההתנעה.
היה צורך לסובב את המפתח הפוך מכיוון ההתנעה ולהחזיק לזמן מה ואז להתניע
לא ידעתי שצריך. בדרך כלל כמה שניות. לא הרבה.
במזג אוויר קר זה יכול להיות ההבדל בין הנעה לעצבים.
לא זכרתי שצריך לסובב הפוך בMF אבל זה אף פעם לא היה כלי קבוע שלי.
בכל מקרה 30-40 שניות אמורות להספיק במז"א הנוכחי באזור שלנו.
עוד לפני שהתחלתי לנהוג בmf35 '61 של אבי, בשנת 76, סליל החימום (יש אחד בודד, בסעפת) שם היה שרוף, וזה לא השתנה מאז. בתנאים של צפון הנגב הטרקטור הסתדר גם בלי זה. אני לא אומר לא להשתמש בזה, אבל לענ"ד זו לא סיבה לחוסר התנעה בתנאים סטנדרטיים.
עם זאת, כשהקומפרסיה במנוע חלשה מאוד, סליל כזה יכול לסייע בהתנעה קרה.
בוקר היה סביבות 10 וחצי. לא ממש בוקר. היה קר אבל לא קר במיוחד.
טרקטור בן 30, לא מאמין שסליל החימום בכלל עובד. איך בודקים?
לדעתי די פשוט להבין אם זה בגלל הקור.
אם תוך כדי הסטרטר יוצא עשן לבן אז קרוב לוודאי שזה העניין.
אם לא יוצא בכלל עשן בזמן הסטרטר אז כנראה שהוא לא מקבל דלק.
קובץ מצורף 105271
יוצא עשן לבן. אני לא יודע איך להפעיל את המחמם. הסוויץ מסתובב לכיון אחד בלבד דו שלבי.
אז כנראה שהשלב הראשון הוא החימום.
כמו בדיסקית - H
והשלב השני הוא חימום וסטרטר HS
קרוב לוודאי שהמחמם מת אז תחליף אותו או שתשתמש בתרסיס התנעה שניצת בטמפרטורה נמוכה יותר מהסולר
זה פרגסון תעשיתי ? ( צהוב )
תנסה לנקז אויר ממשאבת הזרקה
לא מספיק קר לגרום לאי התנעהרק בגלל סליל חימום
יותם
זה מנוע 4.236 ?
איציק mf50e זה פרגסון תעשייתי עם מעמיס. אז כן.
בועז, אתה יוצא מנקודת הנחה שהסוויץ' מקורי, או תחליפי עם תפקודים מקוריים. להערכתי, הסיכוי לזה לא גבוה.
MF50E זה הצהוב התעשייתי . אם אני לא טועה הראשונים יצאו באיזור שנת 1984 . טרקטור מדהים. היו לי עליו הרבה שעות.
ליזארד . בפעם הבאה כשהבעייה מופיעה . . יש סטארטר והוא לא מניע ..... יש לך משאבת עזר ידנית . תפמפם איתה מספר פעמים ונסה להניע . במידה ולא הצליח , יש על משאבת ההזרקה בורג לשחרור אויר , פתח אותו מעט ופמפם את משאבת העזר שוב. בשתי האופציות הללו אם הוא הניע יש לך חדירת אויר למערכת. הטרקטור הזה אמור להניע במזג האויר הנוכחי ללא בעייה . דבר נוסף , כשהוא לא מניע , וודא שידית ה - HIGH / LOW נמצאת בניוטראל . תבדוק גם שהכוסיות דלק והמסנן נקיים וברז הדלק בתחתית המיכל פתוח
עוד דעה על המחממים.
אני באזור צפון הנגב שהזכיר חנן עם מלגזת הייסטר H60 שנת 84, שלא תניע כבר במזג אויר הנוכחי בלי 20 שניות סלילי להט....
גם אם יש צבע אדום וחייה תלויים בזה.
כל כלי והשגעונות שלו.
חפש חיווט שהולך לכיוון ראש המנוע/סעפות ועקוב אחריו לריליי שלו (שיתקתק בלחיצה על המחממים).
אין לי כזה. אתה בטוח שיש את זה בטרקטור שלי?
ניר, מה שאתה מתאר זה בטרקטור חקלאי.
הטרקטור של מיכה הוא תעשיתי.
לדעתי יש לו רק ידית אחת למהירויות ועוד ידית קדימה אחורה או שתי דוושות גז אחת לקדימה ואחת לאחורה
יש לי 4 מהירויות בהילוכים ובורר קדימה/אחורה חשמלי. בתכלס אני לא מעביר הילוכים אלא רק על ראשון( אם אני רוצה כוח) או שני (אם אני רוצה קצת יותר מהר ללא כוח כשאני מנקה עשביה למשל)
שלישי-רביעי זה רק כשאני נטסע במושב אבל זה לא קורה הרבה וגם אז בגלל כל הבמפרים, אני מעדיף לנסוע לאט על טורים נמוכים.
בדרך כלל ל - MF50 יש 2 ידיות ברצפפה גבוהה היא ל מהירות וכוח = 1 ניוטרל 2 והידית הקטנה L N H הנסיעה קדימה ואחורה שתי דוושות + דוושת גז רגל מופעלות ברגל ימין ודוושות הברקס ימין שמאל מופעלות ע"י רגל שמאל . בדגם E המתקדם יש משאבות בלם ומיכל שמן נמצא על הכנף מאחורי המפעיל
יכול להיות שיש לך דגם אחר ? mf50 b -c - h -d ???
תעלה תמונות שלו זה יכול לעזור
http://www.tractorbynet.com/forums/f...picture-3-jpg?
http://www.tractorbynet.com/forums/f...picture-4-jpg?
