שלום לכולם ,
עדין לא קניתי את DECA D-MIG Co2
אבל אני רוצה להתחיל לתכנן ולחשוב על בניית עגלה ל Co2
אשמח גם לקבל המלצות ותמונות ממי שבנה
נועם
שלום לכולם ,
נועם
אני אנסה להעלות תמונה בערב
כמה נקודות:
תבנה באופן שיאפשר הכנסה והוצאה של הסליל
ותפעול של הפאנל בקלות
גלגלים גדולים וננעלים
אצלי הרתכת באלכסון כדי שהפאנל יפנה מעלה.
יש מגש כלים רשת תחתי , תמיד יש עליו אביזרים כמו קליבות או גפקה למסגרות
יש מקום להניח את הידית ומקום לגלגל את הכבלים
יש ידית בחזית העגלה כדי שהכבל מוליך שיוצא מהרתכת יקבל הגנה מסויימת.
המיכל יושב על העגלה מאחור.
יש משטח עבודה עליון מעץ.
בדיעבד אולי כדאי להחליף במשטח ברזל עבה שיאפשר לרתך עליו.
שוקל להוסיף כנף צידית מתקפלת עם רגליות כדי להגדיל את משטח העבודה מה שישמש שולחן ריתוך.
ההתלבטות היא בין שלד פרופילים עם מרווחים מסויימים להידוק או משטח ברזל עם חורים (כבד).
2 אגורות שלי...
דבר ראשון, צורת העגלה מאוד תלויה בגודל וסוג המיכל CO2 שיהיה לך. אני יוצא מנקודת הנחה שמדובר על מיכל של 12-18 קילו ברזל. מיכל כבד וגדול. אם המיכל שאתה הולך להשתמש בו קטן, תן מידות שלו. זה משנה את כל האירגון של העגלה.
בכל מקרה, אני לא יודע מה מידות הרתכת. חיפוש באינטרנט מניב יותר מידי תוצאות. מה הדגם המדוייק או שתתן תמונה ומידות שלו.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1bab247e10.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...71c5b5b73b.jpg
היא לא באה על גלגלים ומקום למיכל? זו לא רתכת קטנה
אתה בטוח שהיא באמת מרתכת אלומיניום?
בכל מקרה עושה רושם שיש לה מאחור מקום למיכל אז אין לך מה לבנות עגלה.
אישית הייתי קונה רתכת כמו JASSIC 200 שבתמונות פה ולא את זו בעיקר כי המחיר של הDECA כמעט כפול מזה של הJASSIC והן זהות על הנייר מבחינת מקסימום אמפרז'.
נכנסתי לאתר של היבואן ולפי מה שהוא כותב, נצילות של 60% ב110 אמפר זה נראה לי די על הפנים. מצד שני זו לא רתכת מקצועית אז אולי יספיק לך.
מציע שתבדוק עוד רתכות.
נמרוד זו שלך נחמדה מאוד. הייתי מוסיף עמוד עם 2-3 ווי תליה. לא לתלות דברים (כבלים, מסכה וכדומה) על הווסת. אישית אני נגד.
בנוסף מדף קטן לשים בו את המשחה/ספרי סיליקון, אביזרים של הרתכת ופלייר ייעודי לCO2 או קאטר מאוד מומלצים. אצלי הרתכת מספיק גדולה כדי להשתמש בחלק העליון שלה כמדף. שמתי כמה מגשים מגנטיים ואני שם שם את כל ה"פיצ'פקס" שצריך לריתוך.
כמה הרתכת שלך שוקלת? לדעתי פחות מזו שהוא רוצה לקנות.
קודם כל תודה לכולם
אמרתי לעצמי שאני אכנס לראות מחירים ומה יש חדש בJASSIC
ונכנסתי לאתר 'מב' וממש התאכזבתי שאין שם מחירים למוצרים
ובקטגוריה CO2 היתה רק החברה מילר כניראה משהו יוקרתי
ואכותי \לי חבל לנסוע לחברה שלהם רק כדי לראות מה יש להם
ובטוח מחירים בטלפון הם לא יתנו וגם קטגורית JASSIC נותנת לינק לאתר הסיני
ומאכזב שאין כמעט מחירים באינטרנט
ג'סיק עולה בסביבות שלוש וחצי אלף. תתקשר. זו חברה מומלצת מבחינת טיב המכונות והשירות
זו עגלת הריתוך שלי , מכיוון שרוב העבודות שלי נעשות OUTDOOR אני צריך שהיא תוכל לסוע לא רק על בטון מוחלק;)
קובץ מצורף 105611קובץ מצורף 105610
קובץ מצורף 105608קובץ מצורף 105609קובץ מצורף 105607
נוסע על הכל, מדרכות, טוף , אקרשטיין, חולות חלוצה , מחמל, בחוף הים , בכמריר...
למרות שזו לא הפעם הראשונה שאני רואה את העגלה הזאת, אני עדיין המום מרמת ההשקעה!
אלוף!!!
וואו, עגלה פסיכית לגמרי!
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
איפה המנוע?!
מקסים יוסי.
אני מתאר לעצמי שגם ללוריה יש עכשיו דה ז׳ה וו... היו לנו עגלות משחק דומות לזו בגן. במקום רתכת היה ארגז צהוב
מצטרף - עגלה מדהימה! סחטיין
שאלה לגבי הבולמים בהם השתמשת, נראים דומים לבולמי אופניים אך עם קפיצים פחות קשיחים מהנפוץ באופניים. אני צודק? אני מחפש כאלו לפרויקט מסוים, תוכל לתת פרטים עליהם?
תודה רבה
הבולמים שהשתמשתי בהם הוזמנו מכאן
אם אני זוכר נכון , הזמנתי את ה80lb/inch והקפיצים שם עדיין לא מספיק חזקים למשקל של הבלון
דבר נוסף - אין שם בולם , רק קפיץ. זה נראה יפה, יש צילינדר , ובאמת אפשר לכייל את הקפיצים , אבל
אין שם שום מערכת בלימה .
יכול להיות שאני צריך לשים שם שמן אבל זה לא ממש מעניין אותי .
לצרכים שלי היה יכול להספיק אם הייתי בונה עגלה קשיחה עם גלגלי גומי מתנפחים
אבל אז זה היה פחות כיף :cool:
בשלב הבא צריך להחליף את הצמיגים למשהו קצת יותר מאסיבי עם ג'אנטים קשיחים.
כבר הספקתי לעקם גא'נט קידמי אחד .
לפעמים אני לא מתאפק ורוכב על זה בעצמי :rolleyes:
80LB לא מספיק? כמה שוקל הציוד שיש לך על העגלה?
רתכת 17 קג. ספול 5 קג. ארגז כלים עוד איז 12. והמיכל גז שוקל 50 בערך.. הבעיה שהמיכל ממוקם בפינה מעל קפיץ אחד אז החלוקה לא שווה.
זה הרבה משקל. אבל נראה לי שהבעיה היא במיקום ולא בקבוע קפיץ. חשבת על מיכל שוכב או מיכל אלומיניום?
זה נכון
חשבתי על מלא פתרונות אבל זה לא ככ קריטי כרגע לחיים שלי :)
חוצמזה זה לא נכון להשכיב מיכל
יש לי גם מיכל אלומיניום אבל הוא מלא רק בCO2 אז אני בקושי משתמש בו
באיזו תערובת אתה מרתך?
בל.כ יש מגוון גלגלים. אישית א י מעדיף גומי מלא ולא פנאומטי כי זה ממשמבאס כשיש פנצ'ר.
85/15
בלכ הצמיגים אחלה אבל נראים כמו של עגלת טמפו..
תציץ בקישור ששמתי לקפיצים ותראה איזה גלגלים מגניבים יש להם
ברור עגלת טמפו. גלגלים למעמס גבוה. דווקא בעיניי נראים אחלה. אם לא היו כל כך כבדים הייתי שם על הבאגי של הילדים.
אתה יכול לשים גלגלי טרקטורון קדמיים אם ממש בא לך אבל לדעתי זה OVERKILL היסטרי וסתם ביזבוז כסף.
יוסי... אתה דפוק. אבל ממש. אבל אם כבר הלכת עם זה, שים מנוע קטן. ומיצערת מחוברת עם חוט. שאתה הולך הוא יבוא אחריך בקצב שלך. תוכל לקרוא לו בשם וכשאלי תיגדל יהיה לה חבר על גלגלים.
חיחיח
מנועים ומצערות זה החלק של בנג'ו
כשאלי תגדל היא תשב ליד אור באיזה גו קרט
אנחנו עדיין מתווכחים איפה כל אחד ישב :)
