מחפש פנס ראש טוב, במחיר סביר.
עדיף נטען משקע מצית / USB, עדיף שהסוללות יהיו ניתנות להחלפה, עדיף מס' זוגי של סוללות...
מקווה שלא הגזמתי בדרישות
אני משתמש בפנס ראש של פטצאל כבר שנים אחלה פנס ויש אפשרות לסוללה נטענת.
http://www.e-shetach.co.il/items~76~...anufact=0&key=
פנס של בלאק דיאמונד מדגם סטורם
(Black Diamond Storm).
עוצמת הארה נשלטת עד למקסימום של 160 לומן.
אטום למים 1 מ' עד 30 דקות.
(IPX-7)
פועל על 4 סוללות AAA (מס' זוגי, אפשר גם נטענות).
מחיר סביר? קשה למצוא בחנויות בארץ. עדיף לטעמי להזמין מ- EBAY.
(כ- 200 ש"ח בהזמנה מחו"ל לעומת פי שתיים ויותר, בחנויות בארץ).
תודה למגיבים
אני מתכוון לפנס שמבחינת נוחיות ההטענה יש לו שקע לחיבור כשבפנים יש מצבר קטן או סוללות נטענות וההטענה מתבצעת עם חיבור לשקע מצית ברכב.
בלי הרבה התעסקות עם פירוקים וברגים וחלקים
שיהיה נוח
לפי מה שראיתי לסטורם אין כזה דבר
יש להם דגם נוסף שנקרא Revolt
http://blackdiamondequipment.com/en/...3BRGNALL1.html
עם שקע טעינה USB
היה לי פנס ראש של Petzel מספר שנים, יש לי רק דברים טובים לומר עליו.
לפני כשלוש שנים קניתי פנס 90 לומן של Black Diamond, התרשמתי ממנו מאוד לטובה בהיבטים הפרקטיים כולל עצמת תאורה. בשלושת החודשים האחרונים הוא התחיל לגמגם, ושלשום הוא שבק. אין שום טראומה או הצדקה לזה. לא נרטב, לא קיבל מכה יוצאת דופן ככל שזכור לי. לכן, לטעמי, מוצר טוב אבל מכיוון שעולה אותו דבר כמו מוצר עדיף, לא אקנה כזה שוב.
גם אני בדרך לאישטח לפרגן לעצמי בPetzel חדש.
http://www.fenix-store.com/headlamps/
מומלצים מניסיון
תודה חברים.
נבדוק ונדווח!
פטצל הפשוטים עולים +/- 100 שקלים (כולל משלוח) . זה הרבה לעומת החמישה עד עשרה שקלים שעולה פנס סיני "דומה" בDX אבל אין מה להשוות. אחרי שקניתי כל מיני זבלים שמתקלקלים לפני שצריך להחליף בטריות, קניתי גם לילדות זוג Tikkina, יש בכל מיני צבעים, ושלום על ישראל.
דוגמאות:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...kkina&_sacat=0
אני משתמש בTaktika של אותה חברה שקניתי לפני חמש שנים עבור המילואים (מגיע עם מסנן אדום):
http://www.ebay.com/itm/PETZL-TACTIK...UAAOSwXshWqT1Z
לגבי נטען - עזוב שטויות. פנס ראש led לשימושי מחנאות ועבודה לא צריך טעינה. שלוש סוללות AAA אתה מחליף פעם בשנה ושלום על ישראל.
יש עולם שלם של פנסים חזקים עבור רכיבה, מערות וכאלו - סיפור אחר.
אני רוצה לצאת חוצץ. אני קליינט של הפנסים הסיניים. אולי לא הייתי מטפס איתו על האוורסט אבל לשימושים שלנו הם אחלה. ההבדל בתאורה עצום (המצב ההתחלתי הוא המצב המקסימלי ברוב מה שהוצג פה)
המחיר הוא פחות מחצי ויש בכל תצורות הסוללות שתרצה.
היה פה שרשור כבד בנושא בעבר.
גם אני שנים השתמשתי בסיניים.
אבל בפנסי ראש רק חרא יצא מהם. אף פעם זה לא היה מוצלח. הם עובדים ועושים את העבודה. אבל צריך להחזיק תמיד שניים.
היום יש לי דגם של לד לנזר
והיא נחמד מאוד.
אני די מרוצה.
שלום,
כחנות, ניסינו לא מעט פנסי NoName סינים, וכמעט תמיד, מדובר בזריקת כסף לפח (כן, לעיתים רחוקות, נופלים על מוצר שעובד).
רוב התקלות הן סוללות שלא מחזיקות מהעמד, עוצמה שרחוקה מלהיות זהה למה שהופיע במפרט היצרן, והפסקת עבודה ברגע החשוב באמת.
נכון, לפעמים זה עובד, ולפעמים אפילו לזמן רב, וזה מאוד מאוד זול, אבל גם כמשתמש, הזמן וההתעסקות בזה שווה כסף.
לגבי המותגים שיש בארץ והוזכרו כאן בשרשור - Black Diamond, Petzl, Led Lenser, כולם מעולים ומחזיקים שנים רבות, המפרט מאוד אמין (זמן סוללה ועוצמה), והם תמורה טובה לכסף.
הניסיון שלי נוטה לטובת Led Lenser מסדרת הSEO)- שנותנים את האחריות הארוכה ביותר (5 שנים מול 3), עדשה אופטית מתכווננת (אלומה רחבה וצרה בפנס אחד) ועמידות הכי טובה למים (IPX6 מול IPX4-5 במתחרים - שזה אומר עמידות לסילוני מים חזקים מול השפרצה קלה.
המותג חדש יחסית בארץ, אבל מדובר ביצרן גרמני ותיק מאוד, שלאחרונה נרכש על ידי חברת Leatherman העולמית.
כן, וגם הפנסים האלה מיוצרים בסין, אבל באמת באמת שאין מה להשוות, אני מוכן לחתום על זה.
צריך גילויי נאות? אז אני לא אובייקטיבי - ראה בחתימה.
עידן
NiteCore ,Fenix שהוזכרו כאן וגם ThruNite, הן חברות שמייצרות פנסים
מוערכים ומומלצים מאוד וגם הם מיוצרים בסין, אבל, כפי שעידן ציין,
באמת שאין מה להשוות.
פנס ראש שלהם (עדיין) אין לי, אבל פנסים אחרים כן ואני מאוד מרוצה.
הפנס שהוזכר בהודעה מעל (Nitecore HC30), עובד על סוללה 18650
או שתי סוללות CR123A שהן פחות נפוצות או מוכרות, אבל מצד שני,
מספקות יכולת הארה ברמה אחרת לחלוטין (1,000 לומן) וזמן תאורה
ארוך יותר.
אני משתמש ב-petzel tikka כ-8 שנים, עם 3 עוצמות, אלומה מפוזרת או ממוקדת, ואפשרות לbost אור חזק.
עובד די הרבה, בחצר, בטיולים, במילואים וחו״ל.
בין לבין נפלו לידי noname סיניים שונים.
כמי שנמרוד כתב, לרוב הם התפגרו לפני הבטריות.
בסוף, ההוצאה על פנסים בינוניים מינוס במצטבר מגיעה לפחות לפנס איכותי אחד, רק בלי הבאסה של פנס ששובק
הפצל פשוט סוס עבודה, ושווה כל שקל.
לא מזמן, כשחשבתי שאבד, קניתי עוד אחד.. רק כדי למצוא את האבידה.
לילדים קטנים בהחלט מתאים ה-noname, כי ילדים כמו ילדים, הם שוברים/מאבדים ולא משתלם לדעתי לתת להם פנס איכותי ויקר.
המחיר באיביי בערך 30% פחות מחנויות בארץ, ולאור הנסיון המצויין עם ה-petzel , סוגיית האחריות פחות הרתיעה אותי.
גאה להיות ילד :-) כל הפנסים הסיניים שלי עובדים, כולל אלה שנקנו לפני 7-8 שנים, כולל הp7 ו הp4 המיתולוגיים
אין כמו הפטצל. חד וחלק.
לי יש שני פנסים
אחד הוא petzl zipka
קובץ מצורף 105760
http://youtu.be/Eq2tf8FUTGg
השני הוא של גרבר במבצע שרץ פה בגיפולוג לפני 3-4 שנים ב 120 שקל.
קובץ מצורף 105761
יותר חזק גדול ומסורבל.
שניהם מצויינים וכל אחד מהם מצטיין באופן שונה.
היתרון המוחץ בזיפקה שהוא נתפס על הראש עם חוט שנגלל קפיצית לתוך הדיסקית המרופדת שנמתחת מאחורי הראש או נצמדת לפנס בנשיאה.
כל כך קומפקטי ועמיד!
השני של גרבר נותן אור חזק יותר ויש לו גם נורות ירוק ואדום לקריאת מפות ( לא שימושי).
לשניהם מספר עוצמות וגם הגרבר עמיד מאוד.
שניהם אצלנו כבר הרבה שנים ורק קומפלימנטים.
הזיפקה נרכש באיביי במחיר משמעותי זול מאשר בארץ
גם לפני 8-9 שנים כשעבדתי בריקושט היה הזוי בעייני שאנשים מוכנים לשים סכומי כסף כאלה על פנס ראש. אז היום כשהטכנולוגייה התקדמה ויש אמיטרים עם ביצועים מטורפים ודלי הספק אני בכלל לא מבין, קטונתי... הגרבר special ops שלך היה מעלה אצלינו עבר על המדפים, כנראה בגלל זה נמכר ב120, פעם דרשו עליו 499.
אני במערות זוחל עם סיני כפול סוללות 18650.
תהיה קונקרטי ושים לינק למשהו שאתה ממליץ עליו.
שני אלו שאני המלצתי עליהם מאירים היטב ובנויים איכותי.
הגרבר קצת כבד אבל מרגיש איכותי מה שבסינים די הימור אם אין לך המלצה ספציפית
ובהתחשב במחירו זו היתה קניה מצויינת
בןעז,
עם הגרבר הזה אתה יכול להחליף מגדל פיקוח/מגדלור..
אני עם כזה
http://www.amazon.com/Princeton-Tec-.../dp/B00UBV6HLO
אחרי שנים עם פצל. האחרון שהיה לי פשוט התפורר. אמנם עבד קשה אבל עדיין מאכזב.
פרינסטון טק עלה 90 כולל משלוח מאיביי לפני שנתיים.
חסכוני בסוללה (רק 2) ואני אוהב את פונקצית האור אדום. נעים לראיית לילה.
יחד איתו הזמנתי גם בלאק דיימונד. אני מרוצה יותר מהפרינסטון טק
http://www.ebay.com/itm/321657771203
בכוונה קניתי סוס, בינתיים שרד מפגש עם גג מערה.
כאן יש עוד דוגמאות:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...90%D7%A9/page4
בלי קשר, מציע שבכל רכב ליד הנהג יהיה אחד כזה: (רק אם אמיטרים רציניים ולא לדים בודדים)
http://www.shop4all.co.il/%D7%9E%D7%...7%D7%96%D7%A7/
קניתי משהו מעולה ב15 שקל ברשת מקס סטוק. הוא גם נתלה וגם מתמגנט לרכב (אלא אם כן אתה בריטי ואז שהמלכה תעזור לך...)
היי ,
לפות"ש - תחליט האם אתה קונה פנס ב200 שח או סיני ב50 .
אני עם סיני כמעט 3 שנים ,
עם מטען 220 , מטען 12V וזה עובד על 2 סוללות 18650 ,
הכל מסופק יחד ,
http://www.ebay.com/itm/2500LM-CREE-...item234b352e99
זה לדוגמה פנס של הביוקר.
יקרה לו משהו אני אזמין עוד אחד בלי להסס ולא יכאב לי הלב על 200 שח שיכולים להתקלקל בדיוק באותה מידה .
דני
לי יש פנס ראש עם עדשה אופטית מתכווננת של חברת lenser , הפלוס הגדול הוא שכאשר אתה מכוון לאלומה רחבה אז היא באמת מאוד (מאוד !) רחבה, ואותו הדבר באלומת אור צרה.
אני ממליץ !
OPL, ה "סוס" נמס לי עם הזמן, כל הפנס התפרק, וזה לא ממערות, סתם להאיר את הגריל בטיול חשוך בדרום...
ב "סוס" השני, בית הסוללות נהיה "דרדל'ה", המגעים בבית הסוללה כמו בשיר "טנגו אחרון" צעד קדימה, שניים אחורה, סקובידו... נוגע, לא נוגע, מאכזב מאוד כשצריך אור...
ה - NITECORE בעל עוצמה של 1000 לומן, לא מכיר PETZEL שמתקרב לעוצמת הארה כזו, הכי עוצמתי שלהם עם 760 לומן נקרא ULTRA RUSH ועולה רחמנא לצלן 430 דולר באמזון...
יש את ה - LENSER דגם Lenser XEO 19R במחיר של 1200 ש"ח באמזון, אבל כל המחירים האלו הזויים עבור פנס ראש...
כל המרוץ זה. סביב עוצמות תאורה של פנס רכב ראשי לא לגמרי מובן לי.
אתם מדברים על אלומות אור בטווחים שהעין האנושית לא מבחינה בפרטים..
מבין שמחפשים עוצמה טובה+עמידות.
אני מעדיף את החזקים כי לרוב אני משתמש בהם כספוט לנק עניין (מנגל, בירות וכו) בנוסף לתאורת מחנה. אני נגד להסתובב במחנה עם פנס על הראש.http://images.tapatalk-cdn.com/16/02...0e25ab2cbc.jpg
