שאלת תם-
במיצובישי Q ארוך 2800 שנת 98,
מה הזויות הגבוליות שניתן לנסוע בהן בטיפוסים לפי המד הנמצא על לוח השעונים?,
קחו בחשבון שהג'יפ מוגבה 2.5".
לומד להכיר את הג'יפ.....:D
שאלת תם-
לא מאמין במדע הלא מדויק שיש בשעונים המקוריים...
ממליץ על ניסיון שנרכש במשך הזמן והטיולים.
אם תמשיך להיסתכל על המד הזה אתה באמת תימצא את עצמך הפוך...
ה"קלינומטר" הוא צעצוע עם הרבה דאווין שנועד להעביר מסר של "קוקפיט מקצועי/מאובזר/מפנק/מתוחכם" ובעיקר להרשים באולם התצוגה.
בפועל חסר תועלת או ערך ממשי.
כדי לקבל את נתוני הביצועים עפ"י היצרן תפתח את ספר הרכב - ותזכור שהנתונים מתייחסים לרכב סטנדרטי, ריק מציוד ונוסעים ובתנאי מעבדה מבוקרים.
בפועל - כל רכב לגופו, בהתאם למתליו, צמיגיו, גובהו, משקל הציוד שמועמס בו, פיזור ומיקום הציוד ברכב וכו'.
במקרה של פאג'רו Q - לא פעם נתקלתי במוגבהים שאם נתעלם לרגע ממרווח הגחון וזויות הגישה/נטישה/בטן הטובות יותר שלהם, בכל זאת טיפסו פחות טוב ואיבדו אחיזה מהר יותר מהסטנדרטיים. כנראה עניין של מרכזי כובד.
מוטות פיתול מתוחים (אין מהלך מקדימה)+קפיצים קשיחים יותר מאחור=-פחות אחיזה ופחות יכולת להעביר כוח לקרקע.
לגבי המד זוית,
הרגשת הבטן שלך לא אמורה לתת לך להגיע אף לא קרוב לזווית האמתית שהרכב ייפול על הצד.
בתיאוריה, במבדק סטאטי של הטיה, הרכבים האלו יודעים להגיע לזווית צד חריפה שאתה לא יכול לעמוד בה, בפועל, אתה תרגיש רע מאד הרבה לפניה.
עדיף להסתכל החוצה ולהבין את התחושת בטן מאשר להסתכל על המכשיר הזה.
פג'רו q נוטה להצליב ולהרים גלגלים ולהיתהפך הרבה יותר מהר מאחרים בגלל מהלכי מתלה קצרים מאוד ו"בזכות" נעילה אחורית, מניסיון הגעתי איתו למצבים כאלה של כמעט ו... במקומות שאחרים עברו הרבה יותר יפה.
יש הרבה סירטוני "הדגמה" ברשת.
חשוב לומר שמה שהופך כלים כאלו הוא זווית משולבת. למשל ירידה של מדרגה אלכסונית. במצב כזה גם כשהרכב נופל על הגלגל הקדמי הרחוק יותר, והאחורי הנגדי שלו מתרומם באוויר בתנופה, הקלינומטר יראה שהרכב בכלל לא בשיפוע צד. כיוון שמדובר בשילוב לא מאוזן של מתלה נפרד מלפנים וסרן חי מאחור, זו סיטואציה שדורשת שהנהג יזהה אותה ויפעל בהתאם - בעיקר יימנע מבלימה - ולא יעסוק בטיסת מכשירים.
http://youtu.be/6uovtvAoPLc
דקה 6:30
ועוד אינטילגנט מהיוםhttps://vimeo.com/153625552
כול מה שנאמר לפני מאוד נכון
ממליץ מאוד לשים ספייסרים של 1.5"
על הגלגלים להרחבת בסיס הגלגלים
הרכב מתנהג אחרת לחלוטין יציבות גבוהה במיוחד בשפצים
אין כול תחושה או נזקים על מערכת ההגה
וזה לאחר שנה של שימוש
מצטרף להמלצה של עמירם בנוגע לספייסרים..
רק לקחת בחשבון שזה מגדיל מאמץ במייסבים ומעיף בוץ לשמיים..
לגבי ההתהפכויות בשפ"צ, ברובן נגרמות מבחירת מסלול שגויה משולבת עם עודף נחישות בעליה, ולחיצה מיותרת בפניקה על הבלמים בירידה.
שום שעון לא יעזור למנוע טעות כזאת, בדטמה לשנורקל ופנסי ערפל...
Sent from my LG-D800 using Tapatalk
לדעתי וכבר כתבתי את זה - פאג׳רו דור 2 מוגבה, ״מתוח כמו קונדום״ כמו שמישהו אמר, חייב היפוך בולג׳וינט כדי להחזיר את מהלך הפתיחה והגמישות של המתלה הקדמי. זה יהיה ניכר בחריצים שם תהיה לו עוד תמיכה, ובירידות, ובכלל....
(וזו לא פעם ראשונה שאני כותב את זה, רק נראה לי שוב רלוונטי).
לי יש קיט. אני רק מפחד להרכיב בגלל רישוי וכו
תרכיב, אף אחד לא ישים לב. מנסיון (בעצם... מה יש בקיט? חוץ מבולג'וינט וברגים מחוזקים? אם בקיט יש בלוק הגבהה הוא לא חובה).
זה כמעט BOLT-ON.
החשוב אחרי זה הוא לבדוק ברצינות כל כמה זמן את החופש בבולג'וינט - כי זה הופך להיות כמו בפראדו, אם לא בדקת, ונשבר - לא נעים בכלל.
הקיט כולל ספייסר חרוט שיושב בין המשולש לבולגויינט ויש עליו קצת אורך. וגם ספייסר שיושב בין המשולש לשילדה לפיצוי. כהכנה קניתי בולגויינטים מקוריים ,תכננתי לצבוע את הכל בשחור וגם לקדוח לפחות זוג מהברגים לטובת חיבור פין פציל (כבר נפתחו לי ברגים כאלה).
תרכיב בלי ספייסר ותראה שזה לא רע. אני ממליץ לעלות בהזדמנות במידת הבורג ובדרגת החוזק שלו. פין פציל נראה לי קצת מוגזם... יש דרכים נוחות יותר לאבטח ברגים נגד פתיחה.
אמור להראות משהו כזה (לקוח מאחד הפורומים האוסטרליים, מהארץ צילמתי רק התקנה של טרופר, למרות שנעשה גם בפג'רו וגם בטויוטה טנדר):
קובץ מצורף 105763
נראה, כמה מקומות ששאלתי לא ממש היו מוכנים לעשות כיוון למתלה שכזה, או לבצע את ההמרה (לאחר הרכבת הספייסרים).
מה שכן, אחרי שלוש שנים עם הרכב... המתלה הקידמי של הQ הוא דיי גרוע, ואני עדין.
גרוע זה לא מילה ואתה מאוד עדין ודיפלומטי.
מתאים יותר לנסיעה מהירה, לא לשטח טכני.
ועדיין זו בעיה לא רק בפאג'רו. ירידת מדרגה אלכסונית גבוהה באמצע מורד תלול היא סיכון גדול לכמעט כל SUV שאני מכיר עם מתלה קדמי נפרד.
יש פעמים בהם ניסיון שווה הרבה יותר מאשר נתונים.
אצלי כבר שנתיים עם ספייסרים (אינצ הרחבה) ואין שום שינוי מורגש.
ובוא נגיד שאחרי 5 שנים תצטרף להחליף מיסב שנדפק בגלל ״העומס שהספייסר מייצר״- מבחינתי סיכון מחושב.
בכל מקרה שכל אחד יעשה את החשבון שלו...
נתקלתי במישהו שאומר שלהשים ספייסרים מקדימה ברכב עם לוקרים הספייסרים הורסים את הלוקר מה הסיבה לכך?
עם רכבים שהמתלה האחורי הוא יחסית גדול(טרופר למשל), או מוגדל בעזרת דרופקיט וכדומה זה פחות מורגש, הרכב לא צונח למטה ולא מתנדנד על שתי גלגלים, זה עדיין לא "זה" אבל לפחות משהו.
לגבי הפיכת תפוח ועם/בלי ספייסר מתחתיו, זה ייתן עוד מהלך פתיחה אבל תשימו לב שזה מכניס את הפעמון החיצוני לזווית חדה עוד יותר וגורם לשחיקה הרבה יותר גדולה ואפילו שבר, אם כבר אז הנמכת כל הדיפ' הקידמי והחזרת הזווית של הציריות לקצת יותר טובה תפצה על השינוי הזה.
המרכב אמנם בשפ"צ, אבל לפחות אין לך את הנחיתה כשיש גלגל באוויר, נניח כמו בתמונות הנ"ל, דמיין שאתה יורד על שתי גלגלים מוצלבים והשאר באוויר(זה בפועל יותר ממה שזה ניראה בתמונה), יש לך את אפקט הנחיתה לתוך השפ"צ שלנהגים לא מנוסים מפחיד יותר, כשכל הגלגלים על הקרקע זה פחות מורגש.
קובץ מצורף 105803קובץ מצורף 105804
ולדוגמא:
קובץ מצורף 105806
אני משתדל מאוד שלא להכנס למצבים כאלה. כולל לקחת סיבובים ברדיוס גדול ורוורס על מנת להתיישר מול המדרגה.
לפעמים אין לך אופציה כזאת...
כמו שכתבתי לפני, עם הפג'רו הטרנו וטנדרים שהיו הגעתי למצבים כאלה ויותר חריפים כשאחרים עברו יותר באלגנט, יאמר לזכות הטרופר שבזכות מהלכי מתלה טובים מהשאר זה פחות מורגש.
