היי, כמה נושאים\תקלות שאני מעוניין ליישר קו עליהם.ג'ימני, 2008 אוטומטית
1.בעיה או לא, אני לא יודע, מקווה שאתם תוכלו לתת הסבר.
קצת קשה לי לתאר את הבעיה, מדי פעם לא תמיד - כשאני לוחץ על גז יש רעש רגיל של מנוע עובד ויחד עם זה מן רשרושי 'מתכת' ממש מינוריים, קשה מאד לשמוע אותם אבל זה קיים, בעיה או לא? מישהו יודע למה הכוונה שלי? אלו מן רשרושים לציוצים נשמעים מתכתיים....בלחיצה על גז.
2.הרעידות בעמידה על D כבר הפכו למטרד, כשהייתי אצל מורי לפני 3 חודשים החליף לי תושבות מנוע, הוא טען גם שצריך להחליף קויל אחד שנראה לו שהוא שרוף, על הקויל ויתרתי, התושבות הוא החליף.
הרכב רועד כמו מכונת כביסה משנות ה40.
3.מרגיש לי שהצריכת דלק גבוהה יותר, סיבות ידועות לנושא?
4.אטם מכסה שסתומים, סגה שלא הצלחתי לסיים אותה, לא מצליח למצוא זמן לקפוץ למוסך או לעשות בעצמי.
אין לי דליפת שמן משמעותית אבל זה מציק לי בעין כשאני פותח את המכסה מנוע, יש לאן למהר ולתקן?
5.כשיורד גשם(אך ורק כשיורד גשם) נראה שהמים מתאדים מתחת למכסה מנוע ויוצא עשן (לא בכמויות, אבל יוצא)
מפריע לי לעין גם, יש מה לעשות? מה הפתרון?
תגובה: היי, כמה נושאים\תקלות שאני מעוניין ליישר קו עליהם.ג'ימני, 2008 אוטומטית
לגבי 2 - למה ויתרת? נשמע שמורי יודע מה הוא אומר.. תחליף קויל עם רכב זהה ותראה אם פותר, זה ייתן לך אינדיקציה.
asypeer
אשתי תיקצבה אותי, הויתור בא מפה... :(
מה עם 1,3 ו5.
את 4 אתה מכיר כבר ואפילו עזרת לי בטלפון :)
אין לי בעיה לעזור לך לגבי 4, אפילו התחדשתי בידית מומנט מאז..
אבל איזו תשובה אתה מחפש לגבי הקויל? תביא מפירוק ויחזיק כמה שיחזיק.
asypeer
לגבי הקויל אני די סגור, שרוף אז צריך להחליף, אסע למורי בהזדמנות או אזמין קויל מאוסטרליה ואחליף.
מה לגבי העשן כשיורד גשם? ובעיה 1.
נשמע יותר כמו אדים (גשם, מנוע חם..?)
asypeer
שאלתי כמה חברים, לאף אחד זה לא קורה.
למה אצלי כן?
ושמעתי יום שישי אתה בא אליי ומסדרים את האטם :)
שישי הזה ספציפית אני מטייל בירדן, אחרי זה אפשרי.
BenoMosko
יכול מאוד להיות בעיות בהצתה - שנגרמות עקב קויל תקול. שווה להחליף את הקויל ולראות אם זה משתפר.
כנראה גם קשור לקויל - תחליף וישתפר. חשבת שחסכת את הכסף שלא טיפלת בזה? בסוף אתה תוציא יותר כי הזנחת תקלה.
3.מרגיש לי שהצריכת דלק גבוהה יותר, סיבות ידועות לנושא? מה זה מרגיש לי? מה המדידות שלך? צריכת דלק משתנה בעיקר לפי השליטה שלך ברגל ימין ובתוואי הנסיעה שלך
לא חייב למהר - רק להשגיח על מפלס השמן. אבל מומלץ לתקן.
גם לי לפעמים יוצא עשן - עניין של מים קרים על מכסה מנוע חם והם מתאדים - הכל בסדר.
התייחסותי באדום.
BenoMosko
תגיד לה שזה או קויל עכשיו, או ממיר קטליטי (עם אופציה לצילינדרים ובוכנות שחוקות) וקויל אחר כך.
חנן-ג'יפולוג
קיבלתי
תודה שגיאעל התשובות.
אתה לא חייב לקנות בארץ במכשירי תנועה, אפשר מאיביי בזול יותר - אפילו מקורי.
מספר 1 נשמע כמו ממיר קטליטי לקראת סוף החיים. מתאים לשנתון .. זה שטויות...
sent from the dark side of the moon
ukiuki
טפל בעיין
? לא הבנתי...
ukiuki
טפל בעיין
התכוון טפל בעניין
BenoMosko
ג'ימני,
asypeer
חחחחחח גדול.
היי,
עדכון קצר לנושאים הפתוחים:
לאחר ביקור אצל הגורו המקומי נמצא שאטם מכסה שסתומים תקין ואין דליפה שמצריכה יישור או החלפה.
2 קוילים הוחלפו.
נמצא שיש בריחה קטנה של גז מסעפת הפליטה, לא משהו רציני, אך שווה לבדוק.
לגורו אין איזו המלצה מסוימת, אמר שיכול להפנות אותי למישהו, אך שוב לא נושא דחוף.
לגבי ה'צלצולונים', טענה שכנראה מהקוילים השרופים לא נשרף הדלק כמו שצריך והצטבר לי פיח בצינורות, תוסף דלק להוסיף על חצי טנק ולנהוג כאילו הרכב גנוב (לקרוע לו את הצורה)
הרעידות בעצירה פחתו, הרכב בהחלט מרגיש הרבה יותר טוב.
אז מבחינת מנוע וכח מנוע אני רגוע, מטיילתי המון הסופ"ש והרכב מרגיש ממש טוב.
'בעיה' אחרת שצצה לי, כשאני יורד לשטח, כמעט תמיד נתפס לי איזה חצץ או חול בכל מיני מקומות שמרעיש מאד עד שהוא משתחרר.
רעשים מאד מעצבנים שגורמים לי לחשוב כבר על תקלה,
התרוצצתי במוסכים היום (ראשון בבוקר, כי הגורו לא היה) וזה הפסיק בפתאומיות.
תמיד זה אותו רעש, בזמן הסיבוב של הגלגל השמאלי קדמי נשמע שיש איזה עצם בלתי רצוי תקוע איפשהו.
לפעמים זה עף תוך 20 דק', אך הפעם אחרי הסופ"ש משישי עד ראשון בבוקר, הרעש היה קיים.
מישהו מכיר משהו בסגנון? חווה את אותם הדברים?
אה ועוד בעיה מאד חשובה שצצה לאחרונה.
ה ABS מתנתק וחוזר, בד"כ בבאמפר קשה או קפיצות בכביש הויבראציה חוזרת, כאילו היה ניתוק וחזרה.
מה עושים?
BenoMosko
אין לי עצה טובה לתת, רק לכתוב שגם לי קורה אותו דבר.
לגבי החצץ טלטול של האוטו משחרר אותו בד"כ, אם לא, אז הגרניק כן.
לגבי הABS אם תמצא שזה לא תקין תעדכן :)
chewy
ABS מתנתק זה לא תקין - אצלי נדרך בתחילת נסיעה וזהו.
הייתי ממליץ לבדוק את הצנרת שלו לחפש נקודות כשל.
היי, עדכון....
מסתבר שהלוקר השמאלי כבר עשה את שלו.
400 ש"ח לוקר חדש והכל רץ.
