שלום לכולם
לא מצאתי המלצה כזאת באתר
מחפש מכשיר נייד כמו בכותרת
איכותי ואמין
לקניה בארהב ולקיחה לארץ במזוודה
דורון
שלום לכולם
איכותי ואמין
דורון
באתרי המרשתת תמצא מכשירים ממשפחת baufeng, זה כיום הפופולרי ביותר ועם יחס עלות תועלת הטוב ביותר בקטגוריה שביקשת.
למיטב הבנתי לא תמצא אותם בחנות ברחוב בארה"ב. אבל תוכל להזמין לכתובת שם.
מי משנה לינקים של אמזון ל EBAY?!
הנה משהו אולי אפילו טוב יותר:
http://www.amazon.com/Baofeng-Tri-Po...aoFeng+BF-F8HP
לאמזון יש one day shipping שזה חשוב אם ממהרים
לתשומת לב. שני הלינקים שצורפו פה הם למכשיר 8W. אחלה דבר ולא מזמן רכשתי כזה דומה (Baofeng GT-3), אבל אם השימוש העיקרי הוא לטיולי ג'יפים אני חושב שהמכשירים הישנים יותר של ה4W נותנים עבודה מספקת ביותר (במיוחד עם אנטנה חיצונית) והיום עולים חצי ואפילו פחות מהמחיר של המכשירי 8W.
זה מגיע מארה"ב ולא חוקי בארץ, סיכוי גבוה שזה יעצור במכס
תודה לכל העונים
אני מבין שבשביל לתמוך בתדרים אמריקאים ואירופים נדרש מכשיר שעובד בתחום 400-520MHZ ושניתן לצרוב לו תדרים - אמת ?
אני זקוק לו לנסיעה בשיירה לכן אני חושב ש 4W יספיק בהחלט
וואלה יש מבחר עצום של החברה הזאת אלך לעשות שיעורי בית - זמן יש לי - המכשיר ישלח לכתובת בארהב ויאסף משם בבוא הזמן
תתחיל עם אחד ממכשירי ה-BAOFENG כמו שציינו לפני, הם נפוצים מאד און-ליין. ממליץ לך דווקא על החזקים יותר- BF-F8HP או UV82HP שעליו אני יכול להעיד מנסיון- בנוי טוב (בוודאי יחסית למחירו- חמישית ממוטורולה ידני מקביל). מנסיוני, המכשירים החלשים יותר לא מספקים בשיירה בלא מעט תנאי שטח. כדאי לך לצרף לזה אנטנה מגנטית חיצונית- משפר משמעותית את הקליטה. אני הוספתי גם מיקרופון וחיבור חשמל לרכב. התכנות של התדרים בבאופנגים- ניתן ידנית או עם כבל תכנות- לא מאד מסובך
https://baofengtech.com/
לא רוצה לבאס אבל ה GT-3 הוא למעשה UV-5R ואינו 8W. עיין כאן:
http://www.miklor.com/COM/Review_F8HP.php
בטבלה קצת למטה.
גם אני חושב שלשיירה כדאי ללכת על החזק ביותר ואכן אנטנה חיצונית מומלצת.
הסיכוי שיעצר במכס דווקא לא גבוה אבל הסיכון לא כדאי כי במקרה של תפיסה כזאת, הלך המכשיר.
עדיף באמת להביא איתך, בעיקר אם הלכת על אחד יקר, אבל שוב, רוב המכשירים לא נתפסים.
ולגבי שני הלינקים למעלה, אז מתברר שלמעשה שניהם זה אותו מכשיר.
המבחר לא באמת גדול, יש הרבה שמות למכשירים שהם למעשה זהים.
אם אתה רוצה שיעורי בית אז הכל כאן:
מכשיר של 4 או 5 וואט מספיק בהחלט לנסיעה בשיירה, אפשר למצוא כזה מכשיר באיזור ב 100-150 ש"ח.
המכשירים של 8 וואט יקרים בערך פי שניים כך שאם הם נתפסים במכס אז כואב מעט יותר.
נתון חשוב יותר לדעתי זה גודל הסוללה, רוב המכשירים הם באיזור 1500-1800mAh, לאחרונה התחדשתי ב UV-82 בעל סוללה 2800mAh.
אתה יכול למצוא פה השוואה בין דגמים https://baofengtech.com/comparechart (יש דגמים נוספים ישנים אך טובים שלא נמצאים פה)
בהצלחה.
בואו נעשה קצת סדר:
כל מכשיר שנשלח לארץ מעל 5 וואט (כולל) אסור בייבוא. לצורך הכנסת מכשיר קשר לארץ בצורה חוקית (ולא הברחה דרך הדואר) יש צורך ברישיון סחר לייבוא מכשירי קשר. רישיון כזה ניתן לחברות מסחריות העומדות בקריטריונים רלוונטים או לחובבי רדיו שצריכים להוכיח בפני משרד התקשורת את הצורך בייבוא מכשיר כזה. רק אז ניתן לשחרר את המכשיר.
זה שאנשים מזמינים מכשירים ומקווים שלא יתפסו - זה עניין שלהם. גם לחצות רמזור באור אדום אסור ועדיין אנשים עושים את זה. הסיכוי הוא 50/50 שייתפס ואז המזמין יכול לנשק לשלום לכסף שהשקיע בקנייה.
הייתי ממליץ להשקיע קצת יותר, ולרכוש כזה מכשיר בארץ ממישהו מורשה, לקבל אחריות על המוצר כך שיש לאן לפנות ולא מדובר במכשיר חד פעמי שאם מתקלקל הוא יכול להיות משקולת נייר.
עוד נקודה חשובה: מלבד מכשיר הבאופנג UV-82HP שמוציא קרוב ל-8 וואט הספק (וגם זה רק ב-VHF) אף מכשיר אחר (במיוחד לא הכתום שחור הזה בתמונה) מוציאים 8 וואט. המקסימום שבדקתי היה 6 וואט VHF במכשיר הזה ו-4.3 וואט UHF. זה שרשום שהם מוציאים 8 וואט רחוק מהמציאות.
צחי.
אסור בייבוא לגמרי או אסור לייבא ללא אישור? אם אני מביא מכשיר של 4w יעצרו לי אותו?
לפי משרד התקשורת, כדי לשחרר מכשיר אלחוטי שאינו GPS או טלפון (בכוונה משתמש במושגים שלהם) יש למלא טופס שנקרא נספח ד' (http://www.moc.gov.il/new/documents/...exes/daled.pdf)
אחד מהמסמכים שיש לצרף: "מכתב הצהרה של היצרן, שאנטנה של המכשיר לא ניתנת לפירוק והחלפה ע"י הלקוח. המכתב יוגש לגבי הציוד,
אשר פטור מרישיון הפעלה אלחוטי"
לפי צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב 1982- 1 (http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/3014.pdf)
פטור מרשיון מכשיר המתאים לתדרים אירופיים אך בהספק של חצי וואט בלבד:
"המיועדים ליצירת קשר דיבור חד–מגמי ( simplex ) קצר טווח, הפועליםבתוך פס התדרים 446.0-446.1 מה"ץ שבו 8 אפיקים ברוחב פס של 12.5 קה"ץכל אחד, ובלבד שהספקם, כולל שבח המשושה, אינו עולה על 500 מיליוואט e.i.r.p , לפי תקן אירופי ETS 300 296 , והכל לפי החלטה ERC/DEC/(98)25 מיום 23 בנובמבר 1998 ."
בקיצור, תזמין ותקווה לטוב.
בקיצור2, שוב כולנו עבריינים...
אני מניח שהתכוונת ל 0.5 וואט.
המדידות שלך סותרות את המדידות שעשו ב miklor, הנה הלינק: http://www.miklor.com/COM/Review_F8HP.php (לגלול קצת למטה)
יתכן שלא מדדת נכון?
יתכן שדווקא הם טועים?
זה נושא מעניין.
מותר לייבא רק מכשירים שעובדים בתדרים אירופאיים ועומדים בתקן האירופאי, כלומר 0.5 וואט (חצי וואט).
כל מכשיר אחר דורש רישיון יבוא.
באופנג גם של חצי וואט לא ניתן ליבוא כי אפשר לתכנת אותו לתדרים שהם לא ב 8 האירופאים.
תיקון טעות. המכשיר שאצלי הוא הGT-3TP. משווק כtri-power ובכמה סרטונים שמצאתי ביוטיוב של חובבנים אמריקאים שעשו לו בדיקות הספק מצאו נתוני שידור דומים למה שצחי רשם. נתקלתי גם באחד שמצא שבהגדרה של high power המכשיר למעשה בכלל לא משדר אבל אמר שהוא שלח אותו לחברה וקיבל אחד תקין. אין לי ציוד בדיקה להספק, יג"ע וכדומה אבל אם יש פה מישהו שיש לו ומוכן לבזבז קצת זמן אני יותר מאשמח להגיע עם המכשירים לבדיקות.
ושאלה למחשבה. אם רובנו משתמשים במכשירים רק לתדרי ג'יפאים ,(FRS\PMR) למה יש כזאת פופולריות למכשירי dual band האלו? אין חלופה דומה ויותר זולה רק לUHF?
יש, bf-888/777
יותר זולים אך ניתן לתכנת רק 16 תדרים
כפותח הנושא אעדכן :
הזמנתי את BaoFeng BF-F8HP עם כבל צריבה רמקול/מיקרופון ומטען לרכב באמזון
אספקה תוך יומיים סה"כ 92 דולר
אם תהיה בעיית קליטה/שידור אזמין אנטנה חיצונית
תודה לכל היועצים והעונים
דורון - אהלן - אדבר איתך מחר בפרטי
ה BAUFENG 5R-PLUS מספיר בהחלט 28-25$ , שווה להוסיף מטען לרכב (הוא מגיע בלי) ואני הוספתי גם נרתיק נשיאה בכמה דולר
המכשיר לא צריכים "צריבה" אלא רק "קידוד" ואפשר להכניס להם 8 תחנות אמריקאיות ו8 אירופאיות _(חבריות בקריות יעזרו לך)
יש דגם שצויין למעלה GT3-TYPE 3 שעולה כ50-57 דולר אבל הוא כבר מגיע עם אזניות או מיקרופון ובדרך כלל עם מטען לרכב גם
אם אתה יכול לשלוח לכתובת בארה"ב ולהביא בתרמיל תחסוך סיכון של עצירה במכס
בהצלחה - נדבר מחר
אז F8HP הגיע בשלום
התקנתי את הדריבר והתוכנה לצריבה
מצליח לתקשר עם המכשיר
מי יכול לתרום לי את קובץ הערוצים - אירופים ואמריקאים
כמו כן האם נדרש לשנות ב optional features משהו
או ב DTMF ?
כאמור כל מה שאני רוצה זה לתקשר בכל הערוצים האמריקאים והאירופים
תודה מראש
דורון
תודה גיא !
