דיזל כמובן.
חבר בודק 2003, ומעוניין להבין מה עומד לפניו במחלות המוכרות.
דיזל כמובן.
99 ומעלה, מנועי 4JX1
לדעתי כבר לו מפחיד כמו פעם אבל עדיין זה רכב שיצרוך יותר תשומת לב ממתחרים אחרים בקטגוריה
אני מחזיק טרופר שנת 99, אוהב אותו מאוד, אבל אם לא הייתי מטפל לבד הייתי מוותר עליו מזמן
כמו כל רכב, גם לטרופר יש מחלות.
אתה מדבר סביר להניח על מנועי ה 4jx1.
שנתונים של 99 ומעלה.
ה"בעיה" איתם היא שאנשים לא דאגו להחליף להם את השרוולים והאטמים של המזרקים פעם ב60000 ק"מ (סיפור של 650 שקל במוסך!!)
ובגלל זה נוצרה התדמית הזו.
היום הידע כבר קיים, והשד לא כלכך נורא.
נקודה למחשבה:
רק שיחשוב כמה עולה להחליף מזרק בטרופר... וכמה עולה להחליף נגיד מזרק בטויוטה...?
דורון יש הרבה מידע בפורום כולל מאמר שפירסם עופר.
החשוב הוא לא להיתפתות למחיר נמוך בקניה.
היום גם תיקון במוסך לא כזה יקר, החלפת אטמים הידועים וכו' ייגמר בסביבות ה 2000 ₪.
הוא לא מהסוג שמטפל לבד.
הוא יילך למוסך לכל מה שיידרש.
אני לא חושב שההשוואה רלוונטית.
הטרופר עלה מבחינתו כי המחירון נמוך ביחס לטויוטה מקבילה, ולא משנה למה (נא לא להפוך את השרשור לעוד השוואה למה טויוטה יקרים והאם זה שווה).
הוא מחפש רכב לטיולי משפחות בינוניים מינוס, לא יותר.
יש לי נסיון טוב עם טרופר בשטח כנהג, בנזין ודיזל, אפס נסיון באחזקה.
מישהו עשה במקרה מעקב הוצאות ויודע להגיד בערך או מדויק מה עלות אחזקה של טרופר מהשנתון הנ״ל לאורך שנתיים?
בכוונה לא שנה אחת, כי יש בכל רכב מכלולים או טיפולים גדולים שמגיעים פעם בכמה שנים.
אין לי ניסיון של שנתיים (שלושה חודשים בלחץ), וכנראה שאני ספציפית נפלתי על נבלה, אבל אני לא מפסיק לאכול קש ממנו.
הבעיות שקרו אצלי כנראה לא קשורות לטרופר ספציפית, אלא בעיות שיכולות לקרות בכל רכב. (ראש מנוע, לחץ שמן ,התחממות) אבל הם באו בכזה צרור שקשה להתעלם.
אם היום הייתי יודע שזה מה שאני יעבור כנראה שהייתי חושב שוב על אופציות הקניה.
ושוב, יכול להיות שאני ספציפית נדפקתי וגם אין לי ניסיון איתו לאורך זמן אבל התחושה שאני מקבל כרגע היא של רכב לא אמין עם הוצאות מאוד גדולות על אחזקה..
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
עמית, כנראה שבאמת נפלת על נבלה.
יש לי ניסיון של מעל 5 שנים עם טרופר דיזל, צור קשר בהודעה.
אתה מתכוון לאיזה רכבים בדקתי או לאיזה בדיקות ביצעתי לרכב לפני הקניה?
בכל מקרה האפשרויות נעו בין טראנו- לטרופר לפג'ארו שבסוף נבחר הטרופר.
לרכב הספציפי בוצעה בדיקה שלא הייתה שווה כלום (בדיעבד..) במוסך
הרכב מטופל במוסך שמכיר טרופרים טוב.
בדקתי לפני חמישה טרופרים אחרים, רובם נפסלו עקב סולר במים אך היו גם בעיות אחרות.
לפני החזקתי חיפושית, שלא הכזיבה חמש שנים...
אם ככה, למה לא ללכת על Q?
אני חושב שהסיכוי למצוא טרופר במצב סביר טוב יותר מהסיכוי למצוא Q במצב סביר. גם המנוע של Q היא לא כזה אמין ומרשים אחרי 15 שנה על הכביש.
זה יעבור לך אחרי שיבנה ביניכם אמון.
אל תחשוב שלהוציא מזרקים ולשלוף שרוולים זה בריא, לפעמים זה עושה יותר נזק מתועלת בגלל שהראש אלומיניום והשרוולים לא, ואופן העבודה.
ד"א
כל 60 אלף אמרת? זאת אומרת שלפי ההנחיה שלך הייתי צריך כל שנה וחצי לעשות את זה, והרי לך עובדה, עוד טרופר(שהיה שלי) שנסע 200 אלף ק"מ בלי לגעת, בוצע החלפה יזומה ועוד כמה דברים שלא קשור לאטמים.
אני מחזיק את הטרופר שנתיים וחצי ו 50,000 ק"מ
אחזקה שעשיתי
בקנייה אטמי שרוולים וחיישן מסילה
ניקוי שסתום לחץ מסילה
חיישן TPS שלוש פעמים עקב טורבו שזרק הרבה שמן שהיה גומר תחיישנים
טורבו
שסתום ERG
מזרק בודד
גלגל תנופה (צרות של הדגם הידני בלבד אבל יקר מאוד)
בדיוק עכשיו מחליף שוב אטמים (לאחר 50K ק"מ) לאחר שנמצא נוזל קירור בסולר ותיקון נזילה ממשאבת לחץ גבוה
בנוסף קח בחשבון כי הטיפולים יחסית יקרים כי צורך בפילטרים מקוריים ונוזלים אכותיים.
קניתי רכב אשר ידעתי מראש שהוא במצב סביר בלבד ולא שמור במיוחד
iben באיזה נוזל קירור אתה משתמש ואיזה שמנים?
האם המנוע עבר התחממות לפני פריצת האטמים?
אני לא חושב שהטיפול של הטרופר כזה יקר, בכל מנוע שמשתמשים בשמן סינטטי מלא איכותי ופילטרים מקוריים החלפים טיפה יותר יקרים, דוגמה מהדיסקו-שתי פילטרים שמן ושמן סינטטי מלא אותו מחיר כמו בטרופר כמעט.
שמן שמומלץ ע"י היצרן לפג'רו יגיע גם לסביבות 300 ₪ רק השמן מזכרוני הרחוק.
אני משתמש בפאגרו שלי ב10-40 של liqui moly, כל מיכל 120 ש"ח בלי הנחה ולא צריך שני מיכלים מלאים...
למה לקנות טרופר אם אפשר לא, היה לי 99 ידני, לא היה רכיב אחד ברכב הזה שלא הוחלף, מסרנים ועד ראשים וטורבו, אה וגם גלגלי תנופה, והילוך חמישי שכל הזמן וויברץ והיה צריך להחליפו, אני מאוד מקווה שלא תתפתה לקנות.
ולי היה פגרו שעשה בדיוק אותו דבר.
קסטרול 5W30 סינטטי מלא ונוזלי קירור ברמה גבוהה, האחרון נדמה לי של קטרפילר.
שוב בהתחשב בזה שלא קניתי את הרכב השמור ביותר שבנמצא זה מרגיש לי אחזקה סבירה ל 50K ק"מ עם רכב שטח בן 16, מה עוד שחלק מהדברים ניתן להחשיב כישור קו ראשוני.
בסה"כ אני אוהב מאוד את הרכב ומרוצה מהקנייה, עד לאחרונה שהלך גלגל התנופה מעולם לא נתקעתי איתו, רכב חזק, מרווח ,נוח מאוד (טוב קודם נסעתי בסמוראי) ויכולות שטח טובות.
צריך גם לקחת בחשבון שמי שלא מתחזק לבד צריך גם למצוא מוסך מתאים, זה לא רכב שאפשר להיכנס איתו לכל מוסך.
לא מבין למה אנשים עושים את זה לעצמם בהבנה וידיעה שהם הולכים לשלם ביוקר...
טרופר 2002, נרכש בסוף 2013 , ראש מנוע הוחלף לפני כחצי שנה עקב נסיעה עם חוסר במי קירור מים המלח לירושלים, על הדרך הוחלפו אטמים של מזרקים וכמה צינורות בלויים. לא מזמן חיישן מסילה נפח את נשמתו.
מלבד טיפולים וחלון נהג שעשוה קונצים לא היה שום דבר נוסף.
טרופר 2002 שני, נרכש אחרי כמה חודשים, עבר 40K ק"מ עד היום ובגלל שיגעונות שלי הוחלף כבר חצי אוטו.
לסיכום לדעתי הכל תלוי ברכב הספציפי ובטיפולים שעבר עד היום.
אין ספק שהמנוע של הטרופר רגיש יותר, אבל בגלל זה צריך פשוט לשים לב כמו בכל רכב ישן.
ובקשר לזה ש"אנשים עושים את זה לעצמם" - אתמול נכנסה ג'טה 2012 להחלפת גיר שנייה.. אז מה - אנשים הפסיקו לקנות VAG?
החזקתי טרופר דיזל תשע שנים.
לפני שידעו לעשות טיפול מונע בדמות החלפת שרוולים החלפתי מנוע שהלך.
סבלתי הרבה יותר מכל מה שמדברים כאן מחיישן מסילה.
זה רכיב שהרגשתי שהחלפתי הרבה יותר מידי פעמים, לא זול והבעיה הגדולה ביותר שלו שזה רכיב משבית רכב, ויכול לקרות גם באמצע הדרך (ברור שקרה).
חוצמזה, נהניתי מכל רגע וכמעט ולא נתקלתי במשהו (חוץ מבואדי חושניה וגם זה כנראה יותר בגלל הנהג) שלא הצלחתי לעבור.
עמית, כשכותבים משהו רצוי לדעת על מה מדובר, לישלוף מזרקים לא צריך כלי, החולץ מיועד לשרוולי המזרקים שנמצאים בתוך הראש אלומיניום, אתה יכול להילחם עד מחר עם כל מיני אילתורים ולהרוס עוד דברים בדרך, בלי חולץ זה לא יילך.
החשוב ביותר זה להקפיד על הוראות העבודה במדוייק כולל סגירה לפי מומנט בשלבים לפי הספר, אני מכיר הרבה חכמים שעשו נזקים יותר מתועלת כי לא עבדו לפי הספר וחשבו לעשות טיפול מונע.
