רנגלר קצר קנייה-יעוץ-הכוונה
שלום רב למומחים
אני חדש בפורום ואשמח מאד לייעוץ והכוונה
החלטתי אחרי הרבה זמן לקנות את רכב החלומות שלי רנגלר-קצר-עדיפות
אין לי כוונה להיות חיית שטח אבל כן אני מניח להיעזר ביכולות הבסיסיות של הרכב בטיול פעם ב....
מכוניות בעבר היו בעיקר פולקסווגן חדשות ואמריקאיות
ברשותכם מספר שאלות
1-תמוהה בעיני שבסביבת מגורי מי שנוהג ברנגלר הן...נשים...ורק נשים :) למישהי יש הסבר?
2בהנחה שזה הרכב היחיד שיהיה לי ואני נוהג גג 140000 קמ בשנה האם שווה להסב לגז? מה צריכת הדלק האמיתית?
3מה לגבי יבוא אישי של רנגלר בין שנתיים?
4 מה אמינות האמיתית של המנוע?
אשמח להכוונה ותודה מראש
נ.ב נסעתי כמה פעמים על רנגלר קצר נוח בנסיעות בינוניות ב120 קמש מרגיש לא בטיחותי...זאת הרגשה שלי?
תגובה: רנגלר קצר קנייה-יעוץ-הכוונה
הרבה אנשים קונים רנגלר כי הוא גדול ויפה, לסוע בו אל הסופר... טימטום לשמו לדעתי אבל שיבושם להם או להן...
בשביל הקילומטרז' שלך יקח לך משהו כמו 3 שנים עד שתחזיר את ההשקעה... לשיקולך.
בקשר לרכב בן שנתיים אין מה לדאוג יותר מדי. כל עוד אתה לוקח לבדיקה ואין משהו חריג סע לשלום.
חוץ מרעש אין בעיה לשייט גם ב140..
ברשותך מה הבדל בין נפח 3780 לחדש 3600? מבחינת צריכת דלק? אני הבנתי זה מנוע לגמרי אחר החדש...מ190 ל280 כ"ס
מה לגבי טיפולים שוטפים? טסט ביטוח וכו?(אני ללא תביעות)
ואם אפשר בנוסף..מה הבדל בין רנגלר ארוך לקצר? פרט לאורך כמובן? אני מתכוון לרנגלר הבסיסי לא רוביקון
תודה מראש
הנסועה הממוצעת שלך היא 500 קמ ליום. קח לך רכב נוח, מףנק ובטיחותי.
אכן עדיף רכב מפנק כמו גראנד צירוקי או טויוטה לק.
אתה מבלה המון על הכביש. חשוב שהתנהגות הכביש לא תיפגע כי זה רכב שטח.
תשקול אפילו שני רכבים.
נראה לי שהוא התכוון 14 אלף.. ולא 140 אלף...
המנוע 3.6 הרבה יותר חזק, יותר חסכוני בכ10 אחוז..
הטיפולים יקרים! פי 2.5 מפרייבט ממוצע, מקיף וחובה יעלו בין 7-8 אלף בשנה, אגרת טסט שנתית באזור ה3 אלף... ממש לא לתפרנים.
מקיף זה עניין אנדבודאלי. ההפרשים בין שני אנשים על רכב דומה יכולים להגיע ל 50 אחוז.
אז הטעיתי אתכם בנתונים
התכוונתי גג 14000 קמ זה בפראות
אני עובד מהבית ולעיתים רכב חונה ימים שלמים ואם כן נוסע לחדר כושר וחזרה
לדוגמה מכרתי ביואיק לפני חודש עשיתי איתה בשנתיים 10000 קמ
2 אני לא מבין כל מי שיש לו רנגלר יש לו רכב נוסף. ? זה לא יכול לשמש כרכב עיקרי?
3 אני לא אוהב רכבים גדולים ולא יפני-פלסטיק אני פשוט אוהב את הרנגלר הצורה וכל מה שהוא משדר ומי כמוכם יכולים להבין אותי בפרט שזה רכב שתמיד רציתי אבל לא ממש התעמקתי וחשבתי על רכישה...
מעבר לרנגלר אני אוהב גימני אבל מה לעשות...לא יודע לא מרגיש נוח לנסוע ברכב כזה אחרי שנסעתי בפסאט ביואיק וגטה חדשות..אין הסבר פשוט אין
הוא בכיף רכב ליומיום אבל בנסועה מטורפת צריך רכב *כביש* . כזה שמנתק את הכביש ועוד הרבה פרמטרים של רכב כביש נטו.
יכול, פשוט יקר.
אם זו הנסועה שלך אין שום הצדקה לעוד רכב.
צריכת הדלק של רנגלר 2010 אחד לשש בממוצע
עם גז זה 1 ל 5.5
כדאי גז או לא תעשה אתה את החשבון..
אין הבדל בכוח בין גז לבנזין (כמעט ואין)
אני מעל שנה עם גז ללא בעיות.
מנוע ה 3.8 מוגדר כאפשרי לנסיעה על גז על ידי היצרן.
נסיעה מטורפת? מתכוון למהירות או מרחק?מנתק כביש? אני חושב שהתכונת לרכב שצמוד לכביש ולא מנותק ממנו
דיאטן קליני
זה רכב שתמיד רציתי
יש לך את כל הסיבות הטובות
אוהב ורצית....
רכב הוא לא תמיד שיקול כלכלי.
התחברת, מעולה החלום הוגשם והפנטזיה התממשה.
לא התחברת, עבור לפנטזיה הבאה
התכוונתי למרחק, אבל גם מהירות חשובה שנוסעים כלכך הרבה.
רכב כביש צריך לאפשר נסיעה שקטה , שישב כמו מגנט על הכביש.
רכב שטח לרוב מחובר לסביבה ויושב גבוהה
אז באמת לא מבין
1 כל מי שכן ראיתי עם רנגלר בסביבה שלי אלה נשים..... שנוסעות לעבודה וחוזרות ואני מדבר על לפחות 4 כאלה
2 האם לכל מי שיש רנגלר יש רכב שני? כי רנגלר זה לא רכב לנסיעה בכביש?
3 אני נוסע גג 10000 קמ בשנה אבל אי אפשר לדעת איך החיים משתנים
4 למה רנגלר כזה יקר-חדש? איך הגיע היבואן ל250000 התחלה?
לא אמרתי שרנגלר לא יכול ליסוע על כביש. רק אמרתי שאים אתה נוסע , ואתה לא, 500 קמ ביום אז כידאי להשקיע ברכב כביש מפנק.
250 אלף זה זול לרכב חדש עם שילדת סולם ועבירות יוצאת דופן ככה ישר מהיבואן.
רוביקון חדש זה כבר 320 אלף נדמה לי לא? אבל אז גם יש מנוע נורמאלי
shahav
רבין....
פספסת את התיקון.
זה 14k ולא 140k בשנה.
ולעניין, אם זו הפנטזיה, לך על זה.
כלכלי זה לא אבל זה יגרום לך לחייך.
yoni_0000
טיפול רגיל 600-750 שח (מוסך מרכזי) -
בגולף של זוגתי עולה פי 2.
ביטוח מקיף, כולל חובה - 4000 שח לשנה.
וזה לא יקר להחלפת שמן ופילטר וחצי?
200 שקל חלקים ורבע שעה עבודה..
בקשר לביטוח קטונתי. עד לפני שנה בתור נהג צעיר שילמתי יותר על גטס 2005 על חובה וג'. ואין לי עבר ביטוחי.
החיים קצרים מידי כדי לא להגשים חלומות. בשביל מה לעבוד ולחסוך אם לא לדברים שיעשו אותך שמח.
תקנה, תהנה. יש מצב שישתלם לך להסב לגז אם יצא לך לעשות נסיעות כמו שהעשית עם הרכב הקודם שלך אולי פחות ישתלם, קח בחשבון שבאגז לא יהיה לך , גם ככה בקושי יש.
תבדוק רכב טוב עדיף אפילו באיזה מוסך שמכיר את הרכבים האלה מצויין ויודע את כל נקודות החולשה שלהם.
קצת תמוה לי שאף אחד עדיין לא הציע לך ללכת על הגרנד צ'ירוקי החדש.
הוא מאותה המשפחה, יש לו יכולות שטח מכובדות, משדר עוצמה ונוכחות.
והרבה הרבה יותר מפנק
tomergir
המשפחה התחילה להתפרק ב2005... הגרנד החדש לא מיועד לשטח (עד 2004 היו סרנים חיים , 2005-2010 התבטל הסרן החי מקדימה לטובת משולשים , 2010 וצפונה... ג'יפון עירוני)
yoni_0000
תוסיף עוד קצת - שמנים וגירוז בסרנים, פילטר אוויר, החלפת רפידות ברקס וכד'.
גם בגטס שלך, אם היית מגיע למוסך המרכזי, היית משלם כמה מאות שח טובים.
אפשר, כמובן, לעשות לבד - אבל בכל מדד השוואתי, זה לא יקר.
1 לא סובל את הרכב הזה בגדול שונא " משאיות" אני רווק ולא צריך את הגודל הזה
מעדיף רכב קצר-2דלתות
מה שמדאיג אותי לגבי רנגלר זה צריכת דלק מטורפת(אפילו שהייתה לי ביואיק שתכלס בנסיעה בכביש מהיר שתתה 1:8 אבל בעיר אוי וואוי אם מניעים אותה)
אז כרכב יחיד שלי אם בממוצע אני אעשה 1000 קמ בחודש זה גם לא מעט..
2 איך זה שרק נשים באיזור שלי עם רנגלר? בד"כ שחור
דיאטן קליני
אם אתה קונה עם המנוע החדש, צריחת הדלק תהיה דומה לביואיק.
כנראה שאתה גר באיזור מעולה..הלוואי עלינו.
כן אחי אזור טוב מול הים
כל הרנגלרים נוסעים עי נשים וכולן פצצות:)
עשיתי חישוב קל-לא שאני בונקר אבל נסיעה רגילה עם רנגלר יכולה בקלות להגיע ל100 שח
מישהו מבין לגבי גז?
ויותר חשוב הבנתי שיש רנגלרים עם דיזל-לא יודע אם יש בארץ....
ניראה לי עדיף לא?
ידידי אל תחשוב אפילו על דיזל.
לא מיבאים אותו סדיר לארץ, כך שכל טיפול כל תיקון ואין מידע עליו כלל.
לגבי הגז, לפחות עם המנוע הישן 3ץ8 אני ממליץ.
חותך לשנים את ההוצאות על הדלק.
בנסועה של 1000 קמ בחודש צריכת הדלק כלל לא מעניינת. ככה לפחות ברכב ששוויו *יותר* 100,000 שח.
ירידת הערך זה פרמטר הרבה יותר מסיבי.
רוצה לחסוך? סע בפרייבט.
גם אני בדעה שאים יש כסף ואתה ממלא קונה רכב יחסית חדש, אז קדימה תתחיל, ורנגלר זה מצויין.
דיאטן קליני
זה רכב יקר כך שתמצא אותו כרכב פוזה שני למשפחות שיש להן. הרכב הראשון יהיה מן הסתם יקר יותר...
מי שירצה רנגלר לשטח או שיהיה יותר שימושי יקנה את הארוך.
שחור כדי להזכיר לבלונדיניות את השורשים.
