לכל מי שיש מנוע F10A לסמוראי 84 1000 סמ"ק נא ליצור קשר
יא מגזימין.
מה אתה צריך?
יש מנוע לא במצב ראוי אם זה מעניין צור קשר0506504300
קודם כל אני צריך להתייעץ לגבי הפח שנמצא אצלי כרגע בחצר.
מנוע גמור אחרי התחממות ולא ידוע מה הנזק.
1.האם לעשות אוברול ולקוות שיחזיק מעמד?
2. יש אפשרות לקניית מנוע מסין f10a. יצור סיני כמובן והאם יהיה ניתן לשנות ברישיון ? ברישיון רשום יצור סוזוקי. עלות המנוע כולל מיסים 1200$.
3. הקפאת רישיונות. במידה ורכב אספנות לא צריך בדיקת מעבדה. לפי משרד הרישוי מידע טלפוני עד שנתיים. (לפי הזמן שחיכיתי והתשובות שקיבלתי אין לדעת)
תודה מראש
מה זאת אומרת מנוע לא ראוי(cj64) ?
1. כמו שאמרת.. צריך לדעת מה הנזק. בגדול אלה מנועים שנחשבים לאמינים ביותר שסוזוקי ייצרו. עד שהם מתחממים וזה לא טוב.
2. לא יודע.. איזה ניירת מגיעה איתו? בגדול אפשר לייבא מנוע עם שטר מכר של היצרן.
3. לא הבנתי למה אתה מתכוון. בגדול רכב אספנות יכול לעמוד בלי לצבור חובות . כשאתה מעביר לסטטוס אספנות החובות מתבטלים והדרישה לבדיקה נמחקת.
תן קצת יותר פרטים. אתה רק רומז.
כמו אצלך התחמם עקב חוסר מים צלצל בנסיעה נעמד ופורק
מאיפה אפשר ליבא מנוע עם שטר מכר של היצרן?
אם תוכל ליצור איתי קשר אשמח 0532738586
אפשר עזרה?בבקשה
כשמייבאים מנוע הוא אמור להגיע עם ניירת.. לא יודע יותר מזה.. אני קניתי מייבוא פעם..
לגבי דרישה לבדיקת מעבדה לפי משרד הרישוי אחרי שנתיים ללא טסט יש דרישה לבדיקת מעבדה
ברגע שתהפוך אותו לאספנות הם ימחקו את הדרישה. זו אחת מהטבות האספנות
כבר רשום ברישיונות רכב אספנות.
לאחר בירור ברישוי קול זה מה שאמרו לי.
ביום ראשון אלך לעמדה 1 לברר
גש למשרד הרישוי בבני ברק. הם מכירים טוב את ענייני האספנות. הם ימחקו לך את ההערה. לעוד פרטים תסתכל באתר של מועדון החמש. יש שם פירוט של כלל ההטבות והחובות של רכב אספנות.
אם המנוע זהה לשל סוויפט, יש משהו בפורום אספנות בפייסבוק שמפרסם מנועים.
לגבי הבדיקת מעבדה אין צורך באספנות צדק עימרי צריך אישור מוסך מורשה וטסט.
לגבי שינוי נפח מנוע ל1300 צריך אישור ממורשה סוזוקי ואין כרגע תשובה .
האופציה לאוברול ניראית הכי סבירה כרגע .
מי שיוכל ליעץ בפירוק המנוע{שלבים}והאם כדאי לעשות את זה לבד אודה לו מאוד
כמו כן הבלואר חימום לא עובד
האם צריך להוציא את כל יחידת החימום?
עשיתי בירור לאחרונה עם המהנדסים במכשירי תנועה ולא היו מוכנים לאשר לי מנוע 1,300 לסמוראי 84 בשום אופן. אתה מוזמן לנסות :)
אוברול לא כזה מסובך. יש את כל החלקים באי ביי (לא זול) ואחלה של הסברים בספר (לינק לקיט שיפוץ מלא). גם ספר בעותק קשיח מקורי יש באי ביי. לינק כאן
עם ידיים טובות וכלים מתאימים אפשר ללמוד לבד בקלות.
עשיתי לאחרונה טיפול לרדיאטור חימום. זה מורכב מהרדיאטור עצמו שמקבל סירקולציה של מערכת קירור המנו.- יש לרדיאטור הקטן נטייה לחורים שמובילים לנזילות בקבינה . כל מכון רדיאטורים יכול לתקן זאת בקלות.
החלק השני זה המנוע של המאוורר. יש שם סליל שאחראי להפוך את הזרם שמגיע מהכפתור לזרם שקובע את המהירות (אל תתפוס אותי במונחי החשמל כי הם לא נכונים). שלב ראשון צריך להוציא את היחידה ולוודא שהסליל לא קרוע (אצלי הוא היה קרוע).
בעצם כצעד מוקדם שווה לבדוק גם את המתג עצמו לפני שאתה מפרק את היחידה. לדעתי הוא לא הבעיה אז זה קל מאוד לביצוע.
מציע לך לעיין בשרשור של שיפוץ הטנדר שלי. יש שם קצת על פירוק המנוע ועל רדיאטור החימום המקורי. לינק כאן
נמצאו שני מנועים אחד מפורק מהאוטו {איך ניתן לבדוק?} ואחד מורכב באוטו
מישהו שמבין במנועים יוכל לבדוק את המורכב ? כמובן בתשלום
המנוע בגדרה.
לנסות להניע? בדיקת קומפרסיה? נזילות שמן? האם המנוע מעשן?
המנוע המפורק מהאוטו .יש אפשרות לבדוק אותו בצורה כלשהיא?
ומאיפה אפשר לקנות מד קומפרסיה ומה התהליך של הבדיקה ? תודה רבה עימרי על העזרה
מה הקומפרסיה שאמורה להיות במנוע?
המלפפון נוהג על טרקטור
sent from mobile
המנוע המפורק עמד שנה במחסן
בעייתי?
יש לך הרבה שאלות להתהליך שהוא מעט ארוך ודורש למידה. קנה ספר רכב או תוריד אחד כזה מהאינטרנט. תקרא שם קצת וגם תחפש פה בפורום.. תחזור עם שאלות שיתעוררו.
גם נתוני הקומפרסיה מופיעים שם. זה 172 פי אס איי במינימום. אבל זה עוד רחוק ממך.
לדעתי המטרה הראשונה שלך היא להבין מה הבעיות של כל אחד מהמנועים וכמה כסף אתה מוכן להשקיע בזה.
חברה איזו פניקה.... ממתי התחממות דורשת אוברול קומפלט? ייתכן ששיפוץ הראש זה כל מה שצריך
התחממות דורשת כמינימום בדיקת אובליות של הצילינדרים ושטח של הראש.
הבדיקה עברה תקין? יש מצב להתפשר על פחות משיפוץ מנוע.
יש ספר רכב של היינס
לגבי המנוע המפורק{מפורק מהאוטו ועמד שנה.לפי דברי המוכר בפעם האחרונה שפעל עבד טוב} איך ניתן לבדוק ?פתיחה של המנוע?אולי לקנות אותו בכל מקרה{2000 ש"ח}ולעשות לו שיפוץ +החלפת אטמים
לגבי המנוע שמורכב אצלי .
נתוני הקומפרסיה הם 150.140.120.120{בדיקת מוסך}בנוסף התחממות רעש חזק רועד ועשן לבן בכמות גדולה
נמצא מנוע מפירוקיה בירושלים הוא טוען שהמנוע מיבוא איך ניתן לדעת?
ואיזה מסמכים צריך כדי לאשר מנוע כזה? המנוע כולל הרכבה ב4800 ואחריות ל4 חודשים
קובץ מצורף 106814קובץ מצורף 106813סדק בסעפת פליטה הצרות באות בצרורותקובץ מצורף 106812
שלום
איזה מים לרדיאטור מומלץ לסמוראי 84?{מה שאני שם זה מוצר סיני טמפ' 35- .264+
והצעות לגבי תיקתוים מהסרן? {שיפוץ סרן?}
