המלצה לקסדה נפתחת?
קניתי לפני כשנתיים שתי קסדות שטח עם משקפי אבק.
בדיעבד, זו היתה טעות. אני לא רואה את היתרון שלהן במיתאר של הרכיבות שלי, ורק סובל מהחסרונות.
אני רוכב רוב הזמן באופנוע בודד, בעיקר שטח, אבל לא רק.
לכן, אין לי בעיית אבק, אז אין לי צורך במשקפי אבק מעצבנים, מציקים באף ובמשקפיים, בלתי חבישים ביד בודדת, לא נוח להוריד ולאחסן אותם כשלא צריך אותם ברכיבה, והכי גרוע: נכנסים לי כל הזמן חרקים\זרעים\עלים\השד-יודע-מה, לאוזניים. זה גורם לי לעצירות תכופות להסרת המטרד מהאוזן, למרות שאני מודה שעוד אף פעם לא תפסתי על חם את הגורם המציק. מוריד את הקסדה, מנער ראש, מגרד באוזניים, וזה נעלם, לפחות לעשר דקות.
אז אני בעניין של קסדת כביש, אבל רוצה נפתחת, שתהיה נוחה לחבישה ללא הסרת משקפיים, שיהיה אפשר לפתוח אותה ולהתאוורר (ובלי הרצאות על בטיחות - אני איש מבוגר שיודע לנהל מאזן סיכונים) .
תקציב: נמוך-בינוני.
חשבתי על הLS2-FF325
http://www.rapidobike.com/site/detai...ail_id=5055309
מכירים? ממליצים על קסדה אחרת במחיר דומה?
לא הצלחתי להבין: אפשר לפתוח בקסדה כזו את המשקף, בלי לפתוח את כל החלק הקדמי? להשאיר אותו פתוח ברמות שונות ברכיבה?
תגובה: המלצה לקסדה נפתחת?
קח בחשבון שקסדות כביש מאווררות פחות.
בסוף תסע עם החלק התחתון פתוח ויהיו לך שוב חרקים באזניים.
יש גם קסדות שטח עם משקף.
לא יודע לגבי מחיר.
http://www.topgun-moto.co.il/MoreInf...EE%E5%E1%F0%E4
shachar
+1
אתה מוזמן לנסות את הקסדה שלי אם המידה תתאים ...
אבל, היא לא נפתחת, וצריך להוריד משקפיים בשביל לחבוש אותה. יתרון האוורור שלה הוא משמעותי?
הייתה לי הרבה שנים קסדת כבישטח של בייפ או איך שלו קראו להם.
היה ניתן להרכיב ולהוריד את המשקף בכמה דקות קלות. בנוסף היו שתי מצחיות לבחירה.
אומנם זה לא עוזר עם משקפי הראייה, אבל מאוד נוח למי שרוכב שטח רך.
מי יודע אולי עוד יש דגמים כאלו.....
חשבת על קסדת אדוונצ'ר עם משקף מובנה?
קיבלתי עכשיו תשובות מחבר מנוסה עם קסדות נפתחות, שניתן בקסדות הנ"ל לפתוח משקף בלי לפתוח קסדה, וכן שבאמת ניתן להרכיב אותן ללא הסרת המשקפיים.
יש לך דוגמה?
אומי, זה נשמע לי ממש לא מתאים. הסרת\הרכבת ואחסון המשקף ברכיבה בעייתיים מאוד לפי התיאור, עוד הרבה יותר מאשר משקפי האבק. אני לא רוכב עם ארגז, ובד"כ גם לא עם תיק, וזה בכלל לא מאפשר החלפת מצבים ברכיבה, לפי התנאים המשתנים.
חנן יש לי קסדה כזו שלא בשימוש ואתה מוזמן לבוא ולהשאיל אותה לבדוק לפני שאתה קונה. בנוסף יש לי גם אחת ישנה של GDR (מותג די מחורבן אבל שימשה אותי תקופה) שאותה אתה יכול לקבל במתנה.
עם קסדת כביש ברכיבת שטח יהיו לך אדים בגלל המאמץ.
המשקף נשרט בשטח מהר והופך להיות עכור ומסנוור בשמש.
אין בדרך כלל מצחיה.
שים אטמי אוזנים קלים וסע עם קסדת שטח.
בקסדת שטח ראויה המידה הנכונה לא כל כך בקלות נכנסים חרקים לאוזניים, מה גם שהרצועה של משקפי האבק חוסמת להם את הדרך.
תעשה לפחות נסיון לפני ההוצאה.
בחזרה שוב לאופיין הרכיבה: אם אתה מוריד את הקסדה הרבה במשך יום רכיבה, אז יש טעם לשקול את הנפתחות. אם לא אז אני אישית (והצבעתי בכיס :) ) בעד קסדת שטח עם משקף (היום קוראים להן "קסדת סופרמוטו"). אמנם אין לי משקפי ראייה (עדיין ?), אבל רוכב עם משקפי שמש מתחת למשקף.
לגבי האוורור - לפני הקנייה בדוק שלמשקף יש נקודת עצירה גם 5-10 מ"מ לפני המצב האטום - כך אני רוכב לרוב בשטח, מצד אחד יופי של אוורור ומצד שני חסימה טובה (אם כי לא הרמטית) של כל מיני מריעין-בישין.
כמו שכתבו כבר למעלה - תנסה ותחליט לעצמך מהו המודל שעובד לך הכי טוב.
אני רוכב מעט מאוד בימים אלו, כך שתוכל לקבל את הקסדה שלי למבחן ארוך טווח אם תרצה ...
חנן-ג'יפולוג
לא הבנת.
אתה יוצא לרכיבה רגילה? לוקח קסדה עם משקף. (אצלי היא הייתה ככה 90% מהזמן)
יוצא לרכיבה ביום חם עם חברים ויודע שיהיה אבק? מוריד משקף ולוקח משקפיים.
לא השתכנעתי. אני לא מעוניין להשתמש במשקפי אבק.
אני לא יודע כמה שוקלת ה LS2 ,זרוקה לי איפשהו במחסן קסדה בסגנון הזה ששוקלת בערך 1.5 ק"ג (מהפושטיות) .
קסדה קלה וטובה בסגנון ,לכביש ,תעלה כמה אלפים טובים, את ההבדל במשקל מרגישים יופי יופי, בייחוד במצב פתוח, על אחת כמה וכמה ברכיבת שטח לדעתי.
אם אתה מעוניין אני יכול לחלץ אותה ולהביא לך אותה מחר למפגש.
חנן-ג'יפולוג
יש לך דוגמה?
משהו מהמשפחה הזו - https://www.youtube.com/watch?v=V_yERlmo8yQ
ספציפית אלו שבסרטון חוץ מהAGV יקרות יחסית ואני לא יודע כמה הקצבת לזה אבל הן לא זולות. יש גם פחות יקרות, צריך לראות מה יש בארץ במידה ומתאים לך הסגנון.
talw
כל הנפתחות שוקלות בין 1.5-1.8 ק"ג ואני לחלוטין מסכים שמרגישים את המשקל.
הלכתי למדוד בחנות קסדה כנ"ל, לארג' ואקסטרה לארג'.
בשתי מילים: קיבלתי חום.
הרגשתי רע, ממש.
זה הרגיש כאילו שמו לי שקית על הראש, והידקו את השוליים ממש חזק. הריפודים בתחתית הקסדה לחצו על הצוואר חזק מאוד, כמו גם סגירת בד מרופד מתחת לסנטר, שהגיעה כמעט עד הצוואר וחסמה כל אופציה לקבל אוויר לנשימה.
המוכר הזמין קסדה עם שני איקסים לבדיקה, אבל אני לא תולה בזה תקוות. אני מניח שגם ההתאמה לגודל הראש לא תהיה טובה. אולי הקסדה הזו מיועדת למזג אוויר אחר, או לאנשים שרוכבים בכל מזג אוויר.
טל, אני אשמח למדוד, למרות שהנסיון של היום קצת הוציא לי את הרוח מהמפרשים.
תודה לך, ולכל מי שהציע להתנסות עם שלו.
המלצה לקסדה נפתחת?
אני s ,(יותר m ,אבל אוהב שזה לוחץ-זה גם מתרחב מעט עם הזמן)אם אתה xxl ,חבל על הטרחה של שנינו.
בכל מקרה אל תזלזל במשקל,זה דבר מעיק ביותר.
קסדת השטח שלי היא xl,
61-2 ס"מ.
תמדוד אראי או שואי שטח ותעשה ניתוח להסרת משקפיים [emoji41]
קסדה צריכה לשבת הדוק! האמאמא של ההדוק, אחרת היא עפה בקבלת מכה ולו הקטנה ביותר.
עם הזמן, הריפוד נכנע ללחץ הראש על מרכיביו ויותר קל להכניס/להוציא.
קסדה טובה מאווררת, עם ריפוד שליף ורחיץ.
אתה מוזמן גם להשאיל ממני. אם תרצה, אולי מחר אוכל להביא למפגש אצל גיתאי.
יש מצב שתאהב את האירו שלי. היא גדולה ולא לוחצת (וזה מה שלא אהבתי אצלה ולכן אחרי מעט מאוד זמן היא הפכה להיות קסדה ספייר).
שוב, אם תרצה אתה מוזמן להשאיל, חדשה כזו עולה בערך 750 ש"ח.
חנן-ג'יפולוג
חחח... ברוך הבא לעולם קסדות הכביש ...
מה המידה של קסדת השטח שלך ?
Xl
נדב42
אני מניח שזה עוד כלום לעומת התאורים שיהיו לו אם יכניסו אותו לתוך קונדום מעור עם מגנים.:D
לא יקרה. אני בכנות מתמלא רחמים כשאני רואה מחזות כאלה, וכבר לא מבין איפה תחושת החופש ו"תחושת ההתמזגות הבלתי-אמצעית במרחב " שברכיבה על האופנוע, ואיפה הקלסטרופוביה הזו.
מה גם שיצטרכו קונדום עבה וקצר במיוחד, בשבילי. יש כאלה?
מי שיכול להביא דוגמא של קסדה כנ"ל למפגש היום, יבורך.
זאת לא בדיוק ההרגשה שלובשי הקונדום מחפשים....
On a cycle the frame is gone. You're completely in contact with it all. You're in the scene, not just watching it anymore, and the sense of presence is overwhelming.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
הקסדה שלי מדיום, לא נראה לי שיש אפילו טעם לנסות ...
כנראה שהדרך היחידה שלך למצוא קסדה מתאימה עוברת במתחם שוקן-סלמה בדרום תל אביב. הייתי מתחיל אצל רוני באופנועית פשוט כי יש שם מבחר גדול והיא הכי סבלנית שאני מכיר במתחם. תסביר לה מה מפריע לך ותן לה להציע פתרונות. אחרי שיהייה לך כיוון או נקודת ייחוס נסה בשאר החנויות באזור (אל תפספס לפחות את אבנוע, פרפר ושחר אופנועים - כל אחד מהם מחזיק מותגים אחרים), ואת בני בייקר בצלנוב בשביל החוויה ...
אני מהמר שזה ייגמר בקסדת סופרמוטו - יש משקף וקיימות בכל מיני רמות אוורור ...
בכל מקרה בהצלחה 😊
חנן-ג'יפולוג
תמשיך לקרוא, האם הורדת המסגרת והתחושה ...... כוללת גם חרקים באזניים?
