קולט אדים - המלצות לרכישה
על הפרק רכישת קולט אדים.
רוחב הכירה 60 וניתן פיזית להתקין גם קולט 90.
יושב על קיר חיצוני.
האמת- קצת הלכתי לאיבוד.
לא ממש בא לי לעשות חור בקיר וגם לא הבנתי אם זו עבודה לפטישון או למקדח כוס ( פטישון זה לבד ומקדח כוס מוסיף עלויות).
האם יש הבדל באיכות התוצאה בין קולט ארובה לבין שיטת הסחרור?
מה מבחינת פירמות?
לכאורה נתונים דומים של הספק ופערי מחיר של אלפי שקלים.
מה מתחבא בפער?
מה מומלץ/ ממי להתרחק?
ובכלל, כל טיפ יתקבל בברכה
תגובה: קולט אדים - המלצות לרכישה
שום חור בקיר. מסנן פחם פעיל.
ההבדלים הם ברעש, תאורה סוג ועוצמה וביכולת שאיבה.
אני קניתי אחד באלף וקצת של lyvent ולא אוהב אותו. יותר מידי רעש.
בשאלה האם לקדוח החוצה, מתחבאת השאלה האם אתה רוצה לנדף החוצה את האדים או שאתה מעוניין פשוט להעביר את האדים והריחות דרך מסנן פחם.
לעניות דעתי כשאפשר, אין סיבה לא לנדף החוצה אם כבר הגעתם לתובנה שאתם צריכים/רוצים מנדף
את הקידוח החוצה לעניות דעתי כדאי לעשות רק בקידוח כוס, קשה עד בלתי אפשרי להביא לתוצאה טובה בעבודה עם פטישון.
השכרה של מקדחת כוס ליום איננה יקרה.
תיזהר מהרעש...
התיקתוקים של הטיימר דוד נרשמו כהפרעה
זה גם אצלי על הכוונת, אצלי יש כבר חור בקיר שממתין לקולט אדים,
אולי ארווחי משהו מהשרשור הזה
קיר חיצוני? עדיף בהחלט חור בקיר.
אז אין לך את הבלאגן של לנקות ולהחליף את הפחמים.
תקנה הכי גדול שניכנס.
תתקין מעל לגובה הראש שלך וזוגתך, זה מעט פחות יעיל אבל מאפשר להתכופף לסיר ללא גונגה.
עוד יתרון לארובה חיצונית, הריח קורא לילדים שהאוכל מוכן. שאני מטגן שום כל השכנים מריחים חוץ מהנוכחים בבית:-)
גם אני יכול להרוויח מהשרשור הזה. יש כבר חור בקיר, אבל אין שום תובנה איזה קולט/פולט לקנות
אשמח להמלצות
כמה דברים לגבי קולט אדים:
-חובה לפתוח יציאה החוצה אחרת מיותר ולא יעיל
-לאטום את הצינור שיוצא הן מבפנים והן מבחוץ. כמו כן לוודא שגשם לא יכול להיכנס פנימה. אתה לא רוצה שלולית על הכיריים
-לא חובה אבל מאד רצוי- תאורה בקולט
-לפחות 2 מהירויות שאיבה
-לבדוק את הספק השאיבה של המנוע- כמה שיותר קוב לדקה יותר טוב
-וכמובן, נקודת חשמל מתאימה
Happy cooking
הבעיה עם פחמי זה שיש לך:
1) עלות נוספת
2) צריך מדי פעם להחליף וכשעובר הזמן יותר קשה למצוא מתאים.
אם אפשר להוציא צינור החוצה, למה להסתבך עם פילטרים וסיפורים?
תאורה מומלצת מאוד, גם התקנה שלא פוגעת בראש. יש קולטים
טלסקופיים שנשלפים החוצה ובכך לא בולטים מקו הארונות שהם
לא עובדים.
Lyvent זה זבל עופות.
בקשר לגובה, כתוב על המכשיר באיזה גובה להתקין אותו. אם אתה גבוה אז תחפש מכשיר מתאים. זה לא לפי איזה גובה שאתה רוצה. אחרת הוא לא ישאב כמו שצריך.
הבנתי את הכיוון. אלך לכיוון ארובה עם תפוקה מרבית.
בואו נדבר על פירמות.
המלצות וקטילות יתקבלו בברכה.
סתם המלצה מנסיון, באם ישנה חצר וידיים טובות מטבחון קטן כל הטיגונים והבישול הכבד נעשה שם.
אז להתקין קולט פחם רק עבור דברים קלים . אצלי עושה את העבודה כבר שנים.
אם אפשר לעשות חור בקיר - אז קולט האדים אפקטיבי מאד. אני הכנסתי צינור פלסטיק 4 צול (או 6 צול? לך תזכור) בשלב בניית השלד, הן במטבח והן עבור מייבש הכביסה, אז זה כמובן הכי קל ונקי.
קולטי האדים כן מתכווננים לגובה בלי בעייה, בניגוד למה שמיכה כתב.
אני לא יודע להמליץ על פירמה - מהתרשמותי (לפני כמה שנים) כולם פחות או יותר אותו דבר מבחינת מכאניקה, מה שאתה משלם עליו זה העיצוב והגימור החיצוני.
קולט עם מסננים - הרבה פחות אפקטיבי עד כדי לא אפקטיבי, תלוי כמה הרגישות של בני הבית לריחות. קולט שזורק את האויר החוצה - אפקטיבי מאד (אגב חשוב להוציא מתוכו את קרבי הסינון, כמובן...). אנחנו מטגנים הכל כולל סטייקים על הפלאנג'ה על הכיריים, מרימים את העוצמה של הקולט אדים למקסימום לכמה דקות וזהו.
מאיזה תוצרת הקולט שלך ועד כמה אתם מרוצים ממנו?
נדמה לי סאוטר. אני זוכר שעלה בערך 1,500.
לגבי מרוצים... אם ההגדרה היא "עובד כבר חמש שנים ואני לא שומע תלונות" - אז אני מרוצה. כמובן שאין להשליך מכך על מצב האוזניים אצלך :rolleyes:
בועז,
נראה לי שאתה יכול להוזיל את המחיר ע"י ארגון של רכישה קבוצתית,
ונראה לי שיש פה קהל לנושא.... יש מצב שאני בפנים (-;
סביון
אצלי יש של דה-דיטריך, מרעיש למדי כשמופעל בעוצמה מלאה, התאורה זה פיצ׳ר נחמד כשבא לך לטגן באמצע הלילה. הוא ללא כפתורים (מעין משטח טאץ׳ לכל פונקציה) - פיצ׳ר נחמד.
לגביי הנקיון, לא לשכוח שזה המקום שמיועד להכי הרבה גיפה דביקה. אז לקנות מה שקל לנקות.
קולט דורש נקיון שותף, אחרת מצטבר שיכבת דבק.
למרות שאין פחמים, את המשטחים ממולץ אחת לחודשיים לדחוף למדיח, אחרת זה נסתם.
לדעתי תאורה זה חובה.
גם אצלי יש סואטר וגם לחבר. דגמים שונים. שלו טאץ.
זה ממש משדרג את המטבח.
מצטרף לשואלים:
אצלי הכיריים מותקנות בפינת השיש לקיר פינתי חיצוני.
איך ניתן להתקין קולט אדים במצב כזה אם יש דגמים מומלצים?
אני משוחד אבל הפתרון היחידי שבאמת עובד :
https://youtu.be/6kb7bSEDDRo
כל השאר בעיקר עושים רעש וקצת רוח...
גילוי נאות - אנחנו היבואנים הבלעדיים לארץ.
זה דורש תכנון מראש של השיש והמטבח...
השבוע אתחיל לחפש בחנויות. אני ממש לא סגור על מה אני רוצה למעט הארובה...
גילעד, זה לא ממש מתאים למטבח בנוי וגם נראה קצת גימיק למטבח של עשירים...
בועז - זה מתאים גם למטבח בנוי, פשוט מוותרים על מגירה אחת
וזה ממש לא גימיק לעשירים - עובד שחבל על הזמן!
המגירה למטה אצלי היא תנור [emoji1]
על איזה אזור מחיר מדובר ואיך הפינוי החוצה?
התווכחנו פה עם חור בקיר או לא...
ואני בעד חור.
בכול זאת אתמול הקולט הפסיק לעבוד.
היום הפח זבל ממש הסריח.
שורה תחתונה, נפלה חולדה לצינור ניקוז האוויר, נתנה נשמתה לבורא והתחילה להתייבש....הריח היה מהקולט ולא הפח זבל הייבש.
מסקנה, אם עושים חור אז לסגור עם מכסה תואם שלא יכנסו יונים חולדות...
הצינור אצלי בלט כחצי מטר אם נטייה קלה כלפיי מטה, אך היא נכנסה? אין מה להגיד חולדה זה יצור עם כנפיים.
פירקתי הכול, נקיתי עם אקונומיקה את כל מכלול הקולט כי החולדה השירה שיער שנדבק לכול השמן של הטיגון. בקיצור חגיגה.
מחר הקולט יעמוד בשמש ואדע אם הוא שרד את המים והאקונומיקה
אשתי רוצה לרצוח אותי כי היא אמרה לי לסתום את היציאת אוויר נגד חרקים, היתי צריך לסתום נגד חולדות ויונים
אפרופו קולט-
אחרי שמרחתי את זה קצת, השבוע אני אזמין קולט של elica.
לכאורה נראה שהוא נותן את התמורה הטובה ביותר לכסף.
לגבי חולדות...
זו אכן חיה עם יכולות מדהימות.
הן רצות על קירות, חוטי חשמל ותקשורת, מכרסמות ביובים מפלסטיק, יכולות לטפס קומות בתוך צינורות ביוב ולצאת בבית מהאסלה.
יש להם כושר ניתור וקפיצה מדהימים.
הדרך הכי טובה להתמודד איתן זה הדברה כי לחסום להם את הכניסה זה כמעט בלתי אפשרי והן גם מושכות אחריהן נחשים והן אוכלות חתולי בית לארוחת בוקר...
טוב, כמעט זמן לסיכומים...
בסוף נרכש קולט של בוש 60 סמ במחיר של 1600 שח.
בהרבה רשתות חשמל מופיע כאילו אין מלאי לבוש ובמקרה גיליתי שיש מלאי בארץ והתוספת מחיר לעומת ה Elica שכמעט רכשתי היא בסך הכול 300 שח והתפוקה גבוה משמעותית.
היום התפנתי להתקנה.
הייתי צריך למקם מחדש את שקע החשמל, לקדוח כוס 6 צול, להשחיל צינור שרשורי מיוחד, תריס חיצוני ולתלות את הקולט על הקיר.
נשאר למחר לתפוס את ה״ארובה״ וזהו תכלס.
יש קצת תובנות ואם זה מעניין מישהו אשמח להרחיב ולשתף בהתאם לעניין.
בועז
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7397814f1d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2b93d03028.jpg
בועז, שתי הערות
לא היה עדיף את ה 90סמ?
גובה המתקן. אצלי זה 60 סמ מעל השיש, אצל אחי זה בערך 80, לפי גובה הראש שלו.
אני חוטף מכה מהקולט אחת לחצי שנה. אחי אומר שזה לא פוגע באפקטיביות. לשננו יש את ה 90 סמ אורך
shahav
אתם עם אורך של 90 סמ וצריכים לבשל...
מתנצל מראש אם היית כותב רוחב זה היה נמנע [emoji56]
