היי חברים
אילו דרכים יש לשמור על קשר ולהגיב במקרה חירום במסלולים ללא קליטה סלולרית?
היי חברים
לפני כשבועיים חולצו ע"י יחידת חילןץ אילת שתי "שביליסטיות" מנחל גשרון בהרי אילת, איזור ללא קליטה סלולרית, קרוב לגבול המצרי.
היה להן טלפון לווייני.
בברכה,טושי
איפה קונים טלפון כזה? כמה עולה? האם ישנן המלצות לסוג מסוים? חשוב לציין שעיקר ההצדקה היא מצבי חירום בשטח (הליכה לכביש בד"כ לא אפשרית בגלל הילדים).
בשביל חירום בלבד, בלי יכולת שיחה, אז יש משואות לוויניות שמשדרות הודעות טקסט מובנות מראש עם המיקום שלך.
בכל מקרה תקשורת כזו מחייבת מנוי לשירות.
אם תיכנס ללוח המודעות תמצא מכשירי קשר צרובים לתדרים שהרבה ג׳יפאים משתמשים בהם.
בשבת או חג כשיש תנועה ערה בשטח, בסבירות די טובה יהיה מישהו שמאזין בסריקה על התדרים המקובלים בטווח השידור של המכשיר (נגיד 20 קמ רדיוס).
גם אני רציתי לא מזמן לקנות מכשיר כזה ו"לזרוק" ברכב.
עלות הרכישה לא נוראית, אבל עיקר הבעיה שאתה מחוייב לרכוש חבילות של דקות שפגות תוקף לאחר מספר חודשים,
בין אם עשית בהן שימוש ובין אם לאו, וזו עיקר הבעיה.
אם יש משהו מעודכן בתחום, אשמח גם לשמוע.
דניאל
טלפון לוויני זה טוב, אבל יקר ורוב הזמן לא בשימוש.
מכשיר קשר טוב, יכול לעזור.
לשעת חרום צרובים אצלי גם התדרים של חובבי רדיו. יש להם ריפיטרים שמכסים את כל הארץ.
ללא קשר ישיר לבקשה פה, יש ישומים שמאפשרים לשיירה לייצר רשת פנימית מבוסס wifi כדיי לאפשר שיתוף קישור החוצה
חשבתי שאנחנו נוסעים למדבר כדי להתנתק מהיום יום ולהתחבר אחד לשני
אבל זה אני.....
The serval mesh
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03...07752789c9.jpg
אני יודע שבמכשירים סלולריים כולל פריפייד היו מוגדרים תדרי חירום (100, 102 וכו...) שניתן להתקשר אליהם גם כשהמכשיר ללא תקציב.
בנוסף, ישנם שיחות ללא תשלום בין אם לספק הסלולרי ובין אם לשיחות ללא חיוב.
דבר שלישי יש תמיד אפשרות לשיחות בגובאינה.
שווה לבדוק אם משהו מזה קיים גם בטלפון הלוויני.
להלן מה שהציעו לי (לא ממש מזמן)
להלן הצעת מחיר:
1) ברשותנו טלפון לוויני דגם ISATPHONE PRO תוצרת אנגליה
רכישת מכשיר: 4,400 ש"ח לפני מע"מ
2) לגבי השיחות ישנן תוכניות של 100 יחידות דיבור ומעלה. (200, 300 וכו'..)
תוכנית של 100 יחידות שיחה בעלות של: 680 ש"ח לפני מע"מ
כל תוכנית של 100 יח' שיחה תקפה לחצי שנה, ניתן לרכוש 4 חבילות של 100 יח' שיחה לפרק זמן של שנתיים, ללא דמי מנוי קבועים (ללא מנוי/תשלום חודשי)
כאשר כל תוכנית של 100 יח' תקפה לחצי שנה.
עלות : 4 חבילות של 100 יח' שיחה X 680 ש"ח לפני מע"מ = 2720 ש"ח לפני מע"מ
פתיחת הקו לשיחות מתבצעת על ידנו, מילוי דקות נוספות על ידנו וחברתנו פועלת באישור ורישיון משרד התקשורת.
יחידות דיבור זה דקות?
אפשר לחייג לכל מספר בעולם?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
התסריט בו אתם תקועים בשממה של הנגב בלי שום קשר לעולם הוא הזוי... בדרך כלל אנחנו לא מטיילים לבד נכון? פשוט שולחים רכב עד שהוא מוצא קליטה. כל זאת ועוד כמובן אם אותו הרכב לא יכול לסייע בחילוץ או בפינויי של אנשים.
אתה מטייל לבד? תדאג שמישהו ידע את המסלול שלך, וידע לתפעל אם לא יצרת קשר איתו עד זמן מסויים. אם אתה מספיק אחראי לטייל לבד, תהיה גם מספיק אחראי להיזהר ולא לעשות שטויות... בסוף מחכים לך בבית.
יוני, אתה יוצא מנקודת הנחה שלא רלוונטית להרבה גולשים כאן, כולל אותי.
אני ברכב בודד, לרוב.
מי שהיה יכול לדאוג לי בבית, נמצא איתי ברכב. כלומר, המשפחה איתי.
תכנון מסלול? עד צומת השבילים הקרוב. משם זה לאן שההגה מושך.
זה לא אומר שאני מרגיש צורך בטלפון לוויני. ההתייחסות היא רק להערתך.
יש יוצאים מהכלל, אבל כמו שאמרת, כנראה שאותם מעטים לא מרגישים צורך בטלפון לווייני.. אחרת היו נשארים בבית.
יוני, קח לדוגמא אפילו קבוצה במסלול מסומן, ובאחד המעלות בדרך רכב מתהפך ומישהו נפגע.
אז נחכה שרכב אחר ייסע להביא סיוע ?
אני חושב שלמישהו שמוביל טיולים באזורים גדולים ללא קליטה זה MUST.
דניאל
אתה יכול לקנות את הדגם הזה משומש באיביי אנגליה או ארהב בפחות מ 2000 ש"ח כולל משלוח ומיסים.
סים עם חבילה של 100 יחידות ב 79 פאונד בתוספת 15 פאונד משלוח, זה יוצא בערך 500 ש"ח.
אם אתה יכול להביא את זה איתך זה יצא יותר זול.
חסרון-אחריות בחו"ל.
בעיקרון יש שתי רשתות עולמיות כאופציה:
http://www.roadpost.com/satellite_voice.aspx
מכשירים שונים לכל רשת לווינית.
רשת אירידיום בעלת כיסוי בכל מקום בעולם כולל הקטבים צפוני ודרומי בעלת 66 לווינים בגובה של 780 קילומטר בתנועה מתמדת מעל כדור הארץ, ביצוע שיחות ארוכות מעל 10 דקות יכולות להתנתק משום תנועה של הלוויין שדרכו ביצעת שיחה ואז השיחה לא "מדלגת" ללווין הבא שמתקרב אליך.
רשת איי-סאט בעלת כיסוי כמעט בכל מקום לא כולל קטבים צפוני ודרומי בעל 3 לווינים בגובה של 35 אלף ! ק"מ במיקומים קבועים בשמיים מעל קו המשווה, ניתן להוציא שיחות רק אם יש קו ראיה בין הטלפון ללוויין, קליטה חלשה ליד הקטבים וללא קליטה בקטבים עצמם.
בערך כמו פה
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosta...naryjava3D.gif
כאן יש השוואה מעניינת לסקרנים על ההבדלים:
https://www.mobal.com/buy-satellite-...vs-isatphone2/
בעיקרון אירידיום בעל כיסוי יותר טוב אבל המחיר למכשיר ושירות מאוד גבוה, מה שכן לאירידיום יש "כפתור חירום" ע"ג המכשירים המשדר את מיקום המנוי בשעת צרה למוקד של 24 שעות חירום.
בקיצור, צריך לקרוא בקישור האחרון שצירפתי.
מקפיץ שרשור ישן.
מתעניין בטלפון לווייני לשעת חירום שישב בטיולים בארץ וגם בעולם.
כמה שאלות:
יש איזה תכונות מיוחדות שכדאי לשים לב לפני שרוכשים מכשיר של אירודיום באי ביי?
כולם תומכים בשליחת מיקום והודעות טקטס?
האם יש חבילות של אירודיום שאין להם פג תוקף?
תודה!
