המלצות למכשיר שטיפה בלחץ (גרניק) ביתי?
היה דיון כזה אבל בעבר הרחוק.
מה מומלץ היום בתור גרניק ביתי במחיר סביר? יש תוצרת סינית בתחום הזה?
השימוש פשוט - לשטוף את המכונית וה4X4 הפרטיים. לא הרבה יותר מזה. אגב אם אפשר/מומלץ להשתמש בגרניק על הפאנלים הסולריים, וזה יהיה יותר יעיל מצינור גינה פשוט ומגב - אשמח לשמוע.
תגובה: המלצות למכשיר שטיפה בלחץ (גרניק) ביתי?
מה התקציב? תשקול להביא מאמזון. תבדוק שזה מתאים לרשת החשמל שלנו לפני. יש לי קטנטן של בוש (חשמלי) 60 באר ויש לי רוצח של סימפסון (מנוע בנזין) של 200 באר. את הסימפסון הבאתי מאמזון דרך יושופס
תקציב שמקציב. הכי זול שעושה את העבודה (של שטיפת רכב) ושיש לאנשים נסיון טוב איתו.
אין לי מושג בגרניק, תתחדש על ה-CJ, חשבת שלא נשים לב לשינוי בחתימה?
נמרוד, גרניק ביתי של קרשר 100 באר.
יש מדי פעם מבצעים לזה בכ 400 שח.
עושה את העבודה לא רע.
בטח עכשיו זו תקופת מבצעים לפני פסח...
תוסיף לו צינור לחץ מאריך שתוכל ללכת מסביב לרכב , מטאטא לבן של שטיפת מכוניות ודלי ואתה מסודר
boaz avrahami
עושה את העבודה.
קח בחשבון שעלות הצינור הארוך (10 מטר) בלבד היא כ300 ₪...
אני לפני 15 שנה עשיתי כזה צינור משורין שעמיד בדריכה של מלגזה באותו המחיר בארזים הדראוליקה.
אני מניח שזה לא יחודי להם וזה עדיף עשרות מונים על הצינור הדק של קרשר
אני קניתי את הגרניק צעצוע שמוכרים בהום סנטר ושות..
זה אומנם משפריץ קצת מים בלחץ גבוה, אבל הדגש הוא על קצת.
כל הגרניקים האלו שמוכרים בהום סנטר מפרסמים בגדול "לחץ עבודה 100 בר", אבל אין שום משמעות ללחץ הגבוה אם הספיקה קטנה.
בקיצור, אני לא הצלחתי לקבל תוצאות שטיפה טובות יותר מאשר עם צינור גינה.
אם צינור גינה מנקה את זה - אז גם הגרניק הזה ינקה
אם בצינור גינה לא הצלחת לנקות, אז הגרניק בספק יצליח, ואם יצליח זה יקח לו שבוע...
אם בכל זאת השתכנעת והחלטת לקנות גרניק צעצוע, אני ממליץ לחפש את זה שמבטיח את הלחץ הגבוה ביותר בספיקה הגדולה ביותר
יש לי כבר כמה שנים lavor stm 160 מכשיר חזק וטוב שעושה את העבודה. מנוע עם קירור מים.
בזמנו עלה 1500 שקל. כן,זה סיני(גם קרצ'ר ברמות מחירים האלו מיוצר בסין)
עד היום הוחלף האקדח והדיזה, כל אחד פעם אחת אחרי שהתחילו לדלוף, השירות של היבואן טוב, מחליפים לחדש בלי משחקים ובחינם.
במקרה שלי החנות שקניתי בה החליפה לי לחדש במקום ולא הייתי צריך לחכות ש"יחזור מתיקון".
הLAVOR החליף אצלי קרצ'ר כזה של ה400 שקל, שהייה נחמד, אבל בשביל להוריד בוץ הייתי צריך לעבור פעמיים שלוש על כל מקום. עם הנוכחי מספיקה פעם אחת. בסה"כ אני מרוצה ממנו.
הדגם של קרשר מגיע עם דיזה שיש לה פטנט שמגביר את יעילות הסילון המים.
מנקה את הבוץ מהטרקטור יפה מאוד.
לגבי הצינור, המחברים של הקרשר הזה (לא יודע איך זה באחרים) ייחודיים.
gmike
בזמנו עלה 1500 שקל.
הדגם הזה נמכר עכשיו ב(מבצע) - 1200 ש"ח בחנות הקרובה לביתי, כולל שלל אביזרים (ואני מצטט): זרנוק טורבו, זרנוק מניפה (מתכוונן), אקדח (מתכת), צינור, מיכל סבון חיצוני, הליקופטר (לניקוי שטיחים), מברשת מסתובבת ומברשת קרצוף.
לחץ מוצהר: 160 באר
ספיקה מוצהרת: 510 ליטר לשעה
הספק חשמלי: 2500W
קרצ'ר K4 עולה באותה החנות כ- 1600 ש"ח עם פחות אביזרים ולחץ (מוצהר) נמוך יותר. ברור שיש גם זולים יותר ...
אני משתעשע כבר כמה זמן במחשבות על קנייה של מכונת שטיפה...
משקים בשדות שליד הבית שלי במים מושבים, כלומר בלי חשבון, כך שיש לי בוץ כל השנה, ומכיוון שבצ'רוקי יש מכלולי הנעה חשופים רבים (לעומת הויטארה), אולי הגיע הזמן לרכוש לי מכונת שטיפה...
אז מה הדעות על הדגם הזה במחיר הזה, שווה לקנות ?
גם אצלי הוא הגיע עם כל האביזרים, הכי שימושי זה הזרנוק המתכוונן ומיכל הסבון שמתלבש בקצה שלו.
בסהכ זה מכשיר טוב, לא יודע בכמה הוא נמכר היום.
קניתי השבוע LAVOR 165 PRIME. יש ביריד חבר במבצע מצויין. בערך במחיר ציין נדב.
עוד לא הפעלתי.
עודה רושם של חזק יותר מה-K$ של קארשר, ובבודאי יותר זול מה-K5.
היה לי בוש קטן כזה של 100 בר והיום יש לי קרצ'ר 160 בן 6. לא משנה מאיזה פירמה תקנה רק אל תקנה את הקטנים של ה500 ש"ח, הם טובים מקסימום לשטוף פרייבטים ואופני הרים. הקפיצה למכשירים הגדולים יותר שווה את הכסף.
יש עכשיו מבצע בטמבור אלי על מכשיר של lavor 110 באר ב380שח אם זה יכול לעניין אותך
shmil
בחנות אצלינו בקשו עליו 1400 זוזים, והוא מגיע עם פחות אביזרים ... יותר טוב לדעתך מה- stm-160 ?
איך אדע, נדב, כשיש לי רק אחד וגם אותו עוד לא פתחתי?
ציינתי עובדה - מה קניתי, היכן, ו(כמעט) באיזה מחיר.
היתה כנראה סיבה שבחרת בדגם הזה, לא ?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5ab9d1153e.jpg
בוואלה שופס. נראה לי שווה
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
יש גם בהייטקזון מבצע על קרשר קטן ב 475 שח
אז קניתי Lavor stm-160, שילמתי אלף זוזים במקום 1200, בזכות התמונה של מושיקו, רושם ראשוני:
בהרכבה הראשונית המכשיר מרגיש קצת צעצועי ופלסטיקי.
בניקוי בוץ מהרכב אפשר (ורצוי) לעבוד ממרחק של מטר בערך עם מניפה סגורה יחסית.
למרות המודעות מראש, כבר הצלחתי לקלף קצת ספריי זפת וצבע (לא מקורי), אז חשוב להזהר ...
בניקוי משטח מרוצף (לא חלק), הייתי צריך להתקרב יותר, אבל עדיין עוצמה חביבה.
אל ראש ה- "טורבו" לא התחברתי, לא מבין מה השימוש שלו, ואת שאר האביזרים לא ניסיתי.
המנוע מעט רועש ועולה ממנו מעט ריח (מקווה שזה ריח של חדש ולא של נשרף...), ההשהייה בין הלחיצה על הידית להפעלת המשאבה מהירה למדי, וקל להתרגל לשליטה בזרם.
בסה"כ, חוויה ראשונית טובה. לגבי אמינות - הזמן יגיד ...
גם אני הזמנתי את ה160.
מחר אקבל אותו ואדווח בהמשך...
בדקתי עוד שני אביזרים:
המברשת הרגילה סתמית לחלוטין
המברשת המסתובבת יעילה מאוד - ניקיתי איתה את כל הג'יפ חיצונית תוך 5 דקות (והיתה שכבת אבק ותיקה ומכובדת...)
עוד לא הגעתי לבדוק את ה"הליקופטר" - אעדכן בהמשך ...
סגירת מעגל על הדיון הזה -
קניתי מכשיר מאד דומה לLavor שהוצג כאן, גם במחיר של 999 שקלים לערכה שכוללת את כל האביזרים וצינור 8 מטר. קניתי בחנות השכונתית שלי (אלי לבן). שם הדגם - Black & Decker PW200TX.
קובץ מצורף 109166
בינתיים שטפתי איתו את שלדת הג'יפ, נראה שעושה עבודה טובה מאד.
שאלה צדדית - כדי להוריד את הגריז והשומנים עד הסוף, במה משתמשים במוסכים? איזה סבון או ממיס? שמעתי על נפט?
משתמשים בדה-גריזר המכונה גם
חומר לשטיפת מנועים.
כדאי מהסוג שלא תוקף גומיות.
מיכל של 20 ליטר עולה סביב 150-200 שח.
יש למכשירי שטיפה (של קרשר לפחות) צינור לפתיחת סתימות ביוב ומרזבים.
גולה בקצה הצינור עם דיזות שטיפה אחורה שמושכות את הצינור ומכות בדפנות.
לא יודע מה גודל הפתחים בשילדה
אצלך אבל יתכן וזה מתאים ליישום.
http://www.amital-ltd.co.il/mobile/p...sp?ProdId=1076
בועז יש קישור לחומר ניקוי כזה? חיפוש מעלה לי דיונים מביכים בפורומים של לובשי הטייטס. מסתבר שהשמן של השרשרת מאד מטריד אותם.
ראה כאן בעמוד 2 האחרון ברשימה.
בכל חנות חלפי רכב לדעתי תמצא משהו דומה.
קנה למנועים ולא לריצפה בגלל הגומיות
http://zohardalia.co.il/pdf/%D7%91%D...7%95%D7%92.pdf
תודה זה כנראה מה שאני צריך. אקפוץ לחנות החלפים הקרובה.
