קובץ מצורף 107025
פירקתי הכל, רק נשאר לפתוח את הבורג של הכבל וזה פשוט מסתובב ביחד עם הכבל ולא יוצא. האם אני אמור לדחוף מפתח פתוח מתחת? אין לי מפתח דק כזה...
קובץ מצורף 107025
ניסיתי את כל זה כולל שמן שחרור... לא הולך, אני מחבר מחדש, מפחד לקרוע את הסופית. ננסה ביום אחר, בשעה שהמוסכים עובדים למקרה ו...
ויתרתי הכל כבר מחובר חזרה, אם היה לי לוחץ וסופית לא הייתי חושב פעמיים, יש מספיק אורך כבל, אבל אין.
עם אימפקט בריאה ניסית?
הייתי קופץ למוסך, מנתק מינוס ומבקש עם פטיש אוויר שיפתחו לי. או שכן אם אימפקט 20v.יכול מאוד שיעזור
כוח זאת לא הבעיה, קיבוע הסופית - כן. לא שיש שם כל כך מקום לאימפקט או אוויר אבל שניהם יקרעו את הכבל בלחיצה הראשונה ואת זה אני יודע לעשות לבד :-)
לדעתי תפיסה טובה של הנעל, לחיצה עדינה עם אימפקט ומאריך. לא אמור לקרוע כלום
לא מכיר פאג'רו, לא רואה מהתמונה ובכל זאת אעלה אפשרות :
ייתכן שהבורג עובר מצד לצד של האלטרנטור, ובקצה השני יש ראש? זה כך בדיפנדר באחד הברגים שמקבעים לתושבת המנוע.
קובץ מצורף 107026
קובץ מצורף 107027
קובץ מצורף 107028
לא באלטרנטור הזה, בורג הזנה צריך להיות מבודד מהגוף.
אתה יכול להשחיז מפתח או לחרוץ פלאח ברזל בגודל האום לקונטרה
יכול להיות שיש בראש של הבורג מקום למפתח טורק או אלן?
מה ששחר אמר, להוריד עובי של מפתח פתוח קיים.
נצל כבר את ההזדמנות לקנות לך משור דיסק זול או דרמל, או משחזת, או שופין ידני אם אתה ממש תפרן.
האום מסתובב עם הסופית כבל או עם הבורג?
כתבת שמסתובב עם הכבל ואתה מחפש פתרון להחזיק את הבורג....
אם אכן הסופית אז שתיקרע ותחליף....
מעולה, אם יש לך סבלנות לחכות ל26 באפריל.
לא. מחר כנראה אחתוך וארכיב סופית חדשה. אבל כנראה שזה כלי שווה שיהיה בארגז.
חיתוך הסופית רק יחמיר את מצבך, אם הבנתי נכון את התיאור שלך.
האום יסתובב עם הבורג ויקרע את החיבור החשמלי בתוך האלטרנטור. או שכבר לא איכפת לך מהאלטרנטור הזה, או שכשהוא יהיה פתוח תהיה לך גישה לתת קונטרה לבורג.
התכנון הוא לחתוך את הסופית, להרכיב אלטרנטור חדש, לכשיגיע המפתח לפרק הסופית הישנה ולבצע שיפוץ אלטרנטור בבית, המצב כרגע סביר - הרכב לעיתים לא טוען בסרק.
חבל. אתה לא תהדק את הסופית החדשה כראוי, כי אין לך את הכלי המתאים ואת הידע.
קיבלת פתרון איך להתאים מפתח.
מאיפה אתה? אם מהמרכז אז אתה יכול לבוא לנסות אצלי.
צודק, לא חשבתי על האלטרנטור החדש. נחפש מפתח דק בעבודה.
תודה מיכה על ההצעה.
הברג הזה מחובר למיישר גשר בתוך האלטרנטור.
אם הוא מסתובב חופשי, יש מצב שהוא השתחרר או נגרם נזק למיישר. אל תלחם בו, בטח לא על הרכב.
תודה לכולם על העזרה ומשנות החיים, אתמול בלילה מצאתי מפתח מתאים בבית, האלטרנטור הוחלף.
