תוכנית חילופי פקידים בין ישראל לארה"ב? (סיפור מעניין מאמריקה)
נראה שכמה מהפקידים הישראלים עשו רילוקיישן, אחרת קשה להסביר את הסיפור הבא:
http://truckyeah.jalopnik.com/the-la...ng-1763372806?
בקצרה: חייל אמריקאי חוזר משהות ארוכה מעבר לים ומביא את הדיפנדר שלו ביבוא אישי. הרכב נרשם כדין, אך נעצר ומוחזק ע"י המכס בנמל עקב החלפת מנוע שעבר אי שם בעבר, מה שמפר כביכול את סעיף המקוריות שלו. גם הרכב עצמו וגם המנוע, בנפרד, עומדים בכל הקריטריונים לייבוא, אבל לא כשהם מורכבים יחדיו. כעת נפתח מאבק משפטי להכנסת הרכב, שהוא למעשה מלחמת התשה מצד הרשויות ע"מ לא ליצור תקדים למייבאים אחרים.
נשמע מוכר? :D
תגובה: תוכנית חילופי פקידים בין ישראל לארה"ב? (סיפור מעניין מאמריקה)
איזה קטע....
אני מכיר עוד חייל אמריקאי עם דיפנדר שחזר לארה"ב מגרמניה.. חשבתי שזה הוא (אבל הוא סא"ל ולא נגד בכיר.. והדיפנדר שלו כסוף)
תראה איך הדרק הזה מבסוט . אפילו אחרי הפעם הראשונה שלו עם בחור או בחורה כשהוא איבד את בתוליו , הוא לא היה כל כך מבסוט.
https://www.youtube.com/watch?v=kpHODu9tTHA
gp1
ההגדרה לכל מה שלא בסדר בעולם שלנו.. צרות עניין לשמה.
אם זה היה קורה אצלנו (ותתפלאו - זה קורה. גורסים ומפרקים כאן לא מעט רכבים, צבאיים ואזרחיים, בגלל כל מיני ענייני חוק/תקנות/סמנטיקה) היינו מחרפים ומגדפים את הממשלה ואת הפקידונים.
אבל ככה זה. זה החוק.
החוק קיים לא כדי שיהיה צדק (כי חוק וצדק הם כמו שני קוים מקבילים. לעולם לא ייפגשו) אלא כדי שיהיה סדר.
אלה שכתבו את החוק אינם בהכרח חובבי רכב והקשר הרגשי שיש לנו עם המכוניות שלנו לא מעניין להם את קצה הז...ן.
אלה שאוכפים את החוק, כמו השוטר אדום הפנים הזה שמקשקש על "בטיחות", גם לא מתעניינים בסיפור האישי של כל אחד מאיתנו.
הוא שוטר, וככזה אולי גם לא חכם גדול מדי, אבל היי, הוא רק עושה את עבודתו: עברת על החוק, הוא אוכף עליך אותו. זה תפקידו.
כמו כל שוטר שעובד הרבה וקשה ומרויח מעט - אם אין לו מה להיות מרוצה מלוקש שלו, לפחות הוא מרוצה שעבודתו מגיעה לכותרות.
מה, אצלנו המשטרה לא הזמינה את ערוצי הטלויזיה לבית דגן כדי לשדר את הורדת המפלצות של מועדון המיליון מהכביש?....
מועדון המיליון חירב להם את התוכניות והם יצאו חומוס בסוף. אבל בהחלט קיוו לייצר קצת כותרות, שיראו שהם "עובדים" תמורת התקציבים שנשפכים עליהם.
במקרה של הדיפנדר שנגרס - בעליו עבר על החוק האמריקאי בצורה בוטה וכנראה שלא בתום לב. זה כבר לא שיפורים לא חוקיים אלא נסיון להבריח לאמריקה רכב שאינו מורשה. תפסו אותו, שילם מחיר כבד.
כואב הלב לראות דברים כאלה. אני ממש לא בעד. אבל מסתבר שלחוק באמריקה אין חוש הומור - וככה מייצרים הרתעה.
בהנחה שמה שהשוטר נכון, הבנאדם ניסה להכניס רכב שאסור היה לו להכניס ותפסו אותו. ביג דיל...
קטע הזוי לגמרי - באמריקה אתה יכול להחליף מנועים בכיף לכל רכב כמעט, אבל להביא רכב עם מנוע לא מקורי? השם ישמור...
אבל אל תתבלבלו בין הפקידים הישראלים לאמריקאים, האחרונים פשוט עושים בדיוק מה שכתוב להם בספר החוקים, הישראלים לעומת זאת משתדלים לעשות דווקא ומשליטים פה את התנהלות ה"עבד כי ימלוך", רואים את זה בכל מיני מקומות, כולל במשרדי ממשלה ומיסוי.
דרור ברלי
הבעיה היא שככה לפעמים מייצרים הרתעה מהמדינה ולא רק ממעבר על החוקים. כשאין שכל ואין שיקול דעת ואין עם מי לדבר... מתחילים לבדוק אופציות אחרות. החוקים והתקנות בישראל (לאו דווקא בתחום המוטורי) הם דוגמה טובה שאין צורך לפרט עליה.
לגבי ארה"ב, אחד הרשמים הכי גרועים שהנסיעות שלי לשם השאירו היה ממחלקת החקלאות במכס של JFK. חטאתי ופשעתי בכך שהבאתי איתי בטיסה כמה קלמנטינות וסנדוויץ' עם ham מאנגליה שלא הספקתי לאכול. זה היה מיועד לטיסת ההמשך (היו לי שתי טיסות רצופות של שבע שעות), וכמובן שכמו אירופאי טוב הצהרתי על כך שיש לי 'מוצרי מזון' בתיק והתבקשתי לסור לבדיקה. שם הודיעו לי חגיגית שלא ה-ham ולא הקלמנטינות לא יכולים להיכנס, וכשביקשתי לאכול את הסנדוויץ' במקום לפני שאני עולה לטיסה הבאה, גם את זה הם לא הסכימו לאשר.
מילא לפחות היו מתנצלים בנימוס כמו האנגלים, או שומרים על הבעת פנים חתומה כמו הגרמנים, או מעלימים עין ו'יוצאים להפסקה' כמו שקרה לי בנסיבות דומות עם הצרפתים והספרדים... אבל לא. שניקווה הייתה חייבת להסביר לי עד כמה זה מסוכן וחסר אחריות ואיך היא לא יכולה לאשר את זה ושאר בולשיט שהאכילו אותה בהדרכה. וזה הטמטום שנתקלתי בו בכל מקום שהגעתי אליו בארה"ב, במערב ובמזרח ובמרכז, היכן שכל מיני ברגים קטנים ומטומטמים במערכת מפתחים גאווה בעבודה שלהם, ואין להם שכל להפעיל שיקול דעת ולבחון את הסיטואציה לגופה. לא מספיק שהם נוהגים בטמטום, אלא הם גם מתגאים בזה ובטוחים בצדקת דרכם.
לפחות שיסתמו את הפה ויהיו רובוטים טובים, הרי יצורים תבוניים כבר הוכח שהם לא.
אני חושב שאתה סתם מתלונן. אלו החוקים במדינה. למה לי לא עשו בעיות? עולה לטיסה עם תאומים. קניתי 2-3 בקבוקי מים מינרלים מהחנות שלהם בשדה כדי שיהיה לי לאוכל לילדים. הכריחו אותי לזרוק 2 בקבוקים כי זה יותר מידי נוזלים. מעצבן אבל אני מבין מאיפה זה בא. היא לא מכירה אותך, היא לא יודעת מי אתה ומה אתה הולך לעשות. יש נהלים וצריך לפעול לפיהם.
החוקים לא נראים לך? אל תכנס או תעבור במדינה הזו.
אגב, אם אותו בחור היה מוציא את המנוע, שם אותו בתא המטען אז זה כנראה כן היה עובר. לפחות זה מה שפעם ספרו לי. בהנחה שזה נכון, אם הוא לא טרח לברר את החוקים של המדינה שלו לפני, שלא יתלונן שתפסו אותו.
נו דריש.
כנראה שעם כל ה"אנטי" והבטן המלאה שיש לך על ישראלי, בכל זאת נשאר בך "ישראלי" - עובר על חוק, נתפש ו.. מתלונן שלא מתנצלים בפניו...
כנראה שיש דברים, שגם שהייה ארוכה בחו"ל, לא תתקן...
בוא ניצמד לעובדות, כמו שאומרים אצלכם בפקולטה. לא "נתפסתי". הצהרתי על העניין, ותיארתי לעצמי שישאלו שאלות. הצהרתי כי הייתה לי ציפייה מסויימת לשכל ישר שעובדת ברוב העולם. לא פעם ראשונה שלי עם סנדוויץ' בשדה תעופה. אבל גם לשאול וגם להגיד לא אפשר בצורות שונות, וכאן נבחרה הצורה הלא נכונה. זה לא סוד שתודעת השירות המהוללת 'שלכם' עוצרת ב-TSA וחבריהם, אנשים עם תסביך אלוהים יותר גדול מזה של חייל ישראלי במחסום.
לחשוד בסנדוויץ' עם חתיכת פסטרמה שהוא נגוע בפרה משוגעת רק כי הגיע מאנגליה, או בזוג קלמנטינות שתזהמנה את מי התהום המקומיים, זה מגוחך. תסובב את זה איך שתרצה, לא הייתה שום סיבה לאסור עליי לאכול את ה-200 גרם האלה שם במקום. לא רוצים שאכנס עם זה בתיק כי זה החוק - סבבה, מקובל. אבל כשאני מסביר שאני עומד לעלות לטיסה ארוכה ומבקש לאכול את הארוחה שהכנתי מבעוד מועד, אני מצפה שיפעילו את שני תאי המוח שעדיין לא הוצפו בשומן רווי ויגלו קצת התחשבות. הרי באותה מידה יכולתי פשוט לא לדווח על זה, או לאכול את זה דקה לפני הנחיתה.
כאמור - מטומטמים יש בכל מקום, רובוטים יש בכל מקום, אבל רובוטים גאים עם יוזמה ראיתי בעיקר בארה"ב. ואם זה חזר על עצמו ביותר ממקום אחד, במשך מספר חודשים ששהיתי שם, כנראה שיש דברים בגו.
lizard
כי גם שעון מקולקל מראה את השעה נכון פעמיים ביום.
הפקידים שעצרו אותך יכולים להבין אותך ולהיות בצד שלך עד מחר (הם לעולם לא יאמרו זאת בפניך) אבל הם לא יסתו מילמטר מההנחיות שקיבלו, נקודה. מנסיון - בTSA יש שחור ולבן. אין שיקול דעת למבצעים ואוכפים (וככה לדעתי צריך להיות).
נכון, ואם זה מה שגורם למדינה שלהם לעבוד - שיהיה להם בהצלחה. אבל זה גם סוג הדברים שמרתיעים אנשים מסויימים מלגור (או להגר, או לטייל) שם, בדיוק כמו בישראל. עניין של טעם.
אני די בטוח שהכלכלה האמריקאית תשרוד את חוסר נכונותך להגר או לבקר שם.
וזה שאתה מוריד נעלים בגלל איזה פסיכי מלפני 10+ שנים זה לא מציק לך?
אגב לא יודע אם הסבירו לך אבל טיסות המשך יכולות להתבטל במיוחד כשזה נוגע למטוסים קטנים ובעיות מזג אוויר ואז אתה מוצא את עצמך ביוסטון (כשהמזוודה שלך דווקא הגיע למקסיקו ,אם היא כן אז למה אני לא?!?) בוולמארט ב1 בלילה קונה בגדים וקלמנטינות.
הםםם וואלמרט [emoji7] [emoji7] [emoji7] [emoji7] [emoji7]
ולא סתם וואלמארט, סופרסטור בעיר דרומית. כמות ציוד הנשק והקמפינג שם גמרו אותי.
lizard
אני יכול לשרוד על לחם ומים, אבל מי רוצה לחיות ככה? ;)
opl
זה נהיה יותר ויותר נדיר לאחרונה, עד לרמה שהפסיק להציק. אבל גם כשהיה בשיאו אז לא בכל נמלי התעופה התייחסו לזה באותה רצינות, במיוחד באירופה.
opl
הטיסה ההיא לא בוטלה והקונקשן היה קצר, אבל גם אם כן אז מה? הייתי אוכל את הסנדוויץ' שלי מולם ואז הולך לשירותים ומזהם להם את הביוב? ההגיון לא עובד פה.
לגבי וולמארט והקלמנטינות... :D הזכרת לי ביקור בסופרסטור כזה באלבמה. הנשקיה ואגף הקמפינג שלהם באמת היו חווייה מיוחדת.
אתה חושב שיש להם זמן בשבילך שתנשנש את הסנדוויץ שלך מול הפרצוף שלהם? בחיי במקומם הייתי שולח אותך לcavity search
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Aq-G4HATiC8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
יו... איזה שטויות אתה מדבר... אלוהים.
אסור להכניס בשר ומוצריו ולא פירות - זה שרשמת שהכנסת, לא הופך אותך לבסדר. אסור להכניס.
אז כשיש ספק, אתה רושם והם בודקים אם זה מתר או לא - זה אסור. נקודה.
לאיזה שיקול דעת אתה מצפה. אסור להכניס והכנסת... למה שיתנו לך לאכול מולם, כשבכלל אסור היה לך להגיע לשם עם הבשר?
וטיסות המשך...
בארה"ב אין "טיסות המשך" - יש טיסות בינלאומיות ויש טיסות פנימיות.
אם הגעת בטיסה בינלאומית, אתה "נכנס" למדינה, כאילו שאתה לא ממשיך לשום מקום.. אם יש לך, בנוסף, טיסה נוספת... זה סיפור אחר לגמרי.. טיסה אחרת.
מה לא ברור?
ומי מבטיח להם שאתה אכן טס לאיזה מקום אחר ולא יוצא מהשדה וזורק את הקלמטינה, עם ביצי זבוב הפירות, בפרדס הקרוב?
למה אתה מצפה להתייחסות כמו לאדם "סביר" אבל נוהג כמו.. ישראלי - "שיבינו אותי ויגלו גמישות, אחרת... כולם חרא".
אסור להכניס - למה להכניס?
ואם אתה כבר מתחכם ומכניס, למה אתה מצהיר על זה?
מה, אתה מצפה ל"גמישות" בדבר אסור, רק בגלל שהיית "בסדר" ואמרת שאתה מכניס משהו אסור?
איזה מין היגיון זה? מאיפה הבאת את זה?
לפחות שינהגו בנימוס - אתה מכניס דברים אסורים, מסבירים לך למה זה אסור ואתה מתחכם ואומר "טוב, אז אני אוכל עכשיו"... לא היית צריך להגיע עם הסנדביץ' הזה עד שם ואתה עוד רוצה לאכול אותו, במסגרת "טוב, זה אסור.. אבל אני כבר פה!".
ואתה עוד מתלונן... על אמריקאים וישראלים ו... תראה איך אתה מתנהג ועוד יותר גרוע... "נעלב".
ועוד אומרים שלי משעמם...
opl
כן, היה זמן. זה אגף נפרד בשדה שלא היו בו אנשים חוץ ממני, שניקווה ועוד שני קולגות שלה. אחד מהם שיחק בטלפון, השני סתם עמד ולא עשה כלום.
אגב, יכולתי גם לא להיכנס לשם אלא להמשיך ישירות לביקורת דרכונים. אף אחד לא בדק לאיזה כיוון אני הולך אחרי שהגשתי את טופס הצהרה.
ברנרד - התשת אותי, וזו לא הפעם הראשונה. אתה צודק, אני טועה, בוש ונכלם הולך לפינה לחשוב על מה שעשיתי. תהנה מהאמריקה שלך, וסליחה שהעזתי לחשוב מחשבה ביקורתית בכיוונה, קל וחומר להעלותה על הכתב.
ביקורת זה טוב. אני תמיד בעד ביקורת..
מה שהעלת זה לא ביקורת - זה זילזול ובריונות ויריקה בפרצוף של מדינה שמארחת אותך... זו הדוגמא הרעה של ישראלי "שעושה מה שהוא רוצה ועל הזיין שלו כולם... ושידברו יפה".
יש לך ביקורת על ישראלים ואתה מתנהג כמו הדוגמא הרעה שלנו..
אל תשלה את עצמך, זו לא ביקורת.
מזכיר לי את הסיפור ההוא, על התייר שהציק לחייל ממשמר המלכה בבקינגהם - בסופו של דבר החייל דפק לו דחיפה והפיל אותו... רק חסר שההוא היה מתלונן "אבל הוא לא אמור לזוז, לא? איזה חרא האנגלים האלה..".
הנה, הגירסה של דריש.
יריקה בפרצוף, לא פחות... יש בפורום הזה שרשור או שניים שלא סיימת ברצח אופי של כל מי שלא הסכים איתך?
opl
נשק כמעט שלא יצא לי לראות. אולי במרילנד זה שונה. לא ברמה שיש בסדרה last man standing, קומדיה לא סדרת פעולה, אבל ציוד דייג וכדומה כן. לצערי לא הבאתי כלום כי לא חשבתי שאצטרך. בכל זאת לפני שלוש שנים, לא חשבתי שאעשה קמפינג בעשר שנים בקרובות.
אוי דריש....
אני זוכר טוב מהנחיתה בניוארק, ליד כל הפלקטים העצומים שמסבירים בצורה הכי בהירה וןברורה לכל מפגר שאסור להכניס לארה"ב פירות וירקות ובשר, עוד פלקט עצום באותיות אדומות שאי אפשר לפספס - WE ARE DEFENDING OUR WAY OF LIFE. המשפט הזה הוא תשובה לכל השאלות וההשגות. בזה מתמצה כל הסיפור.
לא מתאים לך, מעצבן אותך, כן רובוטים, לא רובוטים. זה החוק שלהם. אלה ההוראות. העובדים האלה נמצאים שם לא כדי להפעיל שיקול דעת אלא כדי למלא אחרי ההוראות שקיבלו. זה מטומטם ולא הגיוני? ברור. אתה צודק. אבל אין לך מה לעשות כנגד זה. ואם תתעקש ותעשה עוונטות - אתה עלול למצוא את עצמך מועלה בחזרה אחר כבוד למטוס שיוצא למקום ממנו הגעת לארה"ב. מגורש. ולא תוכל להיכנס עוד לארה"ב הרבה שנים אם בכלל.
לא מתאים לך? אל תבוא לאמריקה.
אני טס לחו"ל פעמיים בחודש בערך. אירופה בד"כ, לעתים רחוקות יותר אמריקה ואסיה.
כבר נשבר ליהזין מבדיקות הבטחון. באמת.
בהתחלה כעסתי. אחר כך כבר צחקתי. אסור למשל, להעביר נוזלים במיכל/בקבוק של יותר מ-100 מ"ל. למה? ככה. 100 מ"ל עובר, 102 לא עובר. בקבוק מים שנתנו לך במטוס ולקחת איתך, לא ירשו לך להעלות לטיסת ההמשך. אבל אם תקנה את בקבוק המים שלך בקיוסק בדיוטי-פרי במחיר מופקע אחרי הבדיקה הבטחונית, הוא כן יעבור.
יודע כמה חומרי נפץ נוזליים תפסו עד היום? לדעתי אפס מוחלט. אבל בכל נמל תעופה מחרימים מדי יום כמה טונות בשמים ובקבוקי מים. אני לא מגזים. פעם במדריד התעקשו להחרים לי בקבוק בושם בנפח 150 מ"ל שנשארו בו אולי 2-3 התזות אחרונות. בושם שאהבתי, הבקבוק כבר היה כמעט ריק. לא עזר לי. התעקשו להחרים. אבל לפחות נתנו לי להתיז על עצמי קצת מהבושם לפני ההחרמה - איזה מפגרים... היום אני לא לוקח בושם לחו"ל בכלל - בכל נמל תעופה אני מתבשם מהטסטרים בדיוטי-פרי. שייחנקו עם הבקבוקים שלהם.
זה מרתיח בנמלי תעופה כמו מרסיי למשל, היכן ש-90% מהנוכחים, כולל עובדי נמה"ת, נראים כמו מגוייסים לדאע"ש.... ואף אחד לא טורח לבדוק אותם. אבל כל מי שנראה אירופי ותמים ישר מפרקים לו את התיקים ואת הצורה ובודקים לו בגרביים.
זה מרתיח עוד יותר בגרמניה. כולנו מעריצים מכוניות גרמניות והנדסה גרמנית... אבל ששוטר גרמני יעשה עליי חיפוש?... זה מפריע לי עקרונית ונפשית. כישראלים אנחנו ישר חושבים "נאצים" ועולות האסוציאציות עם תמונות בשחור-לבן מהשואה של ילדים עם ידיים מורמות.
זה מה יש. זה עולם של פוליטיקלי-קורקט צבוע. כדי לא להיות מואשמים ב"גזענות" הם לא רוצים להילחם פרטנית באלה שאחראים לטרור האווירי - אז מטרטרים את כווווולם ולא מצליחים למנוע אף פעולת טרור. זה מה יש ומי לא מתאים לו - שלא יטוס.
ואני לא נכנס למה שעובר כאן, בישראל, על תיירים מחו"ל. על כל מי שנראה קצת ערבי, על כל תיירת צעירה שמגיעה ממדינה מזרח אירופית - והרשימה עוד ארוכה.
רגע-רגע...
דרור-הג'יפאי-הקדמון-ברלי, זה שמעשן סיגריות מצריות שחפר מאדמת המדבר, ששותה ויסקי מסליקים מתקופת הבריטים, שבשבילו הילוך רביעי בגיר זה חידוש מודרני בזוי... מתבשם בשדה תעופה???
אפשר לסגור את האור, הלכה המדינה ונגמר העולם.
הוא כבר לא מעשן ואפילו גאה בז.
הבעיה אצלנו ולא אצלם.
הבעיה אצלנו שהכול נתון למשא ומתן מזרחי ולכן אין משמעת וכבוד לחוק או לתקנות.
אני אבכה ואעבוד על השוטר ויהיה בסדר.
בגלל זה אני לא מתביש לעקוף שוטר במהירות גבוהה ובגלל זה ערבי בשטחים מצפצף על החייל ובבית ספר הורים ותלמידים מרביצים למורים
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
סיגריות מצריות זה לא רע. פעם מאוד אהבתי סיגריות קליאופטרה.
לפני 20 שנה כשהיינו בסיני עם החיפושית, קניתי המון פאקטים.
אבל אני כבר לא מעשן בכלל כמעט שלושה חודשים.
תענוג. יש לי אוויר.
הכושר חוזר.
מה השלב הבא?
לא לשתות אלכוהול.
להפוך לצמחוני.
למכור את הג'יפ.
לעבור לת"א.
להפוך לטבעוני.
להפוך לשמאלני.
להפוך להומו.
ובסוף - לנסוע בטויוטה פריוס.
ואם נחזור לנושא - אני אחזור על מה שכתבתי אי שם בהתחלת השירשור.
חוקים זה לא בשביל שיהיה צדק (כי צדק לא יהיה לעולם) אלא רק בשביל שיהיה סדר.
ובמקום לבזבז אנרגיה על עצבים למה זה ככה וזה ככה - כשאנחנו נוסעים לארץ אחרת - יותר פשוט לכבד את החוקים שלהם ולשחק את המשחק שלהם. כמו שלסיני לא העזתם להיכנס לפני שבדקתם טוב -טוב בתרמיל הגב שלכם שלא נשכח שם איזה כדור 5.56 מהמילואים, כי אתם יודעים שכלא מצרי זה גהינום ושבגלל קליע 5.56 כזה אתם עלולים להיות מואשמים ב"ריגול" או בהשד יודע מה ולהירקב באבו-זעבל חודשים ואפילו שנים עד שיסכימו לשחרר אתכם... ככה מי שלא רוצה למצוא את עצמו מגורש מארה"ב, שלא יכניס לשם פירות/ירקות/צמחים, וגם לא סנדביצ'ים. ושלא יתחכם עם אנשי בטחון/אנשי מכס ו/או פקידי הגירה בשום נמל ו/או נמל תעופה אמריקאי, כי אין להם לא חוש הומור ולא שיקול דעת.
דרור ברלי
לא מתאים לך, מעצבן אותך, כן רובוטים, לא רובוטים. זה החוק שלהם. לא מתאים לך? אל תבוא לאמריקה.
אנחנו מדברים על דברים שונים. משום מה כולם פה חושבים שיש לי איזו תגובה אישית וסנטימנטלית לדברים כאלה - עצבים, תסכול, אי הבנה וכיו"ב. העניין הוא אחר. בעידן ההייטק והרילוקיישן כבר אין 'מדינה שלי' ו'מדינה זרה', קל וחומר אצל היבריד רוסי-ישראלי כמוני. כל מה שאני עושה זה לאסוף רשמים על מקומות שעברתי בהם ולהסיק מסקנות. ואני עובר בהרבה מקומות, ומה לעשות... יש לי זכרון טוב.
מכיר את המשפט 'בכביש אל תהיה צודק - תהיה חכם'? העקרון הזה תקף גם בעסקים, ובעיניי גם במדינות. המכס האמריקאי זה משחק ילדים לעומת האוסטרלי למשל, וגם האנגלי לא פראייר, ובשורה התחתונה כולם מייצגים את המותג הלאומי. אבל האוסטרלים והאנגלים חכמים (יחסית) כשהם מצליחים להיות קשוחים ותקיפים גם עם חיוך ודיבור מנומס. האמריקאים בעיקר צודקים. זה הרושם הראשוני שתייר או נוסע עסקי מקבל מהמדינה שלהם כשהוא מגיע, או אולי אפילו לפני, כשהוא מגיש בקשה לוויזה. נכון שאפשר להגיד 'אני צודק, ואם לא מתאים לך - לך קיבינימט', אבל זה מעיד על אגו מנופח וראייה לטווח קצר. זו לא דרך חכמה במיוחד לתת שירות, לעשות עסקים, או להכניס אורחים.
אנשים שונים מקבלים דברים כאלה בדרגות שונות של הבנה. איכשהו מתוך קרוב לשלושים מדינות שיצא לי לחצות את גבולותיהן, רק בארה"ב קיבלתי רושם כ"כ שלילי וחזק. עם השאר הסתדרתי. אולי זה הרקע הרוסי שלי, לא יודע. כאמור, אני יכול להבין פקיד פשוט שעושה את העבודה, אבל כשהוא מחזיק מעצמו לא פחות משומר הגלקסיה זה כבר נהיה מגוחך. ואין כאן אלמנט של משא ומתן או גישה לבנטינית, רק נורמות מסויימות שמקובלות בנמלי תעופה בכל העולם, למעט כאן.
אז מה התוצאה של ההתנהגות הזאת מצדם? בתחילת ההודעה אמרתי שאני אוסף רשמים ומסיק מסקנות, אז מה המסקנה שהסקתי מזה?
ובכן, מבחינתי הכל נמדד בכסף. אם ביום מן הימים אקבל הצעת עבודה או רילוקיישן לארה"ב - סכום הסף שלי יהיה מראש גבוה יותר, מעין פיצוי על 'עוגמת הנפש' הצפויה בהתעסקות עם תופעות כאלה. ואם כבר נגיע למצב שמציעים לי, כנראה שגם אקבל את מה שאבקש. ככה פתרנו בזמנו את הבעיה עם הקוריאנים כשהטכנאים שלנו לא רצו לטוס לשם יותר בגלל הגישה העקומה של הקולגות המקומיים. ככה פותרים הרבה בעיות בחיים.
אמריקה בעיניי היא סתם עוד מדינה כשאר המדינות. אמריקה בעיני עצמה היא משהו מיוחד. לא ברור לי מה היא מרוויחה כשהיא בוחרת לשדר תדמית כזאת למבקרים שלה, במיוחד כאשר מדינות אחרות מצליחות להסתדר בלי זה. אבל זה רק אני והתחושות האישיות שלי מהסיפור, מעולם לא טענתי שזו האמת האבסולוטית.
