עידכונים למפת הטיולים הפתוחה - Israel Hiking Map
שבוע טוב לכולם,
כמה עדכונים:
- קודם כל הראל הגאון, הוסיף לנו למפה שכבת "Wiki" חדשה שמראה על המפה שלנו את ערכי ויקיפדיה שיש להם מיקום. אחלה דבר, רק שעכשיו צריך גם לעבוד על ערכי ויקפדיה שיהיה לכולם מיקום.
- שוב הראל - והפעם עדכון יכולות החיפוש - מהיר, מדויק ואינטואיטיבי הרבה יותר.
- יכולות השיתוף של האתר השתפרו גם הן - שיתוף בפייסבוק ושיתוף בוואטסאפ מהנייד, בצורה נוחה. פתחנו גם קבוצת פייסבוק חדשה: Israel Hiking Map
- למטיילים גם ברגל: פרסום ראשון! שני שבילי הליכה ארוכים חדשים בהר הנגב, שבחלקם חופפים שבילים קיימים, עלו למפה בצורה מלאה. שביל סובב מכתש רמון שהקטעים החדשים שלו נוספו לאתר. ושביל הר הנגב (מצפה רמון למרחב עם), שגם הקטעים החדשים שלו נוספו למפה. שניהם מסומנים בשטח בסגול (כבר לא אחריות שלנו), בהמשך השבוע יקושרו מקטעי השביל השונים.
- אם כבר בתחום הסקופים: שביל הליכה ירוק חדש במכתש הגדול! מזל טוב, זה לא היה הרבה זמן. מחבר את העצים המאובנים לחולות הצבעוניים על בסיס נחל חתירה.
- לרוכבי האופניים: סינגל אוהד 5 המצוין, נכנס גם הוא למפה, גיא ממשיך את מסורת שבילי האופניים הכי מעודכנים בארץ.
- הידעתם: יש אפשרות להכניס שכבת נקודות עניין אישית ולשתף אותה (כמו שמשתפים מסלולים), בעלי אתרי טיולים/בלוגים זה קלאסי לכם. כל השיתופים יכול להיעשות על ידי קישור או עם מפה מוקטנת בתוך העמוד (iframe).
שבוע טוב, והרבה מיפוים, מדויקים.
מפתון גליל עליון מזרחי
מפתון (מפה + מרתון) הוא מרתון מיפוי מרוכז ב-.OpenStreetMap
כמו שבטח שמתם לב, IsraelHikingMap, המבוססת על OSM היא מפה שימושית, אבל רחוקה משלמות.
מדי פעם נתרכז באזור טיולים מסויים בארץ וננסה לשדרג אותו על המפה.
הפעם האזור הנבחר הוא הגליל העליון המזרחי. לצורך העניין נגדיר אותו כאזור שבין כביש 90, כביש עכו צפת, קו כרמיאל-מעלות-זרעית וגבול לבנון.
במהלך חול המועד פסח נשתדל לטייל באזור, ברגל באופניים וברכב, ולהקליט מסלולי GPS.
על סמך אלה, ועל סמך הקלטות עבר, תצ''ל חופשי, הקלטות סטראווה, מידע גבהים מIHM והיכרות אישית של האזור נשדרג את המפה עד שתהיה דומה באיכותה, ומעודכנת יותר, ממפות סמ"ש היקרות של האזור.
נקודות לשיפור המפה:
• הוספת נקודות עניין חשובות כמו מעיינות, בורות, אתרים ארכיאולוגיים, מערות, וחורבות.
• איתור כל הפסגות באזור, ציון שמן (ידע אישי) וגובהן (על סמך IHM). הרבה מהן כבר מצוינות אבל במיקום לא מדויק.
• הוספת דרכי עפר ושבילי יער חסרים על סמך GPS ותצ"ל.
• הוספת סינגלים לאופניים על סמך סטראבה.
• הוספת שבילים רגליים על סמך הקלטות GPS פרטיות.
• סימון שבילים של כל האמור על סמך תצפיות בשטח (ולא מפות קיימות).
מצורפת המפה כפי שהיא נראית עכשיו.
בהצלחה!
קובץ מצורף 107373
תגובה: מפתון גליל עליון מזרחי
יש אפליקציות לא שלנו שבהן נותן להתקין את המפה. באנדרואיד הרבה משתמשים באורוקס.
ראה תחת Ready to use maps
steed
ראה תחת
Ready to use maps
שלוחצים הורדה על הקובץ לא נפתח שום דבר
יכול להיות שהקובץ לא תקין?
ספרדי
כנראה שלא פעלת על פי ההוראות. שלח לי בה"פ את הטלפון שלך ואעזור.
מפות לתוכנת Orux - זה כבר נכתב כאן מספר פעמים, אבל בקיצור:
1. צור תיקייה Israel Hiking תחת Oruxmaps\mapfiles באנדרואיד שלך.
2. בקישור למפות אורוקס שהוזכר קודם מופיעים 2 קבצים, האחד עם סיומת XML והשני עם סיומית db - עליך להוריד את שני הקבצים ולהעביר אותם לתיקיה שיצרת בסעיף הקודם. כיון שלעיתים קרובות אנשים מסתבכים עם זה:
א. לחיצה ימנית על קובץ ה- DB ואז save link as - יתן לך לשמור את הקובץ בתיקיה מקומית.
ב. את קובץ ה-db בד"כ אפשר להוריד פשוט ע"י לחיצה עליו, אבל אם לא הולך - אפשר להשתמש באותה שיטה כמו לקובץ ה- XML (שמירת הקישור בשם, בחירת התיקייה שבה יישמר).
בתוכנת אורוקס, לאחר שהעברת את הקבצים למקום, בתפריט המפות - לא לשכוח לבצע רענון...
בהצלחה,
ארז גור
המפה היא לרשות כולם. אם יש לך ישום באייפון היודע לטעון מפות כמו אורוקס - פרט לפחות את שמם היישום ואם אתה יודע מה הפורמט אותו הוא יודע לקבל.
ארז גור
steed
שלוחצים על הקובץ שצריך להוריד אז נפתח דף אם כל רשימות
http://israelhiking.osm.org.il/Oruxm...king.otrk2.xml
תגובה: עידכונים למפת הטיולים הפתוחה - Israel Hiking Map
לכן כתבתי למעלה, לחיצה על כפתור ימני של העכבר ושמירת הקישור בשם... כל שומרים את הקובץ ולא פותחים אותו בדפדפן
אתה מוריד מחדש את שני הקבצים שבתיקיה (מחליף את הישנים).
כלומר כל כמה חודשים לשים מחדש את שני הקבצים האלה או שהמפה מתעדכנת לבד אחרי שהיא במכשיר?
עקרונית - כן. המפה הלא-מקוונת (off line) לא מתעדכנת לבד.
אני יכול להציע לך להוסיף את IsraelHiking גם כמפה מקוונת, on-line, כך תוכל לבדוק מדי פעם האם יש עדכונים מעניינים ואז להוריד מחדש את קבצי המפה. אם אני לא טועה היא כבר מוגדרת כמקור מפת online, אם לא אסביר כיצד לעשות זאת.
ארז גור
אוקי הבנתי
תודה רבה
מעכשיו אפשר להתקין או לעדכן בקלות את מפת הטיולים החופשית לשימוש לא מקוון ב OruxMaps. לחצו על הקישור
http://israelhiking.osm.org.il/OruxMapsDownload.html
ממכשיר אנדרואיד שבו מותקנת OruxMaps מגרסה 6.5.4 או יותר.
ההורדה עשויה להמשך דקות רבות, אך בסיומה תוכלו להשתמש במפה ללא צורך בגישה לרשת.
עכשיו אתה אומר?! ;)
אתמול התקנתי על שני אנדרואידים ושברתי את הראש למה כל פעם הקובץ db נעלם בסוף ההורדה.
תודה על ההשקעה וטיפוח הפרוייקט.
האם ניתן לכתוב סקריפט או משהו אחר שיחפש ויוריד גרסה מעודכנת באופן תקופתי?
אם אני מקבל הודעה
All operations done
מיד לאחר שהלינק פותח את התוכנה, זה תקין?
אם ההודעה מיידית, אז משהו לא בסדר.
אם אתה צריך עזרה, שלח לי הודעה פרטית.
אשמח לדעת מה לא בסדר כדי שאנסה לתקן
האם יש לך גרסה עדכנית של orux?
GodsFather
לצערי, אורוקס חושב שהכל בסדר, אז יותר מדי פרטים על מה שיכול היה להתשתבש וגם לי אין מושג מבלי לראות מה קורה על המכשיר.
אם אתה רוצה לחקור לבד, תתחיל מהבדיקות הבסיסיות:
* יש מקום לעוד 800Mbyte על הכרטיס/זכרון שבו יושבת המחיצה mapfiles? שים לב במיוחד אם יש לך גם SDCard וגם External Memory, או כל צרוף אחר של של שמות לזכרון פנימי וחיצוני.
* אם כבר התקנת גרסה קודמת של המפה, תעביר את התיקיה Israel Hiking למקום אחר בכרטיס (לא תחת oruxmaps בכלל), תנסה להוריד מחדש את המפה, ותבדוק מה השתנה במחיצת mapfiles. אם שום דבר לא מצליח, לפחות אתה יכול להחזיר את המפה הקודמת.
* בכלל רצוי לראות שאין קבצים מיותרים במחיצה mapfiles, אבל אל תמחק אם אתה לא מכיר את התוכנה.
* אם אין לך הקלטות או מסלולים שאתה מפחד לאבד, אתה יכול לנסות להסיר את OruxMaps ולהתקין מחדש.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f03443260b.jpg
אחרי שפיניתי מקום בטלפון, הופיעה שגיאה הבאה. כמובן ששיניתי את שם התיקיה של israel hiking
לא.. פשוט לא הייתה שגיאה מובהקת לפני כן
steed
כשאני לוחץ על הקישור הוא ישר כותב לי דף האינטרנט אינו זמין...
עוד מישהו נתקל בזה?
לחצת על הקישור במכשיר האנדרואיד שלך?
זה לא אמור לעבוד מה PC או מאייפון
כן לחצתי מהטאבלט
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
