תקלה מוזרה מדיח כלים בוש
היי
יש לנו מדיח כלים בוש בן כשנתיים שעובד בסה״כ די מעט.
גג פעם בשבוע.
בעת האחרונה הוא פיתח חיים משל עצמו.
זמן מה לאחר שמפעילים אותו הוא כבה, התצוגה נעלמת והוא נח.
לאחר זמן לא ידוע, בין דקות בודדות לקצת יותר, הוא חוזר לעבוד מסלי לאבד את התוכנית.
זאת אומרת הטיימר ממשיך מהנקודה שבה יצא להפסקה.
נשללו שרע וחוט חשמל.
בעטתי בו, שיחקתי עם השלת לשלול מנגנון פתיחה ולא נראה שאני מצליח להשפיע.
כנל גם כפתור ההפעלה.
הוא בבועה ולא מצאתי משהו שאני עושה שמשפיע על ההתעוררות שלו.
שמתי לב שגם כשהוא מופעל והדלת פתוחה התצוגה יכולה להידלק פתאום ורעש קצר מהמשאבה אבל הוא לא מתחיל לעבוד כצפוי וזה יכול לחזור על עצמו באומן רנדומלי שוב ושוב עד שלא אכבה אותו.
שווה להתעסק?
רעיונות?
בועז
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...97f85e8a38.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4089e14b65.jpg
תגובה: תקלה מוזרה מדיח כלים בוש
בהנחה שאתה מדיח את הכלים אחרי הארוחה, ולא לפני, מה איכפת לך שהוא יוצא לנוח לכמה דקות?
לי לא איכפת כלום....
אמרו לי מדיח מקולקל - תתקן....
אין לי מנדט אחר
תגיד שבדקת וחנן אמר שזה תקין.
אהבתי את הבעיטות
תן עוד כמה (יותר חזק) ותעדכן 😄
אני נשוי לאוקראינית....
אם לא אתקן אותו יבעטו בי.
טוב, הבנתי אתכם.... אני אתחיל לפרק עד שאגיע לשלב שבו אהיה חייב להזמין טכנאי בשביל להרכיב
אני מנחש -
יש לך בעיה במפסק של הדלת, ולכן:
בזמן עבודה עם המפסק מתנתק הוא מפסיק לעבוד
והפוך, בזמן שהמדיח פתוח, והמפסק נסגר בטעות, המדיח מתחי לעבוד....
אני לא יודע ממי קנית אבל אני קניתי מדיח של בוש אם אחריות ל5 שנים! לפני שאתה מפרק והורס, בודק את נושא האחריות.
טל
כתבתי שזה לא מרגיש כמו מפסק דלת או משהו שמושפע מניעור, פתיחת דלת או לחיצה על לחצן כלשהו.
מרגיש אקראי לחלוטין...
לגבי האחריות - 5 שנים זה הרחבה בתוספת תשלום.
ליתר ביטחון אתקשר לוודא אם במקרה זה 5... רק בשביל להרגיע את המצפון
האמת די פשוט לפרק ולהרכיב...
יש לוח אחד בדופן ועוד לוח משנה של הטיימר בדלת מאחורי הבורר תוכניות.
הכול נראה לכאורה שלם.
החיווט נקי , אין ריחות שרופים והשני כבלים שיש על הלוח הראשי נראים שלמים.
אם זה ימשיך נצטרך לשקול אם להחליף כרטיסים לבד או להחליף מדיח ...
לפני שאתה מפרק .... תקרא טוב . יש כפתור ריסט שלוחצים עליו ל שלוש שניות ויש עוד הסברים.
הערה :
במקרים בהם המדיח מפסיק לפעול במהלך ההדחה ללא סיבה נראית לעין. הפעילו תחילה את תכנית האיפוס ( ראו בפרק הדחת כלים)
http://www.bosch-home.co.il/Files/Bo...sms40e08EU.pdf
תפרק את הממטרה התחתונה ואת הרשת. בשקע שאליו מתנקזים המים יש מפסק ממברנה שמופעל בלחץ אומד המים. הוא מוגן ברשתית עגולה שנסתמת מהליכלוך והסבון. תנקה אותו טוב ותבדוק. המצב שבו הוא סתום משגע את המדיח. אצלי זה קרה במדיח של ווירפול וחשבתי שזה כרטיס. ניקוי החלק פתר הבעיה. גם טכנאי כבר הספיד את הכרטיס. יתכן ותאלץ לפרק את המפסק כולו. אמור להתפרק בחצי סיבוב. הגישה צריכה להיות מתחת למדיח.
תודה gp, נעסיתי איפוס. לא השפיע.
אמיר, שיגע זה דבר אחד...
אצלי הוא כבה ממש. אפילו לפרקי זמן ארוכים יחסית עד שהוא חוזר וממשיך מאותה נקודה.
זה מתאים לתופעות שחווית ?
חיובי. הוא כאילו משדר חוסר מים ומפסיק
פרקתי עכשיו.
אין רשת נוספת על החור למטה. יש פתח לכיוון המשאבה והכול נקי שם כמו חדש... ליתר ביטחון חפרתי עם קיסם פנימה וכלום.
שמתי לב שכאשר הוא כבה, אני מוציא את התקע, אחרי עשר שניות יש שני תקתוקים כמו של ריליי אחד ( ניתוק וחיבור), אז אני מחזיר לחשמל והוא ממשיך את הטיימר מהנקודה שהפסיק.
לא יודע כיצד לפרשן את זה.
פתחתי גם את החיישן מלמטה.
היה נקי. לייתר ביטחון נתתי לו ניגוב והחזרתי.
הפעלתי שוב.
ריקון מיים, מילוי מחדש והוא שוב בהמתנה בלי תצוגה...
מרגיז
ברשותי מדיח זהה.
שים לב שאם פותחים דלת במהלך הפעולה , ואז סוגרים החזרה לעבודה היא אחרי השהיה של 15-20 שניות.
מפסק דלת לא תקין, בצירוף ההשהיה המדוברת יכול להציג התנהגות שנראית כאוטית כפי שתארת.
זה ההימור שלי.
בהצלחה!
יש לא מעט התניות שיכולות לגרום לתופעה הזו.
חישן גובה מים, דלת, חום וכו׳.
כולם עוצרים את המכשיר.
אם זה היה דלת אז אני משער שמשחק עם הדלת היה מראה חזרה לחיים מדי פעם אבל הוא לא.
אגב, אצלי סגירת הדלת מחזירה את המדיח לעבודה ללא השהיה.
הדבר היחידי שמחזיר את המדיח לעבודה באופן מידי הוא ניתוק מהחשמל או במקרה האחר הוא חוזר אחרי פרק זמן לא ידוע
האם יש לך בעיות באספקת המים לבית ? נפילות לחץ ??? כתוב שאם הוא עוצר במהלך ההדחה אז יש בעיה עם אספקת המים.
לא. האספקת מיים בסדר.
אני חושב שהעצירה היא כל פעם שיש דווקא הורקה.
אני חושב שיש הורקה ארוכה ותוך כדי הנפילות האלו עד שהוא מחליט להתקדם
תבדוק שהצינור ניקוז הולך כמו שצריך. ויכול להיות שבחדירה לצינור האפור של הבית, יש לו התנגדות וזה מדמה סתימה .. נסה להוציא את הצינור ושירים לדלי גדול זרימה חופשית ואז תראה האם התופעה ממשיכה 10 ליטר לדלי גדול זה שטויות
הצינור פיקס, המיים מתרוקנים. המדיח מנסה לרוקן גם כשהוא כבר ריק לכאורה
שים לב שעל צינור אספקת המים גם יש מתג ביטחון בצד הברז.
מה שהצליח לו בסוף זה לבעוט במדיח.... [emoji23]
תכלס, אחד הדברים הראשונים שעשיתי...
מדובר בדגם דומה או אפילו זהה לשלי.
תקלה מעט שונה אבל לפחות הסבר לא רע איך העסק עובד.
תודה על הלינק המצויין.
סוף שבוע הבא נתקדם עם זה הלאה...
מבטיח לעדכן
טוב, בסוף התפננו לטפל גם בזה.
בהתיעצות עם חבר האתר המוערך unix, הלא הוא ברוך עידן- ולאור נסיונו, הימרנו על תקלה בכרטיס הראשי היושב בדופן הימנית אחורית של המדיח בצד הפנימי של כבל החשמל.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fe001255ce.jpg
הכרטיס פורק ונמסר לתיקון לפני ימים אחדים.
היום הורכב לאחר התיקון ועושה הרושם לאחר שתי ריצות של חצי שעה שהתקלה תוקנה.
תודה לכל מי שטרח ונתן עצות וכמובן תודה מיוחדת לברוך עידן.
בועז
תענוג שמחתי מאוד לעזור ושמח שהסתדר
היי בועז,
יש לי בדיוק את אותו המדיח עם בדיוק אותה התקלה
לדעתך הבעיה אצלי היא בוודאות בכרטיס או שכדאי לנסות לשלול קודם דברים אחרים?
אשמח גם לקבל המלצה על המקום שאליו שלחת את הכרטיס לתיקון
מדיח בוש לא נדלק.
פרקתי את כרטיס בפיקוד שנמצא בצד ימין למטה.
לאחר תיקון 2 רכיבים (קבל צהוב ונגד אפור) חזר המדיח לעבוד.
מחיר תיקון באביב חלפים ת"א - 260 ש"ח.
