לכל אלה שלא מטפלים במוסך שלא מרשה להם לעמוד ליד הרכב בעת הטיפול. יש סיבה טובה לכך. האיש לא שרד.
קובץ מצורף 107465
קובץ מצורף 107465
מזעזע.
נכון שצריך להימנע.
אבל זה גם לא אמור לקרות.
קובץ מצורף 107470
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
שים לב ש-3 רפידות גומי של קצות הזרועות לא מוברגות לקצוות אלא מונחות על הרצפה.
הגומי הזה הוא בדיוק מה שמונע החלקה במגע של מתכת עם מתכת, כשהרכב מונח על הזרועות של הליפט.
לא יודע אם הן פורקו לאחר התאונה,אבל מוזר ששלושתן על הרצפה ולא מוברגות.
לפי השמועה שאני שמעתי, המנוח היה המכונאי וולא בעל הרכב או אורח במוסך.
גם אני שמעתי שמכונאי, לא טענתי שמדובר בבעל הרכב...
תמיד לפני שאני נכנס מתחת לרכב על ליפט אני מוודא שהוא יושב חזק...
תמיד חשבתי שזה סתם שיגעון שלי..
Sent from my U7 using Tapatalk
ולפי מה שאני שמעתי, מדובר במוסך מורשה, לא חאפר. איזור הצפון.
איך אתה מוודא במוסך שהרכב שלך "יושב חזק" על הליפט?
מנערים חזק. אם לא נופל - סימן שיושב חזק.
המקרה האמור אכן במוסך מורשה יבואן כלשהו באיזור הצפון, ואכן אדם איבד את חייו במקרה הטראגי.
מכיר מקרה נוסף מהחודשים האחרונים, (לא מרשים לי להפיץ את התמונה) קרה במוסך של אחד הקיבוצים, המכונאי נפצע קשה (השתקם ואפילו חזר לעבוד חלקית).
נשגב מבינתי למה לא מעגנים את הרכב עם ראצט לליפט כמו בגרר.
ככה עובד כל מוסך שאי פעם נכנסתי אליו... בזה טרם ראיתי מישהו מחפף.
הכוונה שלי היא שאם אתה לא שם אתה לא תשלם על הטעויות הללו.
ומי שמרגיש שהוא צריך לעמוד למכונאי שלו על הראש עדיף שיחליף מכונאי.
זה יכול לקרות בכל מוסך ובכל ליפט, הזרועות נינעלות עם שיניים ברגע שמרימים את הרכב וכדי להזיז אותן צריך להוריד את הרכב בחזרה לריצפה, לפי התמונה הזרועות פתוחות יותר ממה שצריך, מישהו יודע מה הכשל שהיה שם? אולי בליפט עצמו?
קודם כל תנחומים למשפחה, מאוד מצער.
יש מצב שהגומיות "קפצו" מהזרועות לאחר שירד מהן העומס בפתאומיות ועפו למעלה, קשה להאמין שלא הרכיבו אותן, הרי על מה ישב המרכב?
צריך להבין שהרי רכבים עולים ויורדים מג'ק מוסך מאות פעמים ביום בכל הארץ, כנראה פספסו משהו כאן, וייתכן שהיה גם כשל בנעילת הזרוע.
http://www.tcorolla.net/positioning_..._jack-329.html
http://repairguide.autozone.com/znet...3f802224eb.gif
יש תושבות שלא מתברגות אלא פשוט נכנסות על פין ובהחלט יכולות לקפוץ אם הרכב עף מהן (ובכל מקרה רק אחרי שהרכב נופל ולא כגורם לכך).
סתם במאמר מוסגר ואין לי מושג מה באמת קרה שם או באיזה תושבות מדובר.
כמי שמכיר את הבעיה מקרוב
לא במקרה הזה !!
עולם הליפטים במוסך עבר מספר שינויים לאחרונה
התקנים ( תקני הבטיחות לא סגורים עד הסוף !! )
נפילת רכב מליפט הופכת לבעיה בשנים האחרונות
והסיבה היא איכות הניצרות שמאבטחות את זרועות הליפט אחרי שהליפט מתרומם
לא מדובר על נפילת הרכב או השתחרורת הכבל / שרשרת
הכוונה לניצרה שנועלת את האפשרות שהזרוע תסתובב ותזוז ממקומה מתחת לנקודת העיגון של הרכב
מה שמתרחש בפועל זה המכונאי כיוון את הליפט הרים את הרכב
מפעיל כח בנקודה כל שהיא על הרכב
הרכב מתנדנד . במידה וניצרות הזרועות נעולות הכל בסדר
לפעמים ( וזה תלוי בסוג הליפט ) הניצרה לא ננעלת או יושבת שן על שן
מכאן ועד לתאונה כמו בתמונה המרחק קצר
אגב נקודה למחשבה לכל מי ש"עומד על הראש" של המוסכניק שלו בהערות, שאלות וקושיות.
אח"כ כשמגיעים למוסך שאוסר הסתובבות לקוחות בשטח העבודה אנחנו כועסים עליו.
איציק, מבלי להיות חכם לאחר מעשה (אני, לא אתה) ה"פטנט" הזה של שן על שן "פישל" פה, חיי אדם...
כמה פעמים מכונאי נדרש להפעיל כח רב עם ידית מאריך ע"פ לפתוח הברגה סוררת או "להרים מנוע" בפטנט זה או אחר ע"מ להחליף תושבות מנוע וכתוצאה כל הרכב זז?
לא חשבו יצרני הליפטים, למתוח שרשרת רפויה מעט בין הזרועות מבלי שיקבלו פישוק כמו במקרה הנ"ל לאבטחה מוגברת?
סיפור אמיתי שארע לי:
עבדתי כטכנאי לא משנה של מה, היה לי טנדר איסוזו 2x4, הרכב היה עמוס מאוד, הקפיצים האחוריים עברו הקשחה כי הרכב היה עמוס תמיד.
בקיצור, הגעתי למוסך UMI רשמי לכל דבר, לבדיקה של רעש, בעל המוסך אמר לי "חכה, את הרכבים שלכם אני מעלה רק על ליפט גשר" = 4 עמודים, לא 2.
טוב, הלכתי להכין קפה... פתאום אני שומע צעקה, רץ החוצה ורואה את הרכב עומד על ליפט 2 עמודים ועובד במוסך נתלה על הטמבון הקדמי.
מסתבר, שמישהו שלא שם לב למשקל הרכב העלה אותו על ליפט 2 עמודים, הסיר גלגל קדמי לבדוק את מקור הרעש והרכב איבד שיווי משקל וכמעט עשה סלטה לאחור.
הגלגל הורכב והרכב עלה על ליפט 4 עמודים אח"כ, במזל לא היו נפגעים.
כנראה שיבואן איסוזו ידע למה הוא קורא לו איפון.
ארוע מבהיל, חשבתי באותו רגע על כמה רכבים אני הרמתי על ליפט בשנה עבודה במוסך ועל הסטטיסטיקה לדבר כזה.
פחד אלוהים!
אגב, אני מכיר גם רכב שהניע על ליפט גשר ונסע קדימה כשהמכונאי עם ידיים במנוע.
לא נעים.
