שאלה בנוגע לעובי פרופילים - בניית חניה
שלום,
אני מתכוון לבנות חניה מקורה כפולה בגודל 6x5 מטר העומדת על ארבע רגליים מפרופיל 100x100x3.25 ממ.
גובה החניה בצד הגבוהה יהיה 2750 ממ ובכניסה 2550 ממ.
קירוי איסכורית או שווה ערך מבחינת משקל מונח.
מאחר ויש רק ארבע רגליים בפינות אני מתלבט על גודל ועובי הפרופיל הנחוץ לקונסטרוקצית הגג עמ שיהיה חזק מספיק במפתח הנל מפלי לקבל ״בטן״.
ההתלבטות היא בין 100x50x2.6
לבין 120x60x2.6 ( תוספת כ 500 שח מהקודם) לבין 100x50x4.0 ) תוספת של 1000 שח מהראשון)
יש נוסחה קלה לחישוב?
יש למישהו נסיון?
מצ״ב סקיצה ( להתעלם מהרגל החמישית באמצי הגב- החלטתי לוותר עליה כי היא מפריעה למעבר אנשים)
אשמח להערות והארות
בועז
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b04ac04d11.jpg
תגובה: שאלה בנוגע לעובי פרופילים - בניית חניה
תודה אבל אני לא בטוח שאצליח להתמודד לבד עם החישוב...
יש שם מחשבונים, אתה רק מזין נתונים, עומס, מידות, מומנט אינרציה (נלקח מקטלוג פרופילים).
אשב על זה בערב אתן לך חישוב אם לא תקבל תשובה עד אז
אהיה אסיר תודה כי זה נראה לי כמו סינית
האופציה הראשונה מספיקה.
אפשרות נוספת היא בניית אגד. בכל מקרה הכי חשוב זה הביטון של העמודים.
איסכורית לא תרעיש מדי בגשם?
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
מסכים עם מיכה. האופציה הראשונה מספיקה בהחלט, אמנם לא מנוסחה או חישוב אבל בהחלט מניסיון, וגם לגבי ביסוס-חשוב מאוד לייצר יסוד טוב, הייתי יורד 80 סמ בעומק עם 60x60 שטח הבור
קובי
העמודים מתחברים לריצפת בטון 15 סמ .
תכננתי למקם פלטות 200x200 עם 4 קוצים לתוך הבטון בכל פלטה
סביר?
לגבי האיסכורית אני מתלבט מסיבת הרעש אבל סנטף לא יותר טוב.
יש משהו טוב במחיר סביר?
לגבי העובי וסוג הפרופיל, אשמח לקבל גם פידבק מחושב על מנת להתיר את הספק
הייתי שם פלטות של 400X400 8 חורים. חיבור עם ברגים כימיים או עוגני בטון ייעודיים. קח בחשבון שאתה צריך לפלס את העמוד ובשביל זה צריך דרך להדק את המשטח לבטון. חייבים ברגים.
אתה בונה מסגרת לגג ומחלק אותה ל 2. 3+3. על המסגרת אתה שם את הפטות לאיזכורית.
איזכורית מרעישה אבל הכי עמידה וזולה. סנטף עם הזמן מתבלה.
בכל מקרה, דבר איתי. אני אבוא לעזור לך. לא יקח יותר מיום עבודה. יש לי את כל הציוד הנדרש.
אגב, ברור לך שכל הפרופילים והפלטות צריכים להיות מגלוונים ?
תבקש מהמחסן ברזל, אם עושים את זה, שיחתכו לך את ה100X100 למידות שאתה צריך אבל שיביאו את השאריות.
עם הפרופיל הראשון 100x50x2.6 - כאשר יש 5 מטר בין הסמכים, מבחינת חוזק אתה עם מקדם ביטחון של כ 50 מהמאמץ המקסימאלי המותר (כאשר העומס הוא המשקל העצמי של הקורה). מבחינת שקיעת מרכז הקורה סדר גודל של 1 מ"מ
עריכה:
אני הנחתי שמימד ה 100 הוא אנכי, האם כך?
ראשית תודה על המאמץ.
100 ממ כמובן אנכי.
המפתחים הם 5x6 ויהיה על זה איסכורית כאשר יהיו תמיכות כמו בשרטוט כל מטר לרוחב ( 6 מטר) ועוד 2 קורות לאורך מקוטעות בין הקורות רוחב כך שיהיו ריבועים של מטר על שניים.
כך כרגע התוכנית.
האם זה בסדר או לע בור לפרופיל אחר מהאפשרויות בהודעת פתיחה?
מהו המקדם המינימלי המותר?
אגב, האם כדאי או חובה משולשי תמיכה של פרופיל בים העמוד לקורות גג?
בועז למה לסבך? תעשה מה שכתבתי לך. ככה עושים את זה.
ראשית, קצת גילוי נאות וכסת"ח :rolleyes: אני לא קונסטרוקטור או מתכנן מבנים כך שאני לא יודע לייעץ לך לגבי מקדמים מומלצים. ברור לך אבל שמקדם 50 זה מקדם עצום שאומר שיש לך עוד....
כל עוד אתה מבין את התנאים שמבנה צריך לעמוד בהם ואתה בונה לביתך,תגדיר אתה את מקדם הביטחון שאתה מעוניין בו.
משולשי תמיכה מאוד רצויים על מנת להוסיף קשיחות למסגרת.
לעניות דעתי, מיכה מבין על מה הוא מדבר
תודה רבה שועל.
מיכה, אדבר איתך
אתה תמיד מוזמן. יש לך את הטלפון?
לא צריך חיזוקים באלכסון בקטנה ליד כול פינה?
בעץ בטח היה צריך....
לא חיבים אבל אני שוקל בכובד ראש לבצע אותם
יפה מאוד. אני גם מתכנן משהו דומה כבר כמה שנים ולא מגיע לזה...
שאלות:
1. לא כלכך רואים, אבל יש מספיק (כמה צריך??) שיפוע בשביל גג קשיח?
2. למה יש את הרגליים הדקות בין המסגרת לרגליים הארוכות? עיצוב או צורך טכני?
איל
יש בערך 4 אחוז שיפוע. הרגלים הדקות זה אלמנט עיצובי.
כן, זה דקורטיבי לכאורה [emoji6]
ככה נהוג...
תזמין חומר ואת מיכה. מיכה כבר בשוונג.
אני עדיין עם כל הגוף כואב
בועז שאלה לא קשורה - איך שמים וו גרירה ברכב ליסינג..?
מבקשים מכתב מהם ומתקינים על חשבונך
נראה טוב.
עם איזו אלקטרודה ריתכת?
