יעוץ בקניה גיפ/טנדר למטרת עבודה עם כלבים
הייי אני חדש בכל הקטע הזה של גיפים
אז ככה אני יודע שחפרו פה על הנושא:
כיום אני נוסע על קיא פורטה 2011 שעושה עבודה מעולה
ואני נאלץ להיפרד מימנה לצורכי עבודה
אני מחפש גיפ/טנדר לעבודה יום יומית אני מאלף כלבים ואני צריך רכב גדול יותר
אשמח אם תכוונו אותי למה עדיף טנדר או גיפ
אני יכול להשקיע על הכלי כולל הכל 50 אלף ש"ח
ושיהיה חסכוני עד כמה שאפשר ואמין שזה הכל מבכינתי בכל זאת עסק חדש
אני נוסע בממוצע בשנה 15 עד 20 אלף קמ
אני לא נעול על שום גיפ או טנדר אשמח להצעות והכוונה של אנשים שכן מבינים בנושא זה
תגובה: יעוץ בקניה גיפ/טנדר למטרת עבודה עם כלבים
נתחיל בכמה מקום אתה צריך.
אתה עובד בשטח ? כלומר, יש סיכוי שתתקע עם רכב כביש רגיל?
יש חוקים כלשהם להסעת כלבים? מותר להסיע אותם בעגלה נגררת?
אם אתה לא חייב רכב שטח, אולי תבדוק מסחריות כאלו ואחרות, החל מברלינגו ושו"ת וכלה בסוואנה, פורד טרנזיט, טרנספורטר וכדומה.
אם אתה יכול להשתמש בעגלה, אולי בניית עגלה ייעודית להובלת הכלבים ופשוט להתקין על הקיה וו גרירה?
בהצלחה.
לא כתבתי את זה אני רוצה להתחיל לעשות טיולים בשטח מידי פעם
בקשר לכל המסחריות אני יוותר עלהם
עגלה אני גם חשבתי על זה אבל הגיע הזמן להחליף את הרכב אז אמרתי שאם כבר להחליף אז נגשים את החלום
כמה שיותר יותר טוב בדרך כלל נוסעים איתי 2 כלבים 3 כלבים
יש מישהו שיכול לעשות לי סדר בבלאגן מה עדיף גיפ או טנדר המחיר כמו שציינתי הוא 50 אלף שח
רצוי כמה שיותר חיסכוני ואמין ברכב הוא לרווק ולפעמיים להסיע את אמא לקניות או בדיקה
הנסיעה ברכב תיהיה יום יומית בממוצע בשנה 15 עד 20 אלף קמ
אני רוצה להתחיל לעשות שטח אז יהיו גיחות מידי פעם לשטח
אני יודה לכם אם תעזרו לי ההתלבטות הזאת אצלי כבר כמעט שנה
אין צורך לחזור על הבקשה כל שעה או חצי שעה.
תן הזדמנות לאנשים לחזור הביתה, להתארגן, להגיע למחשב.... בקיצור, קצת סבלנות.
אין בעיה אני חדש בכל הנושא הזה שהוא נקרא פורום נחכה עכשיו...
הבעיה עם ג'יפ וכלבים זה שמהר מאוד הוא יהיה מלא שערות וריח כלבים. אם אתה רוצה לטייל אז אני ממליץ על טנדר. איזה, מבינים ממני יגידו.
הבחור מאלף כלבים, הם ישבו פלס. סופה פתוחה ארוכה
sent from mobile
weref
sent from mobile
אני הדגשתי אמינות זה דבר שחשוב לי כי הרכב הזה חוץ מי טיולי שטח ישמש אותי ביום יום שבממוצע 5 נסיעות למרכז בחודש
סופה מתוחזקת אמינה מאוד, אבל לא אופטימלי לקילומטרז' כזה.
כבעל כלבים, טנדר לא להיט. במיוחד בקיץ, חם ומחניק בארגז.
הייתי פוזל לכיוון suv - משפחת הטרופרים לדוגמא.
ויטרות, לנד קרוזרים (אם נכנס בתקציב) יכולים להיות גם אופציה.
sent from mobile
התקציב כולל ישור קו אם צריך הוא 50 אלף
ובקשר לטרופרים הבנתי שיש בעיה במנועים שלהם
שלמדתי נהיגה למורה נהיגה היה לו ניסאן וטראנו 2005 היה דווקא רכב שאפשר לחיות איתו
אם אפשר על כל גיפ או טנדר שעולה פה בהצעות להגיד מה המחלות של אותו רכב או לשלוח קישור אני אשמח ללמוד יותר על הנושא
כחובב כלבים מושבע וכלבן חובב וכן כאוהב רכבי שטח הנה כמה טיפים:
בגדול הייתי ממליץ להעעדיף ג׳יפ על פני טנדר למרות החיסרון של שערות וריח כלבים בחלל אחד סגור.
אסור להסיע כלבים בארגז פתוח של טנדר ראשית עלולים עלולים לקפוץ שנית וחשוב מכך הרוח והאבק לא עושים טוב לכלבים והם עלולים לסבול מדלקות עיניים ואוזניים ולבסוף בארגז פתוח הם חשופים מדיי לגירויים של הסביבה ופחות ניתנים לשליטה שלך בגלל ההפרדה. גם אם אתה מוצא טנדר עם ארגז סגור זה לא ממש מוצלח כי בגדול מרחב המחייה לכלב בארגז טנדר סגור מצומצם יותר מאשר בחלל של ג׳יפ.
עוד דבר ככלל אצבע טנדרים הרבה פחות נוחים לנסיעה והרבה יותר קופצניים מאשר ג׳יפים לא נוח ולא נעים לא לך כנהג ולא לכלבים שאיתך.
לכן עדיף ג׳יפ סגור, ארוך, עם הפרדת רשת בין תא המטען ובין תא הנוסעים או הפרד אחרת לאחר קיפול שורת המושבים השנייה.
תודה רבה על התגובה אחי ראשית עניין הגירויים זה נכון לכלבים שלא עברו חשיפה ומשמעת מתקדמת
שנית מי פה איך מתקדמים לאיזה כיוון אני צריך גיפ שאני יוכל לעמוד בהוצאות שלו לכן חשוב לי האמינות והדלק עד כמה שאפשר לחסוך שם ?
חיסכון בדלק משמע רכב דיזל בכל מקרה חסכוני הוא לא יהיה אלא רק חסכוני יחסית לאחרים בקטגוריה.
לגבי אמינות זו נקודה בעייתית. התקציב שציינת משמעו רכבים ישנים מאד בני למעלה מעשר שנים. לכן מה שיקבע הכי הרבה מה רמת האמינות של רכב כזה או חר שתקנה היא רמת התחזוקה והפטנדיות של הבעלים הקודם.
לגבי עניין הגירויים והחשיפה, לתומי סברתי שכחלק מעבודתך אתה צריך גם לשנע כלבים שסובלים מבעיות התנהגות שאתה אמור לפתור אותם בעבודתך.
אם אפשר כיוון של גיפים שכן יכנסו לי בתקציב בשנתונים הכי גבוהים שאפשר להכניס
איסוזו טרופר/רודאו
סוזוקי ג'מני
האם שנתונים של 2005 2006 2007 האמינות תיהיב יותר טובה או שגם הם כבר ישנים וחשופים לשלל בעיות ?
לגבי האיסוזו טרופר והגימיני אין סיכוי הטרופר בגלל בעיות מנוע והגימיני הוא קטן קטן מאוד הכלבים שאני אוהב איתם הם כלבי עבודה וכלבים גדולים יותר ככה שהמקום צריך להיות מרווח אבל נגיד
מיצובישי פגארו 2005 או ניסאן טראנו 2005 ?
הייתי בודק רקסטון, יש טווח רחב של שנים בשוק, והקוריאנים המשומשים נסחרים במחירים נוחים.
אסף מה האמינות של הרקסטון מחלות ידועות מנוע גיר ?
והאם אפשר לשים מערכת גז ?
והאם המערכת גז לא תפריע לנסיעה בשטח למרות שאני יודע שצריך להגביע אותה וכו
סליחה על הבורות אבל כל זה עסק חדש בשבילי
הרקסטונים הגיעו רובם כדיזלים... יהיה מורכב יותר למצוא אחד על בנזין כדי להסב אותו. לדיזל אי אפשר לשים מערכת גז.
רקסטון דיזל ישתה לך באזור ה1-10. שזו צריכה מצויינת יחסית לג'יפ.
תחשוב גם על טראקן, גם פה הרוב דיזלים, אבל עם סבלנות אפשר למצוא בנזין, ואולי אפילו אחד מוסב לגז.
תפתח יד 2, תתחיל לעשות חיפושים, תראה איזה רכבים מהדגמים שהציעו לך כאן, יותר נפוצים, וגש לראות כמה אקזמפלרים.
כשכתבתי טנדר חשבתי שיהיה ברור, כנראה רק לי, שהוא יעשה ברזנט כמו שנמרוד עשה.
יש מישהו שיכול לעשות לי סדר מה העיברות שרקסטון יכול לעשות מבכימת רמת שטח
ואם זה טנדר חשבתי לקנות אחד פתוח ולהכין תא לבד כמו סוכה שניתן לפירוק
ועוד שאלה מה הבעיות הידועות ברקסטון האם המנוע גיר אמינים ושאר המכלולים
בואו נעשה סדר
לגבי הרקסטון שדווקא נירא לי אחלה גיפ מה הדרגת קושי שלו בשטח כמובן שחייב למגן ולהגביה אותו
ו1 ל10 זה נתון מכובד מאוד כיום יש גם משפחטומטיות שעושות את אותו דבר על מנוע בזנין 1.6 כמו פורד פוקוס
ולגבי הטנדר אני חשבתי על טנדר פתוח שאני הבנה לו מין תא כזה כמו סוכה שניתן לפירוק
ולדבר החשוב יותר מה האמינות של המנוע גיר ושאר המכלולים של הרקסטון השנתון המדובר הוא 2008
הרקסטון עביר בצורה סבירה לחלוטין לרכב מודרני עטוי פלסטיקים ואפשר לשפר אותו (אם כי לא בזול יחסית) לרמה לא רעה. בשביל טיולים סבירים ו להתחיל בשטח, וגם ליותר מכך הוא לדעתי מספק. יש הילוך כוח, יש שלדה אמיתית, אפשר לנעול, למגן ולהגביה
Sent from my eMAX mini using Tapatalk
חברים אחרי חיפוש מעמיק מצאתי איסוזו דימקס שנת 2008 עם 190000 קמ לרכב יש מיגון מלא של אספיר הוא שימש מנהל חברה כליסינג יחיד
המחיר שלו הוא 50 אלף בשבילי כלומר אני שם את הרכב שלי במגרש מימנו נקנה ליס פור יו ובתמורה אני יכול לקחת את הדימקס עם עוד 4000 שח מה אומרים ???
החשש היחיד שיש לי זה הזיוף ק"מ והאופן בו הוא טופל
חברים בדקתי את הטנדר זה לא בא בחשבון בגלל שהוא שבר לי את הגב
השאלה שלי היא מה עדיף מיצובישי פגארו או טויוטה לנד קרוזר מבכינת אמינות ודלק ?
אין לי בעיה לחכות קצת עם זה ולחסוך עוד איזה 30 לתקציב שיעמוד על 80
גיפ גרנד צירוקי 2000-2006
יונדאי טראקן 2005-2007
מיצובישי פגארו 2000-2005
טויוטה לנד קרוזר פראדו 1999-2002
סאנגיונג רקסטון 2005-2009
ניסאן טראנו 2000-2005
אמינות תחזוקה ודלק מי הכי כדי גם לצורכי העבודה וגם לנסיעות יום יומיות אין בעיה עם בנזין יוסב לגפמ
חברים אני יודע לכם עם תעזרו רק על פי ידע או מי שמחזיק אחד מאלה שיגיד בעיות מחלות למה צריך לשים לב אלה הרכבים שנמצאים בחיפוש כרגע
עצרתי את עצמי, אבל... כנראה שאין לך מושג ירוק... (טראקן וגרנד צרוקי??), ג'יפ לא קונים לפי מה שנכנס בתקציב... חבל לך על הכסף ...
אני חושב שג'יפ לא יכול להיות גם לטיולים וגם לעבודה...מה תעשה אם יום אחרי טיול הג'יפ ישב שהוע במוסך ? עשה לעצמך טובה... קנה איזה ברלינגו לעבודה , ישאר לך כסף , תחזור יותר מפוקס ...
א.אתה צודק אם הוא ישב שבוע במוסך אני יהיה מושבת אבל למזלי יש עוד רכבים בבית
ב.חוץ מהעבודה והיום יום אני רוצה להתחיל לטייל
ג.אני מאוד אשמח אם תכוונו אותי בקניית הגיפ ולא איזה ברלינגו שבת תעשה שבוע שבוע
שבוע מוסך שבוע בית כי לא רע לי עם הרכב הנוכחי
תודה לעוזרים
ודרך אגב אין לי מושג בכלל בכל הקשור לגיפים לכן אני מתיעץ איתכם
אני חושב שאתה לא יכול להחליט לא על טנדר מבלי שבדקת כמה.
