מדריך התקנת רדיו DOUBLE DIN מסך 7 אינץ' לרכב שלא נועד לזה
המחיר של המכשירים האלה ירד לזנות והחלטתי להצתרף למאה ה21 ולשתול אחד אצלי בדודג' (מודל 2001),
קניתי אחד כזה http://www.ebay.com/itm/361533918694...%3AMEBIDX%3AIT
בפחות מ$70 כולל משלוח והגיע עם מצלמת רוורס.
הרדיו המקורי אצלי הוא המשודרג עם חבילת INFINITY (מגבר חיצוני)
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.23.18.jpg
אז נחוץ להזמין גם את הקיט היעודי
http://www.ebay.com/itm/390670439610...%3AMEBIDX%3AIT
ו2 כאלה
http://www.ebay.com/itm/NEW-CAR-AUDI...4AAOSwiYFXKBkf
אם לא בא לכם לחווט את כול הרכב מחדש.
בגלל שאנחנו עוברים מרדיו דין וחצי ל2 דין זה מחייב "קצת" חיתוך של הדאש ליצר מקום , פה הדרמל הוא הכלי הרצוי להוריד פלסטיק לא נחוץ והתוצאה הסופית נראת ככה
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.29.11.jpg
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.29.21.jpg
אבל כול זה החלק הקל שלוקח דקות ספורות, עכשיו מגיע החלק למזוכיסטים,
הכיסוי (DASH FASCIA) המקורי נועד לרדיו המקורי ונראה ככה
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.27.22.jpg
לא רציתי לחתוך את שלי (שווה כמעט $300 כמשומש בגלל הציפוי "עץ" ) אז קניתי אחר לבצע עליו את הניתוח
התחלתי עם TRIM לרדיו DOUBLE DIN שנראה ככה
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.24.39.jpg
ושתלתי אותו לתוך ה FASCIA, מחייב חיתוך, אפוקסי ,פייברגלס ובונדו להגיע לתוצאות הרצויות
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.31.01.jpg
תמונה מאחורי הקלעים
http://i1125.photobucket.com/albums/...2018.31.18.jpg
התוצאה הסופית (הצבע) לא כזה מוצא חן בעיני אז השלב הבא- Carbon fiber vinyl wrap
שלגמרה במקרה יש לי גליל ממנו.
רצוי לציין כמה דברים
1. יש הרבה רכבים שיש להם קיט יעודי לפתור את בעיית הקוסמטיקה (שלי לא אחד מהם) אם יש קיט קיים לרכב שלכם- מומלץ לקנות
2. דאבל דין זה מונח רחב ויש כמה גדלים שונים, מדובר על הגודל של הפלסטיקה מסביב למסך, או גודל החור שהרדיו אמור להתאים בו מבחינה קוסמטית. הגודל ה"מקובל" הוא 173mm x 98mm אבל זה שקניתי הוא 180ממX
100ממ. מחייב הורדת חומר להתאים. אז יש לוודא מראש את גודל הפתח.
3. מה שקניתי זה לא לאודיאופיילים, אין יותר מדי כיוונים, יש בחירה מצומצמת של איקולייזר, אין AM. יש מבחר עצום של מודלים יותר מתוחכמים כולל עם GPS, מערכת הפעלה אנדרוייד וכן הלאה, כעומק הכיס. בשך הכול והתחשבות במחיר...אין לי תלונות, זה עובד טוב, אין LAG, מגיב מהר ואכות השמע בסדר, כולל הדיבורית.
4. מה שקניתי מכוון לתדרים FM אמריקאיים, אין לי מושג את אפשר לשנות לתדרים ארופאיים (זה לא מגיע עם הוראות) שווה לבדוק עם המוכר.
תגובה: מדריך התקנת רדיו DOUBLE DIN מסך 7 אינץ' לרכב שלא נועד לזה
סחתיין
למישהו יש פירוט איזה גודל יתאים לל"ק 120 ?
יתאים ישירות למחברים שלו /איזה מתאמים צריך ?
ושכן יהיו בו תדרי fm ישראליים ?
it was a jeep thing
כבוד.
JustDoB
סחתיין
it was a jeep thing
שלום,
אני התקנתי מכשיר אנדרואיד בל"ק 120, כולל מצלמת רוורס, מצלמה קדמית, GPS, וכו'. הזמנתי באי-בי, יותר יקר ממכשיר רגיל אבל לדעתי שווה.
אם יש לך דגם לקצ'ורי אין צורך בשום מתאמים ומחברים - מזמינים לכתחילה עם CAN-BUS, מוציאים את הישן מחברים את החדש וגמרנו.
אם יש לך דגם רגיל עם בקרת אקלים, צריך להחליף את הפנל (300 ש"ח בחברה) או לחתוך אותו, ואז לא צריך CAN-BUS.
אפשרות אחרת היא להתקין מכשיר "מעוגל" שנכנס במקום המכשיר המקורי, ואז לא צריך שום התאמות.
מה קורה עם מיכל המים התחתון?
יש לך דגם להפנות אותי אליו ?
אין לי לקצורי
תודה !
it was a jeep thing
האמת שאני די מתוסכל כי אין לי בעיה עם הרדיו המקורי, אם רק היה לו aux רגיל, יש לי הכל בטלפון ורק רוצה לחבר מוסיקה ממנו לרדיו, ולא במשדר מאפן
אני אפילו לא מבקש usb...
אבל זה דגם מקולל שאני לא מוצא לו אף מתאם בשום מקום.
it was a jeep thing
3 קבצים מצורפים
אני קניתי מכאן (דגם אולי טיפה שונה בפונקציות של הכפתורים הפיזיים אבל חוצמזה אותו דבר):
http://www.ebay.com/itm/7-Android-4-...MAAOSwubRXGpWC
הוספתי מצלמת רוורס, מצלמת דרך קדמית (DVR), מתאם OBDII (משום מה לא מתחבר ל ECU) וקיבלתי במתנה כרטיס זיכרון 8 גי'גה עם מפות.
תוודא שהוא שולח לך את הכבל הנכון - הוא שלח לי כבל לא נכון ולקח אח"כ חודשיים לכבל הנכון להגיע (הוא שלח מיד וללא עלות).
הכבל הנכון נראה כך:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxMj...2.JPG?set_id=2
השקעים צריכים להתאים לתקעים שבתמונה המצורפת.קובץ מצורף 108179קובץ מצורף 108180קובץ מצורף 108181
לגבי הפנל - כמו שכתבתי או לקנות בחברה מק"ט 55412 60240, או לחתוך. מצ"ב תמונות לפני ואחרי.
חייב להכיר טובה ליניב גולן שבזכותו עשיתי את זה:
http://www.jeeptrip.co.il/start/foru...?p=1&id=887279
http://www.jeeptrip.co.il/start/foru...?p=1&id=932436
בהצלחה!
אגב אם אתה רוצה רק מתאם AUX, בזמנו הציעו לי ב"אבי אביזרים" בירושלים מתאם שמתחבר לכניסת הצ'יינג'ר (בהנחה שיש לך רדיו דיסק כמו שהיה לי).
רצו 550 ש"ח אם אינני טועה - חשוב לוודא שזה מתאים, אני כבר הזמנתי משהו מאיבי שהתברר כלא מתאים - ראה כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...767#post650767
anery
זה בדיוק מה שאני מחפש
אבל לא מוצא דגם מתאים.
it was a jeep thing
JustDoB
it was a jeep thing
כמו שכתבתי לך, נסה באבי אביזרים בירושלים.
תראה שהתקע מתאים לכניסת הצ'יינג'ר:
זה אמור להיות השקע הימני התחתון בתמונה (כך נדמה לי... אולי השמאלי העליון?)
קובץ מצורף 108182
פרק ב
התקנה במזדה MPV שנת 2000, עגלה יום יומית חבוטה שמסרבת למות למרות כול הנסיונות לשנות את המצב. רק מה כבר יש בה מערכת עצבנית שמכאיבה לאוזנייים שהתקנתי לפני כ6 שנים
http://i1125.photobucket.com/albums/...2023.35.23.jpg
למזלי(?) יש קיט התקנה, עלה $10 כולל משלוח.
כמובן שגודל החור היה קטן מדי כרגיל ודרש חיתוך ושיוף.....אלא מה?
JustDoB
it was a jeep thing
אני קניתי כזה. ״משעבד״ ערוץ fm לצורך שידור מ aux. חיברתי את היציאה למתאם בלוטוס וזה עובד טוב. כאמור כל המוזיקה שיש על המכשיר וגם תחנות רדיו אינטרנטיות כפוף לקליטה סלולרית כמובן.
http://www.ebay.com/itm/Factory-Radi...item5b180a48ee
לביא
רעיון מעניין,
אבל לא הייתי רוצה לוותר על הרדיו הרגיל.
אני בטוח שאיפשהו בעולם יש יכולת לתאם בין המחבר לצ'יינג'ר של הרדיו הזה לבננה קטנה.
it was a jeep thing
JustDoB
רעיון מעניין,
it was a jeep thing
אתה לא מוותר על הרדיו. אתה משעבד תחנה אחת, בדכ תדר נמוך שלא בשימוש עי אף תחנה לטובת המכשיר. עדיין אפשר לשמוע את כל יתר התחנות.
לביא
תגיד אם אני מבין נכון -
זה במקום האנטנה המקורית של הרדיו, ואז הכל עובר לרדיו דרך זה וזה אומר שרק מה שנכנס מהטלפון ישודר או שזה גם אנטנה רגילה וגם חיבור בתדר אחד לטלפון ?
למה משמש הכפתור ?
it was a jeep thing
כפתור און אוף. מתחבר מצד אחד לאנטנה ומצד שני לרדיו. בנוסף חיבור ל 12v. יש חוט של אודיו 3.5 ממ. אליו מחברים את מכשיר האודיו מממו רוצים לשמוע. הכניסה הזו עובדת על תדר ספציפי. כל יתר התדרים ממשיכים לעבוד ללא שינוי.
לביא
צודק לקח לי רגע להבין. נראה פגז. שיחקת אותה.
עכשיו בוא נראה איך מוצאים כזה בלי לשלם כל כך הרבה על משלוח - כפול מהמוצר עצמו...
it was a jeep thing
בדכ הספקים מסין והונג קונג שולחים בחינם..
לביא
מצאתי כזה
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/400750719622
או כזה
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/141889792651
ואז זה גם עם usb
שאלה - החיבור אנטנה שלי בוודאות כזה או לפרק לבדוק ?
it was a jeep thing
ללא עלות משלוח.
http://www.ebay.com/itm/APS-Factory-...EAAOSwu1VW6niX
חיבור האנטנה מתאים למכוניות אירופאיות. אצלי בדורנגו היה צריך מתאם לחיבור אנטנה אחר. לא יודע מה מורכב אצלך..
לביא
המון תודה. האנטנה זהה. הזמנתי. אעדכן.
it was a jeep thing
הגיע. מאיפה ממליצים לקחת חשמל לזה ?
it was a jeep thing
מהצמה המקורית שמיועדת לרדיו שאתה מתחבר אליו.
התקנתי וסוף סוף מוזיקה באיכות באוטו !!!
it was a jeep thing
לא רוצה להישמע קטנוני אבל במכשיר הזה שומעים חזק שריקה של הטורים,
יש מה לעשות בעניין ?
it was a jeep thing
שמים מסנן (סליל) על הפלוס
A cap(KABAL) on the alternator will x that as well.
shachar
תוכלו לפרט קצת ? מה זה מסנן ?
איך אני פותר את זה באמצעים ביתיים או לפחות בעצמי ?
תודה!
it was a jeep thing
המודולטור קולט את האלטרנטור..שמים פילטר..בעיה נפוצה עם פתרון קל וזול.
sent from tiz El nabi
