שידרוג באגי RS800 מתלים ומנוע
טוב חברים קניתי באגי סינית בשם rs 800 (הבאגי בצורת גיפ).
והמנוע הולך לעבור שדרוג של סעפת פליטה יותר נורמלית וסופר צרגר שיכנס לשם.
מה שעם המערכת מיתלים שלו שם זה כמו של טרקטורון עבודה וברצוני לשנות אותה שהיה יותר ידידותי ונקבללנסיעה בשבילים ודיונות.
אז כך יש לי שני אפשרויות אחת זה פשוט להרכיב את המשולשים הקיימים ולשים בולמי גז יותר נורמלית אבל אז אני יצטרך גם לבנות כנפיים יותר רחבות כי הצמיגים ישלטו מידי.
או לבנות מערכת כמו של rzr 900 זרוע בודדת ותמיכה של שני זרועות מאחורה וכך אני נשאר אם הרוחב המקורי אבל עם מיתלה יותר נורמלי ויכולת לשים בולם יותר נורמלי.
ופה אתם נכנסים לתמונה מה אומרים מה עדיף לי לעשות ואיך לעשות את זה שהיה הכי נכון
תגובה: בניית מערכת מיתלים חדשה לבאגי
לא להשקיע שקל. למכור, להוסיף את מה שתכננת לשפוך על שיפורים ולקנות RZR800 משומש. בהצלחה.
לא מעוניין בrzr בגלל שהוא אוטומט אני מעדיף את זה בגלל הגיר רגיל.
ודרך הגב המחיר של הסיני החרא הזה הוא כמו rzr 800 היום
אז נתחיל בהתחלה.
מידות.
כמה שיותר. מרווח בין תושבות משולשים. מידות של אפרייטים. כל מה שאפשר למדוד ולשים על נייר שיהיה הדף החלק שאיתו אתה מתחיל.
וכמובן... תעלה כמה שיותר תמונות טובות של המתלה הקיים.
סבבה יעשה במשך השבוע תודה
מה עם לקחת צעד קדימה את מה שנמרוד הציע?
לקנות RZR עם מנוע גמור.
לשתול מנוע אופנוע- TDM900 למשל (מוזרק, 6 הילוכים, מומנט טוב, 85 כ"ס) או FJR1300 שכבונוס מגיע כבר עם יציאת דרייבשאפט (מוכן לחיבור לדיפרנציאל אחורי) ואפילו תיבת הילוכים עם העברה נשלטת בכפתורים.
אם אינני טועה, כבר בוצע משהו בסגנון.
יותר קל (וזול) להחליף בולמים ולהרחיב את הכנפיים מאשר לתכנן מערכת מתלים מאפס (אל תבנה על זה שזרועות של RZR יתאימו). נסה לחפש אם קיים קיט זרועות מהמדף.. לתכנן מערכת מתלים חדשה דורשת תכנון הנדסי רציני, וזה יעלה עשרות אלפי שקלים... זה לא פרוייקט לחובבנים ואם זה לא נעשה כמו שצריך זה יסתיים בכאב לב (וכיס) גדול.
אני מסכים עם נמרוד.
מה גם, כנראה יהיה יותר קל לשתול מנוע עם גיר ידני בRZR מאשר לתכנן מערכת מתלים קומבינה
לפי התמונות, מקום למערכת במבנה שונה לא יהיה לך.
מה שכן, הגאומטריה המקורית לא כזו גרועה לפי מה שנראה.
בהנחה שאתה נשאר עם אותם אפריייטים, מה שנשאר זה לבנות משולשים חדשים - בהכרח ארוכים יותר אם רוצים שיפור. כמובן שזה אומר גם ציריות חדשות.
אם זה הכיוון, יש טונות של חומר באינטרנט על תכנון גאומטריית מתלים בתצורה הזו. תתחיל עם למדוד הכל ולשים על דף...
אני העדפתי את הבאגי הזאת בגלל כמה סיבות.
אחת המראה שלה.
שתיים היא גיר ידני כמו של רכב ככה שקל להשתיל לו מנוע אחר של רכב.
שלוש יש לו נעילת דיפרנציאל מכנית גם קדימה וגם אחורה.
ארבע הגישה לדברים לפרק ולהרכיב שם מאוד נוחה להפך מה rzr.
ולגבי חובבן בסדר ככה לומדים בדרך הקשה.
ציריות חדשות כבר לקחתי בחשבון.
השבוע אני יכח מידות אני יעלה פה פשוט כרגע פירקתי את הראש המקורי לטובת פורטינג והחלפת שסתומים כי שלו היו גמורים ועל הדרך כנראה גם נבנה לו הדרס וצנרת חדשה.
למישהו יש מושג מה הקוטר שמומלץ לי לשים בצנרת שלו כי המקורית שלו מאוד קטנה ולפי מה שקראתי באינטרנט גם הייתה מסרסת את המנוע וגם הייתה גורמת לבלתי די גדול במנוע עד שהיה נהרס.
יניקה 24.5
פליטה 21.5
היניקה היה ממש גמור שחוק לגמרי.
הפליטה בוכנה אחת שני השסטמים היה עליהם שיכבה של בערך 2 מ"מ כמו אבנית וגם על הפלג.
בוכנה מס 3.
איך אני משנה את שם השרשור נראה לי ששידרוג rs 800 יותר מתאים
sizo
אחת המראה שלה.
תגובה: שידרוג באגי RS800 מתלים ומנוע
בהצלחה יפה מאוד
שאל אם השתלת מנוע איך תעבור טסט ?
או ש....
או ש....
avikkllk
או ש....
לא שואלים שאלות קיטבג... חוץ מזה זה לא כמו רכב רגיל, והמנוע בכלל מקורי, זה רק תוספת. המרווח בין הטסטים הוא שנתיים (תקנו אותי אם אני טועה), ובספק אם בוחן ישים לב לשינויי בכלי כזה, אם הכלי יהיה בכלל עם טסט, אם בכלל בוחן ידע איך כלי סטנדרטי אמור להיראות, ואם ואם.. בקיצור לא חסרים כאן פתרונות "יצירתיים".
אני כרגע עם מנוע מקורי שפשוט עובר שינויים להעלאת ההספק ככה שאין בעיה.
יש משפט שאומר כל צרה בשעתה
sizo
איזה יופי מאיפה הבאת את הסופר צרג'ר הזה?
AM500?
זה לאחר ריתוך ומיקום אוזן אחת לטורבו.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ce6c18f261.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ba5e14b391.jpg.
בהמשך ישלח אחרי צביעה ואיך זה יושב על הרכב כולל הטורבו.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
טוב זהו הטורבו יושב סופית כולל התושבת מנוע עכשיו נשאר רק להריץ צנרת ולעבור לשדרוג הבא שהוא מה שרציתי להתחיל איתו המערכת מיתלים
חבל שלא השקעת בריתוך טיפה יותר מקצועי של התושבת. מצטער אבל זה לא נראה טוב.
ברור אתה צודק לגמרי זה רק השבלונה לראות איך ומה הכול יושב ומה צריך לתקן עכשיו זה יפורק ונבנה את זה מפלטה אחת שלמה ולא שאריות של ברזל לפי הדוגמה.
זה נראה כך כי ריתכתי וחתכתי ותיקנתי הרבה פעמים.
אתה מודע לזה שמעבר לגדישה זה "קצת" יותר מלמקם את הסופר צ'ארג'ר למנוע ולהריץ צנרות...
אתה צריך לדאוג לדלק בהתאם לגדישה וגם לקירור הגדישה ולמפות הצתה בהתאם.
איך אתה מתכנן לעשות את זה?
אני לא מנסה לבעס אותך חלילה פשוט כדאי שתדע את זה עכשיו מאשר שתרכיב הכל ותפוצץ את המנוע שלך.
מעבר לזה נראה כלי חמוד.
הכול ידוע.
לדלק שמתי ואסט דלק אוטומטי.
למפת הצתה הזמנתי שעון wideband כדי לדעת אם אני צריך לשנות דברים ומה.
לקרר את האוויר לא חייב בגדול אפשר גם כך אבל שהיה יותר אפקטיבי נוסיף לו עם הזמן אינטרקולר ברגע שנראה שהכול עובד כמו שצריך.
זה לא הפרוייקט הראשון שלי עם טורבו.
בכול מקרה המון תודה על העזרה והעצה.
