רמת עדכניות מפות סמ"ש (החברה להגנת הטבע, לא שביל-נט) - עמוד ענן
שלום,
מישהו יודע להגיד כל כמה זמן עמוד ענן מעדכנים את מפות הסמ"ש באפליקציה (אני מדבר על המפות של החברה להגנת הטבע, לא שביל-נט)?
בבדיקה שעשיתי באתר של החברה להגנת הטבע נראה שיש עדכון לכל המפות מהשנה-שנתיים האחרונות... והשאלה היא מתי ואם העדכונים האלה מתבטאים גם בגרסאות הדיגיטליות...
תודה,
שי
תגובה: רמת עדכניות מפות סמ"ש (החברה להגנת הטבע, לא שביל-נט) - עמוד ענן
אתה יכול לשלוח מייל לתמיכה שלהם ולשאול.. בכל מקרה, רוב השינויים הם מינוריים, ואלו שבאמת משנים משהו מופיעים כנקודות עניין.
ככל שאני מבין אין עדכון שותף למפות סמ"ש בעמוד ענן. אתה צריך לקנות עדכונים והם מפרסמים כשיש.
אבל באמת לשאול את התמיכה שלהם זה הרעיון הכי טוב.
נקודתית לגבי עדכונים של השנים האחרונות קל מאוד להבחין. מפות הסמ"ש החדשות עברו שינוי עיצוב והורדת פרטים רצינית.
אם המפות שלך נראות כמו פעם הן לא מעודכנות.
אני ממליץ מאוד נגד עדכון ורכישה של המפות החדשות. לדעתי הן ממש גרועות. בעיקר למי שמחפש להכיר את השטח מעבר לשביל המסומן.
הטופוגרפיה בהן בכוונה פחות מדויקת ונמחקו מהן הרבה נקודות עניין.
amotzg
+1.
תודה לעונים.
שלחתי מייל לתמיכה ואני ממתין לתשובה. גם אפרסם אותה בשרשור הזה.
הסיבה לכך שאני דווקא כן מחפש את העדכונים האחרונים היא שנתקלתי בטיול האחרון בכמה מקרים שבהם הסימון בשטח לא תאם את המפה (ואני מניח שבמפות המעודכנות יותר תהיה התאמה טובה יותר בין המפה לשטח).
נק' עניין לא נשמע לי כמו הפתרון המתאים לוידוא התמצאות והמצאות על השביל שאתה חושב שאתה נמצא עליו...
בכל מקרה - אמתין לראות אם אקבל תשובה מהתמיכה של עמוד ענן...
תודה,
שי
איפה מצאת את חוסר ההתאמות?
יכול להיות שהמפות המעודכנות לא תואמות את הסימון בשטח. במקרה הזה לעמוד ענן אין מה לעשות.
אתה יכול להעלות צילום מסך של הקלטת המסלול על המפה ומי שיש לו מפות מעודכנות יכול לבדוק בשבילך.
אתה יכול לבדוק גם במפה החופשית IsraelHiking.osm.org.il. רוב המסלולים אצלנו מבוססים הקלטות GPS.
יש לא מעט שינויים, כולל חניונים שעברו לצד שני של השביל או בוטלו/נוספו.
שבילים חדשים/מבטלים וכו׳.
amotzg
קודם כל, מסכים מאד עם האמירה לגבי ירידת האיכות של מפות הסמ״ש ככלל.
רואים את זה מאד בולט במפות ישנות מלפני 15+ שנים, ואלו הנוכחיות.
לגבי עדכונים, איפה ראית עדכון?
לא יצא כזה כבר כמה שנים, לפחות לא לאייפון ושות׳.
מן הראוי שהיו מעדכנים את המפות בגרסא המלאה.
סבבה. בדקת מול מפות נייר עדכניות?
גם במפות נייר יש טעויות או אי דיוקים ביחס לשטח.
תמיד היה כך.
מניח שזה תוצר נלווה של היות המפות האלו מוצר של עמותה ולא סמכות מיפוי רשמית.
steed
כן. במפות החדשות רואים את העדכונים במסלולים ומיקום.
וגם אפשר להשוות ולראות במקומות רבים העלמת פרטים ועיוות טופוגרפיה. רואים את זה גם באתר עמוד ענן בין המפה "הלבנה" הישנה לממ"ג.
ראה למשל גבעת צחור http://amudanan.co.il/#lat=774584&lon=225647
amotzg
ראה למשל גבעת צחור
השאלה היא לגבי אי התאמה בין מפות סמ"ש נייר המעודכנות ובין הגירסה האלקטרונית המעודכנת בעמוד ענן בתשלום.
נושא החסרונות של סגנון המפות החדשות נטחן עד דק בכל הפורומים עוד בתחילת 2014.
הדיון הזה http://5.9.98.214/123/forum/924920 מכיל כמה פוסטים עם דוגמאות מאלפות.
לא ראיתי עדכון. ראיתי, נדמה לי באיזה דף בוויקי של עמוד ענן, שהם עובדים על לפרסם עדכון, או משהו כזה. יש מצב שזה מאוד ישן ולא קרה.
steed
לא הבנתי את השאלה, הייתי צריך לדעת שתכיר את הנושא הזה.
למרות שאני שם את הדגש יותר על העובדה שמסתירים בכוונה פרטים. על הסגנון העיצובי אפשר להתווכח והוא משני לדעתי בחשיבות לדיוק ואיכות המידע.
זה רלוונטי כאן כי המלצתי לו לא לעדכן בכל מקרה. זה מייתר את השאלה עם יש עדכון.
השאלה של פותח השרשור הייתה האם המפות שלו מעודכנות כי הוא ראה הבדלים מהשטח בעמוד ענן וגם ראה פרסום על מפות חדשות.
אם אנחנו מבינים שאין עדכונים זמינים למפות בעמוד ענן, אז אי אפשר להשוות אותן למפות החדשות. קשה לי גם להאמין שמישהו ישקיע בגרסאות שונות לנייר ולאלקטרונית של עמוד ענן. מצד שני...
שבוע טוב,
אבהיר שוב את שאלתי המקורית.
באחד הטיולים האחרונים שעשיתי ראיתי שיש חוסר התאמה בין סימון השביל בשטח לסימון השביל במפה (באיזור יער המלאכים).
זה היה ה"טריגר" מבחינתי לבדוק האם יש עדכונים לגרסאות הדיגיטליות של מפות סמ"ש שיוצאות פחות-או-יותר במקביל לגרסאות הנייר.
הפירוט של העדכונים (במפות הנייר) נמצא כאן: http://www.teva.org.il/?CategoryID=2...eID=423&Page=1
השאלות שלי (בנטרול הדיון של האם זה טוב או לא/נחוץ או לא/האיכות עולה או יורדת עם השנים/וכו') הן:
1. האם יש דרך לדעת מה רמת העדכון של מפות דיגיטליות ביחס למפות הנייר. דהיינו - האם כשאני מנווט עם עמוד ענן בגולן, האם מפת הסמ"ש הדיגיטלית נסרקה/מותאמת לגרסת 2014 (שזו הגרסה העדכנית ביותר) או לא? ואם לא ב 2014 - מאיזה שנה המפה הדיגיטלית?
2. האם ישנה מדיניות סדורה לגבי קצב עדכון המפות הדיגיטליות (דהיינו - כשיוצאת גרסת "נייר" בתאריך מסוים - בתוך X שבועות יוצאת גרסה דיגיטלית מתאימה)?
תודה,
שי
גם הנייר לא מתעדכנות רציף, והעדכון הוא בכל מקרה של גליונות נפרדים- אין עדכון רוחבי מלא בכל מקרה.
רכשתי את המפות של עמוד-ענן ב-2012, לא זכור לי שום עדכון מאז.
אהלן שי,
כיום המפות מעודכנות כשנה וחצי לאחור. לאחרונה ממש קיבלנו את כל המפות החדשות ממרכז הוועדה לסימון שבילים, מוטי בן שטרית, ואנחנו עובדים על עדכון מפות לאנדרואיד. עדכון מפות לאייפון יצא עם האפליקציה המחודשת שתעלה בקיץ.
יואב
יואב ר
אהלן שי,
יואב
קיץ 2016?
כן, התעכבנו עם זה מאד, אבל כרגע אנחנו כותבים את האפליקציות והאתר מחדש, ומצפים לצאת עם עדכון גדול.
תודה יואב.
1. יש דרך לדעת מתוך האפליקציה מה גרסת כל מפה (ביחס לגרסת הנייר)?
2. אם קניתי את המפות בנק' זמן מסויימת, ויוצא עדכון למפות - האם העדכון כרוך בתשלום?
תודה,
שי
כרגע אין אפשרות לדעת לגבי כל מפה, אשתדל להוסיף את זה.
עדכון מפות סימון שבילים הוא בתשלום (ע״פ מדיניות החברה להגנת הטבע והמרכז למיפוי ישראל, בניגוד למדיניות שביל נט, על פיה העדכונים חינם עד הודעה חדשה), אבל סביר להניח שתקבל בכל מקרה חלק מהעדכון, בהתאם לתאריך בו רכשת את המפות.
אז למתי מתוכנן עדכון המפות לאנדרואיד? - שאדע לקנות אחריו...:D
מתי צפוי עדכון למפות שביל נט ואיך שואבים את העדכון?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
שי, אני מקווה שיהיה בקרוב מאד. מי שרוכש יקבל את המפות שיצאו עד יום הרכישה.
אסף, הם ממשיכים לעבוד על עדכונים משמעותיים, והעדכון יהיה אוטומטי.
יואב
יואב ר
תודה יואב.
תצא איזושהי הודעה כשיצאו הגרסאות החדשות? איך נדע שזה קרה?
שי
יואב
מתי יוצאת הגרסה החדשה של עמוד ענן לאנדרואיד
והאם יהיה שינוי בצורת הרישוי של המפות , אחד הסיבות שלא רכשתי עד היום כי אני מחליף מכשירים בתדירות גבוהה(לא מספר וחשבון GMAIL) ואין לי חשק להתעסק עם רשיונות לכל החלפת טלפון
מקווה שתתקדמו בנושא שנוכל לרכוש מכם
oferc
יואב
למיטב הבנתי - אם אתה נשאר עם אנדרואיד, כל מכשיר חדש עם אותו חשבון GMAIL - לא צריך לרכוש מחדש את המפות.
כנ"ל לגבי אייפון. רק אם עובר בין אייפון לאנדרואיד ולהפך, צריך רישוי נפרד לכל פלטפורמה וזה בשל אילוצים הנובעים מצורת רכישת המפות (רכישה in-app, תוך שימוש בתוכנה) העושה שימוש במנגנון הרכישה המובנה של גוגל / אפל ללא יכולת להכיר זה ברכישות של זה.
מה שארז כתב. מעבר בין מכשירי אנדרויד לא בעייה.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
באפל, שני מכשירים על אותו חשבון והוא מזהה רק אחד כבעל הרשיון למפות סמש.
זה באג או שככה זה אמור להיות?
