איזו תצורה עדיפה ?
מיכל מובנה או מיכל נפרד ?
http://www.aliexpress.com/item/Save-...9-d3057c9bf28c
http://www.aliexpress.com/item/Porta...9-d3057c9bf28c
איזו תצורה עדיפה ?
זה עניין של נוחות, לטעמי נוח יותר המופרד. גם כי יותר נוח לארוז ולתפעל וגם הבישול עומד יציב יותר וקרוב לקרקע.
אבל אם זה הכיוון שלך, למה לא גזייה קומפקטית עם מיכל מופרד?
כאחד שיש לו בנזניה עוד מהטיול לדרום אמריקה (עברו 10 שנים) שעובדת מצוין, היום לטיולים אני לוקח גזייה. יותר נוח, מיידי,פשוט. אין לבנזיניה שום ייתרון על הגזיה מלבד מחיר הדלק\גז.
לדעתי, מיכל נפרד.
יותר יציב על הריצפה, מרחיק את הדלק האש.
תודה ...
יש לי כיום את הערכה עם המיכל הנינקב ( כבר שנים .. )
והמיכל נגמר דיי מהר, לא מתאים לבישול כי האש חמה מידי ... לא יציב .. גבוה .. .לא אוהב אותו כל כך רוצה לנסות משהו אחר.
היי גיא long time
לי יש את הקולמן 425F שרכשתי לפני שנה אחרי שהקודמת נגנבה
אחת הקניות היותר טובות אם כי קצת גדולה אבל האוטו סוחב
אפשר למצא בEBAY כאלו חדשות משנות ה80 שישבו במחסנים ונמכרות בעשרות דולרים בודדים אבל ההובלה יקרה סה"כ כ500 ש"ח אולי פחות
http://www.ebay.com/itm/COLEMAN-COMP...sAAOSwGeBXPk-w
מכניסה בכיס הקטן כל גזיה אחרת שאני מכיר
בועז
+1 לקולמן הנ"ל.
יש לי אחת שקניתי לפני כמה שנים.
2 להבות שעובדות במקביל, בנזין תמיד זמין (בכל זאת, היה מנוע 4000 ועכשיו V8 :) ) - מיכל מספיק לכמה שעות עבודה ותמיד אפשר לקחת עוד בקבוק עם חצי ליטר או 750 מ"ל שיספיק לעוד כמה שעות.
יש גם תנור אפשר להעמיד עליה (תנור יעודי של קולמן):
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...-in-action.jpg
ד"א, אני לא מצליח לראות את המוצרים הספציפיים בלינקים שצירפת - זה מפנה לדף הבית של אליאקספרס
האתר מציע לבדוק את השרשור הבא:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9C%D7%9E%D7%94
דז'ה וו משהו לא? :cool:
מיכל נפרד נוח יותר אבל... דורש שירות והחלפת חלקים תקופתית. מיכל אחוד קומפקטי יותר אך פחות יציב, מצד שני לא דורש שירות.
היתה לי קולמן אחודה שחוץ מלהחליד נתנה עבודה במשך שנים, והוחלפה על ידי msr דרגוןפליי נהדרת שעובדת כבר יותר מעשור... אבל החלפתי בה אטמים כבר פעמיים כי היא השפריצה בנזין.
אסף, איפה קונים אטמים לדרגונפליי?
אמאזון.
(כבר אין ייבוא סדיר. כשהיה היו חלקים באישטח)
מסכים - היתרון המרכזי הוא עלות הגז\דלק
על פי שאלת פותח השירשור אני מתייחס לבנזיניה\גזייה קומפקטית:
בתור מטייל "תרמילאי" יתרון לטובת הבנזניה בנושא זה שכן מיכל קטן מספיק ליותר ואפשר למלא אותו בכל מקום מה גם אתה לוקח פריט יחיד לכל צרכי הבישול שלך.(למרות החיסרון של מורכבות התפעול וזה שכל התיק שלך יסריח מתישהו מבנזין)
בתור ג'יפאי או מטייל עם רכב אין לבנזיניה שום יתרון מלבד עלות הגז. לקפה תה זריז במהלך היום הכי נוח לשלוף גזיה (עם מצת מובנה). לבישולי מחנה בערב, לא יודע... כבר התקדמתנו מבישול על גזיה מהרגע שעברנו לרכב, או שיש מדורה או שיש כיריים כלשהם (גז או בנזין)
עריכה: נ.ב
לגזיה יש יתרון חברתי. כולם יודעים לתפעל גזיה, האשה, האורחים והשותף לטיול. כשמקור האש העיקרי הוא בנזיניה, אתה נהיה הסמכות הבלעדית לאש בטיול.... מי צריך את זה :)
למטייל רגלי לא הייתי מתלבט בכלל, בנזין.
לסויית הסירחון יש פתרון פשוט- לתלות את המיכל מחוץ לתיק, ובנוסף מיכל אטום לא מסריח..
לסוגיית הג'יפ- אני בגלל משתמש במיכל 5ק"ג עם הארגז של רכס, נוח, יעיל ופשוט.
הקולמן בהחלט שווה, אבל קשה מאד להשיג כזו במחיר סביר.
אבל.. הבנזינייה "זרוקה" בתיק בד שלה בצד, וכבר נשלפה ברגעי מצוקה (וגז שנגמר.. או צורך לעבוד במקביל) ונתנה עבודה.
אני קניתי את הסט הזה (לדרגוןפליי), קניתי בנפרד משאבה באמזון (בגלל טעות שלהם, קיבלתי שתיים! מוכן למכור משאבה קומפלט) , ופניתי לMSR US (שהפנו אותי ל MSR אירלנד) ושלחו לי 3 גומיות למשאבה (הראש של "הבוכנה") בחינם.
בגדול, אין על הכירה הזו.....
יש לי כירת בנזין (נוספת) של פרימוס, והיתה לי קולמן, אין על ה MSR.
לא מתווכח על הדאגה שזה הופך אותך לסמכות בלעדית, אבל זה מחיר שאני מוכן לשלם.
זה אף פעם לא מפתיע אותי (יש גז? אין גז? גבולי? נקח עוד בלון ?).
אותה כירה משמשת גם לבישולי ערב ארוכים וגם שיוצאים לסיבוב רגלי.
מעדיף מיכל בנפרד בגלל שתי סיבות-
- זה מאפשר לפמפם גם שיש משהו על האש.
- יש מיכל שני (של 1 ליטר), שנגמר הדלק, אני מחליף מיכל קומפלט בלי להתעסק עם מילוי וליכלוך בשטח (לא זוכר מתי פעם אחרונה מיליתי מיכלים בשטח).
אני מחזיק את הכירה (והמיכל שבשימוש) בתוך ארגז פעולה (גדול של 0.5), שמבטיח אטימות לריח ונזילות (המיכל שלא בשימוש, אף פעם לא מריח). בהליכה רגלית שם את זה בתוך התרמיל גב (ללא הארגז פעולה :-) ) ללא שום חשש.
נמרוד,
בכל טיול אני מכין צ'יפס ופלאפל, הבנזיניה עובדת יפה ובהספק טוב, לא פחות מהכיריים בבית (אם אני לא טועה ההספק המוצהר הוא 13000 btu, אבל אני לא בטוח)
לגבי התנור, הוא מגיע ל 350 מעלות צלזיוס, אני הוספתי את אבני השמוט בתחתית. מה שלא רואים בתמונה זה שהפיצה הזו עלתה לי בשולחן שרוף :)
החום הגבוה המיס את שולחן הפלסטיק , בטיול הבא אמצא בסיס אחר....
אחרי 15 דקות של חימום הפיצות יצאו תוך דקה וחצי עד 2 דקות לפיצה שזה קצב יפה, מתקרב לקצב של הטאבון הביתי.
גיא, יש בוולמארט עולה קצת פחות מ 100$ אם אני זוכר נכון.
סער אתה יכול לקבל שולחן כזה כחול .. אני מחפש מישהו שיפנה לי את המרפסת :)
שולחן אלומיניום מתקפל קל מאד מאיקאה ... מחזיק את הגרילר וכל מיני ציוד ... http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...832cd54121.jpg
גיא,
נראה מעניין. כמה זה עולה שם, אתה זוכר במקרה?
לקולמן יש משהו דומה שהצטערתי שלא הבאתי מארה״ב
מבחינת גזיה קטנה, מיכל נפרד לוקח בגדול ( נוח לארוז,קרוב לקרקע), אבל השימוש לדעתי נוח לקפה ואולי שקשוקה. האש חזקה וממוקדת מידי לבישול ממושך.
בהשוואה בין כירת גז לכירת בנזין, יצא לי להשתמש בקולמן מס פעמים - מוצר מעולה ואיכותי, מבחינת בישול עולה על כל כירת גז שניסיתי, אבל מתאים למי שיש מקום ומוכן להתמודד עם הסרבול היחסי.
מה עם זה ?
שווה ?
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Cole...3D152083904615
תודה סער.
חברים, האם זו הבנזיניה הכפולה של קולמן? דגם 424?
http://www.ebay.com/itm/Coleman-Dual...EAAOSwZetXPD-A
נמרוד,
כן. רק שלא ברור לי מה זה הכפתור האדום בצד. תשאל את המוכר.
כן נמרוד .. אני גם מצאתי כמה בקרטון ... כמה זה שוקל ומה המידות ? אני אהיה בארה'ב בחודש הבא ואני רוצה להביא איתי אחת.
מאמזון:
Product Dimensions 19 x 14 x 7 inches Item Weight 12 pounds Shipping Weight 11.6 pounds (View shipping rates and policies)
זה לא קטן, אבל זה יותר קומפקטי ונוח לאחסון מבלון גז 2.5 (או 5) קילו + כירת גז, אם זה אכן מהווה תחליף ראוי, כמו שאני מבין מסער.
אתה מבין נכון :)
לפחות לדעתי זה עדיף (יש כאלו שיחלקו עלי, שאל את יואב שהפך אחת כזו לגזיה חזקה...)
