פרוייקט עם הסטורייה.....
הסיפור הוא כזה,
בסוף שנות ה80 קניתי "עוד" 240Z 1970(כבר היו לי 2 לפני)
הרכב הספציפי הזה היה EARLY PRODUCTION שהם נדירים מאד במיוחד בימינו כי באמצע 70' בוצעו מספר שיפורים, טוב, לא משנה
שיפרתי אותו ברמות דאז, המתלים שונו לקפיצים מונמכים באינץ' בולמי טוקיקו עם כיוון 5 מצבים, כול הבושינגים מפוליאוריטן, המנוע קיבל בלוק של 2.8 ליטר, הראש הוחלף ל N47(הכי טוב שהיה) PORTED AND POLISHED, הממסרת הוחלפה ל 5 הילוכים וקלאטץ' ופלייויל ממודל טורבו, קפיצים מחוזקים וRETAINERS מטיטניום הREDLINE טוב ל7500 RPM
גל זיזים קסטום ע'י אד הארמני שהיה תלמיד של סמוקי יוניק(שנייהם ז'לׂׂׂׂ) אגזוז 2.5 אינץ' כולל האדדר פול סייז ו 2 קרבורטורים 2 לועות וובר 32/36 הצתה אלקטרונית ועוד ועוד
בקיצור החרא יצא מהיר ברמות מסוכנות ואחי רצה אותו אז......מכרתי לו (בגרושים), מפה לשם נסע עליו כמה שנים עד שחתף 2 דוחות בטור מעל ל 160 קמ בשעה על ה101 (בקליפורניה) זה היה ב97-98 ומאז... הוא יושב אצל אחי בגראג' בלי כול שימוש,
כבר מעל לשנה אני מנסה לשכנע אותו לעשות משהו עם העגלה שהפכה להיות כחלק אינטגרלי מהבית, אבל הוא מהנדס מחשבים עצלן מוות, אז השבוע הודעתי לו שאני רוצה אותה למטרות שיפוץ, אמר יופי אבל אתה חייב לקחת את כול החלקים הנלווים והיא שלך עבור $1
התוכנית היא לאסוף אותו בסוף יוני, להחליף את כול הנוזלים, יתכן שנצתרך ברקסים, מה שבטוח נצתרך להחליף צמיגים שלא ראו אויר מעל ל20 שנה...אבל מכנית אין שם כלום שיכול להתקלקל.
למי שלא מודע מה זה בכלל..זה היה נראה ככה לפני 20 שנה
http://i1125.photobucket.com/albums/...pic-56813.jpeg
אבל בדיוק, תמונות עדכניות יפורסמו בעתיד.
תגובה: פרוייקט עם הסטורייה.....
יאממממ. כמה היא יפה.
בטוב-טעם.
אני כבר מקנא.
משבר גיל החמישים הכה גם בך..
נראה פרויקט מענין, תתחדש ותעדכן
ואגב, אחרי 3-4 מהם זה רכב אמין בצורה יוצאת דופן שתגרום לטויוטה לקנאות. ואין כול קשר ושייכות למוצרים מביית ניסאן ב20+ שנים האחרונות.
מוני אורבך
יקירי,
קודם כול,,,,יש לי עוד כמה שנים ל50, משבר אין ואם היה אני יכול לקנות קורווט Z06 אבל אין כוח לעגלות
אני אישית בניתי את העגלה לפני יותר מ20 שנה ו....אשמח אם היא תחזור הביתה.
יפיפייה. הרבה הנאה בהחזרה שלה לפעילות ועוד יותר בנסיעה המחודשת איתה.
אם אתה צריך שאני אשלח לך חלקים לרכב מארץ הקודש (תפילת הדרך, חמסה למראה וכולי) רק תגיד.
ברור,
ארז, די לקשקש ואת השאר אתה יודע כבר ואין לי או לכול אדם אחר לפרט.
מחכה לתכלס. החיים קצרים, אפילו מעד.
tzagi
התוכנית היא לאסוף אותו בסוף יוני, תמונות עדכניות יפורסמו בעתיד.
Kapis?
3 קבצים מצורפים
2 קבצים מצורפים
ממש תענוג לסחוב נבלה 500 קמ בחום הזה. ..
sent from tiz El nabi
tzagi
עברתי על הנבלה בחפיף, המצב הכללי הרבה יותר טוב ממה ששיערתי-זכרתי,
הטוב, אפס חלודה, הצבע כמו חדש, מכנית הכול שם.
הרע, חסר חלון צד נוסע, כול השטיחים חסרים, כול מני דברים בפנוכו מפורקים מסיבה לא ברורה, חוץ מזה...אפילו הברקסים עובדים והעלתי אותו על הנגרר בדחיפה.
יש המון חלקי חילוף מחלקי גוף שונים, יש את המנוע המקורי,סטרטרים אלטרנטורים.כיסאות ועוד ועוד.
כול הצמיגים בני 25+, רציתי להחליף את הגלגלים ל16 אבל לא נראה לי שזה פרקטי כי זה מונמך ב2-3 אינץ אז אחפש 15x7 עם 225x 50x15 צריך למצוא חלון והכי חשוב...מערכת מיזוג,סט שטיחים....אה, זהו בערך להתחלה..
בסך הכול לא יהיה פרויקט רציני להחזיר אותו למצב נסיעה.
מגניב לך.
תגיד, עם כל השינויים שעשית הוא עדיין יעבור טסט? [emoji56]
tzagi
איזה יופי. אני מוכן להתחלף איתך.
אני אבוא ללאס וגאס ואגרור בשיניים את הנבלה שלך 500 ק"מ, אתה תבוא לפה ותעביר לי טסט לסופה....
או שתעזוב, אל תשפץ כלום. רק תיתן מחיר טוב לחבר מישראל.....:rolleyes:
קודם כול....זה לא רכב לזקנים כמוך, שנית,אם אתה מתלונן על טסט...איך תעביר את זה? הדברים היחידים שהם אורנינליים שם זה ההגה והמאפרה...וחוץ מזה, הדבר הזה מסוכן לכיס ולרשיון נהיגה בצורה מחרידה. משהו כמו 200 כס על פלטפורמה ששוקלת כטון.
קובץ מצורף 108809
tzagi
מי מכיר אוטו כזה כאן?
כמו שנכנס לטסט ככה גם יעבור. זה לא ג'יפ.
ולגבי 200 כ"ס לטון.... מכובד, אבל כמו שאומרים, נו שויין.
זה מסוכן זה?.... שכחת ממה אני מתפרנס.
אנחנו ב-2016 ג'ו... 200 כ"ס לטון זה כבר לא כל כך הרבה ולא חסרות כאן מכוניות עם יחס הספק-משקל כזה. אמנם מודרניות ועם בקרות אלקטרוניות, אבל בכל זאת, זה כבר לא יחס הספק-משקל חריג.
כמה זה מהיר? יורד מ-5 שניות ל-100 קמ"ש?.... אני לא מאמין, אבל אם כן - שאפו. רק מגדיל תאבון.....
אבל סבבה - קודם תביא אותה למצב נסיעה.
צ'מע, אני לא אחד שזורק מספרים באויר... אבל הסיבה שמכרתי אותו in the first place
חוץ מזה שיש לי add... כי הוא יצא פסיכי בזמנו ודאז...אישה ותינוקת....לא התאים. לא ממש שמתאים היום אבל.. אבל...צריך המון סבלנות ללטף את הדוושה הימנית...בלי לנעוץ.
החלק הקשה,למצוא חלקים, אבל נראה לי תוך חודש הוא יהיה כשיר לכביש. אתה מוזמן לנסיעת מבחן.
אל תדאג.
כשאגיע לעיר החטאים שלך, לא אוותר על סיבוב....
אה, אז תביא את הנכדים?
לא כדאי לך שהבן שלי יבוא.
הוא לא יוותר על סיבוב, הוא אוהב לנהוג ואוהב מכוניות מהירות....
ועד שנבוא בטח כבר אפילו יהיה לו רשיון.....
tzagi
נעל דינאק..
זה תא למזוודות שם בין הרדיאטור לגריל [emoji1]
הי גו'
לפי איך שהגראז מסודר אז אתה באמת מאוהב:rolleyes:,
לגבי המזגן, היה מקורי או שאתה מוסיף?
אהבתי
לצערי אין לי יותר גראג'...זה בבניין תעשייתי שאני משכיר בו מקום.
מזגן לא הגיע אז מהמפעל, היו התקנות מקומיות עי הילר שכבר לא קיימות היום אבל יש קיטים מחברות אחרות...רק יקר ברמות, כ $1600 לא כולל התקנה.
sorry לגראז'
לפני כשבועיים אישתי היתה בנ"י אז קניתי מזגן של Vintage Air דור 4 שמחליף גם את היחידת חימום,
עלה לי $850 ליחידה הפנימית ואביזרי פנים.
תלוי למה יואב....יש ויש
בנתיים אני במשא קניות, כבר הזמנתי סט שטיחים, חלון, חלונות ונעילת חשמליות...עוד עובד על הבגוש הקידמי,עסק לא זול בכלל החרא הקטן הזה.
