החלפת שלט בזחלן זול - כיצד?
אהלן אהלן,
קניתי זחלן לילד. משהו חובבני ביותר עד רמת הצעצוע אבל מכובד.
מהלכים מכובדים, גלגלי גומי גדולים חסרי אויר וכושר זינוק מספק. מותג לא ברור. דיוטי פרי...
אממה, הוא קצת מהיר מידי לזחילות וטיפוסים קלאסיים ולכן מתקשה לייצר אחיזה.
אני תוהה אם אפשר, על ידי שדרוג השלט, לשלוט במהירות שלו בצורה טובה יותר ולגרום לו באמת לזחול. אחרת הוא יהיה יותר אצן סלעים ואמנם זה נחמד אבל אני רוצה יותר.
א.
תגובה: החלפת שלט בזחלן זול - כיצד?
אולי עי החלפת הבקר...
אני אוהב את המהירות הנוכחית, רוצה אפשרות למהירות נוספת... כמו הילוכים
הבקר יכול לשלוט בזרם למנוע ומכאן במהירות.
אני מניח שהשלט אצלך הוא יותר נוסע/לא נוסע.
לגבי מהירות נוספת.
אם תוריד את הזרם ובהתאם את המהירות תאבד גם כח.
גם מהירות וגם לאט = גיר HI/LOW.
הגויסטיק, אם נקרא לו כך, כן רגיש אבל לא מספיק...
יש מהירות מינימלית שבה יכול להסתובב המנוע. בהתאם ליחס העברה, כך גם הרכב.
אם הוא פשוט לא מספיק רגיש, אתה יכול להחליף שלט.. תצטרך גם מקלט תואם. וגם אז אין ערובה לכך שזה יצליח. יתרה מכך, תבדוק אם בכלל יש אפשרות להחליף מקלט ברכב הזה. בהרבה "צעצועים" הבקר והמקלט משולבים.
Sent from my A0001 using Tapatalk
אני יכול לומר שבריכוז טוב ורגש אני מצליח לנסוע לאט... מה שמעודד אותי שזה אכן אפשרי ועניין של שלט יותר נכון... מצד שני אני לא מבין בזה בשיט...
תפרק את הבודי ותראה מה יש מתחת.
זה אכן צעצוע נחמד עם יתרון מאוד גדול - הוא מאפשר "בדיקת היתכנות" לתחביב הזה לקראת הכלים הרציניים (והיקרים).
הילד נדלק על זה?... אחלה ועכשיו תתחיל לחסוך. לא נדלק? לא נורא.
אבל אני בספק אם אפשר לפרק ולהחליף בו רכיבים כי כמו שנאמר - בצעצועים הזולים בד"כ כל האלקטרוניקה משולבת בחתיכה אחת.
אני רואה שיש ברגים ואפילו פינים יעודיים לפירוק הבודי. אני אבדוק לעומק.
כן הילד נדלק, וגם הבנים שלי ;)
זה אמנם צעצוע יחסית זול... אבל לפי מה שראיתי באינטרנט יש לו לא מעט גורואים ומשפרי-ביצועים למיניהם.
אפילו פורומים.. :)
http://ostmusics.com/mais/maisto-roc...-3xl-mods.html
https://www.youtube.com/watch?v=_3ZK...ifNKELv-OC6So0
האתר הזה בלינק מלא בהתרעות ופופאפים...
רעיון, אולי מחוץ לקופסא...
אם אתה מציין שבריכוז ועדינות אתה מצליח לשלוט במהירות אז אולי אפשר ״לשנות״ את ההדק על השלט.
ניסוי קטן - תצמיד לו הארכה מהצד ותייצר יחס שונה בלחיצה - מרחיק את האצבע.
יש מצב שזה יאפשר לך להיות יותר עדין עם השלט ולהגיע לתוצאה ראויה.
במחשבה שניה... המנוף בהרחקה יקטין את השליטה... צריך לקצר את ההדק ;-)
בהצלחה.
ראית את השלט? אין פה מה לעשות חוץ מאולי להחליפו לאחד אחר... השאלה אם זה אפשרי וכמה זה יעלה.
או להחליף את הפוטנציומטר לאחד קשה או רגיש יותר
lizard
קטונתי מלדעת איך לעשות את זה. פעם אחרונה שהחזקתי מלחם היה לפני 18 שנה
אולי להחליף את הגלגל למשהו גדול יותר?
כנראה לא הייתי ברור...
טוב לי עם המהירות הנוכחית כשאני רוצה שהרכב יסע מהר. אני רוצה אפשרות לנסוע יותר לאט על ידי שליטה טובה יותר בשלט או כל פטנט אחר כדי שמכשולים שמצריכים עדינות בתיקול יעברו בהצלחה במקום לאבד אחיזה או להתפוצץ עליהם.
אם מחברים נגד אחרי הפוטנציומטר זה יעשה את מה שאתה רוצה? אתה יכול להוסיף מעגלון עם מתג, שהזרם יעבור עם ובלי נגד
התכוונתי לגלגל שלט גדול יותר = שליטה טובה יותר.
Opl
השליטה נעשית במנוף (הדק) ולא בהגה שהוא כשמו כן הוא.
מיכה, אם רק היה לי מושג לבדוק ואו לעשות, אתה מתאר בדיוק מה שאני רוצה - שליטה טובה יותר במהירות.
צודק, טעות שלי, התבלבלתי.
אתה צריך לפרק ולראות. חוץ מזה יש כמה פורומי אלקטרוניקה שאפשר לשאול בהם.
אתה רומז שבגיפולוג לא יודעים הכל...?
יודעים. אבל צריך יותר פרטים...
opl
לפי מה שהבנתי, היכולת קיימת בשלט, פשוט צריך לשחק עם הרגישות של ההדק. שתי אופציות:
1. להאריך את ההדק לכיוון מטה ובכך יהיה לך "מנוף" גדול יותר => שליטה טובה יותר.
2. להדביק ספוג או משהו שיתן קונטרה ללחיצות ובכך תשיג לחיצה עדינה יותר.
בשני המקרים תוכל להגיע למהירות גבוהה כשתרצה בהשקעה מינימלית.
קובץ מצורף 108471
תודה. אפתח ונראה מה התוצאה
