האם להשבר ולהכנע בפני הנודניקיות הבלתי נמנעת של כל מחשב ולשדרג לוינדוס 10? אני עם 7 על כל המחשבים, בבית וזו שאלה רלוונטית גם לגבי המחשבים שלנו בעבודה (חברה קטנה).
גם התשובה "לא" לא דורשת תוספת והרחבה!
בהחלט כן ותמהר לפני שההפצת חינם תיגמר.
מערכת הפעלה טובה.
תוודא רק שיש דרייברים למחשב.
אפשר לחזור למערכת ההפעלה הקודמת מאוד בקלות בחלונות 10
לגבי העבודה- בדוק שכל התוכנות שאתה משתמש בהן עובדות תחת חלונות עשר
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...73f5bf33b1.jpg
לא אכפת לי מה זה מוסיף, השאלה במוצרי מיקרוסופט האם זה לא גורע. זו מערכת הפעלה יציבה?
כן.
אני עם כל שלל המחשבים כולל הנייד של העבודה עם חלונות עשר ומבסוט.
נדמה לי שממש בקרוב החינם נגמר...
עוד חודשיים.
אצלנו במשפחה - עברנו עם כמחצית מהמחשבים. בינתיים אין בעיות מיוחדות
לבדוק רק אם יש תוכנות ישנות, רכיבי חומרה הדורשים דרייברים וכו'.
עוד טיפ - בעת השדרוג מתברר שאתה כברירת מחדל נותן כל מיני הרשאות שלא התכוונת... לאחר השדרוג להיכנס להגדרות הפרטיות ולהתחיל לחסום כל מה שאתה לא מתנדב לחלק...
לעבור ל 10 (וכמו שנאמר פה, לנצל את השנה של שדרוג חינם).
גירסה טובה ויציבה.
במילה אחת, תעבור!
וקצת יותר בהרחבה-
כל המחשבים בבית שודרגו בשבוע הראשון שמיקרוסופט הציעו את השדרוג.
כמו כן גם את כל מי ששאלת את דעתי, המלצתי לעבור(מדובר על לא מעט אנשים להרבה ההפתעה:) )
כולם, כולל אני, מרוצים.
מערכת ההפעלה יציבה מאוד, מיד בהשקה לא נצפו בעיות מיוחדות, לא היו תקיעות, מסכים כחולים ושאר ירקות שהיו נפוצות ברובן המוחלט של מערכות ההפעלה של מיקרוסופט בעת ההשקה(למעט 7...)
לא נתקלתי בבעיות תאימות של תוכנות ודרייברים, כל מה שעבד על 7 עובד על 10.
בקיצור, תשדרג, לא תצטער.(בטח שזה בחינם!)
אני פחות אוהב את השדרוג.
כשניסיתי לחזור ל 7 היה כבר מאוחר (מסתבר שאפשר לעשות רול בק בחודש הראשון)
יש תוכנות שלא עובדות עם 10:
הסורק האלחוטי של brother עובד בצורה מסורבלת יותר.
תוכנות צריבה של מכשירי קשר סיניים לא עובדות בכלל.
המחשב שלי מרגיש איטי יותר לעומת העבודה עם 7. זמן האיתחול עלה בודאות (אני עם לנובו, i5, 8gb, ו ssd)
בקיצור, בשמחה הייתי חוזר ל 7 ...
תתקשר לשירות של סיסטמטיקס ותברר אם גרסת סולידוורקס שאצלך עובדת תחת 10. שלי לא.
התשובה לא כזו טריוויאלית.
מלבד השטויות של דרייברים ותוכנות שקיימות בכל שדרוג os,
10 הוא שינוי קונספט, חלונות כשירות.
הם טוענים שזה הwin האחרון שלהם, כי הם פחות מרוויחים על מערכות הפעלה.
פוטנציאלית זה טוב לך כי תקבל מערכת הפעלה מעודכנת כל הזמן.
מה זה אומר? זה אומר שמחר, מחרתיים, בעוד שנה, 10 יכול להשתנות למשהו שאתה לא רוצה. יכול לחסום לך תוכנות פיראטיות מרחוק במחשב, יכול להיות שתשלח את כל תוכן ה hd של למייקרוסופט (10 לא עושה את זה היום, אבל הסכמת לזה בתנאי הרשיון, וכאמור, הוא יכול להשתנות)
משהו יכול להפסיק לעבוד בעתיד.
אם אתה משתמש ביתי, שהכל ברשיון אצלו ואין לו מה להסתיר במחשב, לך על זה.
10 היא כמו 8 רק עם ממשק שונה.
אם אתה משהו אחר, אז אתה צריך לדעת שאין כזה דבר חינם.
מייקרוסופט מנסה להוציא מידע מהיוזרים, בדומה לגוגל, כדי להתאים לך פרסומות.
אני לא אוהב לחלוק מידע.
אישית, אני מניח שאשדרג. רק צריך לדעת על מה חותמים פה.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
נמרוד עם טלפון מבוסס אנדרואיד. הוא לא מוטרד מהנושאים שציינת ולמיטב זכרוני מאמין שיש דבר כזה חינם
למה לשדרג? מה זה יתן לך? WIN7 עובדת בצורה יציבה אם כול המחשבים שלך.
אם אתה מחליף מחשב כול 4-5 שנים כול התוכנות יעבדו בWIN7 כי המפתחים ימשיכן לתמוך בא.
אז השאלה למה לעבור ל WIN10
שדרוג מערכת הפעלה קימת לאחת מתקדמת יותר לא רצוי בחלונות (ולדעתי גם לא במערכות הפעלה אחרות)
תוכנת השדרוג מנסה להתאים לך את מערכת ההפעלה הישנה עם החדשה.
הרבה פעמים אתה גורר כל מני שטויות עבר למערכת ההפעלה המתקדמת יותר וסובל מזה.
על כן, לעניות דעתי, אם אתה רוצה לעבור ל 10 כדאי לך להתחיל ממחשב נקי, מאפס.
כך תקבל את הההתקנה הטובה ביותר והמתאימה ביותר.
ואז תתחיל להתקין את התוכנות שלך.
הרבה עבודה? נכון. אבל זה פעם בכמה שנים (סוג של נקיון פסח).
הכי טוב לשלב את זה עם קנית מחשב חדש.
אל תתרשם מה"בחינם" של מיקרוסופט. כל מה שבחינם גם שווה כך.
עדיף לך שמערכת ההפעלה תרוץ קצת בשוק והבגים ירדו ממנה.
עקרונית למשתמש הפשוט חלונות 10 אינה שונה מהותית מ 7. היא קצת יותר נוחה קצת יותר מהירה.
השיפור הגדול הוא מאחורי הקלעים, ולך בתור משתמש פשוט זה לא מאוד משנה.
לי יש חלונות 10 על מחשב עם מעבד i3 ואני מרוצה. אבל לא כל התוכנות שהיו לי עברו חלק, בעיקרון כי הן היו תוכנות ישנות
1. בגלל שכאשר העולם מתחיל לעבור לחלונות 10 (ולהבדיל מחלונות 8, הפעם המערכת יציבה, ארגונים מתחילים לאט לאט לבצע את ההגירה), יהיה יקר להמשיך לתחזק את הגרסאות לחלונות 7 ולאט לאט תראה יותר ויותר תוכנות ודרייברים המותאמים בעיקר לחלונות 10 ובהמשך - רק לחלונות 10 (חפש היום למשל דרייברים לחלונות XP).
2. מיקרוסופט, כפי שצויין כאן - שינתה מדיניות. לא יהיו יותר מערכות הפעלה חדשות. הכל יתבטא בגרסאות מתעדכנות ויישומים חדשים לחלונות 10. יהיה דומה למה שאנו מכירים מעולם הסלולר - מדי פעם יש עדכונים ליישומים, לפעמים אפילו עדכון "גרסה" - אוסף של עדכונים המשפיעים על ממשק המשתמש במקצת, שירותי מערכת הפעלה וכו' - windows update שיציע מדי פעם עדכונים ותוספות. במוקדם או במאוחר (בעוד שנה או יותר) - תהיה לך חלונות 10, או כאשר תרכוש מחשב חדש או כאשר תישבר ותחליט לשדרג, בחודש חודשיים הקרובים זה עוד בחינם...
אין ספק שצריך להתרגל לשינוי, במיוחד מי שמגיע מחלונות 7, חלונות 10 מבחינת המשתמש היא מעין שילוב של חלונות 7 עם חלונות 8. אם צולחים בהצלחה את תקופת ההסתגלות - מצויין, אם לא - אפשר למיטב ידיעתי לחזור לאחור, לא ניסיתי.
חלונות 10 הרבה יותר 7 מ 8. 8 הייתה מערכת מחורבנת מבחינת יציבות ובעיקר הממשק.
מחשבים בבית הייתי משדרג (או מתקין מ 0), מחשבים בחברה הייתי מחכה. במיוחד
אם מותקנות שם תוכנות של עבודה.
המחשב שלי AMD עם 3 Cores ו 8 גיגה זכרון, בן 7 סוחב שדרוג מ 7 ל 10 ואפילו מתפקד יותר טוב.
במשרד אני לא מתכנן לעשות את זה בקרוב.
לגבי סולידוורקס, עד כמה שאני יודע התוכנה עובדת עם ווינדוס 10 אבל סיסטמטיקס לא נותנת תמיכה (נכון להיום). דורש בדיקה לעומק
עידכנתי מחשב אחד ואני לקוח לא מרוצה
אבל זה אני ואני לא סובל שמזיזים לי כלים, למה X לא במקום Y כמו שהוא היה תמיד? מדוע אני צריך לחפש אותו?
SUMBICH.... חשבתי שלמדו לקח מ8 אבל לא....חייבים לענות את הציבור!
עצה למיקרוסופט, בווינדוז הבא....תעשו OUTSORCE לגוגל.
תתנחם - זה הוא הווינדוס האחרון יותר לא יזיזו לך כלום
כן... זה הווינדוז האחרון כי סוף סוף הם הצליחו לפתח מערכת כמו של אפל....
הייתי כמה שנים עם 7, שדרגתי לפני חצי שנה בערך ל10. למעט העובדה שתוכנה אחת לא עובדת כי לא נתמכת יותר אצל היצרן (התוכנת מחשב של הסורק שלי שהוא ישן. לא ממש צריך את התוכנה כי זה סורק STANDALONE, ולמעט העובדה שSW החליטה שהיא רוצה קוד הפעלה (וגם זה לא ממש משנה לי כי אני משתמש בONSHAPE) אז המעבר היה חלק. יש פיצ'רים שאני דווקא מחבב אבל בגדול אני משתמש במערכת הפעלה כמו ב7. היא נראית כמעט אותו דבר ומתנהגת אותו דבר. זה שיש חנות אפליקציות זה נחמד.
המחשב שלי די ישן - I3 עם 4 ג'יגה זכרון והמערכת עובדת בסדר גמור לדעתי.
דעה שלי נטו, ה10 זה דרעק, וה8 היה בלתי נסבל
בתור משתמש מאמצע שנות ה80....אני רגיל שהכלי המבוקש נמצא במקומו, אין כול סיבה הגיונית להזיז אותו, כן הוא שם, אבל עכשיו אני צריך(לחפש ו..) למצוא אותו, אנטי אינטואטיבי ובדפוס שמיקרוסופט נוהגים בשנים האחרונות. מעצבן ומרגיז. אם מישהו ירים את הכפפה וייצר תוכנה מודרני מסביב לXP
אני אשכרה אשלם על דבר כזה..וזה לא נאמר בקלות, לא שילמתי על תוכנה ב30 שנה האחרונות.
כן
יחסית ל8 הוא קטלני..
טוב, אז אחרי התקנה על 2 מחשבים, סהכ בסדר.
רק תן לי להמליץ לך להסיר את כל התוכנות המותקנות שאתה לא חייב.. היו לי בעיות שגרמו להתקנה מחדש של הwin בגלל תוכנה אחת מפגרת.
איזו תוכנה?
לא יודע מי מהן במדיוק גרמה לצרות.
אבל למדתי להסיר את ה vpn קליינטס, את האנטיוירוס, הפיירוול וclassic shell
רק כדי להיות בטוח.
מה שקרה אצלי - לוג אין אינסופי, ולא הייתה גישה לאינטרנט. כאמור נפתר רק עם התקנה מחדש של win.. עדיף ללכת על בטוח.
השתכנעתי..
אני משדרג ל-10, את המחשב הישן (ישן! טרום עידן מעבדי ה- i) - התקנתי בו את ה-7, כשהיה בגירסת הניסויי וקיבלתי הכל חינם...עוד לפני שיצא ה-10 לשוק, יש לי את אפשרות השידרוג אבל פחדתי.. כמו ג'ו.
רציתי גם לשדרג את הלאפטופ (X61S) מ-XP אבל לפני כמה ימים הוא.. מת:(
אז אימצתי את הלנובו של SHMBO, שקנינו לפני שנתיים כמעט (YOGA2 I5 SSD) והוא עם 10.
אני משדרג רק בגלל שקשה להגדיר רשת "ביתית" שתכלול את כל המחשבים (והטלפונים והטלוויזיות וה-HD החיצוני), כשיש כמה מערכות הפעלה..
אני מקווה שכל תוכנות ה"לנדרובר" שפרצתי לפני שנים יעבדו... וגם אם לא - ממילא הלנדרוברים לא עובדים גם ככה 😥
