אני לא יודע הרבה על העץ , רק שהוא נשיר והעלים יוצאים מאוחר יחסית לנשירים האחרים שלי ( אפרסק ותפוח).http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d7d62da924.jpg
נראה כמו פקאן , אבל אני לא בטוח
קבל ביטול על הפקאן
מה שצלמת זה עלעל.
תן תמונה של כל העלה. אם יש תמונה של העץ - מה טוב.
מה ההבדל בין עלה לעלעל? זה נראה לי עלה לכל דבר. בכולופן הנה כל העץ
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...494e9c7783.jpg
נו מה? אתם שולחים אותי לשבת+חג בלי לדעת איזה עץ יש לי? אתם לא יודעים הכל? אנא אוליך את הבושה?
{הארה למי שצריך: ההגזמה היא בצחוק }
אין פתק על הגזע?
הגזע אפור?
אם כן כנראה כרבל לביד.
אבל קפוץ למשתלה הקרובה, יזהו לך בשתי שניות.
מתי אפשר לנצלש?
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%A2%D7%9C
במילים אחרות, זה כמו לצלם ג'נט של רכב (בלי טסה) ולשאול איזה דגם הרכב:)
לגבי העץ, אני לא מזהה. למה אתה חושב שזה עץ ולא שיח מטפס (לדוגמא)?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5929123b0f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...97a71cc868.jpg
פה יש ערבוביה של צמחים/שיחים.
אשמח לעזרה בזיהוי.
אני יודע שאמור להיות - עגבניה, פלפל, לימון ועוד...
לא מצליח להגדיל את התמונות
נראה לי שבעציץ העליון יש ריג'לה וסתם עשב
בשני השיח הגדול זה עגבניה - משמאלו אולי פלפל את השאר קשה לזהות
זה עץ כי הוא צומח כמו עץ, יש לו גזע , ענפים ועלים, ואין לו שום דבר שנראה כאילו הוא יכול להתפס ב או סביב משהו.
לגבי המשתלה, זה מה שיקראה בסוף, פשוט אין לי זמן בימים הקרובים { שזה מאמצע שבוע שעבר } לעשות את זה,. אני רוצה לגדל משהו בעציץ, ואם העץ הזה לא מתאים לגידול בעציץ בגודל כזה או קצת יותר גדול, אז אוציא אותו לאדמה, ואם הוא סתם צמ ח אז אוציא אותו לשטח, שיסתדר לבד.
פותח השרשור מודיע שזה כנראה הכרמל לביד שהציע אסף, ראיתי היום שדרה של כאלה, בכמה גדלים. מה שמוזר לי זה, שזהוא אמור להיות ירוק עד. אני מעריך שהוא לא עמד בקור.
כנימה קמחית.
לדעתי ריסוס לא יעזור אלא רק רעל בהגמעה (אבל אני לא בטוח), מה שלא כדאי לאכול אחר כך..
בצילום התחתון אני חושב שמדובר בפלפל. לדעתי אתה יכול להפרד ממנו לשלום, אבל מקווה שתקבל תשובה יותר אופטימית.
רעל בהגמעה? מה זה אומר?
איך אני מונע את זה בעתיד ומאין זה הגיע?
מצאתי משהו באתר stips.co.il
ישנם 3 מתכונים ירוקים לטיפול במזיקים, כולל כנימות, בלי לפגוע בסביבה וביצורים הסימביוטיים שעוזרים לנו בגינה
א. 'מיצוי שום' - מועכים 3-4 שיני שום לתוך ליטר מים. נותנים לזה לעמוש לפחות 24 שעות ואז מסננים את התמיסה לתוך בקבוק ריסוס ומרססים את העלים - 'עד נגירה' - בייחוד את הצד האחורי של העלים, שם הן מתחבאות
מיצוי השום טוב במיוחד לדחייה של כנימות חדשות
ב. 'מיצוי ניקוטין' - מפוררים 3 סיגריות ואת הטבק מכניסים לבקבוק של אלכוהול 96% (בקבוק - כ 30 ש"ח בסופר). נותנים לזה לעמוד 48 שעות, עד שהאלכוהול ממיס וממצה את הניקוטין מתוך הטבק וצבעו הופך להיות ענברי. מסננים לבקבוק ריסוס ומרססים את העלים. הניקוטין פוגע במערכת העצבים המיוחדת של הכנימות ושאר יצורים 'פרוקי רגליים'
ג. 'תמיסת סבון' - כף אחת של סבון כלים 'פלמוליב' (הכי אפקטיבי!) בתוך ליטר מים. להכניס לבקבוק ריסוס, לנער ולרסס עד נגירה. לאחר 15 דקות, חייבים לשטוף את הסבון מהעלים. אם צריך, אז חוזרים על התהליך כל יומיים ולא שוכחים לשטוף במים לאחר 15 דקות !!
הסבר: הפעולה היא 'מכנית' - בועות הסבון מכסות ואוטמות את פתחי הנשימה שלהם ('טרכיאות') והם נחנקים ומתים. אם לא שוטפים את העלים במים, בועות הסבון יחנקו גם את פתחי הנשימה ('פיונייות') של העלים
הערה כללית - הכנימות המתות לא נופלות לבד מהעלים. גם לאחר שהן מתו, הן נשארות דבוקות לעלים. להסרתן, לקחת צמר גפן טבול באלכוהול ולהסיר אותן
החוכמה היא להקדים תרופה למכה ולרפא את האדמה כדי שיצמח בה עץ בריא. עץ בריא ואורגני, לא מותקף ע"י מזיקים! המזיקים הם הסניטארים של הטבע - הם באים לעצים וצמחים חלשים וחולים
מניח שאתחיל ניסוי עם סבון...
עניין האדמה הבריאה תמוה בעיני כי מדובר באדמה מדושנת "חדשה" משק שנרכש במשתלה בה זרעתי זרעי ירקות מתוך הירק עצמו ולא מתוך מארז...
הכוונה בהגמעה שנותנים לצמח "לשתות" אותו. הרעל סיסטמתי ומגיע אל המזיק דרך מערכות ההולכה של הצמח.
קונפידור הוא אחד השמות הנפוצים, אני מעדיף להימנע מלהכניס רעלים כאלה לגינה הביתית.
אם כן צריך מאוד להקפיד על הוראות הבטיחות ועל הזמן בין הטיפול האחרון לאכילת הצמח.
לא יודע לגבי שום. הטבק נשמע התעסקות ויקר. שמעתי שזה עובד עם מיץ טבק טרי, אבל צריך לגדל אותו...
סבון עובד, צריך להיזהר עם המינון, ואז חלק מהצמחים לא חייבים לשטוף. יש צמחים שרגישים לזה גם.
באדמה בריאה הכוונה כנראה אדמה בריאה לצמח. זה נכון מאוד להגיד שצמח בריא נתקף בפחות מזיקים.
הבריאות של הצמח מושפעת גם ממצב האדמה, כמה רטיבות היא מחזיקה, מה הרכב החומרים הנוספים בה.
יכולה להיות לך אדמה נקיה ואיכותית עם דשן מתאים לעצי הדר שמחזיקה יופי מים, לך תגדל בה סחלב.
עודף דשן יכול להזיק לצמח וגם היעדר חומרים דרושים. עודף מים יכול לגרום לריקבון שורשים ולהחליש צמח.
בתכלס זה לא באמת כזה מסובך, אחרי כמה כישלונות לומדים ורוב הצמחים פשוטים לגידול ביתי.
1. שים לב שהשק הוא תערובת שתילה ולא קומפוסט.
2. בגינה לא תמיד אפשר להימנע מרעלים.
כמעט לא ניתן לגדל למשל הדרים ללא קונפידור /קודקוד.
עש המנהרות יעשה בו שמות.
3. תאסוף חיפושיות משה רבנו ותשים על העץ. זה אוייב טבעי להרבה מזיקים
גודס פאדר יקר,
אני מאחל לך הצלחה עם הטיפול הירוק. אצלי זה לא הצליח, ואשמח לעדכון באיזה מתכון ניסית ומה היו התוצאות.
הטיפול בהגמעה, למיטב ידיעתי המוגבלת, אינו מתאים כי אסור לאכול את הפירות לאחר הטיפול, וסביר להניח שלא תוכל להנות בזמן מהפרי.
אם מדובר בשתיל יחיד, הייתי מנסה פשוט ללקט את הכנימות עם פינצטה ולקוות לטוב.
בהצלחה!
התזתי הסבון ולאחר 20 דקות שטפתי במים ועם כפפות בעדינות הכנימות נמרחו לי לידיים.
שתיל אחד נפל שדוד וכמה עלים של שתיל נוסף אבל סהכ נראה שזה עבד. אני אמשיך לעדכן עם חלוף הימים בתקווה שניצחתי.
באותו עציץ יש מספר שתילים צעירים יותר שלא נפגעו כלל, נקווה שכך ישאר.
אני עדיין תוהה איך הן הגיעו. אולי על ידי יונים ארורות שעפות באיזור...
אין נמלים. דירת גג ללא נמלה באופק.
סקרן אותי הדיון הזה והלכתי רגע לדוד גוגל.
פרטים שמצאתי ועוד לא הוזכרו כאן:
* טבק שדובר קודם כנראה לא יועיל פה, השובבות האלה שותות גם טבק...
* הן מטילות בקרקע ויכולות להגיע עם קרקע ממשתלה אם לא מקפידים לקנות תערובת שחוטאה. יכולות גם להגיע עם המצע של השתילים עצמם.
* יש הדברה ביולוגית, לחלק מסוגי הכנימה הקמחית יש חיפושיות שמטפילות אותן ויש את הצרעה בקישור שהתגלתה כמאוד יעילה. למרות שכנראה זה טיפול קצת גדול על צמח אחד בגידול ביתי...
http://biobee.co.il/%D7%94%D7%93%D7%...9%D7%A7%D7%94/
מים עם סבון , ולהתמיד בזה...להמשיך להוריד אותן ...
הלכו ולא חזרו מאז שבת. אני ממשיך לבדוק ולהשקות יום יום
וואו! הסיפור עם הצרעות נשמע מרתק, ממש מדע בדיוני.
מישהו יודע אם אפשר לעשות ניסוי כזה בגינה ביתית (די גדולה)?
