יש מצב לקנות מכונת קפה למשרד.
סדר גודל של 20 איש.
חייבת להיות אוטומטית לחלוטין - ממלאים פעם בכמה ימים פולים, מים ומחברים חלב, וכשלוחצים על כפתור יוצא קפה. בכל זאת, לא כולם מוכשרים.
תקציב- צריך לרחם. אם זה יהיה יקר מדי זה לא יקרה..
המלצת בבקשה..
סדר גודל של 20 איש.
המלצת בבקשה..
סאקו כלשהי.
אם התקציב חשוב אז הרויאל היא סוס עבודה.
אפשר אפילו למצוא כאלו יד 2 במחיר טוב ובשימוש נמוך.
כדאי לשקול לקחת מכונה בהסכם רכישת קפה.
זה הסידור של הרבה חברות וזה לרוב משתלם
חשוב שצינור הזנת החלב יהיה בר נקיון ושטיפה באופן קל ורצוי אוטומטי, צינור זה שבסופו של יום עבודה ובמיוחד לאחר סוף שבוע מכיל חלב לא מקורר במשך 12 שעות ויותר הוא מקור לזיהומים
...אבל דווקא את הקפה עדיף לנו לקנות לבד. עניין של טעם.
רשמתי לפני ניקוי צינורית ורשמתי לפני חוזה שירות.
חוץ ממה שבועז כתב, המלצות ספציפיות?
אצל מישהו שאני עובד איתו ראיתי jura. הקפה מעולה. לא יודע כמה עולה.
ראית בעוד מקום מכונה טוחנת של JURA... בינתיים ללא בעיות, קצת יקרה יחסית, "ביתית" ב 5.5K בזמנו, עם תוכניות ניקוי עצמי וכו' ,לפי תגובות האנינים היא מכינה קפה טוב.
מליטה
יש לי מכונה כזו במשרד כשנתיים.
סוס עבודה גרמני.
הקפה מצויין. המכונה עובדת יפה מאוד.
לדעתי האישית וממכונות זולות יותר-
כל נושא צנרות החלב , במיוחד במשרדים, זה מגעיל.
זה פטנט לא הגייני שמהר מאוד לא מתפקד.
שתי החלופות הראויות בעיניי: צינור אדים או כד הקצפה כמו של נספרסו.
בכל מקרה ספקי הקפה למשרדים מגלמים מחירי המכונות- שווה לקבל הצעה.
יתנו לך כל מכונה שתרצה כמעט.
JURA
נחשבות מצוינות אבל הן מאוד יקרות.
20 איש זה לא מכונה ביתית והתיקונים שלה יעלו בהתאם.
הסאקו רויאל (סאקו זה פיליפס) הן מכונות שבנויות לסדר גודל של מאה פלוס כוסות ביום.
הן מאוד נפוצות בארץ ובעולם ולכן מחיר החלפים והתיקון סביר.
אוטונומיה בקפה באה על חשבון מחיר המכונה ועלות התחזוקה.
לרוב אפשר למצוא מגוון די גדול ובאיכות מגוונת אצל משאילי המכונות בתמורה לחוזה קנית קפה.
בסופו של דבר לכל שיטה יש את היתרונות שלה ואתה לא צריך עצה מאף אחד בשביל לחשב מה נכון בשבילך בהיבט הזה...
אם אתה בכיוון של רכישה אז תגדיר תקציב והאם משומשת/ מחודשת באה בחשבון
אני מניח שעד עשירייה כולל חוזה שרות זה סכום שיעבור - לא בקלות אבל יעבור.
אין לך מגבלת תקציב [emoji1]
קבל הצעות ממשכירי מכונות ותרכוש את הדגם שהכי נראה לך ממה שהם הציעו.
המשכירים מתעסקים רק עם סוסי עבודה.
היורה שאהבת כנראה בתקציב.
ממה שאני מכיר החוזה שירות מגיע יחד עם הסכם מכירת הקפה.
מעבר לזה יש לך אחריות למכונה ותיקונים בהתאם לצורך
אגב, יש/ היה פה גולש ( גלעד אם אינני טועה) שמתעסק במכונות קפה
פיתרון לנושא חלב / צינורית חלב שראיתי בכמה משרדים
מקרר צעצוע של צמדים טרמואלקטרים שעומד צמוד למכונה, קודחים חריר ומעבירים דרכו את הצינורית ומחליפים קרטון חלב רק כשצריך
לחילופין ראיתי גם מקררים מיוחדים לקרטון חלב שבטח מאוד יקרים
בועז
מכונה שמשנעת את החלב להקצפה זה דבר מגעיל... גם שהוא בתוך מקרר צמוד... אתה לא יודע כמה זמן הוא שם, מתי העבירו מיים רותחים בצנרת בשביל לנקות את כל השומנים שהתייבשו שם.
למקום עבודה רק זרבובית אדים להקצפה. גם המיכלי הקצפה (נספרסו) צוברים שכבת שומן שדבוקה לתחתית...
נ.ב , במקומות שההגיינה לא ידועה.... שותים אספרסו...
חלב מקולקל זה במקרה הרע גבינה ולא סכנה בריאותית.
אצלי בבית יש את הרויאל ואחרי הקצפה אני נותן לה לרוץ מחזור הקצפה על מים נקיים ופעם בשבוע שבועים מפרק את הראש הקצפה ושוטף אותו. הוא תמיד נקי.
במשרד שיש שרותי ניקיון זה חלק מהפרוצדורה.
תמיד יש גם לרוקן את המגש וסל הקפה המשומש.
גם מכונה אוטומטית זה התעסקות מסויימת.
אסף מדבר על משרד של 20 עובדים. זה כמעט בית...
בכל מקרה, איתרתי את החבר שנמצא חזק בתחום הקפה.
שם משתמש: Gilad
האתר שלהם
http://www.interpreq.co.il/index.asp
אין לי קשר כלשהו אבל הציוד שהם מביאים נחשב איכותי
מצטרף לשרשור -
משרד של 12 איש וצומח. עד היום נספרסו - מכונה קטנה שהצ'טקמקה סופית. הצריכה הנוכחית כ-300-250 קפסולות בחודש (מה זה אומר מבחינת קילו קפה?)
אין פה פיינשמעקרים כמו אצל אסף.
האם סדר הגודל הוא כזה שמעניין מישהו שיציב אצלנו מכונה תמורת התחייבות חודשים לקניית הקפה?
קפסולה היא 5 גרם
אני חושב שהשאלה הכי מעניינת היא מתי שווה לעבור מקפסולות, למכונה "חצי מסחרית" שיודעת לטחון פולים.
אני יודע שיש ביתיות כאלו, אבל השאלה מה השרידות שלהן.
בסופו של יום, נכון להיום במדינת ישראל, איה מכונה שלא תבחר, יש את אותו מבחר טעמים ואיכויות.
האם מישהו מכיר את התחשיב הזה?
מבירורים עכשיו, מסתבר שקילו פולי קפה מחושב כ-150 כוסות. קילו עולה בין 70-100 שקלים, 150 קפסולות נספרסו זה 350 שקלים. בכמות של המשרד שלי מדובר על חסכון של 400-500 שקלים בחודש שיכולים ללכת להשכרה או קנייה של מכונה אוטומטית טובה. אני מפספס משהו?
החברה שהומלצה כאן על ידי בועז, ביררנו, ממליצה על מכונה Saeco Royal ב6,500 שקלים. על הצבה של מכונה תמורת קניית קפה מדברים על חמש קילו בחודש כמינימום.
למרות שעל הקפסולות אנחנו כבר משלמים כמו על חמש קילו קפה בחודש...
יש עוד המלצות על חברות שאנחנו כן בטווח העניין שלהם להשכיר/להציב מכונה?
אנחנו כנראה בכיוון של קנייה של מכונה של jura ע״י אנחנו לא יודעים להתחייב על כמות חודשית של קפה.
אז ההוצאה קרובה ל10000. אבל החודשי יהיה די נמוך.
בהשכרה, משתלם בהחלט בכמות הזו מכונה אוטומטית עם פולים ולא קפסולות.
אני חושב שהסאקו בקניה היא גם סוס עבודה וגם זמינות וחלפים עדיפה על אחרות...
מבחינת העיצוב יש יפות ממנה
אתם ממש הזויים!!!
יש בפורום את גלעד, גולש ותיק ויבואן מכונות קפה!!!
מעבר לזה שהוא בנאדם מאוד נחמד, בפעמים שהשתתפנו בתערוכות, הוא סיפק לנו את המכונה...
סביון, ראה הודעה 15...
לנו בעבודה יש Jura גדולה. הצינורית של החלב זה גועל נפש, ואלו שמוציאים מהמקרר קרטון חלב ותוקעים בו את הצינורית זה בכלל. היא עושה קפה טוב, הפולים אצלנו גרועים אז האיכות לא משהו. אישית כבר שנים מאז שחזרתי לשחור של עלית בלי סוכר... אפילו הבאתי כוסות זכוכית בשביל האותנטיות
תודה לסביון והממליצים
הסאקו רויאל אכן מומלצת מאד כסוס עבודה. קצת פחות פיין מהיורה אבל כמעט ולא מתקלקלת.
ליורה יש יתרון ביכולת להכין קפוצ'ינו בלחיצת כפתור (ברויאל צריך להקציף בנפרד את החלב מהכנת הקפה).
לגבי כמה כוסות לק"ג - תחשבו יותר בכיוון 100 כוסות לקילו במכונה אוטומטית.
אנחנו לא מתעסקים בהצבות אבל מי שמעוניין ברכישה מומלץ להרים טלפון ולקבל תנאים מיוחדים (לחברי ג'יפולוג) 09-8301020
שוב תודה על ההמלצות, מקווה שלא עשיתי יותר מדי פרסום...
