לאחר שהמקרר עבר החייאה ביום שישי,
מחפשים מקרר חדש,
עבור משפחה + 3
גודל רצוי בסביבות 600 ליטר
יש המלצות על מותגים/דגמים?
גם המלצות ממה להתרחק יתקבלו בשמחה
תודה מראש
מחפשים מקרר חדש,
עבור משפחה + 3
תודה מראש
אני חושב ש LG לא יכנס אלי הביתה שוב.
אולי זה דגם ספציפי אבל גם השרות שלהם לא נחמד.
לא שהמקרר נוראי, הוא עושה את העבודה יפה אבל פעם אחת נשבר קליפס פלסטי שנועל את הדלת ןהיה צריך לחץ גדול מול השירות ןגם כשבאו אז הטכנאי היה חצוף
במידה ומדובר על מקרר עם קיוסק למים וקרח, אני ממליץ להתרשם מקלות החלפת פילטר מים, מיקומו ועלותו, היות ונדרשת החלפה כל חצי שנה עד שנה, לדוגמה בסמסונג הפילטר נגיש וקל להחלפה מקדמת המקרר, זוג פילטרים תחליפים עולים 50$ בhome Depot בארה"ב לעומת 350₪ מקורי יחיד בארץ( לא בדקתי תחליפי בארץ).
אנחנו דוקא עם LG מס' 2
הראשון הוחלף אחרי כ 13 שנה (אני חושב שיותר).
השירות שאנחנו נתקלו בו דווקא היה מצויין.
מאוד מומלץ מקרר עם קיוסק, אבל קיוסק ללא קרח - תופס המון מקום.
SIDE BY SIDE - נחמד אבל יוצא צר.
אנחנו קנינו LG עם שתי דלתות (כמו SBS) ומגרת מקפיא מלמטה.
עם קיוסק ומכונת קרח במגירה, כושר ייצור קרח מטורף...
מומלץ
אהה, מניסיון (של אחרים) - רצוי לבדוק מידות לפני ההזמנה...
מגירת מקפיא אחת עמוקה (שלנו LG) זה אחד הדברים הכי לא נוחים שנתקלתי בהם.
נראה נחמד בהתחלה, מהר מאוד אתה מגלה שאתה חופר במקפיא כדי למצוא פיתה קפואה...
עדיף מקפיא תחתון עם חלוקה למגירות.
ד.א. אם אתה בעד התעשייה הישראלית, מקררי סמסונג בנויים (הדפנות) עם טכנולוגיה ייחודית ישראלית (בידוד משופר בדופן דקה.
מבלי להכנס לכל הנטיות האישיות, רק הערה אחת לגבי הפילטר של המים והקרח.
כל הפילטרים האלו זו סתם שחיטה.
שמים פילטר פחם אקטיבי חיצוני גדול, אחד ,גם למקרר וגם לברז קטן שעל הכיור (לקומקום ובישול), ושלום לסמסונג, LG, תמי 4, שטראוס, אלקטרה ... ושאר השודדים.
liebherr וכל מילה מיותרת
תודה לכולם
בהחלט נתתם כיוון
לאור ההמלצות שקיבלתי גם מחבר טכנאי
הכיוון הוא לחפש מקרר כמה שיותר טיפש ונטול אלקטרוניקה
אז קנית שקית קוביות קרח?
[emoji23]
הכוונה למקרר נטול פיקודים מורכבים ומיותרים,
לא יודע מה גיל הילדים ומה התוכניות לעתיד, אבל,
אם מקרר הפוך (פריזר למטה) אז שהתא של המוצרי
חלב (או מדף פתוח) יהיה נמוך ככל האפשר.
זה יכול להיות ההבדל בין לקום ב 7 או 9 בשבת בבוקר.
(שהילד מתעורר ורוצה מעדן)
לנו יש סמסונג גדול עם מקפיא למטה כבר חמש שנים, ללא בעיות או תקלות כלשהן.
אם היית מקבל מיים עתירי אבנית היית חושב אחרת
פילטר פחם פעיל מטפל באבנית?
לדעתי כן כי פעם אישתי הייתה ממלאת את הקומקום מהבריטה.
כיום אני עם פילטר סיליפוס של עמיעד על הקו הראשי
פילטר פחם לא מטפל באבנית.
בבריטה יש גם שרף שהוא מטפל באבנית.
לשתות סיליפוס זה לא משהו. נושא שנוי במחלוקת. לדעתי כדאי להתקין את הסיליפוס לפני הכניסה לבוילר בלבד.
אצלנו כיום עשרה אחוז מהמים זה אבנית.
יש לי פילטר סיליפוס על הקו הראשי כולל לגינה ואני מחליף כדורים בערך פעם בחודשיים.
עדיף למות מסרטן מאשר להתמודד כל החיים עם האבנית
אפרופו סיליפוס - הגעתי ליבואן מהישוב סלעית שמוכר את הכדורים הגרמניים של BK במחיר של 60 שח פלוס מעמ לקג.
זה חצי מחיר מהחנויות...
[QU.....
60 שח זה המחיר ל 550 גרם בחנויות!
כשזה טרי הכדורים צלולים לעומת מה שקניתי עד היום.
יש לזה תקן של ה FDA.
אם זה נוסה על עמנו אז העובדה שהם לא מתו מזה...
הכי טוב לקנות כימיקלים מהגרמנים.
היי,
פוספטים זה כייף!
אני גם מעשן ולפעמים יש פה עשן מפחמות.
נראה לך שהדרעק הזה יהרוג אותי קודם?
האם אתה יכול לתת קישור למחקר מדעי בלתי תלוי שתומך בכך שסיליפוס מסרן? או לחילופין - באיזה רשימה מרשימת החומרים המסרטנים הוא מופיע? כל מה שאני הצלחתי למצוא עד עכשיו זה שלוקחים את המצאותם של חומרים הידועים כמסרטנים בסיליפוס, וטוענים שלכן הוא מסרטן כאשר בפועל, הצריכה היומית של החומרים האלה דרך מי השתיה ועוד דברים שאנו צורכים ביום יום, גדולה או שווה "לצריכתם" דרך הסיליפוס.
יש המון חומרים שמוגדרים כמסרטנים אבל מאושרים לשימוש מכיוון שהיחס שלהם בתוך המוצר הוא יחסית קטן.
אולם תחשוב שאם החומרים האלה מאושרים בתלות שכמות שלהם, כלומר חשיפה ממושכת לאותו מוצר עם אותם מרכיבים מסרטנים כבר עלולה לסרטן.
גם בשר אדום מסרטן .
גם על הסלולר יש שאומרים שהוא מסרטן.
בשביל כל אלו יש היום את גוגל שהמציאו את הנאנובוטס שיחסלו תאים סרטניים ויתנו לנו לחיות עד 120 אבל אני יותר דואג מהפנסיה הלא תקציבית שיש לי ולא תספק לי חיים בכבוד.
בגלל זה קיבלתי החלטה מושכלת שעדיף למות מוקדם.
לא רוצה לחיות לנצח
הכל תלוי בהסתברות להופעת השפעות לוואי משמעותיות בתחום יכולת מימוש תביעות מול היצרן.
קיצור, זה לא מסרטן. או שזה מסרטן כמו קפה נניח או כמו שתיה חמה באופן כללי. הבעיה באמירה "מסרטן" שאתה כאילו שם את זה באותו מקום עם סיגריות. או אולי עם קרינת גאמה?
תומר - החומרים מוגדרים לצריכה יומית, למיטב הבנתי מדובר בכמות שהגוף יכול להיתמודד איתה בלי להסטרטן. ואתה בכל מיקרה צורך את החומרים האלה, עם או בלי סיליפוס, וכנראה צורך אותם ממקורות אחרים ברמה גבוהה יותר.
בועז, לא נעים לי להגיד לך, אבל אלא אם כן תתאבד, אתה תחיה לנצח :)
