תוכנת CAD חדשה וחינמית שנתקלתי בה ברשת - דיון ONSHAPE
https://www.onshape.com/
מהמעט שהתעסקתי- תוכנה מגניבה שמאפשרת ליצור שירטוטים, בדומה לSOLIDWORKS, אבל חינמית ונגישה לכל אחד.
נרשמים ואפשר להתחיל לשחק. יש סרטוני הדרכה, ונראה שהיא ידידותית למשתמש גם אם לא התעסקת בתוכנה כזאת בעבר.
מה שבאמת מגניב לטעמי זה שאתה יכול להשתמש בה גם באייפד או בפלאפון... לא צריך להתקין כלום, הכל ברשת, ומבוסס על ענן, מה שאומר שגם אם שירטטת משהו במחשב, תוכל להמשיך בפלאפון.
בקיצור.. צעצוע נחמד וכיפי, אולי גם פרקטי. אני לא יודע להשוות אותה לSOLID, אבל על פניו נראית לא רע בכלל.
(אין לי שום קשר מסחרי או קשר ליוצרים בלה בלה בלה...)
תגובה: תוכנת CAD חדשה וחינמית שנתקלתי בה ברשת
ידועה, אני משתמש בה. לא רעה בכלל אבל יש הגבלות של כמות פרוייקטים שניתן לבצע.
לא יכול להגיד שיותר משיחקתי בonshape אבל מדובר על מיזם רציני ביותר. ואם אתה רק מתחיל - תתחיל להשתמש בה במקום סולידוורקס כי זה העתיד.
אם זה היה תלוי בי הייתי שוקל שימוש מקצועי בonshape לאור החזירות המוגזמת של Solidworks.
רק ששימוש מקצועי עולה 100 דולר בחודש....ממש לא זול ולא בטוח שווה את הכסף.
תוכנות התיבמ המובילות מתחילות ב6000 דולר ומעלות גירסה פעם בשנה.... לפני תוספות ופיצ׳רים מקצועיים. אז 100 לחודש או 1200 לשנה נשמע סביר לחלוטין.
אני, שהייתי בעבר חסיד גדול של סולידוורקס, ועודני לקוח שבוי של סולידוורקס, עברתי כבר את הגבעה המנטלית (בעזרת שירות חזירי של סולידוורקס - במקרה הזה אני לא מאשים את היבואן בארץ, זו מדיניות עולמית) ואם מישהו שואל אותי, ממליץ לצעירים ולחובבים להתחיל לתכנן בonshape - מה אכפת לכם, זה חינם, זה צומח, זה לא פחות טוב לכל שימוש חובבני.
ולמי שמתחיל מיזם עסקי חדש - ללכת על זה. תמיד אפשר להישבר ולחזור לסולידוורקס. 100$ בחודש לעמדה זה כלום.
ובכן... לאחר קריסת המחשב הישן וקניית דיסק חדש ואיתו ה-כ-ל יצטרך התקנה חדשה, ולאור העובדה ש... מה שיש לי זה 2010 ואם אני רוצה גרסה חדשה רשיון חדש עולה הרבה וגונבה זה בעייתי, מה עוד שאם אני רוצה להתקין ווינדוס 10 סולידוורקס ישן בכלל לא יעבוד, וחוץ מזה גם את דאסו (סולידוורקס) וגם את אוטודסק (אוטוקאד, אינבנטור) אני מפרנס היטב בעבודה, החלטתי לנסות...
התחלתי בכמה דברים פשוטים. וכבר בחלק השני נתקלתי בבעיה - אין בכלל sheetmetal. כלומר אפשר לעבוד באקסטרודים שהם thin אבל זה לא כמו הנוחות של sheetmetsl בסולידוורקס (שאגב, לפני די הרבה שנים היה ה"וואוו תראו זה עושה את הפריסות לבד!" כשסולידוורקס הוסיפו את הפיצ'ר הזה לראשונה ).
חוץ מזה השימוש מאוד נוח, יש פיצ'רים מועילים מאוד (כמו סימון של משטח והפיכתו לאקסטרוד בלחיצה אחת - סופר שימושי). מתוך נסיון של השעתיים הראשונות ילד בן 12 (שיש לו אמנם נסיון של כמה שנים בtinkercad אבל שיטת בניית המודלים שונה לחלוטין) הצליח לבנות לאחר הדרכה / הדגמה של רבע שעה חלקים מאוד מסובכים, כולל לעשות SHELL וחיזוקי פינות לצורך הדפסה בתלת מימד.
בקיצור.. זה בהחלט העתיד. ואני בהחלט בהתלבטות לא קלה אם על דיסק המערכת החדש להתקין ווינדוס7 וסולידוורקס 2010 או 2014 או מה שאני אצליח להשיג, או ווינדוס 10 כלומר אי אפשר להתקין סולידוורקס כלומר אני אשתמש מעתה והלאה בבית ב ONSHAPE. דרך חזרה לא תהיה לפחות כמה שנים, כשיהיו גרסאות סולידוורקס שעובדות על ווינדוס10 ואפשר להשיג בזול לשימוש ביתי.
כאמור, המינוס העיקרי הוא חסרונו של sheetmetal - ואני משתמש הרבה בחלקים מפח. החברה הודיעה שהם מתכננים להוציא כלי sheeetmetal אבל לא אומרים מתי, ואני דווקא מעריך את העובדה שהם כנראה רוצים שזה יהיה בדוק במאה אחוז לפני שמוציאים לשוק.
לקפוץ למים?? לזרוק את הכלים העתיקים, את אזור הנוחות שלי, לפח - וללכת בלי להסתכל אחור עם העתיד?
ואגב תמחור של התוכנות ה"מסורתיות" - גם אוטודסק החליטו להיות חזירים, ומהיום אי אפשר לקנות רשיון, רק ליסינג... ל3 שנים מקסימום ואז חייבים לשלם עוד כמה אלפי דולרים כופר כדי שהתוכנה שכבר שילמת עליה עשרות אלפי שקלים תמשיך לעבוד... למדו מדאסו להיות חזירים, אין מה לומר.
עדכון חשוב מ onshape - הכריזו היום על עלי sheetmetal חדש. צריך להתנסות.
נראה לי שאני עובר לonshape. מכין את המגבת ומוכן לקפוץ למים...
יש להם גם מדריכים לא רעים בכלל. צריך לקרוא את הרשיון ביסודיות. אני זוכר משהו על זה שאם משתפים פרוייקטים עם הקהילה שלהם אז זה לא עולה במקום. יש עד 10 פרוייקטים פרטיים אבל לא ברור כמה אלמנטים בפרוייקט אחד. הכוונה כמובן לגרסה החינמית.
הפרוייקטים הפרטיים כבר לא ברשיון החינמי.
אני מאתגר את אנשי המחשבים ביניכם למצוא תוסף לvbulletin שמאפשר להטמיע מודלי onshape כמו שיש הטמעת סרטונים למשל.
אז כל מי שרוצה רשיון חינמי חייב לשתף?
כן.
אם יש לך סודות או שאתה פוחד להתפדח - צריך לשלם.
אני צריך להכנס שוב לתוכנה ולראות, בטח יש שם פרוייקטים מעניינים
[QUOTE=asafk;7וצ'ר הזה
אסף.[/QUOTE]
איפה אפשר לקבל הדגמה של רבע שעה גם ?
אני טירון גמור במידול ושימוש בתכנות קאד
יש להם המון סרטוני הדרכה.
הילד במקרה הזה קיבל ממני את ההדגמה...
כן .. לזה כיוונתי ;)
איך שמים קוביות ליד משולשים בטינקרקאד הבנתי .. דברים כמו איפה צריך תמיכה ולמה .. זה לא מסבירים בסירטונים ..
לאחרונה התחדשתי במדפסת תלת מימד .. ועכשיו מנסה כוחי בתכנון וייצור תושבת לבאופנג לדאסטר ... לא הכי מצליח לי ..
את הסודות של הדפסה בתלת מימד לומדים אצלנו בבית ספר מכיתה ג או ד אז לזה לא אני אחראי... בכלל תוכנת תיבמ היא רק כלי ולא מחליפה את הצורך לדעת לתכנן..
את כיתה ג' סיימתי לפני כל כך הרבה שנים ....
התוכנות סליסר כמו cora אמורות להוסיף תמיכות למודל.
בדרך כלל לא מתכננים את התמיכות עם המודל, למרות שזה אפשרי.
גיא
תתחיל עם הדפסות שהורדת מ https://www.thingiverse.com
תלמד איך המדפסת מתנהגת ומה ההגדרות הנדרשות. טמפ מהירות עובי ועוד.
shachar
תודה .. אני אחרי זה כבר.
משחק עם בלנדר.
shachar
רגע ..
כשאתם אומרים "תמיכות למודל" הכוונה לחלקים שבזמן ההדפסה נמצאים ב"אויר" ? ..
אם כן .. אז אני באמת לא אמור להוסיף אותם, הסלייסר מוסיף לבד.
אכן כך,
ישנם כל מני הגדרות לתמיכה אבל בעיקרון התוכנת הדפסה מבצעת זאת.
יש חלקים "באויר" שהמדפסת יכולה להתמודד איתם למשל שיפוע לא משמעותי.
מה שנותר לך אחרי ההדפסה לנקות אותן.
יש גם הגדרה של "שוליים" כדי שהחלק ידבק יותר טוב למיטה.
בחלקים "מלאים" אתה יכול לבחור את צפיפות החלק הפנימי שהינו סוג של תמיכה.
כל אלו תפקידי הסליסייר.
shachar
אכן כך,
כן את זה אני מכיר :)
חשבתי שב"חיזוקים" מדובר על חיזוקים מכניים לחלק המודפס עצמו .. שלא ישבר או יהיה חלש מכנית.
יצא לי כבר להדפיס דברים שלא עמדו בעומס ונשברו .. אז אני מחפש עכשיו להבין איך מחזקים שלא יהיה over kill , כי פה המשמעות היא גם זמן הדפסה ארוך יותר שלא חייבים .. וגם חומר נוסף שזה בזבוז ..
זו כבר הנדסה...
כמובן שחלק שאמור להיות חזק יותר אתה אמור להספיס בצפיפות גבוהה.
ואם יש פרט ספציפי אתה יכול לשלוט בעובי הדופן שלו כך שךמרות צפיפות שאינה 100 אחוז הוא יודפס מלא
shachar
זו כבר הנדסה...
Yap !
עוד תכנה שמצאתי ומאד מתחבר אליה ...
אינטואיטיבית ופשוטה מאד להבנה.
http://solvespace.com/examples.pl
עד עכשיו הכי מוצאת חן בעיני.
וכמובן חינמית.
תגובה: תוכנת CAD חדשה וחינמית שנתקלתי בה ברשת - דיון ONSHAPE
https://cad.onshape.com/documents/73...16321eabc066eb
https://cad.onshape.com/documents/59...7528b9315b7b8a
אני מתאמן בינתיים, עושה לעצמי כל מיני תרגילים בבניית גופים ונהיה לא רע ב ONSHAPE. חייב לומר שעדיין בחלקים מורכבים לוקח לי יותר מכפול הזמן מאשר לוקח לי בסוליד - הרגלים כנראה, אבל אני משתפר במהירות.
שני החלקים שקישרתי אליהם, עשיתי אותם גם כדי לראות איך הכי טוב לייצא ל STL, ובגודל הזה כך מתברר ה COARSE לא מספיק טוב, חייבים שהייצוא יהיה באיכות גבוהה.
בכל מקרה בסוף זה מה שיצא:
קובץ מצורף 114894
מקפיץ וממשיך את הדיון -
כמה שאלות למתחיל גמור בתחום.
1. האם הבנתי נכון והקאצ' הנוכחי במסלול החינמי הוא שחייב לשתף הכל... אבל כן ניתן לייצא קבצים בפורמטים הנדרשים כדי לייצר חלק ?
2. שיחקתי בתוכנה, יצרתי חלק (כבר מודל של מכונה שלמה האמת).
באיזה פורמט אני מוציא אותו כך שאוכל לדבר בשפה משותפת עם מפעל חיתוך בלייזר/CNC ?
3. האם מישהו עובד עם התוכנה באופן מסחרי ?
יכול להמליץ על מסלול מסויים בתשלום ?
יש לנו כוונה לקנות אותה בעתיד אם הפיצ'רים בתשלום הם שידרוג אמיתי.
