עזרה בתיכנון גגון לסמו פתוח
אוקיי אז אפתח ואומר קודם כל שלאחר כמה שעות של קריאה 3 דפים של חיפוש בפורום על גגונים לסמו פתוח וגם ג'יפים פתוחים לא מצאתי את מבוקשי.
אקדים ואומר שכרגע אין מצב לתשובות כמו תקפל את המושבים מאחורה או תוריד אותם ותשים שם ציוד המושבים מאחורה משמשים כרגע לישיבה של 2 אנשים.
ונכון למצבי הטיול שלי כרגע שזה טיולים של יום אחד שבת בבוקר עד הערב גג ולא טיולים של ימים אנחנו 4 ברכב.
יש מצב שלטיולים של יותר מיום זה כבר יהיה רק 2 +כלב או 2 כלבים ויהיה קצת יותר מקום אבל עדיין מצריך גגון.
אז עכשיו לקטע האומנותי.
כרגע יש לי גגון חובבני שקבלתי על ידי הבעלים הקודמים שנכון לרגע זה חוץ ממסגרת אין בו שימוש.
התכנון שלי זה לשפר את הגגון הקיים ואו להעתיק אותו מחדש רק יותר גדול ומשופר וכאן העזרה שלכם נכנסת.
כיום הגגון תפוס אח ורק למדרגות צד וגם לא בצורה הכי טובה והוא בגודל רק של התא נוסעים הקדמי ועובר מוט בקשת התהפכות אם אפשר לקרוא לזה ככה בצד נתמך על ידי פלאח שיושב על הפח צמוד עם ספוג כדי שלא יזוז יותר מידי ללא ברגים הברגים היחידים שיש זה במדרגות צד (שאגב לפי הבנתי מדרגות מקוריות של הרכב).
כרגע אני מעוניין לשפר אותו מכיוון שבצד של הנוסע הוא קצת חוסם את הפתיחה והסגירה של הדלת ולכן יש למשוך אותו לפני כל פתיחה וסגירה של הדלת.
אז מה אני מחפש?
1: אני מעוניין להאריך אותו שיהיה על כל הגג ולא רק מעל התא נוסעים הקדמי ע"י התקנת פגוש אחורי מברזל ואליו לחבר את המוטות ככה שלא יהיה צורך לעשות חור בברזנט (אין פה שיקול של יופי כמובן שהעבודה תתבצע ברמה הכי טובה שאפשר)
2: השיקול השני האם כדאי להחליף את כל הגגון ולבנות חדש מנירוסטה? או האם רק להוסיף של החלק האחורי מנירוסטה? או אולי אלומניום?
3: כרגע למרת הנסיון הדל שלי בנסיעה בשטח הצרכים הם שהציוד לא יהיה על הנוסעים מאחורה אז כרגע מדובר על ציוד לייט כמו צינור 4 או 6 צול למים וכמה צידניות עם שתיה ואוכל גם לא משהו רציני הסאג' ותיקים קטנים זה לטיולים שכרגע אני עושה של יום אחד מהבוקר עד הערב יש סיכוי בעתיד להוסיף עוד שטויות אבל לא דברים מאוד כבדים הבנתי שצריך לשמור על מרכז כובד.
בעניין הטיולים לאורך ימים שאני כבר מת לעשות אבל הסמו לא מוכן עדיין יהיה ציוד מחולק בין המושבים מאחורה והגגון.
ראיתי פה כמה מומחים בתחום ושלחתי להם גם הודעות פרטיות אבל מדובר בשרשורים משנת 03-08 לא יודע עם הם עדיין פעילים.
את התמונות כדי להסביר לכם יותר ברור מה המצב של הגגון עכשיו אני יעלה בשעות הערב סביבות 7-8 כדי שיהיה יותר ברור.
אשמח להצעות הערות ואם מישהו מכיר משהו בסגנון אפשר גם תמונות (בעיקרון הרעיון לא לקדוח או לחבר לפח של הרכב)
תגובה: עזרה בתיכנון גגון לסמו פתוח
לתמוך את הגגון על הטמבון האחורי זה מצוין. לא צריך לחתוך את הברזנט בשום אופן.
אם יש לך גגון ברזל קיים, אפשר פשוט להוסיף לו ולהגדיל אותו. לא נירוסטה ולא נעליים.
מבחינת משקל כמובן שעדיף משהו יותר קל כמו גגון מוניות ואותו לחבוק לתושבות. אם נופל לך כזה לידיים, מה טוב. הם נמכרים ב150-300 שח ביד2.
חכה לתגובה של E-PITAM - הוא עשה על הנושא דוקטורט וגם התקין אחד בעצמו ממש לאחרונה.
סבבה אני אחכה :)
לגבי הטמבון הציעו לי טמבון מפירוק ב600 ש"ח או ב1000 כולל ווגרירה.
תמונות מיד יצורפו למישהו יש חוות דעת האם זה בסדר? האם את הבקליות השבורות יהיה סיפור להחליף? מבחינת מציאה של חלק דומה?
<img src="http://www.interload.co.il/upload/6486948.jpg" width="100px" height="100px">
<img src="http://www.interload.co.il/upload/7486083.jpg" width="100px" height="100px">
<img src="http://www.interload.co.il/upload/1038142.jpg" width="100px" height="100px">
איך אתה מעלה תמונות?
לעניין הטמבון - אין בעיה למצוא בקליות ובסהכ נראה בסדר, קצת צבע וזהו. כפי שהסברתי לך בפרטי - רישום של וו גרירה יעלה כמעט כמו וו חדש אצל מתקין אז תוותר על החלק הזה אם לא רשום לך ברשיון וו.
לגבי הגגון - תוריד אותו ותתחיל מחדש. יש אפשרות אולי להשתמש בחלק מהברזל הקיים כדי לחסוך אבל זה שטויות.
אני סקרן מה אורי יגיד באמת
יש את האתר שכמו שאתה רואה בקישורי תמונה או פשוט בגוגל העלאת תמונות הראשון שמוצא לי.
מבחינת הפורום ברגע שאתה מעלה לאתר הזה תמונה הוא נותן לך כמה אפשרויות אתה פשוט לוקח שם את הקישור לפורומים לתמונה גדול או את ה100X100 לקטנות וזורק את הקישור בתגובה תשתמש במצב מתקדם של תגובה כדי לראות תצוגה מקדימה :)
ולגבי כל השאר גם עניתי לך בהודעה פרטית אבל אחכה לראות מי זה אורי ומה הוא יגיד סקרנתם אותי
לא מכיר את המוכר (מישראל) אבל המחיר נשמע טוב ולא צריך משלוח:
https://www.ebay.com/itm/162099354889
לגבי פנסים וכו׳, תחפש באיביי maruti gypsy, עוד מייצרים לו חלקים בהודו..
https://www.ebay.com/itm/301936882201
אם תצטרך עזרה אתה מוזמן לפנות אלי - גילוי נאות אני מסגר ובין היתר בונה גגונים.
אז ככה, (: ...
כמו שאמיר אמר לדעתי... תתחיל מחדש. המסגרת הזו לא תחזיק את המשקלים שאתה מדבר עליהם... וההתנהגות של הרכב תיפגע משמעותית כתוצאה מכך.
לדעתי אתה ניגש לזה לא נכון... הסמוראי בפועל מתאים לטיולים בזוג...(יש טוענים שגם זה בקושי) אולי אתה צריך להחליף רכב פשוט...יצא יותר זול ומעשי לרוב. אפילו סמוראי ארוך. (יש לא מעט כאלה למכירה ועלויות אחזקה של רכב אספנות) (:
ועכשיו לעניין,
לאחרונה ביקרתי בסדנת mdo4×4 בחיפה.. דרשתי... (: וקיבלתי גגון לסמוראי פתוח, עפ תמונות של מוצרי מדף בארהב, האמת.. עוד לא העמסתי אותו, אבל הוא מרגיש חזק מאוד.
(אמור להחזיק תיק גג עם אוהל, מזרונים, מחצלת,שקשים, כיסאות, המיכל מים אגב בתוך האוטו, נמוך על הרצפה)
הם התחברו לדרישתי ל4 ברגים של צירי הדלתות בכל צד של הרכב, ומאחור חיבור פנימי... ומעל הקשת האמצעית תמיכה נוספת לקשת, ללא חורים או ברגים. עשו עבודה טובה והתמודדו עם אתגר לא פשוט (לקוח תובעני).
המטרה של הגגון בעצם להחזיק חוץ מציוד גם שנורקל ותאורה נוספת מבלי לעשות חורים בבודי ובנוסף להיות חזק מספיק לקשור רצועה לשני גיבורים בשפצ מפחיד... (:
הביצוע...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fc94a96210.jpg
זה מוצר מדף בארהב,
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2e13ce44b9.jpg
אורי, נראה יפה ואלגנטי.
דבר אחד הפסדת פה אבל כנראה פחות חשוב לך - קיפול שמשה קדמית. נראה מהתמונה שזה לא אפשרי יותר, אני צודק?
ולמעשה אם אני זוכר נכון אז גם מנוע הוישרים יהיה פחות נגיש כתוצאה מכך
מה הכוונה שההתנהגות של הרכב תפגע?
אני מעוניין לבנות את העניין מחדש השאלה האם הרכב יתפקד טוב ולא יפריע לו הרעיון שזה מחובר למדרגות צד ולטמבון אחורי?
ואצלי התוכניות זה שיהיה למעלה לא דברים כבדים הדברים הכי כבדים שיכנסו שם זה מיכל מים 4 או 6 צול ושולחן מתקפל או כסאות מתקפלים שגם השולחן זה מאוד בספק כי יש לי רעיון שאתחיל לעבוד עליו בקרוב ולפי זה נראה.
ברמת העיקרון חברים אני מעוניין לשפר ולשפצר את הרכב לרמה סופית שאוכל לצאת למסע חוצה ישראל בשטח עם שניים מקדימה ושני כלבים מאחורה.
תוך כדי הדברים הקטנים כמו גגון ורעיונות לשפצור התנאים יכנסו גם שיפורים כגון נעילה אחורית ובולמים וצמיגים ועוד כמה דברים לאט לאט נגיע רחוק =]
אבל כרגע מדברים על גגון לכן איזה בעיות עלולות לצוץ מחיבור שלהם למדרגות הרכב? (מדרגות מקוריות של סמו 98)
טמבון אחורי מברזל שאני מקווה שהשבוע אתעד את השיפוץ שלו צבע וכאלה :)
נ.ב: לגבי רכישת רכב אחר לא בא בחשבון כרגע אם יהיה משהו כזה זה רק לסמו ארוך שכרגע לא בתקציב וגם רק קניתי את הסמו שלי צריך להשתשפשף קצת וללמוד ולהנות לאחר מכן שהזמן יהיה נכון אני יעבור לסמו ארוך אבל כרגע זה רק סמוראי!
וכמו שיצא לי לראות מהמחקר שעשיתי הכל אפשרי בסמו!
(דרך אגב תמיד זה זמן טוב להודות לאנשים החביבים בפורום שעוזרים וסבלניים לומד הרבה ממכם ! )
אמיר,השמשה שלו מעולם לא הייתה מתקפלת
אורי, נראה פצצה. מה מאחורה מתחבר לפגוש?
sent from mobile
בדיוק מה שזה אומר,
לצורך העניין גם כשאני לא מועמס יכולתי להרגיש שהוספתי משקל על הרכב וגבוה. הוא קצת רכן יותר על הצד.. וזה יוחרף משמעותית כשאהיה עמוס. צריך לקחת את זה בחשבון.
וכל מה שאמרת לי נשמע כבד, מים ושולחן.
לגג נהוג להעלות דברים קלים שתופסים המון נפח.
ממליץ לך בחום לחפש שרשור שנקרה משהו כמו "פתרונות אחסון"
אני ממש כמוך בונה את הסמו שלי כרכב טיולים לזוג + כלב...
בדיעבד ... רק ארוך....
כל העניין הזה בכלל של גגון מבאס תתחת מבחינתי. הוא אילוץ שחייבים עם הקצר...
כאמור, עם קפיצי הסליל הלכה האופציה לקיפול השמשה..
אשתדל לצלם תמונות נורמליות בקרוב...
לא מתחבר לפגוש, מתחבר למרכב בחלקו האחורי על הקנט העליון של האמבטיה מבעד לברזנט /: .
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b3fe9354c2.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6411fc9704.jpg
e-Pit@m
חוק אפס המקום מבטיח שגם אם תעבור ל-דיפנדר 110 ארוך, אתה תמלא 100% ממנו. היה לי סמוראי קצר, אח"כ דיפנדר קצר, אז הוספתי לדיפנדר גגון, אז עברתי לארוך, עכשיו אני תכף ממלא לארוך את הגגון.
[emoji102]
לחבר לטמבון אחורי ולמדרגות צד זה גם אחלה פתרון רק קח בחשבון שאין כזה דבר מדרגות מקוריות בסמוראי אז אני לא יודע מה הכוונה...
MDO עובדים יפה.
ובגלל שהם לא חזירים, הם גם שורדים.
כך צריך להיות. נראה טוב.
מי אלה הMDO שמדברים עליהם? אני לא מוצא אותם בגוגל יש להם אתר פייסבוק משהוא?
סדנה צפונית מצליחה, חבר׳ה אלופים. יש להם דף פייסבוק
inflictioN
בבקשה - http://lmgtfy.com/?q=%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA+mdo
יש עידכון?
sent from mobile
weref
יש עידכון?
sent from mobile
ת'אמת שכן ביום שלישי האחרון עבדנו מאוד קשה על העניין הגגון לקראת סיום יש דד ליין עד ה 29 לחודש לפני הטיול של סוזוקי לכן מי
שיבוא לטיול של סוזוקי יזכה לראות בכל מקרה אני מקווה שלישי הקרוב לסיים את הגגון ואת המתקן לג'ריקן ומגן לפנסים מאחורה :) מקווה שאספיק להעלות תמונות לפני הטיול אם לא אז לאחר הטיול יהיו תמונות למי שמעוניין :)
2 קבצים מצורפים
אני מת על בנייה של דברים בידיים, שאפו, תענוג גדול לבנות ולראות את התוצאה. אני גם בונה גגון חדש לטנדר לקראת סוכות, תמונות בקרוב.
אבל אני חייב לחרוג ממנהגי ולכתוב - הגגון שבנית הולך להשבר. לא אולי, אלא בוודאות. אם לא בטיול השטח העמוס הראשון, אז בשני, או בשלישי.
צריך להוסיף חיזוקים משמעותיים, שיחלקו את המלבנים העצומים האלו למשולשים, לפחות בשני הצדדים, ובנוסף חיזוקים משולשים (מצינורות או חתיכות פח) בכל הפינות. בנוסף אם אתה יכול לחבר את הרגליים הארוכות למרכב בגובה הארגז של הרכב, תבורך.
קובץ מצורף 110905
קובץ מצורף 110906
כרגע לא חושב שיש צורך בחיזוקים אולי לא רואים אבל יש 6 רגליים וכל הגגון יש באמצע 4 לרוחב הוא ממש ממש חזק אני 90 קילו עליתי עליו עמדתי ובדקתי שהוא יחסית יציב.
בעיקרון אני מתכנן לשים שם רק דברים כמו סקשים אוהלים הדבר הכי כבד שיהיה שם זה המיכל מים מטר× 4 צול זה הכי גרוע ונכי כבד שיהיה.
בכל מקרה אני צריך לעשות יותר תמונוץ כמו שצריך פשוט זה היה בסוף יום בלי בטריה אבל אני יקח לצומת ליבי את הדברים שלך אם יהיה צורך בדברים כאלה אני אוסיף פשוט יש הרבה דברים לסיים והזמן מאוד קצר
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
