בגיפולוג יודעים הכל מס #546452323657457 - מצלמות IP לבית
גרים היום בבית קרקע ברחוב שסובל מריבוי אתרי בניה סביבו.
רוצים להתקין בין שתיים לשלוש מצלמות.
ממה שקצת הסתכלתי הכי פשוט יהיה להתקין מצלמות IP.
1. האם יש טעם לרכוש בארץ עם אחריות וכו' או להזמין כאלו מ-DX/אליאקספרס וכו' (ברשת מסקר קצר סביב 100-150 למצלמה, בארץ ב-KSP החל מאיזור ה-300)?
2. האם ניתן להשתמש במצלמות האלו לצלם בלופ של כל כמה שעות או אפילו יותר טוב, האם יש להן חיישן תנועה שמפעיל אותן רק כאשר יש תנועה (למרות שיש חתולים שמסתובבים חופשי כל היום אז יש מצב שהן פשוא יופעלו כל היום)?
כמובן שכל עצה בנושא תתקבל בברכה.
תגובה: בגיפולוג יודעים הכל מס #546452323657457 - מצלמות IP לבית
מעולה,
איך זה מצלם בחושך? אתה יכול להגדיר לצם מחזורי כל X זמן? או לחלופין לפי תנועה?
לפי תנועה. יש מנורות אינפרא. אוסיף לך תמונות בלילה.
הצילום יפה גם בניצול תאורת רחוב במצב צבעוני וגם עד 5 מטר בערך בחושך מוחלט על בסיס אינפרא שנדלק וכבה אוטומטית אם מבקשים ברגע שמצב התאורה דורש זאת.
שים לב שאם אתה רוצה הקלטה אתה צריך NVR או לחבר מחשב עם דיסק לרשת.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...10a4cace5c.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1fbb06b67a.jpg
זו שרואים חבלי כביסה לא מכוונת טוב כי היא זמנית. הלבן זה המרזב.
התמונה השניה היא ללא אינפרא ועם תאורת רחוב- המצב בתמונה מואר מהתאורה הקיימת בפועל בחוץ
שים לב שלמצלמות עצמן אין אחסון והן מעבירות את הוידאו לשרת מצלמות או מכשיר הקלטה ייעודי, בהנחה שאתה מעוניין לצפות בדיעבד ולא רק בזמן אמת. אם המטרה היא הרתעה הייתי שוקל לשים מצלמות דמי בגרוש וחצי..
המחיר הזה קצת יקר, אין סיבה לעבור את ה$35.
אתה צריך מצלמת 1MB (אין סיבה ליותר) והכי חשוב תחפש ONVIF.
זה אומר שהמצלמה יודעת לא "לשרוף" שטח אכסון שאין תנועה, ויודעת להגיב לתנועה ( גם להתחיל לשמוא את הווידיאו, גם לצלם תמונות סטילס, וגם לשלוח התראות).
המצלמות האלו יודעות לצלם כמעט בחושך מושלם ואינפרא אדום, לרובן יש תאורת אינפרא מובנת שטובה לטווח 5-20 מ" תלוי בדגמים.
אתה משוכנע שהמחיר יקר למצלמה 2mp עם שנאי?
המצלמה הזו היא גם onvif וגם הגדרה אוטומטית עם ברקוד.
Network video recorder
קישור למכירה באלי.א.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/Ev6ZvMbI
אם אפשר קצת הסברים להדיוטות.
אם אין לי את ה NVR הזה - אני לא יכול להקליט על המחשב?
מה זה ONVIF?
האם יש כאלה עם הסוואה? נניח - משהו שנראה כמו פרוז'קטור אבל הוא בעצם מצלמה?
נ.ב. מאיזה מרחק המצלמות מזהות תנועה? ובאיזה גובה? נניח - אם במרחק כ3מ' ממצלמה המוצבת בגובה 2מ' יש גדר בגובה 2 מ' , האם היא תזהה תנועה ותצלם משהו שעומד מעבר לגדר ? { משהו שהגדר לא מסתירה כמובן, מצידה השני הגדר היא 1.2 מ' } . האם הגבהת המצלמה תעזור?
אני ממליץ על מערכת מצלמות עם DVR
אתה חייב מחשב עם תוכנה מתואמת שירוץ כל הזמן על מנת להקליט את הוידאו מכיון שהמצלמות לא בעלות איחסון (וגם אם יש להן איזשהו כרטיס, הנפח קטן ולשלוף ממנו וידאו זה כאב ראש)
אפשר היום לקנות מערכת DVR עם כניסה ל4 מצלמות (נראה כמו DVD) בגודל) ב50 דולר, להוסיף לו HD בנפח טרה בעוד 300₪ ואליו לחבר מצלמות כיפה פשוטות, רואים איתן לא רע בחושך מוחלט), אפשר גם להתקין אפליקציה בנייד ולצפות מכל מקום. מצלמות DVR עם כבל וידאו זה כבר מוצר די ישן אבל יעיל לשימושים בסיסיים.
פתרון אלחוטי יכול להיות משהו כזה:
http://s.aliexpress.com/F3YbIr22
עוד אופציה היא תוכנה בשם blue iris שמתקינים על מחשב אמיתי והיא יודעת לאחסן וידאו ממצלמות רשת, עולה כמה עשרות דולרים. לי אין ניסיון איתה.
יש את המוצר הזה: http://he.aliexpress.com/item/Super-...08.4.24.zNqh1Q
לפי התרשים למטה אני מבין שאני צריך להוסיף מסך+עכבר ל-NVR עצמו או שיש אפשרות לחבר אותם למחשב?
זו יחידה ללא חיבור למחשב שמריצה לינוקס ממה שאני זוכר. אתה מחבר לה מסך ועכבר. שים לב שתצטרך להוסיף HD בנפח מכובד כדי לאפשר הקלטה לכמה ימים (תלוי במספר המצלמות ובאיכות)
לדעתי אתה יכול לגשת מהמחשב ל nvr דרך הרשת.
למעט בזמן ההתקנה אני לא חושב שאתה צריך kvm ( keyboard video mouse)
צחי, לא נכנסתי לכל הפרטים במוצר ששמת אבל שים לב שהוא מתחבר לדיסק חיצוני ולא פנימי
הבנתי, אפשר ביחידות כאלו או דומות להגביל את זמן/נפח ההקלטה (נגיד ליום) ושכל פעם ימחקו את ההקלטה הקודמת ויקליטו עליה?
כן ואפשר גם כשיקליט רק כשיש תנועה באזורים שבחרת בתמונה
אני עכשיו בפרוייקט dvr קטן שקבלתי. קניתי מצלמות וכבלים ואני מתחיל לסדר הכול. אם אתה מחליט על dvr אז תקנה ahdm וגם dvr תואם - אלו המצלמות החדישות. במסגריה החדשה אני הולך להתקין כאלו. המכשיר dvr עולה בסביבות ה50-70 דולר. תמצא אחד שניתן לחבר אליו חיישני אזעקה ורמקולים ואתה מסודר.
יש כאלו שמכסות גזרה, שניתן לשלוט בתנועה שלהן מרחוק. יקרות יותר כמובן. בנוסף, תבנה לכל מצלמה קייס מברזל שלא יהיה ניתן לשבור או לגנוב אותה. אצלנו במושב הגנבים שוברים את המצלמה ובערב אחרי גונבים...
NVR
זה מערכת הקלטה למצלמות דיגיטאליות. כאלה שעובדות על כבל רשת או שידור wifi.
מצלמות אנלוגיות אלו מצלמות עם כבל Coax ומתחברות למכשיר DVR.
ציוד דיגיטלי עולה פי 2 לערך מציוד אנלוגי.
אם אתה מתכנן ייבוא של ציוד אלחוט.
קח בחשבון שאם תתפס במכס ,סיכוי סביר שלעולם לא תקבל הציוד , ולכן את הנך חפץ במצלמות דיגיטליות עם שידור wifi ממליץ לך לרכוש בישראל.
לפני שאתה רץ ועושה וטעות. גש לאחד היבואנים הגדולים בישראל חברת HVI ,יושבים באור יהודה.
קבל את כל הפרטים על רזולוציות, ו"שכל" הקיים במכשירים כיום. ואחכ תחליט מה לרכוש ואיפה.
ציוד אלחוטי בתדרים האלו אינו דורש כבר כמה שנים אישורי יבוא ואין בעיה להכניסו לארץ.
לא רואה שום סיבה לשלם קומיסיון
בהמשך לדיון,
מישהו יודע להמליץ על NVR של 16CH
צריך לדעת לעבוד עם סוגים שונים של מצלמות לרבות פרוטוקול ONVIF
כרגע יש לי את ESCAM-K616 והוא לא מציאה גדולה...
מהנסיון שלי - אלו של הבזול לא עושים את העבודה.
עירוב סוגים שונים של מצלמות גם מהווה אתגר למיטב הבנתי.
אני עם סוג אחד של מצלמות 1080P ומחשב עם תוכנה.
סוגי NVR שנחשבים טובים הם
HIKVISION
Provision
אצלי שתי מצלמות IP ב- WiFi. אחת מהן Onvif, השניה לא. שתיהן מחוברות לתוכנת iSPY שמעלה לענן בהתראות.
עובד מעולה. צריך להקפיד על כיסוי WiFi חזק ואין צורך בציוד מיותר / כבלים וכ'ו.
אילן תרחיב מעט על הפתרון שאצלך.
התראות כסטילס אתה יכול לשלוח לרוב ישירות מהמצלמות.
איפה אתה מקליט את הסרטים?
אם בענן אז איזה וכמה עולה לך לחודש (והנפח המוקצה)?
מעדיף לא להרחיב יותר מדי...
לשתי המצלמות יש זיכרון פנימי המקליט 24/7 בכל מקרה.
לתוכנת ה iSpy (חינמית) יש מנגנון לאבחון תנועה שאז מדליק הקלטה.
את ספריות ההקלטה של ה- iSPY אני מעלה לענן (כרגע ל Mega), אבל זה לא ממש משנה יש הרבה מקומות בחינם, כדי לא לעבור את נפח האחסון המוגבל בחינם אני מוחק כאשר עובר נפח מסויים (הגדרה של תוכנת ה iSPY) ככה שיש לי בערך שמירה של התראות של שלושה ימים בדרך כלל.
ההתראות שלך הם סטילס או וידאו?
זה וידאו, כאשר יש התראה תוכנת ה iSPY לוקחת קטע וידאו באורך שאתה קובע.
התרעה אפשר לקבל גם דרך התוכנה, אבל יהיה הרבה התרעות שווא בשיטה כזו.
התרעה טובה זה ממערכת האזעקה (נשאיר ככה את שאר הפרטים).
מעניין ושווה בדיקה.
אצלי בכל אופן יש דיסק מקומי של שניים או שלושה טרה ואני משתמש בתוכנה של היצרן בשביל ההקלטה.
תוכנה די בסיסית ולא הכי מלהיבה
