לאחר מאבק עיקש וחסר הצלחה בנמלת האש ובמשרד לאיכות הסביבה, אני פונה לפורום בבקשה לעזרה.
מי מכיר דרכים יעילות להילחם בתופעה?
שובל הדברות, ג'יפאי וחבר יקר. לא יודע מאיפה אתה בארץ אבל אני בטוח שאם הוא יכול הוא ישמח לעזור 0545410040.
אפשר לדעת מה ניסית ובאיזו סביבת מגורים מדובר?
( בית פרטי או דירה)
בדרך כלל המועצה האזורית / עירייה אמורים להדביר נמלי אש למיטב ידיעתי.
מנסיון בעבר + התייעצות עם כמה מדבירים, קשה עד בלתי אפשרי למגר את נמלת האש.
הסיבה נעוצה בכך שמספיק אחת ששרדה כדי ליצור דור חדש.
אני הצלחתי להלחם בהן למשך תקופה עם טופג'ל אבל כל כמה שבועות הן חזרו.
המועצות המקומיות אכן מכירות את הבעיה ומביאות מדבירים למקומות נגועים במאמץ לעצור את התפשטות הנגע.
העצה הכי טובה היא לנסות להמנע מלייבא אותן (בד"כ באדמה שמגיעה עם שתילים ממשתלות נגועות או כלי עבודה של גננים ממקומות כאלו)
מניסיון אישי ......
גר במושב.........
פיזרתי "טלסטאר" - קוטל נמלים גרגירי לגינה ולדשא (בזמנו קניתי ב"הגרעין"),
מסביב לבית היכן שראיתי שבילי נמלים, גם פיזרתי בתוך הבית במקומות מסוימים.
זה היה בקיץ שנה שעברה בשיאה של התקפת הנמלים.......
מאז שקט, למרות שלאחרונה התחילו לצוץ פה ושם שוב נמלים, ולכן אז חזרתי על פעולת הפיזור.......
בינתיים שקט............
מנחם, נמלי אש זה לא כמו נמלים שאתה מכיר.
בעיקרון אני משתמש בגרנולר גרגירי וקומבט ג׳ל.
שניהם עושים עבודה טובה מאוד עם נמלים ולמזלי לא נתקלתי בנמלי טש עדיין.
אשמח לדעת מה פותש ניסה כי לטעמי זה עניין של זמן עד שאפגוש כאלו גם
בועז.........
אני מדבר במפורש על נמלי אש.......ואני יודע על מה אני מדבר.
למזלך לא נפגשת בהם, לא בטוח שתפגוש, עד שתרגיש את עקיצתם.
כל זה מניסיון......לא בתאוריה.
מה שטוב ב"טלסטאר" שהגרעינים שלו מאד מזעריים.
רעל זה רעל וכנראה שהם לוקחים אותו איתם לקן ושם הרעל חוגג.
תודה לכולם על התגובות ועל הנכונות לעזור. אנסה לענות פה לכולם -
כבר שמונה שנים שאני תקוע עם דיירת עקשנית בשם נמלת אש. כול הפתרונות עד כה הצליחו חלקית או זמנית.
ניסיתי ג'ל על סוגיו השונים, גרנולר ועוד....כולל הדברה מקצועית. הכל מספיק לשבוע עד שבועיים.
הפיתרון היחיד הוא כנראה רילוקיישן.
תגובת המשרד לאיכות הסביבה: " זו אחריות המועצה".
תגובת המעוצה: "זו אחריותך".
המשרד לאיכות הכיסא התייאש מהמלחמה בנמלת האש.
מעטות העיריות /מועצות שעדיין מקצות תקציבים להלחם במזיק.
ומנחם אתה שייך למועצה שויתרה על המאבק.
מספיק שאצל אחד השכנים יש והנושא יחזור ויחזור.......
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
שמונה שנים ועוד לא התרגלת אליה?
שמע, אני לא מדביר אבל אם אתה מתאר הדברה שמחזיקה לשבועיים אז זה נשמע שאתה כן עושה במעגל הקרוב משהו אבל במעגל היותר רחוק ממך אתה לא מטפל ומשם הן מגיעות שוב כנראה.
האם גם השכנים סובלים?
אם כן כדאי מאוד לדעתי לבצע פעולה אזורית משותפת ולא להילחם לבד.
לעניין החומרים -
בבית תמשיך מן הסתם להשתמש בג'ל כמו הטופ ג'ל או בכמויות שאתה צריך תזמין קומבט באי ביי.
לגבי הטיפול מחוץ לבית - הייתי ניגש למחסן טכני באחד המושבים ומחפש חומר לחקלאות.
נניח דזיקטול גרגירי אם עוד נמכר.
אל תתפשר על טלסטאר ותכשירים דומים מהסוג החדש.
מאז שהוציאו את הזרחן האורגני משימוש חלק גדול מחומרי ההדברה זה צחוק מהעבודה...
לחקלאים יש גישה לחומרים יותר מוצלחים ולמדבירים יש גישה לחומרים שדורשים כבר רשיון.
אם כל זה לא יעבוד תתחיל לגבות מהנמלה שכר דירה.
זה כבר בטח ישבור אותה והיא תחזור לגור אצל ההורים
בועז, כל המושב שלנו נגוע, חלק מהעצים כבר נראים כמו מושבת-על עם מרפסת VIP שמתצפתת על קורבנות פוטנציאלים.
משנה לשנה זה נהייה יותר גרוע או שאני נהיה פחות סובלני לארס שלהם.
הכי גרוע זה הכוויות בעינים של החתולים, זה נזק בלתי הפיך.
לאחרונה גיליתי שהנמלים מעריצות אוכל חתולים, אני אשתמש בזה בתור פיתיון....
אחרי יעוש רב גם במיגור הנמלים
שפכתי לתוך הקן ישירות פולריס (חומר נגד קרציות לבקר) במינון מאוד גבוה 10% במקום 1% שצריך
למחרת לא ניראו יותר נמלים
כבר חודש הם לא ניראו בשטח
הבעיה היא שייש יותר מקן אחד והחומר הזה לא ידידותי לילדים.
ניסיתי משהו דומה עם בנזין, עבד טוב וסיפק את היצר הפירומני שלי.
קודם כל שפכתי הכל פנימה בחוץ לא היה כלום
ושמתי בקן אחד בהתחלה בשביל לראות את התגובה והנמלים הפסיקו בכל הקנים בסביבה
אני גם סובל מהנמלים
אמנם לא בקנה מידה שאבנר תיאר אבל בהחלט לא נעים לשבת בחוץ על הריצפה והילדים נעקצים על בסיס די קבוע
האמת שהכי מעצבן זה שאחת מטיילת לך בכביסה ואתה מגלה את זה רק אחרי שלבשת...
ניסיתי סייג' פרו פעמיים - לא עזר יותר מדי, הוריד את הכמות אבל עלתה חזרה.
לשפוך נפט נראה לי פתרון לא רע, הבעיה היא שהקינים בכל מיני חריצים בקירות בלי הרבה גישה.
למישהו יש פתרון גרגירי יעיל?
אני מקווה שלא עברו דירה עם המחסן...
אני עכשיו רץ לפזר גרנולר
האמת היא שאני חושב להמשיך עם הבנזין, אהבתי את התוצאה (מזרקת אש באמצע הגינה).
דיי שקט לאחרונה (ירדנו לעקיצה אחת ביום).
לקחת את נמלי האש מילולית
כמו שנאמר במסכת אבות -
"Fight fire with fire"
בלי תמונות זה לא שווה
בתקופה שהמשרד להגנת הכיסא תקצב את הדברת נמלת האש עשיתי כמה סבבי הדברה בהוד השרון.
את הסייג פרו יש לפזר בשעות הבוקר המוקדמות.
לפזר על כל הגינה - אנחנו השתמשנו במדשנות ידניות.
לוודא שהגינה יבשה - להפסיק יום קודם את ההשקיה.
ולוודא שבמהלך אותו יום בעלי החיים לא יוצאים לחצר.
רצוי לאחד כמה שיותר שכנים למבצע.
אבנר,
מצאתי לך משימה שתשלב הדברה עם יצירתיות...
http://youtu.be/2_fj0lETvcg
אבל מאיפה אבנר ישיג אלומניום להתיך... מממ....
גרתי בטקסס מעל ל10 שנים..עם יותר נמלי אש מבני אדם...אין כול הדברה וחבל על הכסף. הדבר היחיד שעובד זה דלק וגפרור...והם יזוזו לשכנים.
sent from tiz El nabi
ג'ו זה לא חכמה בטקסס הדלק לא עולה כסף .
עידו
