מננסוזוקי לענק מגושם
אז... הזמן והתקציב עוד לא לגמרי כאן, אבל עקב בצד אגודל אני רוצה לחזור לאבק הדרכים (ולגרור איתי נספחים) - ואשמח לעצתכם.
למי שלא מכיר, היו לי כמה צעצועים (מרושעים יותר ופחות) בדגש עבירות וזחילת סלעים - והפעם הכיוון הוא שונה לחלוטין.
הסטאטוס המשפחתי: נשוי + תינוק (זחלן מסוג אחר), כשחלק גדול מהחברים בסטאטוס דומה. רובם כנראה גם לא יקנו רכב שטח. וכן, בא לי לטייל איתם.
המטרה הטיולית: רכב שיוכל להכיל לפחות 2 זוגות ו-2 תינוקות, על ציודם. רכב לטיולים בלבד, עבירות קלה.
המטרה הטכנית: דיגום בלבד. הפעם אני מחפש רכב אמין עם מזגן, בלי הגזמות. אולי תהיה כננת או נעילה בהמשך. אני יודע, אמרתי את זה בעבר ויצא ג'ימוראי.
התקציב: עדיין לא לגמרי מגובש. אני רוצה להבין מה האפשרויות ואז לראות כמה אני יכול לגרד. בהחלט לא בלתי מוגבל.
המגבלה הגיאומטרית: יש לי חניה פרטית שבה הרכב יעמוד רוב הזמן, ובה אני רוצה לעבוד עליו. הבעיה היא שבכניסה יש שיפוע, ויש שער של "אלטרון". תיאורטית יש 2.15 מ' בין הרצפה לשער כשהוא פתוח, בפועל זה פחות בגלל השיפוע.
השאיפה לשרשור הזה: אשכרה להישאר בדיון על סוג הרכב ולא עצות על למה המטרות שהוגדרו לא מתאימות למה שאתם הייתם מגדירים אילו אתם הייתם מגדירים. באמת. בבקשה.
האפשרויות שעלו עד כה:
VW טרנספורטר (מהישנים אך לא עתיקים)/ GMC ספארי:
יתרונות: מתאימים בגובה, זולים יחסית.
חסרונות: מרווח גחון שאינו רחוק מפרייבט, אין הרבה מקום אחסון כשיש 3 שורות מושבים.
לגבי אמינות, אני באמת לא יודע. אשמח לשמוע.
שברולט סוואנה:
יתרונות: רכב מודרני, מרווח (ויש גרסה ארוכה), חזק, מרווח גחון קצת פחות מביך.
חסרונות: מחיר שמותח את התקציב, ממש על הקשקש מבחינת גובה.
ברמת ה... יש פה מישהו עם סוואנה שרוצה לבוא לנסות בתמורה לבירה/ויסקי/קפה?
כנ"ל לגבי אמינות.
אחרים:
תמיד רציתי טנדר אמריקאי ישן, אבל צריך אחד עם 6 מקומות. זה משהו שאני דווקא כן אשמח לשפץ.
פתוח להצעות נוספות שעומדות בקריטריונים... יתרון לרכב אספנות, ממוזג, זול, אמין, גבוה אבל גם נמוך, וכמובן שיכול לברוא סלע שהוא לא יוכל להרים.
יאללה, שוט.
תגובה: מננסוזוקי לענק מגושם
ככה, מהראש, הייתי חושב דווקא על סבארבן. זה גדול, זה מרווח, אחלה מזגן... ואפילו 4X4.
לא זול, אבל לדעתי שווה.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fa2392a4b1.jpg
טרנספורטר סינכרו מודל 93 למכירה לידי, כבר כמה חודשים. אולי יעניין אותך.
ברחוב הידידות אשר בהוד השרון השכנה, עומד סאבארבן אספנות למכירה.
(זה נשמע כמו התחלה של סיפור לילדים, אבל זה אמיתי).
הנעה אחורית אמנם, אבל יש מצב שעם נעילה אוטומטית הוא יעשה את העבודה בלי בושות.
ברוך שובך (כמעט).
אני מציע שתחפש ג׳ימני ותאריך אותו
הוא יכול גם להגביה אותו. יש לו עד 2.15 מ,.
תוכל להושיב 6 אנשים בקומות.
רון, בהצלחה. די סיכמת את כל האפשרויות שלך- עכשיו רק נותר למצוא רכב. :-)
בוזי
הוא עדיין עומד שם. עדיין למכירה ועדיין עם אותו פאנצ'ר בגלגל. כבר חודשים...
היה כאן דיון על הרכב הזה לפי מס, ימים. טענו שהמוכר רוצה 15 (נכון ללפני שנה-שנתיים הוא רצה פי 2)
אם תרצה את הטלפון, אעבור וארשום לך אותו.
סאברבן זה הפתרון שלי ליום שבו האישה תשתגע ותחליט שהיא רוצה את הילד הרביעי....
איתי
itayhi
קשירת צינורית זרע זה פתרון פשוט יותר.
היום כבר לא קושרים. חותכים וצורבים.
זה עולה כמו סט מתלים משובח, ויכול להשתלם מאוד בהמשך.
מצטרף להמלצות על סברבן. רק כי זה אתה.
לאו דווקא אספנות אבל אם כבר יש אחד אז למה לא.
מה לגבי פורד טרנזיט? או אקונוליין?
עזבו, צחי שכנע אותי...
וברצינות - אקונוליין, טרנזיט, וונדורה, e350 - כולם אפשרויות לגיטימיות. אני באמת לא מכיר את ההבדלים מספיק, למעט השנתון והמחיר.
סאברבן ברגשות מעורבים, אולי אלך לראות כדי להרגיש אותו קצת. מתאים על הנייר, אבל זה רכב ממש חסר קסם בעיני... להבדיל מהואן של האיי-טים או אוטו גלידה.
רון נחמן
בעודי כותב את זה אני קולט שאני מטר מרחוב הידידות. בואנה, אוטו מגניב.
נראה שיש גם אפשרות לשורת כסאות נוספת.
בקרוב הכתבה.... מתכון לקיצור סברבאן עם מסור דיסק, פלטות בירץ', פחפחים וסופר 7
יהיה מעניין :p
סברבן זה אוטו עם הרבה יותר אישיות וקסם ממריבת הרכבים הקיימים.
ונכון שאני משוחד....
גם וונדורה בנזין זה יופי.
ויש יותר חלפים.
omri_t
ויש יותר חלפים.
אמרו סברבן, חשבתי על החדשים יותר. מפלצות מגושמות ומכוערות לטעמי.
במה שראיתי בהו"ש (אולי כבר נמכר, אדבר אתו מחר) יש קסם בהחלט.
משפטים כמו "ויש יותר חלפים" זה גם חלק משוב ממה שאני מבקש מכם כאן... אם אני צריך להכריע בין וונדורה, אקונוליין, ספארי וכו' אז ההכרעה תהיה על בסיס אמינות וזמינות חלפים בעיקר, אני מניח.
שקלת ייבוא אישי של סבארבן אספנות?
יש יותר התעסקות (שיכולה להתבצע ע"י איש מקצוע) ויש מבחר אינסופי של כלים בארה"ב.
במקומך לא הייתי חושב על מה שלא 4x4.
הטרנספורטר שנמרוד הזכיר אופציה מעניינת. ידני. חסכוני. של בעל מוסך. בשביל הסכום שהוא מבקש לא תמצא משהו מתאים יותר.
לא יודע אם זה משליך על הסברבן אבל לאחיו הקטן (ג'ימי 97) לוקח זמן עד שמוצאים חלק מהחלפים.
מפסק אורות,
גלגלת לרצועת מנוע (לא מותחן).
ציריות. לא היה להשיג חדשות בפירוק סיבנו אותי שעות. בסוף שיפצתי.
במקרה הספציפי של הג'ימי יש בעייה עם צמיגים ראויים במידה המקורית. שים לב למידת צמיגים של הרכב שאתה קונה וודא שיש צמיגי שטח או 50/50 ראויים שניתן להשיג בארץ.
כבר לא קל בימינו לשנות מידה ברשיון...
דוד לאגזוז (מקורי!), כמו מעשה ניסים, נשלף מאיזו ערימה אצל איש אגזוזים בבני ברק.
נדמה לי שהבנת את הרעיון.
מצד שני, האמינות, טפו טפו, חמסה חמסה. שום בצל.
הבהמה בת 20 וסוחבת. נוסעת יומיום. מעט ק"מ (פחות מ10 בשנה).
איתי
500 מעפ"ש
אין לי שום מושג מה זה אומר תקציבית ובירוקרטית. נשמע סיוט.
אתה יכול להפנות אותי לרפרנס כלשהו?
א. ממה שראיתי עד כה, הטרנספורטרים מאוד יקרים ולא מובן לי למה (מילא הדגם שלך שהוא מלא קסם, אבל גם הסתמיים יותר)
ב. לא חובה 4X4, אבל החלט יתרון גדול.
שלך סינכרו? סלח לי שאיני זוכר...
שלי לא אבל נסיעות השטח הורסות אותו אז התחלתי להמעיט בהן.
הסינכרו שנמרוד העלה לא יקר בכלל. אפילו זול.
רון נחמן
תמצא אוטו באיביי ופנה לליאור ברוך מ-usmotorshops או משהו כזה והוא יתן לך אומדן.
אבל כבא סברבן אספנות אז שכבר יהיה הנאה כפולה
סברבן זה קצת להשתגע.
אני מראש מדבר על המודלים הישנים יותר ולא החדשים שבהם באמת אין הרבה יופי לטעמי.
אבל יהיה לך קשה עם חלפים.
אם אתה לא מפונק שבונה על מוסך ומוכן קצת להתאמץ בטוח שתסתדר.
האמינות של האמריקאיות של שנות ה 80 ו 90 לא רעה לדעתי.
היה לנו סברבן משנות ה 80
היו ויש סונומות למניהן גם חדשות יותר.
רכבים לא יקרים בכלל לאחזקה במיוחד אם אתה קצת "מבין" ולא עושה הכל במוסך בלי לשאול שאלות.
בסברבן הישנים יש 3 ספסלים-
אחד מלפנים שזה אדיר!
ועוד שני ספסלים מאחור.
ועדיין יש באגאג מאחור.
נוח לעלות ולרדת.
נוח גם בשטח אפילו כ 2×4 בשבילים.
הזקן שלי היה נוסע עם 2×4 בחוף הים ולא שוקע...
מעניין לדעת כמה עולה להביא אחד אבפנות מארהב.
כי מה שתמצא בארץ כנראה יהעה במצב רע וידרוש השקעה כספית גם על קוסמטיקה.
פלסטיקים מכוערים יקר להחליף...
ספארי הוא גם אוטו נהדר.
הייתי מקבל בסופשים בימי הצבא שלי.
לשכן שלי יש ספארי שרכש ממכרז מהצבא.
האוטו משנות ב90 המאוחרות.
נוסע כמו שד.
אני די בטח שיש בארץ שמורות.
ראיתי גם מודעה בעבר לאחת בגרסת 4×4.
וונדורה קצרה וארוכה ואפילו גמוס ראלי 4×4 זה אוטו נחמד מאוד.
הגרסה הארוכה יכולה להיות פלטפורמה מעולה לרכב אוניברסאלי.
הם לא יקרים, הרחוב אחד בבת ים ראיתי שורה ענקית של כמה משוגעים והם רוצים פחות מ 10 על רכב במצב יפה.
אין פה משהו ששובר שוויון.
שווה לחפש אקזמפלר יפה במחיר ראוי.
מבחינתי בייחסי עלות תועלת
של נוחות, כוח, אמינות, עלות וגם פוזה- האמריקאים לוקחים בגדול.
ולא הייתי הולך על שום דיזל.
זה רכב סופשים.
שיהיה חזק. בריא. אמין. = בנזין
ishc
רכבים משומשים מארצות הברית עדיף ב- Craig's list
אבל אין גישה לאתר ממחשב עם IP ישראלי, צריך להשתמש ב-VPN.
כמו כן יש משמעות ענקית למדינה שממנה קונים בתוך ארצות הברית, רכבים מקליפורניה או אריזונה יהיו שמורים בדרך כלל, רכבים מהמזרח או ממדינות מושלגות יהיו במצב הרבה יותר גרוע, ברוב המקרים. הבעיה היא שאי אפשר לדעת בוודאות מה ההיסטוריה של הרכב לפני שהוא הגיע לאותה מדינה.
אני חייב להודות שיש לי חיבה חסרת היגיון לוונדורה - שקיימת יחסית בזול, ומתאימה בגובה. אבל.. יש לה מזגן? ואם לא, כמה מסובך ויקר יהיה להוסיף?
וגם, אני יוצא מנקודת הנחה שהיא עגלה.
לייבא רכב נשמע לי יקר ומפחיד, למרות שיש לי חבר שאולי יוכל להעיף מבט לפני ששולחים ארצה ככה שזה פחות חתול בשק. מישהו עשה דבר כזה ויודע לפרט?
סליחה שאני מנדנד. אבל הלכת לראות את הטרנספורטר ההוא?
ונדורה על פניו זה אחלה. רק תדאג שיהיה מהדגמים המאוחרים יותר עם דנה60 קדמי. מחיר הדלק גבוה והצריכה של דגמי הבנזין בשמיים ולכן זה זול לקניה.
ונדורה 4×4 לא בטוח יכנס בגובה החניה כפי שתיארת. לפני שיפורים.
תבדוק עם ג'ו tzagi אם אתה באמת רוצה לייבא.
ומה עם GMC יוקון , לא יספיק ל6 אנשים + ציוד ?
אחחח אוטו גלידה , אני מבין שהשם נלקח מהסרטון הנ"ל
https://www.youtube.com/watch?v=V_EThts5obQ
לא, אבל אנסה לדבר אתו מחר.
אגב, לא דיברתי על ונדורה 4×4...
מי יודע איזה סרן יש שם? יש מצב להכניס נעילה?
