איך למשוך עכברושים למלכודת ?
מה לא ניסיתי, גבינה צהובה, נקניק, לחם טבול בשמן ואפילו במבה כלום לא עוזר.
מדובר בחמש מלכודות קופסאות עם דלת קפיצית, העכברושים עוברים ליד ולא נכנסים.
זה בחנות ואני לא יודע איך הם נכנסו, יום אחד גיליתי בשרותים (גם מחסן) צואת עכברים ונעלתי את הדלת אבל הם כרסמו חור בדלת וחדרו לחנות.
תגובה: איך למשוך עכברושים למלכודת ?
מצטער על הקטנוניות אבל אין חיה כזו עכברוש, זו חיה ספרותית...מלך עכברוש וכו'...
יש עכבר, ויש חולדה.
והחולדה הנורבגית התפשטה בעולם עם הויקינגים והכחידה את רוב מיני החולדות האחרות.
המנוולים האלו חכמים ואחד שראה מישהו מהחברה נלכד במלכודת לא יכנס לכזו.
תנסה מלכודת פתוחה:
קובץ מצורף 109603
עם פתיון נקניק וקפיץ כמה שיותר חזק. בלי רחמים...
רעל שממנו הם מתים אחרי מספר ימים.
עכברוש זה כינוי לרוב לחולדה
רעל שממנו הם מתים אחרי כמה ימים זה רע!!!:
יכול לפגוע עוד בע"ח, יכול לפגוע בילדים!! העכבר מת ומסריח במקום לא נגיש לך.
עכברים מתים על במבה !!! יותר מאשר על נקניק או גבינה צהובה.
מלכודת נסגרת עם פיתוי של במבה = הצלחה בטוחה!!..
בברכה
יואב
מאיר אלוני
לכן מה שכתבת כבר נוסה:
yoav21
אצלנו מלפפון (!) עשה עבודה נהדרת.
אפשר לקנות פתיון (בכל הום סנטר ושות') שאותו הם מכרסמים, מקבלים כאב בטן, חוזרים למאורה ומתים.
החומר, ד.א., מתפרק ולא ממשיך את שרשרת ההרג.
אני כבר מס' שנים מפזר את הפתיון מעת לעת ואין יותר מכרסמים מזיקים במחסןץ
בדרך כלל המיקום של המלכודות הוא המפתח ללכידה
עכברים\חולדות אוהבים ללכת בצמוד לקירות, לכן מומלץ לשים את המלכודות צמוד לקיר.
אפשר גב לגב אם אתה לא בטוח בכיוון ממנו הם באים.
בדרך כלל עובד.
תקנה בטמבור קוביות רטרים, אל תגע בהן בידיים (וגם לא המלכודות, אתה משאיר ריח). הצלחה מובטחת.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
תודה לכולם על התגובות, הבנתי שהם מריחים את הריח שלי על המלכודת / פתיון ולכן מתרחקים.
אני ימשיך לנסות ללכוד אותם חיים כי להרעיל אותם והם ימותו באיזו פינה יהווה בעייה יותר גדולה.
מה הם אוכלים ? האם הם מכרסמים משהו ? אין פה אוכל והם לא מצליחים לצאת. אני צופה בהם במצלמות הם מנסים בלילה לצאת.
אני של לחם טרי במלכודת כלוב קטנה, שיש לה אבטחה על הדלת,לאחר הסגירה.
הם לא עומדים בפיתוי של הריח של הלחם, אני נוגע במלכודת בידיים חשופות, והמלכודות ממשיכה לתת עבודה כבר כמה שנים.
אכן הריח על המלכודת וגם על הפתיון מרתיע אותם אבל,
יש את השקיות הכחולות האלו, הם אוכלים ואז בורחים החוצה ומתים רחוק. זה גם לא מסוכן לבע"ח אחרים.
היה לנו בקרוון עם תיקרה מונמכת, נכנס לשם זוג צעיר ותוך זמן קצר גדלה המשפחה לממדי ענק.
ניסינו מלכודות כי בהתחלה חשבנו שזה אחד. היו המון.
היה דיון שמה יקרה אם ימותו על התקרה המונמכת ויסריחו שם וכו'.
בסוף הבאתי מדביר ששם את השקיות האלו והם פשוט נעלמו.
בלי סירחון ובלי נבלות, כאילו עבר שם החלילן מהמלין.
חולדות מתוחכמות יש לכם.
אצלנו במחסן הן לא נרתעו מכניסה חוזרת גם למלכודת שהתפגרה בה חולדה אחרת.
עם היד אני מכניס את הפתיון פנימה. יותר ריח מזה לא יכול להיות.
חולדות שלא נכנסות למלכודת זה או שיש להן אטרקציה אחרת שמספקת אותן, ואז הפיתוי להכנס למלכודת קטן מידי, או שהפתיון לא מתאים.
שיטה ששמעתי עליה ולא ניסיתי, זה לקחת דלי גדול, למלא שליש מים, ולמתוח מעל חוט, ובמרכזו גוש חמאת בוטנים.
אומרים שהן מטפסות על החוט, ונופלות למים, והסוף ידוע.
צריך גם כבש עליה לדלי.
אצלי העכברים טובעים בדלי גם בלי פיתיון, הם פשוט מטפסים בניסיון לשתות, נופלים פנימה ולא מצליחים לצאת.... לפעמים בקיץ יש בדלי (מי שתיה לכלבים) עכבר מת יום אחרי יום אחרי יום
קובי
חולדות היא חיה סופר מתוחכמת ומעבירה מידע ומזהירה את חברותיה.
לפני המון שנים החזקתי ממגורת תבואות ושם אוכל לא חסר להן. היה מלא תבואה...
מה שעשינו זה להרעיל כל פעם ירק אחר.
פלפל ירוק היה הפבוריט.
הרעל גורם להן לצמא והן מתות לרוב בחוץ.
קובי עושה איתן חסד כאשר הוא שם דלי מים שישתו כאוות נפשן.
עכבר וחולדה זה אתגר שונה בתכלית.
חולדה הרבה יותר חכמה ובעלת יכולות עבירות
גם לנו יש נסיון מוצלח עם חמאת בוטנים. הריח הרבה יותר חזק מבמבה ונשאר אפקטיבי הרבה יותר זמן
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
זהירות עם השקיות הכחולות!!
גם אני יצאתי מנקודת הנחה שהן לא רעילות לבעלי חיים אחרים אבל הכלב שלי קיבל יופי של הרעלה מזה!
אמנם לא משהו ששעתיים אצל הוטרינר לא סדרו אבל זה רק כי זיהינו בזמן שפתאום הוא מדמם מכל דבר קטן (בעיקר מהפה) וזה לא עובר לו.
בקיצור, זהירות עם רעלים - אתם אף פעם לא יודעים לאן הם מגיעים.
לשים את הפיתיון במלכודת עם כפפות חד פעמיות או שקית ניילון.
אחרי כל תפיסה להעביר שטיפה קלה בצינור על המלכודת.
פיתיונות שעבדו לי - גבינה צהובה, נקניק, מלפפון.
לבודד את האזור הנגוע ככה שהכלב / החתול הביתי לא יגיע לשם.
לפני שנתיים התנחלה אצל אמא שלי בבית משפחה של חולדות. אחת אחת עשינו להם רילוקשיין לשדות שמחוץ לעיר.
אין אין אין כמו במבה במיוחד לדור הצעיר, תפסתי את הדור הבא האמא עדיין משוטטת.
קובץ מצורף 109653
אני מקווה שאתה לא מפיץ את הבעיה אלא מלמד אותם שחיה.
boaz avrahami
צלילה
boaz avrahami
רעל עכברים סוגר את הכליות, העכבר תמיד יחפש את המקור מים הקרוב ולא יפסיק לשתות...עד שיטבע בצורה אחת או אחרת.
כשכליות לא לא מתפקדות יש כל מיני תופעות לוואי, לאו דוקא צמא.
רעל עכברים, אחרי נטישת הזרחנים, לרוב גורם לאי-קרישה ומוות מדימום,
לא מתיימר להיות מומחה. זה מה שהסביר לי איש הדברה לפני 25 שנים.
Sent from my SGH-M919 using Tapatalk
גם היום רטרים למשל דופק את קרישת הדם והחולדה מאבדת דם פנימית ונוזלים, לכן נהיית צמאה בטירוף ולפני מותה הולכת לחפש מים, ככה הן לא מתות ומסריחות באיזה פינה. אכזרי, אבל מניסיון במפעל שלנו זה הדבר היחיד שעוצר מכת מכרסמים.
אצלי היה מכה של עכברים בבית ובעבודה
פזרתי בלולים רעל שקיות כחולות
ובקרוון שלי בקרוון נעלמו כלא היו
ולולים התחלתי להוציא גופות ענקיות של חולדות ועכברים.
רעל פשוט מעולה
ממליץ
במקומות סגורים עדיף ללכוד חיים ולא והרעיל, האמא מתה ברעב והריח היה בלתי נסבל כמה ימים, לא הצלחתי לאתר את הנבלה.
https://youtu.be/tf8XMET9Mro
לפי החוק אתה חייב להציג עליהם מחירים...
מאיר אלוני
אצלי במחסן יד מלכודת בסגנון הזה קבוע, עם פתיון לחם שמחודש מידי פעם.
עובדת מצוין כבר כמה שנים.
אצלנו החולדות לא מפונקות/פרנואידיות ולא אכפת להן שאני נוגע בידיים במלכודת.. אולי זה אפילו עושה להן את זה, כי הן ממשיכות להתיתפס.
הדבר היחידי הוא להזיז את המלכודת מידי פעם, כי חיה שנתפסת בד״כ משתינה במקום, והריח של השתן חזק יותר מהפתיון.
