ניקוי חלודה באלקטרוליזה - יישום מעשי
התחדשתי לי במחרטה ישנה מאוד שעמדה שנים אצל מישהו בסככה. מלאה בחלודה וליכלוך.
אחרי שטיפה יסודית באוויר וריסוס בשמן מכונות ישן הפעלתי והיא עובדת.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a0e45dc8b8.jpg
החלטתי לנסות ניקוי באלקטרוליזה למחזיק סכינים, פוטר, סכינים והברגים שלהם. בנוסף לידית ולמפתח ברגים של המחזיק.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fe9a62fe7f.jpg
שמתי את כל החלקים בסלסלת מתכת
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6894e78bf0.jpg
בדלי מים שמתי אבקת סודה לשתייה שקליתי בתנור לחצי שעה על מנת להגביר את החומציות שלה (צריך סודה לכביסה אבל לא מצאתי וקראתי שהקלייה בתנור של סודה לשתייה הופכת אותה לסודה לכביסה)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...56d635bc8f.jpg
אחר כך בניתי זוג אלקטרודות להקרבה מחתיכות ברזל שהיו לי ושמתי אותם בדלי
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...13b0d60a29.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a1c6926834.jpg
ההדק החיובי על האלקטרודות והשלילי על הסלסלה, אחרת החלקים שרוצים לנקות יאכלו מחלודה.
השתמשתי במטען מצברים על מצב אחזקה.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a8cffdb695.jpg
אחרי חמש דקות זה מה שרואים
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8432bfecf8.jpg
אחרי שעתיים
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f1c8066f4b.jpg
אחרי עוד שעתיים החלקים נראו ככה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b6055d2379.jpg
בבוקר החלקים נראו ככה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...88d88bc9b4.jpg
האלקטרודות נראו ככה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4ca002dae2.jpg
בשלב הזה הוצאתי את החלקים הקטנים והשארתי רק את הפוטר, התושבת סכינים והידית.
בערב, אחרי 24 שעות החלקים נראים ככה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5b969b8db7.jpg
התחלתי בערך בחמש אחר הצהרים ביום שישי עד שבע בערב ביום שבת.
התוצאה משביעת רצון אם כי קיוותי למתכת נקייה לגמרי. אני חושב שחלק מהבעיה היא מוליכות ואולי כמויות סודה לא נכונות. לנסיון ראשון יצא לטעמי מצויין.
ממליץ לחלקים שרוצים לנקות בלי הרבה הוצאות. חובה לשמור על הבטיחות. לעשות את זה במקום מאוורר וכמובן לנתק מהחשמל כל פעם שמתעסקים עם זה.
תגובה: ניקוי חלודה באלקטרוליזה - יישום מעשי
תמונה נורמלית של המחרטה
קובץ מצורף 109824
אין צורך בכל התהליך של בקליה בתנור
פשוט קח אבקת סבון רגילה של מכונת כביסה
אתה יכול להעלות את המתח גם ל 24 וולט ויותר ( במידה ויש לך ספק כח מתאים )
לקבלת נקיון מושלם יש להמשיך את התהליך כאשר החלק מושרה במולסה בריכוז של 1 ל 10 ( עם מי ברז רגילים )
תהליך המולסה דורש הרבה זמן ימים לפעמים כמה שבועות
אבל התוצאה כמו חדש מהיצרן
אני במוזיאון הטרקטור משתמשים בתהליכים האלה
מה הכוונה 1 ל10? ליטר אבקת כביסה ל10 ליטר מים?
באלקטרוליזה אני לא מקפיד על יחס התערובת
מפזר אבקת כביסה מערבב טוב רואים על מד הזרם כאשר התערובת טובה לפחות 5 אמפר
סוג האלקטרודות עומק החלודה טמפרטורת המים הכל משפיעה
אבל ממש לא קריטי ברגע שיש זרם של אמפר או יותר התהליך מתקיים
במולסה אני מקפיד על אחד ל 10
אה הבנתי. מולסה הכוונה לשמן- מים? כמו שמן קידוח מעורבב עם מים לקירור?
תגיד, איך הגיר ומצב החופשים?
אולי אתה עובד לחינם?
בעבודה הזאת אין חינם
הכל רווח נקי
lizard
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%...91%D7%A9%D7%94
נראה יותר בכיוון של אמולסיה
boaz avrahami
אין גיר. מה שיש זו רצועה שאתה מעביר (כמו במקדחת עמוד) כדי לקבל את הסל"ד שאתה רוצה. מחרטה ישנה כבר אמרתי?
מנסיוןחריטה ראשון היא עובדת אבל רק אחרי שאביא סכינים נורמליים אוכל לדעת כמה טוב.
מולסה זה לא שמן ומים
מולסה זה תרכיז סוכר המתקבל בתעשית הסוכר
בארץ משתמשים בו כתוסף מזון לבהמות / עופות
נראה כמו תרכיז נוזל שחור ודביק
וואו. לא חשבתי שזה יכול לשמש גם לזה. למה משתמשים במולסה?
טוב אז אני בשאלה.
בורג תקוע בכלי.
ניסיתי לשחרר 1 ] בעזרת שמן גיר מעורב באצטון. 2 ] בהמסה של החלודה עם חומץ . [ חומצה אצטית ]
באימפקט - שתי השיטות לא עזרו. מפחד לשבור את הבורג. [ נישבר -הלך הכלי ]
האם לדעתכם כדאי לנסות את שיטת המולסה [ היכן קונים אותה ? ]- או בעזת האלקרוליזה ??
thanxxxxx
חימום וקירור ייתכן ויעזור.
שאפו מיכה כל הכבוד :)
אני מאוד אוהב לעשות עבודות כאלו
גם אני. לצערי דפקתי משהו ועכשיו אני צריך לחשוב איך לתקן. נשבר לי מברז באחת מההברגות שאני משחזר אבל יותר גרוע יש לי סדק בחלק שמותח את רצועת המנוע.
מיכה מה קורה
האם הצלחת לסדר את מה שהתקלקל
איציק תשכיר שעות אמבטיה לניקוי חלודה לחברה
עוד לא ניסיתי. בנתיים קניתי כמה מחזיקי סכינים, נראה אם יתאימו. בנוסף אני מחפש מולטיפיקס למחרטה אבל המחירים גבוהים
מיכה אני מקווה שתמצא בסוף את החלקים ותעדכן אותנו כי אותי זה מעניין :)
גיליתי שגם המנגנון מקדח שבור וגם אותו אצטרך לתקן. לא נורא.
בעיקרון נשבר לי מברז באחד מהברגים שמחזיקים את הסכין, יש עוד חורים ככה שזה לא קריטי. בעיה יותר גדולה זה המותחן רצועת מנוע שנשבר. לא יודע אם ריתוך יספיק או שיעשה יותר נזק. נראה בעתיד. כרגע אני עסוק בליישר קו ברכב.
טוב אז כמו שכתבתי, מנגנון המקדח שבור. ההגה שאיתו מקדמים את המקדח לא קיים ונראה שנשבר מהציר, עם חלק קטן מהציר.
אז מה עושים? מחליפים. אלא מה, אין לי כזה הגה. לקנות נראה לי יקר מידי ובתכל'ס בא לי לסדר את זה עכשיו.
אז...בונים!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3e0c0e9a0d.jpg
וזה התוצר הסופי. נראה עובד.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a048cfef83.jpg
כל הכבוד מיכה יש לך ידי זהב :)
ראיתי פרסום לחומר שיכול לעזור
https://www.amazon.com/Workshop-Hero...3eaf19bbd513fb
אין לי ניסיון אישי איתו
אורן
הוא לא נשלח לארץ. באמזון בדרך כלל זה אומר שיש בעיה בייבוא חומרים כאלה. עד כמה שאני יודע אתה חייב באישורים וכדומה. בטח יש ספק כלשהו בארץ בשביל זה.
מיכה מה נישמע ?
ברוב התמונות שלך מופיע כלי שדומה לג'בקה עם לסתות גדולות
איך קוראים לכלי הזה אשמח לעזרה
נועם
