תגובה: החלפת סוללה בבידורית -
בשלוש מילים: תישאר עם המקורית (ז"א, חדשה מאותו סוג).
ליפו וכל מיני מתוחכמות כאלה (שאני מאוד אוהב) מצריכות טעינה מיוחדת ועדינה יותר.
הרבה שינויים.
מנסיון - כשהסוללות האלה (כמו שיש לך שם) תקינות הן סבבה. לא שווה את המאמץ
כמה דחוף לך להטעין את הבידורית אחרי שימוש?
צריך לבדוק את איך נבנה המטען של הבידורית.
נכון, הוא מגיע ל 14V, אבל בהרבה מטענים שמיועדים במקור למצבר עופרת, מעל 13v הם מקטינים את הזרם.
לעשות סיפור קצר-
עם מצבר LifePo4, לא צריכה להיות בעיה , השאלה היחידה, כמה זמן יקח למצבר להטען ל 100%.
בדקתי את זה כי נמאס לי מהמצברים ב UPS ובאזעקה, מאחר ובשניהם לא אכפת לי זמן התאוששות ארוך, אז החלפתי לליתיום.
בקיצור, אני בעד. קודם כל, כי זה המצבר האחרון שתקנה. מצבר עופרת מת, גם אם לא משתמשים.
לדעתי בידורית זה מוצר שחייבים להוציא מחוץ לחוק כמו חד״פ או מוזיקה ושירים מאנפפים.
הסיבה למיעוט תגובות בשרשור זה לדעתי קשורה לאי נחת שהמכשיר המרעיש והמטריד הזה גורם לסביבה.
boaz avrahami
לדעתי בידורית זה מוצר שחייבים להוציא מחוץ לחוק......
אף פעם לא חשבתי על זה ... אחלה רעיון. אני בעד :)
זה לא שאני מפעיל לך אותה בשישי בין 2-4 מתחת לחלון עם הפלייליסט של הבת שלי.
כולה כדי לשמוע מוזיקה כשאני עובד במחסן / חניה בווליום סביר ועל הדרך לשמוע דיסקים שלא מרשים לי לשמוע בבית (אין איך..)
על הדרך למחזר זבל של מישהו אחר, לא תמיד חייבים לקפוץ בראש.
zivo
לעשות סיפור קצר-
באיזו קבוצה רשמו לי ליתיום-פריט, בחברת arcocell מבקשים 270₪ֶ עבור סוללת ליתיום lifepo4 12.8v 7.6AH
סוללת כמו הישנה עולה 100₪
מה אני מרוויח אם אני הולך על היקרה ?
תיזהר. יש סיכוי יותר מטוב שהסוללה הזו ללא BMS.
אם תרצה, יש לי אוסף תמונות של סוללות כאלה במקום העבודה שלי שעברו התעללות של פריקת יתר והתפקעו. לא כיף.
לדעתי, ניתן למצוא סוללות של 7AH , כולל BMS ב 160-180 ש"ח באליאקספרס.
אישית, הבאתי קופסה סוללות וBMS והרכבתי לבד.
asypeer
לא היתה פה איזו כוונה לפגוע חלילה. ברור לי שכמוו שיש בעלי בדוריות שכלום לא מעניין אותם יש כאלה שמתחשבים.
הכל ברוח טובה.
לעצם העניין, במחסן/חניה אתה בלי חשמל?
אולי שווה לך שנאי וזהו?
חנן-ג'יפולוג
יש לי תצפית ישירה על מקום העבודה שלך מהמרפסת, אפשר לתאם ואבוא לראות :)
מהנסיון שלי, והוא ממש לא בהכרח מייצג, קניית מארזים סיניים מוכנים זה חתול בשק, שבסיכוי לא קטן מכיל איברים (תאים) משומשים על גבול המתים.
מאותו נסיון אני יכול לומר שרכישת תאים בדידים זה הימור בטוח בהרבה, במיוחד לאחר שבדקת כמה תאים ממוכר ספציפי וראית שהם בסדר, נראים טוב ועם הקיבול הנכון.
אם אתה מגיע לבניין פנורמה ביפו תוכל לקבל סוללה 12V/9AH תמורת כ-70 ש"ח
כתבתי לך בפרטי
