2 קבצים מצורפים
כבל התנתק, צריך עזרה לזהות את הכבל ומה שורש הבעיה...
בזמן נסיעה התנתק כבל, כנראה מיזוג כי הוא עשה בעיות לאחרונה. להלן תמונות עם סימון...
כמובן שגיליתי כי זה גרם לקול חזק מהמנוע. עצרתי מייד, כמובן.
זקוק לעזרה בלהבין מה יכול לגרום לניתוק הזה ומה יכול להיות שורש הבעיה...(פוחד להיכנס למוסך שיתחיל לשחק בניחושים).
תודה לעונים מראש
קובץ מצורף 140323קובץ מצורף 140324
תגובה: כבל התנתק, צריך עזרה לזהות את הכבל ומה שורש הבעיה...
שלום אבי
זה לא כבל זה צינור להולכת גז מזגנים
לך למקום שמתעסק בתיקון מערכות מיזוג לרכב שילחץ לך מחבר חדש
(אם אתה מאזור המרכז אני יכול להמליץ על עמוס מזגנים בבני ברק)
שחר גרינברג
שלום אבי
תודה אבל קצת מוזר לי שהצינור התנתק, וגם קצת לפני זה המזגן לא עבד משהו...האם זה לא מעיד על בעייה עמוקה יותר במערכת המיזוג? מדחס , קלאצ' מדחס, משהו?
קודם כל תניע בלי מזגן ותוודא שאין רעשים. אם יש, אז כנראה שזה לא מקור הרעש (דא)
אני לא מכיר את הרכב, אבל תנרת כזאת יש לך או במזגן, או בצנרת לחץ גבוה של ההגה.
אם יש לך הגה, זה כנראה המזגן.
בינתיים תסגור את הפתחים שלא יכנסו חלקיקים פנימה. לזכרוני מערכות מיזוג לא אוהבות להיות בלי לחץ למשך תקופה, זה גורם לבעיות - התייבשות גומיות וכו.
מערכת שנפתחה דורשת ממילא ניקיון והחלפת המיבש.
לפעמים צינורות גומי מתפוצצים בה.
Avi222
תודה לעונים מראש
קודם כל - זה לא כבל, זה צינור.
המינוח חשוב אם אתה רוצה שיבינו מה אתה אומר.
שנית - זה צינור מזגן, שנלחץ באופן גרוע.
כתוצאה מהלחיצה הגרועה, הוא לא החזיק לחץ, ועוד לפני שהוא נפתח, הוא שחרר לך לאט את הגז.
אחר כך הוא נפתח לגמרי, מה שאתה קורא "התנתק".
ה"קול החזק מהמנוע יכול להיות כל מיני דברים, בל הכי הגיוני - רעשים ממדחס המזגן.
אפשר להמשיך בהתכתבות עודהרבה זמן, אבל כיוון שאתה לא ממש אלוף בלהסביר, העצה של "לך לאיש מזגנים טוב" היא העצה הכי נכונה.
ראשית - תודה רבה לכל העונים.
1) הרעש נבע מכך שכאשר הצינור התנתק אז הראש שלו פגע בחלקי מתכת במנוע. אין נזק ניכר לעיין.
2) לאחר התקלה המנוע עובד חלק (מזגן כבוי, כמובן), אז תודה לאל הבעיה לא משם.
3) תודה רבה על העצה לסגור את הפתחים עד התיקון
אז למעשה אני מבין שאתם אומרים שהבעיה היא שהצינור לא היה לחוץ מספיק טוב? זה קצת מוזר כי ככה הוא הגיע מהיצרן. האם תקלה כזו קרתה בעוד ג'ימני שאתם מכירים?
אל תיחס לזה חשיבות. קורה לעיתים.
קח בחשבון שתיקון נכון דורש ניקוי פנימי עם גז זול וגם החלפת חלק שנקרא מיבש.
את הצינור מחליפים או שרק מחליפים את הקצה לחיצה. המזגניסט כבר יחליט
אם זה מנחם אותך, בלנדרובר td5 זה היה קורה בצינורות ההידראולים של הגיר. שם אתה נשאר תקוע.
אז כן, זה משהו שעלול לקרות. לא נפוץ, אבל קורה. בטח האוטו שלך ירד מקו הייצור במקבילה האסייאתית של יום שני...
תודה לעונים :) יש המלצות עדכניות למומחי מיזוג באיזור חיפה / העמקים?
בכניסה לגניגר יש לך מזגנאי רוסי מבוגר שמקבל המון המלצות. אחרי השער ימינה ומצד שמאל.
עוד אחד- בשפרעם, בחור חביב שעובד מהבית שלו.
ניסים- 052-3497178
נראה שיש לך נזילה מהצינור העליון של שמן ההגה, לרוב המיכל מתייבש והניפלים מתחילים להיסדק.
יונתןמצפה
ניסים- 052-3497178
מצאתי את הרוסי ("יורי קור"), תודה רבה!
https://goo.gl/maps/dbsMUoGyEYsbCrZ27
