סה"כ רציתי להתקין בידה ... או מהיכן משיגים מפצל T כזה ?
אז לא לישבן הסקסי שלי החלטתי להתקין בידה (ברמת רולס רויס).
כרגיל אצלי לאחר מחקר רב ומדידות, הוזמן מקוריאה הבידה המשוכלל.
הגיע עם תקע אירופאי עם ארקה הדורשת פין מהשקע
(הוחלף התקע כי יש באמת ארקה לבידה).
הגיע גם עם צינורית מים קצרה עם קצוות חצי צול בשני הצדדים.
ושני מפצלי T לברז הניל (אחד פלסטיק ואחד מתכתי).
כמובן שהצינורית קצרה והיה צורך לקפוץ לטמבוריות הקרובות (בחריש)
למציאת צינור 2 מטר.
שמח וטוב בא להתקין (כמובן קורא כל פסיק בהוראות) וההרכבה המכנית
עברה בהצלחה כולל החשמלית לאחר החלפת התקע.
מפרק צינורית המים מברז הניל ואופס אף מפצל T לא מתאים.
סיבוב שני לטמבוריות ואין בנמצא מפצל, גם ב ACE לא מצאתי.
שיטוש באינטרנט ומצאתי רק באמזון אוסטרליה עם צפי הגעה נובמבר:(
בקיצור אשמח להכוונה מהיכן למצוא T כזה :
קובץ מצורף 140334
תודה מראש
תגובה: סה"כ רציתי להתקין בידה ... או מהיכן משיגים מפצל T כזה ?
My two cents
אם מצאת משהו שמתאים (באוסטרליה? מחיר הגיוני? ), תזמין.
בינתיים -
מבין שני ה T שיש לך, יש אחד שלפחות שתי יצאות מתאימות?
שים אותו, וביציאה השלישית תמצא \ תאלתר מתאם \ מעביר, לצנרת הקיימת.
תעבור את החגים, יגיע החלק המתאים, תחליף.
קרוב לוודאי שתמצא לזה פתרון בחנות מתחת לקציר על כביש 65 צמוד ממערב לסונול.
גם אם לא בדיוק כזה תמצא פתרון.
אם תתאר יותר טוב את הסיטואציה אולי נמצא פיתרון פשוט.
אתה צריך להוציא מניל 1/2 :
1. פיצול ל2 יציאות של 1/2 ?
2. פיצול ל2 יציאות של 3/8 ?
3. שילוב של האופציות יחד עם סביבל ?
מכיוון שנראה שההברגות הם גדלי BSP זה יחסית פשוט, אבל תצטרך לתאר מה יש ומה אתה צריך ביציאה.
גם אני לא בדיוק הבנתי את הבעיה,
אבל היה כאן מישהו עם בעיה דומה, רק לברז מטבח, ובסוף זה נגמר בחיבור צינור עם רשת פלדה כמתאם.
אולי הפתרון שלך דומה, אבל עם צינור פלסטיק משוריין רגיל. בכל מקרה, הום סנטר וטמבוריות קטנות בדבכ לא מחזיקים מגוון גדול.
עריכה:
קרא את הפתרון של polar bear. אולי ישים גם אצלך:
https://www.jeepolog.com/forums/show...=17#post984427
kd2
יש לי ברז ניל עם יציאה 3/8 (משם עולה צינור 3/8 לברז הכיור)
אני רוצה לחבר על הברז ניל מפצל T עם סביבון (אין מקום לסובב את כל ה T הוא צמוד לקיר)
כך שיהיה לו מוצא עליון 3/8 (לחיבור הצינורית לברז הקיים)
ויציאת 1/2 צדית עבור צינורית הבידה.
פשוט, אבל לא מצאתי מפצל T
קח מפצל Y 3/8 מכל הכיוונים וביציאה אחת תשים מעביר מ 3/8 לחצי.
החיבור הזה נסתר או גלוי?
boaz avrahami
נסתר . אבל אני צריך סביבון על ה 3/8 (הברז ניל דיי צמוד לקיר)
boaz avrahami
רענן, זה כבר שניים שמציעים לך את אותו פתרון...
אגב,
בשביל מה סביבל? רוב הצינורות עם ראש מסתובב בעצמם. חבר צינור קצר, אליו t או y, או איזה אות באנגלית שתחפוץ. (יש גם f).
הוא אמר, כי הוא לא יכול לסובב אותו מול הניל.
למיטב זכרוני יש מוצר אינסטלציה נפוץ (של ספדיני ודומיו) שהוא T עם סביבל, כל היציאות 1/2 או כל היציאות 3/8.
ואז תבצע התאמה עם בושינגים מתאימים לקוטר שצריך.
kd2
הסברתי בהמשך למה לא חייבים
kd2
אם התכוונת לזה :
קובץ מצורף 140419
אז לא מצאתי.
כמובן שקיימת אפשרות להעיף את ברז הניל 3/8 בברז עם יציאת 1/2 ואז יש בנמצא מפצל T.
רק שלא בא לי לפתוח תיבת פנדורה עם הקיר.
בקיצור,
הוזמן המפצל T שבתגובה הראשונה מאמזון ואלי אקספרס (נראה מי יגיע קודם).
שנה טובה
