עמוד 1 מתוך 18 123411 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 343
    ברירת מחדל שרשור המלצות aliexpress
    בעקבות דרישת הציבור. בדומה לשרשור של AMAZON
    לא חובה רק מוצרי שטח.
    ממליץ בגלל שיש בעיה עם קישורים לתת גם תמונות של המוצר ושמו.
    בהצלחה לעו"ש של כולם.
    ברירת מחדל תגובה: שרשור המלצות aliexpress
    US $3.21 25% Off | Hybrid Heavy Defender Shockproof Full Coverage Case Cover for iPhone 13 Mini 12 14 Pro Max X XS XR 6 7 8 Plus SE2020 11 Pro Max
    https://a.aliexpress.com/_Ezke0fF
    אחרי שנמאס לי להוציא כל שנתיים שלוש 200 שח פלוס על מגן
    המגן הזה כבר שנתיים נותן הגנה טובה שלא יורדת מההגנה של אוטורבוקס.
    היה: גרנד ויטרה - סדרה 80 FZ - טרופר בנזין קצר
    עכשיו יש: היילקס 97 נעול כפול
    לא המלצה אלא יותר עצה: כל מה שבא להחליף רכיב שעומד בעומס ברכב שטח, לא הייתי קוני מאלי אקספרס. ברור שלא תפוחים, ציריות, נאבות, מוטות למיניהם, משולשים, דרייבשאפטים, ברקסים וכו...
    כל מה שחיצוני לרכב אין בעיה אבל כמובן שהאיכות מוטלת בספק.
    גם מערכות שמתחברות לחשמל ברכב יכול להיות בעייתי - חבר שלי קנה אנדרואיד דאבל דין עם כל הפונקציות במחיר מצחיק. התקין בג'יפ, יומיים עבד. ביום השלישי התחמם עשה קצר, שרף את הצמה וגם המיס חלק מהדשבורד.
    אחלה פנס ראש יותר זול מאמזון
    https://www.aliexpress.com/item/1005...45851802doT8M3
    למי שיש אחלה אוזניות אבל הכרית מתקלפת. יש יותר עבים מזה.
    פד עכבר ענק
Name:	פד עכבר ענק.jpg
    רצועה לנעילת מפרק היד באימון - לשים לב לכמות
    מלכודת לעש המזון
    https://www.aliexpress.com/item/4001...45851802doT8M3
    צינור סיפון לדלק וכו
    אחלה לד סטריפ עמיד
    לעבודה על לפטופ בנסיעות או סתם בפינת אוכל מבלי להתקפל, או לשיחות זום/טימס כאשר המסך והמצלמה בגובה ראוי:
    https://a.aliexpress.com/_EvTCswt
    גריאקן מים קשוח + ברז.
    הוזמן ובדרך...
    https://a.aliexpress.com/_EyByrHT
    Sent from my IN2013 using Tapatalk
    29 יחידות נמכרו וחו"ד אחת.
    לא הייתי בונה על זה שזה באמת בדרך..
    Sent from my SM-S908E using Tapatalk
    ציטוט נכתב במקור על ידי מויש צפיה בהודעה
    קיבלתי הודעה משליחויות צ'יטה שזה כבר בישראל...
    אבל תודה,
    לא מורגל בעלי אקספרס ולא בדקתי המלצות...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Aifer צפיה בהודעה
    אבל תודה,
    טוב לשמוע.
    נחדד המלצה לטובת מתחילים בעלי -
    מומלץ לבדוק כמות הזמנות מהמוצר שתהיה רצינית (מעל 1000 למשל)
    וכן ביקורות חיוביות על המוכר והמוצר,
    כשלוחצים על צפיה בביקורות אפשר לבחור לפי מדינה ומומלץ לקנות מיי שיש לו כמה ביקורות חיוביות מישראלים שאכן המוצר הגיע
    וגם -
    כדאי שלמוכר יהיה ציון גבוה, אם אפשר 95% למשל.
    אני לא אוהב מחיר מוצר נמוך ומחיר שילוח גבוה - נראה לי כמו פתח להסתבכות בעת מחלוקת עתידית עם המוכר (אני חושש ממצב שבו תוחזר עלות המוצר ללא המשלוח).
    וכמה הערות נוספות למי שפחות מנוסה בעלי אקספרס -
    לשים לב לעלות המוצר רגע לפני הרכישה - הרבה פעמים החיפוש מטעה (מלכודת - החנות מציעה עלות זולה של פריט פשוט בין שלל הפריטים היקרים יותר האפשריים באותה מכירה, כדי שתיכנס למכירה הזו) לשים לב לעלות המשלוח שיכולה להשתנות גם בין האופציות באותה מכירה.
    לשים לב - לא תמיד המחיר המופיע על תמונת הפריט הוא המחיר הרלוונטי אליך.
    החיפוש באתר לפעמים מטעה..
    באפליקציה שלהם - יש מבצעי "שלישיה" של פריטים ב-1.99 דולר, הם תמיד עם משלוח מהיר (שבועיים ופחות) ולפעמים יש שם מוצרים טובים...
    יש פריטים במשלוח חינם מהיר אם אוספים כמה מהם (למשל בסכום מינימלי של 8 או 10 דולרים)
    לפרטים אחרים - להעדיף משלוח מסוג AliExpress standard shipping הוא בדרך כלל מהיר.
    נכתב מהנייד
    עוד מעט סופ"ש
    מנהל GodsFather's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,588
    הוזמן ובדרך...
    דמי משלוח בגובה עלות הגריקן, טריק ידוע
    לא הגעתי לראש שרשרת המזון כדי להיות צמחוני!
    מחפש רוכש לזוג כליות במצב טוב,כולל עבודה...
    חבר רשום ד ו ר ו ן's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    בבית
    הודעות
    25,442
    ציטוט נכתב במקור על ידי erezgur צפיה בהודעה
    וגם -
    מנסיון, ההחזר בעלי הוא על כלל עלות העסקה, כולל המשלוח.
    ההנאה שבאיטיות..
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,481
    טוב לשמוע.
    1000 זאת כמות שמתאימה לחפצים שנמכרים כמו גרביים (מטענים, כבלים, תושבות וכו...).
    דברים יקרים/גדולים/נדירים יותר נמכרים לעתים בכמויות קטנות, ואז באמת כדאי לשים לב לכמות ולאיכות הביקורות.
    גם חפצים שהציון שלהם הוא 5 עגול מחשידים לפעמים.
    בשלב הבא, בודקים את אמינות המוכר (ציון), ואת ההסטוריה- כמה הזמנות, ולאורך כמה זמן
    אם רואים שהמוכר ותיק, עם המון הזמנות וציון חיובי (כמו שארז ציין), יתכן וזה מוצר שהוא רק התחיל לשווק, ולכן מעט מכירות על המוצר הספציפי.
    אגב,
    טריק נוסף הוא לשלוח לך חבילה עם משהו קטן שעולה סנטים בודדים, וכך אתה רגוע מבחינת משלוח עד שמאוחר מדי והמוכר נעלם.
    רק מהניסיון שלי,
    עם עשרות (אולי יותר) הזמנות מאליאקספרס, החל מממיר מתח, מנועי טרנספר, מדחס למזגן לרכב, נועלי טבור, ועד לאבניים לחימר..
    כמעט מעולם לא קרה שלא קיבלתי את המוצר, וכשלא קיבלתי תמיד קיבלתי החזר (למשל על תאי lifepo4 שחנן העלה בזמנו).
    פרסמתי את הוצרים הללו בשרשור של אמזון, אבל למען הסדר הטוב מפרסם גם כאן:
    מי שמכיר את מבצעי שלישיית-מוצרים-ב1.99 דולר של אפליקציית עלי-אקספרס (יש שם לא מעט מבצעים לא רעים לצד פריטים שלא כדאי לרכוש) אז יש מדי פעם גם פנסי ראש כמו שהוזכרו כאן.
    כדי לקבל את המחירים הזולים יש להיכנס מהאפליקציה של עלי-אקספרס. הקישורים טובים לרגע הפרסום אבל גם אם כבר לא פעילים, בדרך כלל יש מוצרים זהים כאשר מחפשים במבצעי ה 1.99...
    הערה לגבי מבצעים אלו - צריך לקנות לפחות שלושה פריטים שונים וניתן לבצע רכישה רק פעם ביום.
    אם יש לך בבית סוללת 18650, אז זה יכול להתאים (קניתי כמה כאלו):
    US $1.99 80%OFF | New Strong Light Outdoor Head Lamp Cobled Multi Function Headlight USB Charging Head Mounted Flashlight Outdoor Night Fishing
Name:	WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.39.55.jpeg
    https://www.aliexpress.com/item/1005003609733421.html
    יש גם מדי פעם את הפנסים עם משטח התאורה (cob):
Name:	WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.38.39.jpeg
    US $2.99 80%OFF | LED Sensor Headlamp Camping Search Light Head Flashlight Rechargeable Powerful Head Lamp Front Lanterns Headlights 6 Styles
    https://www.aliexpress.com/item/1005004996156323.html
    פנס נטען קטן ומוצלח, עם מגנט (אפשר בקלות להצמיד לרכב / חלקי מתכת, ה"ידית" מאפשרת תלייה ויש אפילו הברגה מתאימה לחצובה בחלק התחתון. משמש גם בפותחן בקבוקים. יש לי כ-10 כאלו ברכב, בביית ובעבודה. מאד מוצלחים עד כה.
    US $1.99 72%OFF | Multifunctional Mini Glare COB Keychain Light USB Charging Emergency Lamps Strong Magnetic Repair Outdoor Camping Light (המוצר בקישור הזה לא קיים יותר, אתקן את הקישור בהמשך)
Name:	WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.50.26.jpeg
    https://a.aliexpress.com/_EzqKzXF
    תאורה נטענת לאוהל, לחניון לילה וכו'
    US $1.99 86%OFF | Outdoor USB Rechargeable LED Lamp Bulbs 60W Emergency Light Hook Up Camping Fishing Portable Lantern Night Lights
Name:	WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.50.35.jpeg
    https://a.aliexpress.com/_EJoN3Qv
    או ברז/משאבה למיים (לדעתי הרעיון של סולי)
    US $2.99 81%OFF | Electric Water Dispenser Pump Automatic Water Bottle Pump USB Charging Water Pump One Click Auto Switch Drink Pump Dispenser
Name:	WhatsApp Image 2023-06-05 at 16.50.02.jpeg
    https://www.aliexpress.com/item/1005004776358704.html
    עוד מעט סופ"ש
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    ממש מעבר לפינה
    הודעות
    17,588
    אם יש למישהו המלצה לגרילנדה סולרית טובה במחיר סביר. לא צריך להאיר אצטדיון, רק שיהיה קצת אור מסביב
    באופן קצת מפתיע, סט המברג-ביטים הזה מוצלח למדי לשימושים "קטנים" בביית
    Check it out! US $1.99 75%OFF | Tool Repair 32 In 1 Screwdriver Set Precision Mini Magnetic Screwdriver Bits Kit Phone Mobile IPad Camera Maintenance
    https://a.aliexpress.com/_EvPzaih
    מפצלי יואסבי, hub, עובדים אצלי ללא תלונות (יש עם חיבור רגיל, USB TYPE A או עם חיבור USB-C שיכול להתאים גם לסלולר למשל (OTG)
    US $1.99 69%OFF | 4 Port Multi Splitter Type C HUB 3.0 USB 3.1 Adapter OTG For Xiaomi Lenovo Macbook 13 15 Air Pro PC Computer Accessories
    https://a.aliexpress.com/_EzDCrOl
    נכתב מהנייד
    עוד מעט סופ"ש
    למרובי כבלי הטענה לאחרים, מדביקים על דופן משולחן / ארונית כזה
    ! US $1.99 82%OFF | TOPK L35 Cable Organizer Magnetic Plug Box Silicone Cable Winder Flexible Cable Management Clips for Mouse Earphone
    https://a.aliexpress.com/_EJ4269R
    נראה שיש כעת "באג" המאפשר להזמין את כל האפשרויות של המוצר במחיר המבצע,..
    נכתב מהנייד
    עוד מעט סופ"ש
    עוד פינה מומלץ, גרסה קטנה יותר ומתקפלת של פנס המוסכים, נטען, בסיס מגנטי נח מאד לשימוש
    US $2.99 84%OFF | Rechargeable Camping LED Flashlight Work Light with Magnet and Hook IP64 Waterproof 5 Lighting Modes Suitable for Night Work
    https://a.aliexpress.com/_EGDgl7n
    מגנט-"עט" טלסקופי לאסוף ברגים שנפלו וכד'
    ! US $1.99 84%OFF | 5 Pound Magnetic Retractable Pickup Black Suction Iron Rod Portable Multifunctional Extractor Pen Clip Automotive Repair Tools
    https://a.aliexpress.com/_Eypp7Tn
    נכתב מהנייד
    עוד מעט סופ"ש
    באופן מפתיע (שוב) מוצרים של החברה הזו מוכיחים עצמם:
    כבלים, מטענים לרכב ולביית.
    למשל מטען לרכב עם שקע pd שמאפשר טעינה מהירה למוצרים תומכים. טוען את סוללות הרחפן שלי במהירות מרשימה (שעה או קצת פחות)
    ! US $1.99 80%OFF | Essager 30W 5A QC PD 3.0 SCP USB Car Charger Quick Charge4.0 USB Type C Car Fast Charging For iPhone 12 13 Huawei Samsung Xiaomi
    https://a.aliexpress.com/_EzrXS7j
    כבל 50 ס''מ מתאים
    ! US $1.99 87%OFF | Essager 100W C To C Type C Cable USB C PD Fast Charging Charger Wire Cord For Macbook Samsung Xiaomi Type C USB C Cable 3M
    https://a.aliexpress.com/_EuYITeN
    וגם לאייפון (לא ניסיתי)
    ! US $1.99 80%OFF | Essager Type C Cable For IPhone 11 12 13 Pro Max XS 20W Fast Charging Cable Type C To Lighting Date Wire For iPad Macbook
    https://a.aliexpress.com/_EIrqwNR
    כבל 1מ' יואסבי-סי
    ! US $1.99 80%OFF | Essager Type C to Type C Cable 100W PD Fast Charging Charger USB C to USB C Display Cable For Xiaomi POCO F3 Realme Macbook iPad
    https://a.aliexpress.com/_EJ0XXJJ
    נכתב מהנייד
    עוד מעט סופ"ש
נושאים דומים
  1. בג"יה: אליאקספרס aliexpress מופיע ברוסית.
    על ידי איל מ בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 2
    עדכון אחרון: 12-11-17, 08:17
  2. תגובות: 11
    עדכון אחרון: 30-01-17, 09:28
  3. 11.11 Aliexpress
    על ידי MOSHIKO.L בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 24
    עדכון אחרון: 13-11-15, 17:06
  4. צי מכיר יודע שמע על שלט אלחוטי לכננות שמוכרים ב ALIEXPRESS ?
    על ידי erpeled בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 27
    עדכון אחרון: 02-02-15, 16:40
  5. יש איזה שרשור עם המלצות לנקודות לינה מעניינות ?
    על ידי gruyon בפורום פורום טיולי ג'יפים ושטח
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 09-09-12, 06:32
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
