עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 27
    ברירת מחדל התייעצות לפני רכישת היילקס
    שלום,
    אני חושב לקנות היילקס (כנראה ידני) ואשמח לקצת עצות
    הצרכים הם כאלו: טיולים קלים עם המשפחה (זוג ילד בן 3 תינוקת - אני מבין שעד גיל שנה פחות רלוונטי), בהמשך נראה כמה המשפחה תתחבר ואולי יהיו טיולים מאתגרים יותר, לינה בשטח וכו'.
    בנוסף - סחיבת אופנוע שטח פעם בשבוע, פעמיים בחודש 2 זוגות אופניים ומידי פעם ניוד כלב גדול (ושעיר) לשטח ליד הבית/ בתוך היישוב.
    באמצע שבוע סידורים, ילדים לגן וכו'. פעמיים בשבוע כביש 6 (ללא פקקים כמעט) -150 ק"מ הלוך חזור.
    היום אני עם אוקטביה, שם קרוז קונטרול אדפטיבי בכביש 6 על 130-140 קמ"ש ומגיע לעבודה. זה לא טסלה אבל לא מעייף יותר מידי.
    ניסיון - לא הרבה. היה לי גימיני בעבר למשך שנתיים, סופה וכאלה בצבא וגם קצת היילקס ויגו ודימקס (זה היה מזמן).
    בהתחלה חשבתי לקנות ויגו ולהשאיר את האוקטביה, אח"כ עברה לי מחשבה לקנות ריבו (מהשנים הראשונות 2015-2018 נניח) ולהיפטר מהאוקטביה.
    כמובן שאני לא מתלהב מהכפל ביטוחים ואחזקה אבל אני תוהה כמה נוח להתנייד בכביש מהיר עם טנדר (הגבהה, צמיגים, וכו'... קרוז קונטרול?).
    דברים נוספים שתהיתי לגביהם -
    אני רואה שהרוב מטיילים עם ארגז סגור, אבל אני צריך ארגז פתוח בשביל האופנוע (והאופניים). מה לעשות? סגירת בד (כמו תריס כזה)? בניית קונסטרוקציה מתפרקת לסגירת בד גבוהה? אולי נדרש רק לטיולים ארוכים יותר(?) שבטווח זמן הקרוב פחות רלוונטיים.
    למי שמטייל עם כלב - כלוב בארגז? רק בתוך סגירה? הוא לא יוכל לשבת בתא נוסעים עם ילדים.
    אני כרגע לא נעול על כלום, אבל כל פעם שאני בודק אופציות אחרות אני בסוף חוזר להיילקס, בקיצור אם למישהו יש רעיון אחר אשמח לשמוע.
    תקציב: נניח עד 120K אם זה ריבו.
    ק"מ שנתי: כ 20K
    תודה רבה!
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות לפני רכישת היילקס
    לגבי הארגז וגם לגבי הכלב - חפש את הששור של נמרוד וגם השרשור של אסף (ללא כלב)
    עוד מעט סופ"ש
    אפשר בהחלט להשאיר את הארגז פתוח ולהעמיס בטיול מה שצריך ולקשור עם רשת מטען או לכסות עם ברזנט בגובה הארגז. זה מסורבל קצת אבל לא נורא. הבעיה שאני רואה היא שהכלב חייב צל ובשיטה הזו לא יהיה לו צל.
    אין תכנית. חיים. נקודה.
    הקמפר - VW TYPE 2 1978 | הטנדר - היילקס 2008
    להעמיס ולפרוק אופנוע מארגז של היילקס זה לא כיף בכלל וגם אם תבנה לך איזה מתקן נוח עדיין תצטרך לנסוע עם דלת אחורית פתוחה שאני לא יודע כמה זה חוקי בגלל הסתרת המספר. אני מעמיס את האופנוע על עגלה קטנה.
    אופניים אין בעיה להעמיס גם לתוך ארגז סגור עם קשת או תריס כמו שציינת למרות שאני עם ארגז פתוח ולא מרגיש שחסר לי משהו בטיולים אבל אם אתה מתכנן לקחת את הכלב ליותר מנסיעות קצרות אכן יש לך בעיה של צל.
    לא יודע מאיזה שנתון יש קרוז קונטרול בהיילקס אבל אני עם היילקס 2022 וזה לא דומה בשום צורה לאוקטביה.. אני נוסע כ 40-50k ק"מ בשנה, מהירות שיוט נעימה גג 120 קמ"ש. מתרגלים לקרקושים ולומדים ליהנות מזה..
    Sent from my SM-S938B using Tapatalk
    קודם כל, אתה יכול לקנות ריבו יפה בן 7-8 ככה בתקציב שלך.
    אני לא חושב שיש בשוק ידני עם קרוז קונטרול. אבל בכל מקרה יש מבחר יותר גדול של אוטומטיים ברמת הגימור הגבוהה יותר שכוללת קרוז קונטרול, אם כי לא אדפטיבי.
    יחסית ליכולת השטח הגבוהה הנוחות בכביש סבירה מאד. הגבהה ומתלים משופרים לא יפגעו בה. צמיגי שטח מלא כן, מן הסתם. צריכת דלק גם מוגבה ועם צמיגי שטח גדולים כמו שלי היא תשע פלוס קילומטר לליטר.
    הכלבים שלי נסעו ונוסעים ימים שלמים בארגז עם סגירת ברזנט שמאפשרת צל ושלושה כיווני אוויר.
    אתה כותב שפעם בשבוע אתה רוצה לקחת אופנוע. אז או שתעביר את האופנוע לעגלה ותיצר איזשהי סגירה לטובת הכלב, או שתקנה לכלב כובע. או שהוא פשוט יסע קצת בארגז פתוח כמו שכלבים נסעו בטנדרים משחר ההיסטוריה.
    בכל מקרה היילקס ריבו זה קנייה טובה, בהצלחה.
    או מנשא על וו גרירה לאופנוע, וסגירת ברזנט לשאר.
    המון תודה לכולם!
    אכן קראתי את השרשור של אסף, נמרוד ואת המדריך לרכישת היילקס (וכמובן פוסטים רלוונטיים נוספים).
    לגבי הסגירה, אני חושב שאתחיל מארגז פתוח, אתגלגל קצת כך, אראה מה באמת אופי השימוש וכו'. ככל שתדירות / אורך הטיולים יגדלו, כנראה שאעבור לסגירה דומה לשל נמרוד. היום אני עם מתקן סולו לאופנוע, מרגיש לי קצת מוזר לנסוע בטנדר ועדיין להשתמש בו (אצטרך גם להחליף פגוש אחורי לכזה עם וו נשלף מרובע). בסדר, נחיה ונראה.
    אמשיך לבדוק מה יש בשוק, אולי אחכה למכרז של ח"ח / רכב ממשלתי אם לא אמצא עד אז. לא בא לי להתעסק עם סוחרים גם וכו'...
    לגבי נסיעה בכביש 6, הגבהה אני מאמין שתגיע די מהר, צמיגים - אצטרך למצוא משהו שיתאים גם לכביש בצורה נורמאלית אם אלך על ריבו כרכב יומיומי אחד.
    במידה ולמישהו יש תובנות נוספות לגבי התנהלות יומיומית (בעיקר בגלל השיוט הארוך בכביש מהיר), אשמח לשמוע. אני עוד לא שלם עם זה לגמרי.
    חבר רשום לביא's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    שפלה
    הודעות
    2,157
    אם זה עוזר, לי יש ריבו 2022 ויש בקרת מהירות אדפטיבית. היא מתנתקת מתחת ל 30 קמש ולא מתאימה לזחילה בפקקים, אבל בכביש 6 בהחלט עושה את העבודה, יש גם שמירת נתיב, אבל, בגלל שההגה הוא הידראולי ולא חשמלי, המערכת עובדת באמצעות הברקסים של הגלגלים הקידמיים (ברקס בגלגל שבכיוון שלו צריך לפנות). לא ברור לי איך המערכת הזו אושרה על ידי מישהו.
    לביא
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    שפלה
    הודעות
    2,157
    פורסם פעמיים - נמחק.
    חבר רשום מיכה100's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jun 2009
    מיקום
    שפלה
    הודעות
    2,089
    הפיתרון שלי הוא SUV סגור ומפנק עם קרוז וכל מה שצריך, פלוס עגלה לאופנוע פלוס מתקן אופניים על וו הגרירה.
    כלב אין כרגע, אבל מן הסתם היה מוצא את מקומו על הספסל האחורי.
    ככה אתה נהנה גם בנסיעות כביש וגם בשטח, עם רכב אחד (עלויות העגלה יחסית זניחות).
    אבל זה אני.
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,481
    לא הבנתי אם אתה רוצה קרוז קונטרול או לא.
    כי להבנתי הקרוז קונטרול והידני לא הולכים ביחד.
    ובכלל,
    ממתי קרוז קונטרול זה אישיו בהיילקס? אם אתה מדבר על כאלו דברים, אז מראש אני מציע לוותר על צמיגי mt.
    ועכשיו,
    בתור אחד שכרגע הדיילי שלו הוא רכב ידני, אתה צריך לחשוב טוב טוב אם עמידה בפקקים עם ידני זה משהו שאתה מוכן לו. לרוב האנשים נשבר אחרי חודשיים.
    חבר רשום shachar's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    תשע 052-858209 ליד מודיעין
    הודעות
    5,607
    ציטוט נכתב במקור על ידי איל מ צפיה בהודעה
    הבנתי.
    ב TD5 אתה יכול להוסיף קרוז לשלך... רק אומר :-)
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    הודעות
    13,481
    היה לי בדיסקברי. הפעמים היחידות שהוא עבד היו כשהתווספו אורחים לאוטו, תמיד אחרי שנאמר המשפט:
    "זה רכב יוקרה, כבר ב-2004 היה לו מערכת בקרת אקלים מפוצלת וקרוז קונטרול, הנה תראו הכל עובד..."
    מיד אחרי תצוגת התכלית, הקרוז היה מבוטל עד הפעם הבאה שאורח אומלל היה מצורף לנסיעה ...
    אבל שוב, ברכב ידני אני לא מבין איך זה רלוונטי.
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    הודעות
    5,607
    אותי זה קצת מפחיד
    נותן לי תחושה של איבוד שליטה
    אולי כי לא נסעתי עם אדפטיבי....
    פעם אחת שהשתמשתי במשהו דומה היה בהגבלת מהירות ל 85 כי היה לי פאנצר ברכב וגלגל רזרווי מיני.
    וגם אז וידאתי שלחיצה נחושה על הגז מאפשרת להאיץ.
    110TD5
    Festina lente
    תאריך הצטרפות
    Jan 2004
    מיקום
    שפלה
    הודעות
    2,157
    ואני חשבתי שאני הקשיש בפורום.
    זה כמו שטייס לא ישתמש בטייס האוטומטי מחשש שהוא יחטוף את המטוס.
    ציטוט נכתב במקור על ידי לביא צפיה בהודעה
    כבר קרו דברים מעולם...
    Cool תגובה: התייעצות לפני רכישת היילקס
    תודה!
    ברור לי שזה לא יהיה נוח כמו פרייבט מודרני, רק ניסיתי להבין איך זה מרגיש ומה המהירות שיוט הנוחה, נראה לי שהבנתי בגדול.
    אגב, זה לא דיל ברייקר מבחינתי אבל סתם כי התפתח פה דיון על הקרוז קונטרול. מהניסיון שלי גם קרוז לא אדפטיבי מעייף הרבה פחות בנסיעה של שעה בכביש 6 בערב אחרי יום עבודה שהמוח כבר מטוגן. ולגבי ידני וקרוז קונטרול - לא רואה בעיה (עד האוקטביה הייתי רק עם רכבים ידניים, בשניים האחרונים היה גם קרוז).
    עוד דבר, אני יודע שיש רכבים רבים שמגיעים עם החיווט וזה די פשוט להוסיף להם קרוז, יש מצב שגם פה זה המצב, אנסה לקרוא על זה.
    בסוף רוב הנסיעה שלי היא כביש מהיר (הפוך מהפקקים) ככה שאין לי מה להתכחש לזה ואני לא רוצה לסבול כל נסיעה לעבודה, לכן מנסה למצוא איזו פשרה באמצע
    אצטרך לקחת החלטה אם להוסיף היילקס ויגו ולהישאר עם האוקטביה או להחליף לריבו. או משהו אחר.
    חשבתי לשקול אופציה כמו שמיכה הציע לג'יפ סגור, אבל גם לא מצאתי משהו שמשלב עלויות אחזקה סבירות, ביטוחים, צריכת דלק. בנוסף, ככל שעובר הזמן אני רואה שיש משמעות לקלות ההעמסה של הדברים. אין כמו להעלות את האופניים/אופנוע בארגז ופשוט לנסוע... טוב אולי אני כבר משכנע את עצמי להיילקס
    עגלה פחות אופציה כי אין לי איפה לשים. היום אני עם מתקנים לוו גרירה לאופנוע/אופניים. הכלב שעיר מידי כדי לשבת בפנים
    חבר רשום ishc's Avatar
    תאריך הצטרפות
    Sep 2008
    מיקום
    באיזור חיוג תפוס
    הודעות
    10,235
    קרוז קונטרול זה אחלה גם ברכב ידני אם בתמהיל נסיעות רלוונטי.
    אצלי זה כבר הרכב השני עם זה.
    אמנם הנוכחי זה כמעט לא בשימוש כי אני נוסע הרבה במרכז אבל ברכב הקודם יום יום בכביש 6 ריק יחסית ב-110 קמש הוכיח את עצמו גם בנוחות וגם בצריכת דלק.
    סמוראי->סמוראי ארוך->גראנד ויטרה->פאג'רו Q->האנטר->Quigley 4x4 Chevy Van
    מהיכן הקונספציה שיש בעיה עם קרוז קונטרול ורכב ידני? שנים היה לי והשתמשתי.
    האם היילקס ידני מודרני מגיע ללא קרוז קונטרול?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Asaf-a צפיה בהודעה
    היבואן הישראלי בחר להביא את הדגמים הידניים ברמת גימור אחת, נמוכה, ללא בקרת שיוט. לפחות בשנים הרלוונטיות לפות"ש, למיטב ידיעתי.
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
