עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 21
    חבר רשום mugi8675's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    ברירת מחדל הרכב מאבד מים במהירות ומתחמם בעמידה
    הרכב הוא גרנד ויטרה. איבד מים בנסיעה. התופעה הבולטת, כשהרכב בתנועה הוא לא מתחמם ((עד איבוד מים משמעותי) וגם מתקרר כשנותנים בגז בעמידה. בנסיעה איטית מאוד ובעמידה בפקק או רמזור המחוג עולה לאיזור האדום מה שחייב עצירה, המתנה ומילוי מים. מה יכולה להיות הסיבה? זה רדיאטור סתום? הצצתי מתחת לרכב ואין טפטוף של מים לאחר נסיעה, אז כנראה שזה לא חור בצנרת הגומי ( משהו שכבר קרה לי, הרכב בן 15, שלי מהסוכנות ומטופל היטב)
    יצחק
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    13,574
    ברירת מחדל תגובה: הרכב מאבד מים במהירות ומתחמם בעמידה
    בכל רכב אחר הייתי בודק איבוד מים לתוך הצילינדר דרך האטם ראש.
    בויטארה הייתי מחפש סדק בבלוק.
    זה בהנחה ואכן מדובר באיבוד מים שמוביל להתחממות, ולא בהתחממות שמובילה לאיבוד מים.
    בשביל זה אתה צריך להגיד האם האוטו מאבד מים גם כשהוא לא מתחמם.
    וגם בדוק בהתנעה אחרי שהרכב עמד, אם בשניות הראשונות פולט עשן לבן (אדים) מהאגזוז.
    Sent from my 22120RN86G using Tapatalk
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    תודה, אבדוק באור יום. בכל מקרה נוזל הקירור היה שקוף ולא ״טחינה״ . נשלח אותו מחר למוסך על גרר.
    יצחק
    למה לרוץ רחוק
    דבר ראשון לבדוק רדיאטור ומשאבת מים
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    לובאן
    הודעות
    17,691
    אם לא מתחמם כשהמנוע עובד בהספק גבוה = בנסיעה מהירה-> כשמערכת הקירור צריכה לפנות הרבה חום, אז עקרונית המנוע והמערכת תקינים.
    מה שנשאר זה להבין למה אין מספיק הסעת אוויר כשהרכב עומד או נוסע לאט.
    רדיאטור/ים סתומים חיצונית, פאן קלאץ', כונס אוויר קיים ותקין, מאוורר/ים חשמלי/ים עובדים ועובדים לכיוון הנכון.
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    ציטוט נכתב במקור על ידי מ ש ה צפיה בהודעה
    למה לרוץ רחוק
    האמת היא שאני כבר לא רץ רחוק כבר כמה שנים (-; פשוט אין לי את הציוד, הזמן ושלא לומר - הכישורים. בגדול לא נראה שנוזל משהו מהרכב. הוא פשוט התחמם והנוזל גלש ממיכל העודפים כולל חליצה של הפקק. אבל אני חושד שהרדיאטור סתום כי בנסיעה נוזל הקירור הצטנן איך שהואץ ובעמידה התחמם.
    יצחק
    חבר רשום מוטי ג.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    רגבים
    הודעות
    7,533
    המים מתקררים ע"י הרדיאטור גם בנסיעה וגם בעמידה, ההבדל הוא רק זרימת האוויר, בין אם ע"י תנועת הרכב או ע"י מאוורר.
    תתחיל עם מה שחנן כתב, הייתי מתמקד בבדיקה הכי פשוטה, תניע את הרכב בחנייה וחכה לשמוע את המאוורר נכנס לעבודה בערך באמצע השעון (מניח שיש לך שעון כי אמרת מגיע לאדום)
    אם לא עובד והמים עוברים את האמצע, בעיה.
    אם עובד ולא מושך מאסה של אוויר, בעיה.
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    ציטוט נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג צפיה בהודעה
    תודה חנן. זה גם החשד שלי. רצועת אביזרים תקינה, אבל המניפה כנראה מופעלת חשמלית כי היא לא מחוברת לרצועה. ממתין לגרר שכבר הזמנתי. אעדכן כשיגיע למוסך.
    יצחק
    חבר רשום raanan's Avatar
    תאריך הצטרפות
    May 2005
    מיקום
    בוואדי ...
    הודעות
    6,813
    ציטוט נכתב במקור על ידי מוטי ג. צפיה בהודעה
    מד חום !
    שעון זה האמצעי שמראה את השעה באזור שלו.
    עברית שפה קשה ...
    אם אתה כבר מדייק,,
    מד טמפרטורה ולא מד חום..
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    מוסך סוזוקי טוען שהלך אטם ראש מנוע שגורם ללחץ גבוה מעל 1.8 בר ( הלחץ הרגיל עד 1.1 בר לטענתו). ממליץ על מנוע משומש מיבוא שעלותו כ 20,000 ולא להחליף אטם ראש בטענה ששיפוץ כזה מחזיק חצי שנה בגלל היישור של הראש.
    מה האלטרנטיבות: טיפול מומלץ, משפץ מומלץ?
    יצחק
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    רגבים
    הודעות
    7,533
    היה לאמא שלי פעם סוזוקי פרייבט לא זוכר את הדגם, עשינו פעמיים אטם ראש, השחזות, סיפורים, בסוף החלפנו מנוע.
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    הבעיה ששווי הרכב מתקרב למחיר המנוע שבעצמו הוא חידה. השאלה אם הדיאגנוזה נכונה ויש קשר בין הלחץ (שחשבתי שיהיה קטן יותר כי האטם לא אוטם) ןאהם הלחץ מונע באמת את זרימת נוזל הקירור במעברי המים כטענת המוסך
    יצחק
    הלחץ לא מונע זרימת מים במעברים. הוא מעלה את הלחץ במערכת הקרור שפורקת אותו דרך השסתום שחרור בפקק ואז מאבדת מים בנסיעה. יש בדיקה פשוטה שבודקת המצאות גזי פליטה במערכת הקרור כדי לוודא את זה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי de fox צפיה בהודעה
    הלחץ לא מונע זרימת מים במעברים. .
    לא באופן ישיר, אבל ברגע שגזים חודרים למערכת הקירור הם עלולים להילכד באזורים קריטיים למשל בחלל משאבת המים, שבמצב כזה לא תוכל להזרים את נוזל הקירור והזרימה תיפסק.
    לגבי נכונות הדיאגנוזה של המכונאי, כשהרכב חם במצב כזה של בריחת לחץ מהצילינדרים למערכת הקירור, תוכל לראות במיכל עיבוי ביעבוע. אם זה המצב, הדיאגנוזה נכונה.
    חבר רשום
    תאריך הצטרפות
    May 2006
    מיקום
    מרכז
    הודעות
    1,900
    ציטוט נכתב במקור על ידי mugi8675 צפיה בהודעה
    תבדוק מה המחיר הסופי, כי יש גם עבודה ועוד שמנים, נוזלים וכו' שמחליפים שמוסיפים עוד כמה אלפים.
    אחד הגורמים לארוע כזה, זה אי החלפה של הפקק רדיאטור, הוא נדפק, הוא מאבד מים והולך המנוע.
    עוד דבר שצריך להביא בחשבון שהרכב נמכר הרבה יותר גבוה מעל המחיר מחירון של לוי יצחק/יד שתיים.
    אצלנו, מודל 2013 יד ראשונה עם 70 אלף ק"מ, הלך מנוע בגלל אותו פקק סורר שלא הוחלף תקופה ארוכה. המחיר הסופי אחרי הכל היה בערך 28.
    נשאר כי זה רכב שיעבור לנכד של בעלת הרכב בתור מתנת שחרור וישאר במשפחה עד יום מותו.
    ווידאת שזו לא בעיית הסדקים בבלוק מאחורי סעפת הפליטה? שתפתור הבעיה הנכונה…
    מ
    ממוקמים מאחורי הסעפת ולכן רטיבות שם מתייבשת מהר וקשה לאתר.
    תאריך הצטרפות
    May 2007
    מיקום
    כרכור
    הודעות
    529
    הרכב עם כ- 200,000 קמ ותוכנן להשאר במשפחה עד לכתו. למען האמת כבר רכשתי רכב חדש, אבל קשה לי להיפרד מהסוזוקי. אחרי החג אעשה תיאום ציפיות עם המוסך. הרכב חווה בעבר אירוע התחממות כמה חודשים לפני כן בשל קרע בצינוא המים בין הרדיאטור למנוע שבשל העובדה שהוא משמש עכשיו רק את אשתי בנסיעות קצרות, היה קשה להבחין בתוצאת האירוע.
    ךתודה לכל המשיבים. הערכת המוסך לעלות התיקון (מוסך סוזוקי חדרה עם שם של תרופה) היא על כ- 20,000 ש״י. בדיקה מהירה ברשת והתייעצות עם ארנון מראה שהעלות של החלפת מנוע עם כל מה שסביב היא בין 15 ל- 20 אלף ש״ח. נדרוש מנוע מ- 2014 המחוזק, למרות שלא חוויתי את בעיית הסדק.
    יצחק
נושאים דומים
  1. תגובות: 29
    עדכון אחרון: 19-04-22, 23:42
  2. ניסאן טראנו מאבד נוזל קירור ומתחמם
    על ידי yuvalshilo בפורום פורום רכב שטח 4X4 כללי
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 28-07-13, 16:31
  3. בעיה חדשה הרכב רועד בעמידה
    על ידי dadi בפורום פורום טויטה Toyota
    תגובות: 8
    עדכון אחרון: 12-03-10, 14:41
  4. מנוע נכבה ומתחמם כשמהזגן דולק. למה?
    על ידי תומריקו בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 26
    עדכון אחרון: 29-06-09, 07:01
  5. הרכב נכנס לרעידות במהירות מסויימת
    על ידי Anonymous בפורום פורום ג'יפאים מתחילים + יעוץ לפני קנייה
    תגובות: 3
    עדכון אחרון: 23-12-03, 08:39
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
