מה זה הי-ליפט?
היליפט, Hi-Lift הוא שם מותג של חברת בלומפילד מניופקצ'רינג מבלומפילד, אינדיאנה. החברה הפרטית הזו קיימת כבר 100 שנה, וחייבת את הצלחתה למוצר אחד - מגבה ההיליפט, שהומצא על ידי מייסד החברה ג'ון הארה (Harrah). השם היליפט הפך לשם גנרי - כמו פריג'ידר, כמו ג'יפ... ישנם מוצרים דומים עד זהים מייצרנים אחרים, אך ההיליפט המקורי הוא עדיין הנמכר והנפוץ ביותר, והמדריך הזה מתייחס אליו.
במה הי-ליפט שונה מסתם ג'ק? הוא לא מרים את הרכב מלמטה. הוא תופס את הרכב בהיקפו ומסוגל להניף אותו לגבהים גדולים מאוד, מטר וגם יותר לפי הדגם הספציפי. בנוסף, הוא יכול לשמש גם ככננת ידנית, וכבונוס (לא ממש שימושי לרובנו) הוא יכול גם לשמש כמכבש לעומסים נמוכים, כ350 ק"ג. הוא קל ומהיר מאד לתפעול, ואחרי מאה שנה של פיתוח, זהו מוצר מאד בשל ואמין.
בשביל מה ג'יפאי צריך ג'ק היליפט?
לא בשביל להחליף פאנצ'ר על כביש החוף. בשביל זה עדיף, פשוט ובטוח יותר להשתמש בג'ק פשוט, המקורי של הרכב, מתחת לסרן. ג'ק הי-ליפט הוא אביזר חילוץ.
התחפרתם בחול עד השלדה? מרימים את הגלגלים עם ההייליפט, ממלאים את הבורות מתחתם בחול, מורידים אוויר מהגלגלים אם לא עשיתם את זה בכניסה לדיונות, מורידים את הגלגלים לקרקע, אורזים את ההיליפט את ההייליפט ונוסעים לשלום. אפשר לעשות את זה גם עם ג'ק רגיל, אבל המהלך הזעום שלו, העובדה שצריך להניח אותו מתחת לסרן, הצורך לחפור בחול כדי להכניס אותו מתחת לסרן, יעשו את החילוץ להרבה פחות נעים. כשמדובר בבוץ, זה כבר גובל בבלתי אפשרי. היליפט שימושי גם בסלעים באותה צורה - להרמת הרכב מהצדדים, מקדימה או מאחורה, מילוי בורות מתחת לגלגלים או הפלת הרכב החוצה מהנתיב שבו הוא תקוע.
כאמור, ניתן להשתמש בהייליפט ככננת ידנית. אמנם איטית ומייגעת , אבל בלית ברירה וכננת חשמלית, טוב לדעת שיש את האמצעי הזה. נדרשים לשם כך לפחות שתי רצועות/כבלים/שרשראות ואביזרי חיבור (שאקלים), וההיליפט לאט אבל בטוח יקרב את הרכב לעוגן.
הבעייתיות העיקרית בשימוש הזה היא שאם משתמשים ברצועות גרירה סטנדרטיות ארוכות, עלול להווצר מצבר שמלוא טווח הפעולה של ההייליפט מספיק רק כדי למתוח את הרצועות, והרכב עדיין לא זז. לכן, רצוי, אם מתכננים על ההייליפט לשימוש כזה, שהאמצעים הנוספים לחיבור ההייליפט אל הרכב ואל העוגן יהיו חסרי אלסטיות, כמו כבלי פלדה ושרשרת ברזל, ובנוסף שיהיו ניתנים לקיצור, על מנת להתאים את אורכם במדויק למרחק שבין העוגן אל ההייליפט. ישנן שרשראות ייעודיות לעניין, עם אנקולים בקצה שבנויים להתלבש על חוליות השרשרת עצמה.
הכנת הרכב לעבודה עם ג'ק הי-ליפט
צריך להכין את הרכב לעבודה עם הייליפט. עבור רכב כביש שטח מודרני, הי-ליפט הוא למעשה בלתי שימושי לחלוטין. אין לו כלל במה להאחז, הפגושים מעוגלים ועשויים פלסטיק. ברכבי שטח עם פגושי ברזל אפשר להרים את הרכב מהפגוש, אך עדיין הרמה מצידי המרכב תגרום לנזק מיידי.
הכנת הרכב כוללת קודם כל מדרגות צד מסיביות, מחוברות ישירות לשלדה. זאת מכיוון שההרמה הנפוצה והנכונה יותר עם הייליפט היא מצד הרכב, ולא מקדמתו או מאחוריו. הסיבה לזה היא שאם אתה מרים עם הייליפט מקדימה או מאחורה, שזה המימד הצר יותר של הרכב, הפגוש מהר מאוד מקבל זווית, שגורמת להייליפט להחליק ממקומו. בנוסף, אם רוצים לחסוך עבודה ולהרים שני גלגלים בבת אחת, המשולש שתומך ברכב במצב של הרמה מקדימה או מאחורה, הוא עם בסיס צר מאוד, וזה גורם לרכב לנטות לצדדים וליפול. אם מרימים מהצד, הבסיס של המשולש הוא רחב, והרכב יציב הרבה יותר. בתמונה משמאל מצויירים המשולשים הנ"ל.
למרות שההרמה מקדימה או מאחורה היא מומלצת פחות, כדאי לשמור את האופציה ולדאוג לכך שגם הפגושים יהיו חזקים מספיק כדי להיות מסוגלים לעבוד עם הייליפט וזאת לצורך הטכניקה של הפלת הרכב הצידה. במידה והרכב יושב בתוך קוליסים עמוקים, ניתן להרים את הרכב מחלקו הקדמי, במרכז הפגוש הקדמי, וכשההייליפט מגיע לשיא גובהו, להפיל את קידמת הרכב הצידה, אל מחוץ לקוליסים. במקרה הזה אנחנו מנצלים את העובדה שהרכב לא יציב כשהוא מורם ממרכז הפגוש הקדמי. אח"כ עושים את אותו הדבר מהפגוש האחורי, וכך בעצם מרימים ומזיזים את הרכב כמה עשרות סנטימטרים ממיקום התקיעה.
בזמן הרמת הרכב מצידו, רצוי לפתוח את דלת הרכב שנמצאת מול ההייליפט. זה ימנע פגיעות של מוט ההייליפט בדלתות:
היכן מאחסנים את ההייליפט בג'יפ?
יש כאן שילוב של דרישות שונות, וחלקן גם סותרות:
אתה רוצה את ההייליפט במקום נגיש. כדי שלא תצטרך לפרוק את כל הבאגאז' במרכז שלולית גדולה בשביל להגיע אל ההייליפט.
הוא צריך להיות במקום נמוך, כדי לא להעלות את מרכז הכובד.
מדובר בכלי ארוך, אז הרבה פעמים קשה למצוא לו מקום בתוך הרכב.
הכלי משומן. לאחר חילוץ חורפי הוא גם בוצי, אז עדיף שהשק"ש/שמיכה/אוהל לא יהיו במגע צמוד איתו.
אם הכלי ממוקם מחוץ לרכב הוא סופג לחות, אבק ובוץ, שיקשו על תפעולו בעת הצורך. הייליפט מטונף לא מתפקד.
לחלק מהסעיפים יש פתרון פשוט, כמו נרתיק ששומר על ההייליפט מלכלוך חיצוני, ובו בזמן שומר שהלכלוך בהייליפט לא יפריע למה שנמצא מסביבו. ניתן לקנות נרתיק מקורי כזה או לתפור משהו מאולתר.
בהרבה רכבים רואים שההיליפט ממוקם על הגגון. זה מגביה את מרכז הכובד ורצוי להימנע מכך. רצוי למצוא להייליפט מקום על רצפת הרכב. ברכבים שבהם המקום הוא מוגבל, ומהלך המתלה שלהם לא ארוך מאוד, והם לא מוגבהים במיוחד, אפשר לשקול לקצר את מוט ההייליפט. אם ההייליפט ממוקם על הריצפה, לאורך הרכב, כשהמנגנון שלו נמצא צמוד לדלת האחורית, אז יהיה ניתן להחליק אותו אחורה אותו בלי לפרוק את כל הציוד בתא המטען. אם יש צורך, ניתן להפריד את המנגנון, המוט המחורר, הידית והבסיס, וכך לקבל חלקים קלים יותר לאחסנה. זמן ההרכבה לאחר פירוק כזה הוא קצר מאוד, ולא צריך לחשוש מזה.
בג'יפים אפשר ומקובל להתקין את ההיליפט שוכב על הפגוש הקדמי או עומד בצמוד לפגוש האחורי או מתקן הגלגלים הרזרביים. כל מה שנדרש כדי לקבע היליפט הוא שני ברגים מרותכים, אומי פרפר ושייבות.
בכל מקרה, היליפט שנמצא בתוך הרכב חייב להיות מאובטח בצורה מוחלטת! במקרה של התהפכות, המסה של היליפט המסתובב חופשי ברכב יכולה להרוג!
תפעול ההייליפט - וידאו:
שימו לב לנקודות הבאות בזמן שאתם צופים בוידאו:
שני הפינים המטפסים (climbing pins) שנכנסים ויוצאים מהמוט המחורר, ומאפשרים למנגנון "לטפס" למעלה, ולרדת למטה.
הבורג הארוך שבולט בצד הימני התחתון של המנגנון. במקור היה שם פין גזירה, שבאמת עשה את תפקידו ונגזר כשהעמסתי את ההייליפט בצורה מוגזמת, בעת חילוץ של משאית 6 טון שנתקעה בשטח על סוללת עפר. בעיקרון אסור להשתמש בבורג רגיל, צריך להחליף פין גזירה שבור בפין גזירה מקורי של היליפט שיגזר בעומס המוגדר וימנע נזקים חמורים יותר.
תפעול ידית הברירה בין מצב עלייה לירידה. שימו לב - המצב היחיד שבו מותר לשחק איתו כהשהג'ק תחת עומס הרכב, זה כשידית ההרמה נמצאת למעלה וצמודה אל המוט המחורר של ההייליפט (כבתמונה משמאל)
בסוף ההורדה, וכשהמשקל שנמצא על הג'ק הוא פחות מ75 ק"ג, וידית ההרמה צמודה אל המוט המחורר, שני הפינים יוצאים החוצה, והמנגנון נופל למטה.
אזהרה: להייליפט יש פוטנציאל להיות מסוכן ביותר אם הוא מתופעל בדרך הלא נכונה. רבים וטובים נפלו בסעיף הזה, וישנם מקרים רבים של "כמעט ונפגע" ומקרים של פגיעות ממשיות בגוף. קראו את חוברת התפעול שבאה עם ההייליפט, ופעלו במדויק לפי ההוראות!
קובץ ההסבר על תפעול ההייליפט הוא מפורט מאוד ומדויק, ואין טעם לתרגם את כולו לעברית. רק נדגיש מספר כללים חשובים במיוחד:
ההייליפט לא נועד להחזיק את הרכב למעלה לצורכי טיפולים כלשהם! אין להיכנס מתחת לרכב כשהוא מוחזק על ההייליפט.
בהעברה ממצב הרמה להורדה ולהיפך, ידית ההייליפט חייבת להיות במצבה העליון ביותר. לצורך זה יש קליפס על הידית שמאפשר להצמיד אותה אל המוט המחורר.
הידית הקטנה שבוררת בין הרמה/הורדה תהיה תמיד במצב של הרמה למעט בזמן ההורדה עצמו. מיד עם סיום ההורדה, יש להחזיר את ידית הברירה למצב הרמה.
ברגע ההעברה של ידית הבורר למצב הורדה, יש להצמיד את הידית אל המוט המחורר עם יד אחת, ובכל שאר זמן ההורדה חובה שיהיו שתי ידיים על ידית ההייליפט, והפרצוף נמצא רחוק מטווח הפעולה של הידית.
הסבר לשני הכללים האחרונים: המצב המסוכן ביותר בהייליפט הוא ההורדה. במצב הורדה יכולה להתרחש תופעה שבה אם הידית לא מוחזקת היטב, הידית עלולה להיכנס לתנודה מחזורית מהירה מעלה/מטה, כשבדרך היא עלולה להפליק לסנטר קרוב. מה שנקרא "היליפט משתולל". באותו זמן, הרכב נופל במהירות, והידית משתוללת מעלה מטה ללא שליטה. סיטואציה זו היא שהוציאה להיליפט את שמו ככלי קטלני.
תחזוקת ההייליפט:
הדבר הכי חשוב בתחזוקת ההייליפט זה לוודא שהוא יהיה נקי ומשומן. מה שמושך את שני הפינים העבים ממקומם במוט המחורר, אלו קפיצים, לא חזקים במיוחד, ואם ההייליפט לא נקי ומשומן, הפינים האלה נשארים תקועים במוט המחורר, ופעולת ההייליפט נעצרת. לא מעלה ולא מוריד. אם כבר נתקעתם במצב כזה, אז כמה שפריצים של WD40 יפתרו בדרך כלל את הבעייה. נסו גם לשחק קצת עם הידית למעלה ולמטה, לפעמים זה עוזר. לאחר עבודה בבוץ צריך לרחוץ את ההייליפט היטב במים זורמים, לשמן בנדיבות, לנגב ולאכסן במקום נקי. בתמונה משמאל מסומנות הנקודות אותן יש לשמן. הייצרן ממליץ על שמן מכונות קל או גריז סיליקון.
במידה והפינים/הקפיצים שחוקים/חלודים ניתן לקנות קיט שיפוץ להייליפט שכולל את החלקים האלה, וכן כולל את פין הגזירה (בעצם בורג , אבל כזה שנשבר בעומס ידוע), שפורפרת שימון, ועוד.
עזרים להי-ליפט:
בסיס רחב. על מנת שההייליפט לא ישקע בבוץ או בחול, בזמן שאנחנו מנסים להרים את הרכב, יש לסדר לו בסיס רחב. אפשר לקנות בסיס מקורי מפלסטיק של חברת היליפט, הנראה בתמונה משמאל.
אפשר גם לאלתר בסיס עץ או ברזל רחבים. אני משתמש באחד מהבזנ"טים שממילא יושבים אצלי ברכב ומשמשים כעוגן לכננת. עשיתי באחד מהבזנ"טים חורים שמתאימים לחורים בבסיס ההייליפט, ניתקתי את בסיס ההייליפט מהמוט המחורר, וחיברתי את הבסיס אל הבזנ"ט באופן קבוע. הבזנ"ט לא רק מוסיף שטח מגע, אלא מייצב מאד את ההיליפט שיש לו נטייה טבעית לברוח הצידה.
ישנו אביזר מתוצרת הייליפט שנקרא Lift-Mate שמאפשר להתחבר עם ההייליפט לגלגל, וכך להרים ישירות את הגלגל. הסידור הזה חוסך את הצורך להכין את הרכב להייליפט עם מדרגות צד, פגושים מחוזקים וכו'. ניתן להכין מתקנים דומים בייצור עצמי, ולפני מספר שנים אף שווק בארץ מוצר מוצלח בשם "דובון" שנועד בדיוק למטרה זו, של הרמה מהגלגל. ראו דיון ממצה בפורום בנושא של הרמה מהגלגל.
