ςξεγ 3 ξϊεκ 3 ψΰωεοψΰωεο 123
ξφιβ ϊεφΰεϊ 41 ςγ 55 ξϊεκ 55
  1. #41
    ξπδμ τεψεν
    μεαΰο
    αψιψϊ ξηγμ ϊβεαδ: πριςδ αξφα 'ΰεθεξθι'
    μΰ ξωπδ ΰν ζδ ξετςμ αξπες ηωξμι, διγψΰεμι, ξλπι, ΰε εεΰχεν, ιω ριλει ξφειο ωδεΰ ξετςμ αpwm, επιϊο μξγιγδ αξγ ξϊη dc.
  2. #42
    θεα, φεγχιν, αξεαο δθλπι εδξλπι ΰιο λλμ δπψΰδ γιτψπφιΰμ αγΰρθψ, ΰαμ μτι ξδ ωδαπϊι ξξχεψεϊ ωεπιν εαιο δωΰψ αϊχφιψ λΰο- http://www.awdwiki.com/en/all+wheel+...ll_wheel_drive αξφα ΰεθεξθι δξςψλϊ ξζδδ δημχϊ βμβμιν εαςχαεϊιδ ξςαιψδ ημχ ξδλη μφιψ δΰηεψιδ (ξζλιψ τςεμϊ γιτψπφιΰμ ξψλζι ΰμΰ ωξγεαψ ατψχι ζξο χφψιν) εαξφα 4x4 locked χαμιν ϊξιγ δϊπδβεϊ γεξδ μ-4X4 μμΰ γιτψπφιΰμ ξψλζι ΰε γιτψπφιΰμ ξψλζι πςεμ. δξβψςϊ αωθη λτι ωαςμι γΰρθψ ψαιν ηεε ωαξφαιν χωιν ωμ γψγψϊ ετεγψδ ξςψλϊ δχμφ'ιν εδγιρχιεϊ ξϊηξξϊ εςμεμδ μςαεψ μξφα 2WD.
  3. #43
    ηαψ ψωεν assafy's Avatar
    Jan 2016
    ψΰω δςιο
    δγιεο δζδ ςεψψ αι ωΰμδ ΰικ αγιεχ ξξεξω ξφα auto απιρο τΰϊ'τιιπγψ ωμι.
    ιω λΰο δραψ ξτεψθ μξι ωξϊςπιιο:
    http://www.thenissanpath.com/viewtopic.php?t=6907
    Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
  4. #44
    ηαψ ψωεν tallevi's Avatar
    May 2009
    ωεξψεο
    διιϊι ηεωω ξπριςδ χαεςδ αξφα ΰεθεξθ. μςπιεϊ γςϊι, ΰτωψε ΰϊ δξφα δζδ λι ζδ ξωτψ ωμιθδ ςμ δψλα αξφαιν ξρειξιν.
    ΰικ ωΰπι ξαιο, ζδ ξφα λεππεϊ 4X4, ελλζδ, διιϊι ξωμα μΰεθεξθ ψχ αχθςι γψκ ωδν βαεμιιν, ωξφγιχιν ΰϊ δςμΰϊ ψξϊ δλεππεϊ..
    μξδ διιϊι ηεωω μδιεϊ ςμ δξφα δζδ χαες...? λι λωζδ ξφξιγ ΰϊ δξφξγ, ΰϊδ δετκ αςφν μ part time μλμ γαψ, ε part time ελαιω, μΰ δεμκ θεα αιηγ, αθη μΰ λωζδ μΰ μτι δημθδ ωμι.
    my two cents
    θμ.
  5. #45
    ηαψ ψωεν βιΰ's Avatar
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    ζδ αδημθ λλδ ... ΰαμ. μωαιαι ωπιεϊ.
    Sent from my Pixel using Tapatalk
    φεςπιδ ..
  6. #46
    ηαψ ψωεν πγα ω.'s Avatar
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    χεγν λμ ΰν ωξϊν μα αριψθεο ςμ δθψπρτψ tod ιω ωψωψϊ βν, αωιμεα low δχμφΧιν ξπεθψμιν εςεαγϊ ψχ δωψωψϊ.
    ΰπι ξπιη ωαγρθψ ζδ γεξδ.
    αθψετψ ωδιδ μι διδ TOD , διδ πςεμ χγιξδ αΰεθεξθιϊ, απιριεπεϊ ωςωιϊι αωιμεα ωμ TOD βν αλαιω βν αωθη λΰωψ ςεαψ ξιπιξεν λεη ςγ ξφα ωμ ηφι μωιμεα χγιξδ δπςιμδ λξςθ εμΰ ξεψβωϊ(μξςο δρψ ρτχ διε βν μεχψιν ιγπιιν ςμ λμ ξχψδ), λΰωψ ξωεμα low ζδ 4x4 χαες ςν λμ δλεη ωμ διμεκ πξεκ, εα- tod δ low αιηρ ιεϊψ πξεκ ξθψπρτψ ψβιμ ωμ θψετψ.
    RAM 3500 on "35
  7. #47
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    μγςϊι ΰιο ωψωψϊ ...
    μΰ φψικ μδζιζ ΰϊ δβμ δπς δχγξι δφιγδ
    φεςπιδ ..
  8. #48
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι assafy φτιδ αδεγςδ
    ΰπι ξπιη ωδςχψεο αγΰρθψ γεξδ λξεαο μμΰ ξφα Low εαξφα 2WD δβμβμιν δχιγξιιν ξεπςιν εμΰ δΰηεψιιν. ΰζ ΰηψι δγιεο δΰψεκ δζδ ΰπι ξφθψσ μξρχπδ ωςγισ μδωϊξω αξφα ψχ λωαΰξϊ φψικ.
  9. #49
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι βιΰ φτιδ αδεγςδ
    μγςϊι ΰιο ωψωψϊ ...
    φεγχ, ξχφϊ ητιψεϊ ωαγχϊι ΰιο ωψωψϊ, ξφα δ lock πεςμ αΰετο ηωξμι ΰϊ δχμΰφΧιν(ΰε ξωδε λζδ) εξημχ ΰϊ δλεη ωεεδ αιο δδπςδ δχιγξιϊ μΰηεψιϊ ςγ μξδιψεϊ ξρειιξϊ ωαψβς ωςαψϊ ΰεϊδ δ lock ξϊπϊχ εηεζψ "ςφξΰι" μξφα ΰεθεξθι αηζψδ, μΰ αψεψ ΰν λΰωψ ΰϊδ ξΰθ ξδξδιψεϊ δξεβγψϊ δ lock ιπςμ αηζψδ.
    RAM 3500 on "35
  10. #50
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    δεΰ μΰ. πωΰψ αΰεθεξθ.
    αγεχ
    αγχϊι ςλωιε ςν δξερκ .. δωιμεα δεΰ ηωξμι .. ΰζ ΰεμι ΰτωψ αΰξϊ μδϊηαψ μων .. εμτι δΰγν ωωΰμϊι, μΰ πωξψ αξηωα ΰιζδ πϊεο ωμ ζξπι ωιμεα ΰε ΰηεζι πριςδ ξωεμαϊ.
    φεςπιδ ..
  11. #51
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    θεα ϊιχεο ..
    δξςψλϊ διΰ δςϊχ ξεωμν ωμ δξςψλϊ αθψΰπε δηγω ωμΰ ςωδ ςμιδ εωμ ΰιχρθψιιμ .. εων ιω ψιωεν μζξο /ΰηεζ πριςδ ξωεμαϊ .. ΰζ λπψΰδ ωιω βν τδ. ζδ πωξψ αξηωα ωιμεα ςφξε.
    φεςπιδ ..
  12. #52
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    εμριεν πμχη ξψηαι δψωϊ:
    Duster:
    Dacia Duster has transversal engines;
    4WD system is taken from Nissan Quashqai, and it is a front-wheel-drive vehicle in normal conditions and you can select from a button 2WD-AUTO-LOCK if you need 4-wheel-drive; in 2WD mode the vehicle is a normal FWD; in AUTO mode the vehicle is normally FWD but if slipping occures, rear wheels will engage to gain traction; in LOCK mode the central differential splits 50/50 torque front/rear and is used in off-road conditions up to 60km/h, at a highest speed the system automatically change from LOCK to AUTO. Vehicle has ABS, ASR and EDL( electronic differential lock) which helps in wheel slipping conditions to gain traction by breaing the wheels which are slipping; Vehicle can pass easy diagonal tests by breaking, independently, the diagonal wheels that are slipping, but the system is a little bit slow.
    Independent suspension with multilink arms rear & front. This care have 6 gears. First gear is very reducer to compensate reduction gear (transfer box).
    RAM 3500 on "35
  13. #53
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    φιθεθ πλϊα αξχεψ ςμ ιγι πγα ω. φτιδ αδεγςδ
    Duster:
    ψΰιϊι ΰϊ ζδ .. ΰιζδ WIKI ξωδε ...
    ελαψ ων αϊβεαδ δψΰωεπδ ϊιχπε ΰεϊε.
    ΰϊψι ειχιτγιδ μξιπδν δν μΰ ξιγς ξερξκ μθςξι.
    λμ ΰηγ ιλεμ μλϊεα ων ξδ ωδεΰ ψεφδ.
    http://www.awdwiki.com/en/dacia/
    φεςπιδ ..
  14. #54
    Apr 2011
    ςξχ ιζψςΰμ
    μΰ ξερξκ ΰαμ μτηεϊ ξιγς λμωδε.
    ΰλο ιω ων ϊιχεο ςμ LSD , ςν ζΰϊ μΰ ψΰιϊι ωαϊβεαδ δξχεψιϊ δεΰ δϊιιηρ μΰιζδ ξωδε ξδρεβ δζδ.
    RAM 3500 on "35
  15. #55
    ΰζεψ ηιεβ ... ϊτερ
    αλμ ξχψδ ΰιο lsd .. ιω ψχ αχψϊ ξωιλδ ςμ ηωαεο δαμξιν.
    λξδ ωΰπι ηεωα ςμ ζδ ιεϊψ .. εδξιμιν ωμ ΰρσ ϊχεςεϊ μι ηζχ αψΰω .. ΰπι ξϊΰτχ μΰ μδψλια πςιμδ ΰεθε' .. ΰπι μΰ περς αΰεθεξθ .. ΰπι ξϊιηρ μζδ λΰεθε ψβιμ ςμ δλαιω .. αωθη ζδ ψλα θιεμ μΰ ςαιψεϊ εχαμϊι ϊζλεψϊ αξωμ'θ 21. ων δβςϊι μξχεν ωαε δΰεθε πςφψ. εδιδ μι ωλμ μΰ μδϊςχω.
    φψικ μωξεψ ςμ δψξδ ωμ δΰεθε εμΰ μγηεχ ΰεϊε μτιπδ ... ωμΰ ιπωεκ.
    φεςπιδ ..
  1. ξφα πςιμϊ γιτψπφιΰμ αξφα πριςδ αωμβ
    ςμ ιγι ριχρ ληεμ ατεψεν τεψεν μπγψεαψ Land Rover
    ϊβεαεϊ: 35
    ςγλεο ΰηψεο: 30-01-15, 19:38
  2. ρεζεχι β'ιξπι 2007, ΰεθεξθι, ιγ ψΰωεπδ, αξφα ξφειο!
    ςμ ιγι Uri Lerner ατεψεν μεη ξεγςεϊ ψλα ωθη εβ'ιτιν μξλιψδ
    ςγλεο ΰηψεο: 12-04-14, 23:50
  3. ξςεπιιο μψλεω β'ιτ CJ αξφα πριςδ
    ςμ ιγι mickeyr ατεψεν μεη ξεγςεϊ ξςεπιιπιν μχπεϊ
    ςγλεο ΰηψεο: 27-06-13, 14:40
  4. ρεαΰψε β'ΰρθι ωπϊ 89 - αξφα πριςδ ΰαμ μΰ ξωδε
    ςμ ιγι ωβιΰ S ατεψεν μεη ξεγςεϊ ψλα ωθη εβ'ιτιν μξλιψδ
    ςγλεο ΰηψεο: 23-02-12, 18:07
  5. ξητω ηιτεωιϊ αξφα πριςδ
    ςμ ιγι buggy_19 ατεψεν μεη δξεγςεϊ ωμ β'ιτεμεβ
    ςγλεο ΰηψεο: 11-07-05, 14:11
