מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
    ברירת מחדל בעיית הנעה פורד קונקט 2005
    הי,
    אני לא יודע אם זה שייך אבל בטוח תוכלו לעזור לי.
    יש לי רכב פורד קונקט שנת 2005
    עבר שיפוץ אינגקטורים לערכתי לפני שנה בערך.
    כשהרכב קר קשה מאוד להניע אותו. וכשהוא מניע יוצא הרבה עשן, ומרגישים שהרכב קצת חנוק.
    אבל כשהרכב חם אין לו שום תקלה לא בהנעה ולא בעשן.
    אשמח איך אפשר לתקן את זה.
    קוד תקלה באנג'י : "P2336".
    http://bestride.com/engine-trouble-codes/P2336
    (תקלה נראה כמו מצטי חימום / להט אבל איך אפשר להיות בטוח ?)
    תודה רבה.
    בברכה,
    שלום שי.
    חבר רשום מוטי ג.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Jul 2003
    מיקום
    רגבים
    הודעות
    6,023
    ברירת מחדל תגובה: בעיית הנעה פורד קונקט 2005
    הכי קל לבדוק מצת חימום,
    פשוט מפרקים אותו מהמנוע,
    מחברים חזרה לרתמת חשמל
    ופותחים סוויטש, הוא אמור להיות אדום בקצה,
    אם הוא לא, אז להחליף
    חבר רשום איל מ's Avatar
    תאריך הצטרפות
    מיקום
    כבר לא בסוף העולם שמאלה
    הודעות
    12,320
    גם הסימפטומים מתאימים למצתי חימום.
    תודה רבהה לך.
    ננסה מאוחר יותר ונעדכן !
    גם כניסת אוויר למערכת יכולה לגרום לתופעה הזו, חפש נזילת סולר.
    בדרך כלל לפני שמפרקים פלגי חימום בודקים הגעת מתח אליהם ובודקים התנגדות הפלג (ללא פירוק).
    חבר רשום נדב ש.'s Avatar
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,715
    זהירות בפירוק פלגי חימום, אם נישבר זה הופך להיות סיפור.
    RAM 3500 on "35
    ציטוט נכתב במקור על ידי opl צפיה בהודעה
    אכן משום מה מגיע רק מינוס .
    לפני שאני נכנס לחשמלאי יש למישהו רעיון ?
    בדקתי את הפיוז של הסליל(40Am) .. נראה שעבר איזה טראומה...
    נהיה שחור- החלפתי אותו, ועדיין לא עובד.
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,715
    בכולם? המינוס בגוף הפלאג, הפלוס באום שבראש, בדרך כלל מגושרים עם פס מתכת, תבדוק את החיבור משם והלאה שמקבלים מתח.
    RAM 3500 on "35
    כן, ברור לי שלא בודקים את הגוף... כי המנוע הוא המינוס כביכול...
    בדקתי מהכבל שמגיע לפני שהוא מחלק למצתים.
    (אין לו פס גישור אלה כבל אחד שמחובר לראשו של המצת.)
    תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    מיקום
    עמק יזרעאל
    הודעות
    7,715
    חוץ מפיוז 40a יש להם גם ריליי, תאתר אותו ותבדוק.
    RAM 3500 on "35
    הפיוז עבר טראומה, ולא מגיע מתח למצתים (הדרך לבדוק היא כשמישהו יושב ברכב מדליק סוויטש ומידית אתה מודד...) בדרך כלל במקרה שכזה האשמים הם הפיוז שכבר בדקת והחלפת, הכבילה אליו - מהעדות שהפיוז שעבר טראומה אפשרי שגם הכבילה עליו ניזוקה - אם לא מגיע מתח לפיוז תתחיל משם. עקוב אחר הכבל שלו שבדרך כלל הולך למצבר ישירות (בפאגרו הפיוז הוא 80 אמפר ויושב ישירות על טרמינל המצבר)
    - ממסר הפלאגים - חפש אותו ובדוק האם הוא מקבל מתח מהפיוז? - האם מקבל מתח פיקוד מהרכב? - האם מעביר מתח הלאה?.
נושאים דומים
  1. בעיית הנעה בסמוראי
    על ידי Marco marco בפורום פורום סוזוקי Suzuki
    תגובות: 15
    עדכון אחרון: 25-07-16, 15:50
  2. אבחון בעיית הנעה
    על ידי JustDoB בפורום פורום ג'יפי צ'רוקי ואינדיאנים XJ/ZJ/WJ/WK/KJ
    תגובות: 10
    עדכון אחרון: 24-02-15, 15:01
  3. בעיית הנעה בבפאלו 97
    על ידי minimi בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 16-04-11, 16:32
  4. בעיית הנעה
    על ידי אופיר ג בפורום פורום מיצובישי Mitsubishi
    תגובות: 7
    עדכון אחרון: 02-03-10, 17:05
  5. דיזל-בעיית הנעה
    על ידי נחום בפורום אוף-טופיק
    תגובות: 0
    עדכון אחרון: 22-01-05, 17:37
הרשאות פרסום
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
